社区圈子
社区圈子
◆- Adobe插件与脚本区
主要讨论Adobe插件开发与软件脚本撰写
社区链接
社区圈子
头部会员
社区银行
★- 平面设计技术交流区
◆- Adobe 设计软件应用
◆- Adobe插件与脚本区
原创
【印前角线V25.1】+【印前角线Z8.1】+【印前角线X7.1】免费下载!★★★〖拉规〗二个方位增加到四个方位,〖测控条〗一个方位增加到四个方位,〖自定义色条〗三个方位增加到八个方位,〖电眼〗四种样式增加到六种样式★★★
第 5 页,共 6 页
第一页
2023-03-17, 08:13
61
tiantian1998
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
2229
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998
Uid: 437581
2229
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
【印前角线S3.1】输出版
专门为输出公司订制的20组升级到40组,
主要功能设置版材尺寸和咬口数据,存为PDF
可以读取【S3.1】原有数据,没有轮转版块。
昨天刚刚帮客户更新的一款产品,有需要的可以试一下,
由于主页面只有一个版面,点击预设选项速度会比【X7.1】【Z8.1】版本要快一点,跟【V25.1】速度差不多。
下一步开始进入【印前角线】系列产品优化中……
(175.5 KB, 15 次查看)
(1.30 MB, 24 次查看)
AI印前角线S3.1.zip
(56.6 KB, 18 次查看)
zhyum2007
(2023-03-17)
tiantian1998
查找 tiantian1998 发表的帖子
查找 tiantian1998 发表的更多主题
tiantian1998
2023-03-18, 09:12
62
杨志烽
CPC论坛超级管你员
Uid: 180552
注册日期: 2010-08-21, 08:56
1099
感谢: 50
86 个帖子获得 114 次感谢
现金: 16金币
资产: 5820金币
杨志烽
CPC论坛超级管你员
Uid: 180552
1099
感谢: 50
86 个帖子获得 114 次感谢
现金: 16金币
资产: 5820金币
大佬 ,之前的版本,能保存设置到另外的电脑吗?
杨志烽
查找 杨志烽 发表的帖子
查找 杨志烽 发表的更多主题
杨志烽
查找 杨志烽 发表的帖子
查找 杨志烽 发表的更多主题
2023-03-18, 10:45
63
tiantian1998
Uid: 437581
2229
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998
Uid: 437581
2229
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
杨志烽
打开我的文档,将这个文件夹复制到另外一台电脑我的文档里面就可以了。
预设数据另一台电脑就可以用了。
WIN 10这个文件夹在文档里面。
关于你的其它问题,近期我研究一下。
(20.8 KB, 7 次查看)
tiantian1998
tiantian1998
2023-03-18, 11:39
64
杨志烽
CPC论坛超级管你员
Uid: 180552
1099
感谢: 50
86 个帖子获得 114 次感谢
现金: 16金币
资产: 5820金币
杨志烽
CPC论坛超级管你员
Uid: 180552
1099
感谢: 50
86 个帖子获得 114 次感谢
现金: 16金币
资产: 5820金币
tiantian1998
预设数据另一台电脑就可以用了。
WIN 10这个文件夹在文档里面。
关于你的其它问题,近期我研究一下。
WIN11也找到了,还有个问题,同一电脑,2020的设置好了,2021又要重新弄一下,2022又要弄一下
杨志烽
查找 杨志烽 发表的帖子
查找 杨志烽 发表的更多主题
杨志烽
查找 杨志烽 发表的帖子
查找 杨志烽 发表的更多主题
2023-03-18, 11:53
65
tiantian1998
Uid: 437581
2229
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998
Uid: 437581
2229
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
杨志烽
比如【印前角线X7.1】在我的文档里面只生成一个数据文件夹,2020,2021,2022都可以同时读取这个文件夹吧,这个我没有试过。
你将【印前角线X7.1】脚本加入到脚本管理器中使用,这样就方便了。
tiantian1998
tiantian1998
2023-03-19, 08:42
66
tiantian1998
Uid: 437581
2229
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998
Uid: 437581
2229
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
【印前角线】系列产品升级中
支持蒙版,支持CAD断线生成角线
等等……
我突然想起来无线胶装书本的时候是三根线,所以增加了无线胶装出血。中间一根折页机用,边上二根切纸用的。
近期推出,敬请期待!
(771.0 KB, 8 次查看)
【印前角线】支持蒙版.mp4
(4.47 MB, 17 次查看)
tiantian1998
tiantian1998
2023-03-19, 11:38
67
peng831126
Uid: 547356
注册日期: 2016-12-20, 19:35
228
感谢: 13
17 个帖子获得 22 次感谢
现金: 303金币
资产: 303金币
peng831126
Uid: 547356
228
感谢: 13
17 个帖子获得 22 次感谢
现金: 303金币
资产: 303金币
大神的角线是越来越完善了。。有几个地方能单独帮我改一下吗,因为我这里做文件有要求的,不能随便命名图层,要发给国外的客户看的,所以图层名和专色名帮忙改下名称。详情请看附件。
那个纸张框线用DIE的专色,是因为出版之前要和刀模一起打在兰纸上给校对看的,出版时不能出在版上,所以改成DIE在印能捷选择不出版就行,这样就非常方便了,能省下很多重复的工作。能改成这样吗,万分感谢。。
(73.9 KB, 18 次查看)
peng831126
查找 peng831126 发表的帖子
查找 peng831126 发表的更多主题
peng831126
查找 peng831126 发表的帖子
2023-03-19, 12:26
68
tiantian1998
Uid: 437581
2229
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998
Uid: 437581
2229
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
peng831126
现在图层是英文名,刀线是英文名。
框线改为专色暂时不会,框线只能跟刀线一样的颜色,刀线是专色,但框线是四色。
AI印前角线X7.1(图层-刀线改为英文名字).zip
(51.1 KB, 12 次查看)
tiantian1998
tiantian1998
2023-03-19, 14:47
69
peng831126
Uid: 547356
228
感谢: 13
17 个帖子获得 22 次感谢
现金: 303金币
资产: 303金币
peng831126
Uid: 547356
228
感谢: 13
17 个帖子获得 22 次感谢
现金: 303金币
资产: 303金币
tiantian1998
现在图层是英文名,刀线是英文名。
下载了啦,不用改专色和图层名,比以前轻松多了,谢谢大神
线框我手动改就行
peng831126
查找 peng831126 发表的帖子
peng831126
查找 peng831126 发表的帖子
2023-03-20, 10:54
70
tiantian1998
Uid: 437581
2229
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998
Uid: 437581
2229
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
近期将对【印前角线】进行升级改造计划,可能需要长达1个月时间。
(2.16 MB, 19 次查看)
印前角线-支持蒙版-四种模式测试.mp4
(6.43 MB, 51 次查看)
abcab
(2023-03-20)
tiantian1998
tiantian1998
2023-03-20, 11:43
71
zhyum2007
Uid: 349072
注册日期: 2013-06-08, 08:37
来自: 东莞 厚街三屯
208
感谢: 92
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
zhyum2007
Uid: 349072
来自: 东莞 厚街三屯
208
感谢: 92
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
tiantian1998
谢谢,等待更新,辛苦了!!!!
zhyum2007
查找 zhyum2007 发表的帖子
查找 zhyum2007 发表的更多主题
zhyum2007
查找 zhyum2007 发表的帖子
2023-03-23, 21:12
72
tiantian1998
Uid: 437581
2229
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998
Uid: 437581
2229
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
【印前角线X 7.2】,支持蒙版,新增许多功能,
目前与【X7.1】比较减少896行代码!
再研究一个星期估计就可以发布了。
我也不懂编程,脚本功能全部都是复制得来的,以前的版本最高峰的时候有7000多行代码,吓我一跳,所以就想减少代码了。
以前信息版块和样式版块排版有点不太好看,现在都排整齐了。
我还有许多想法目前还没有实现,我也是在不断学习中,后期将会继续研究。
(277.5 KB, 7 次查看)
(995.4 KB, 12 次查看)
此帖于 2023-03-23
21:33
被 tiantian1998 编辑.
tiantian1998
tiantian1998
2023-03-24, 08:37
73
ChaoGui
Uid: 18654
注册日期: 2006-07-05, 19:42
229
感谢: 26
现金: 69金币
资产: 69金币
ChaoGui
Uid: 18654
229
感谢: 26
现金: 69金币
资产: 69金币
感谢楼主的奉献精神,角线功能做成这样也算是精品了,但是在增加功能的同时,速度也慢了下来,希望楼主以后多多优化。
ChaoGui
查找 ChaoGui 发表的帖子
查找 ChaoGui 发表的更多主题
ChaoGui
查找 ChaoGui 发表的帖子
查找 ChaoGui 发表的更多主题
2023-03-24, 08:43
74
huige698@163.com
Uid: 384579
注册日期: 2013-12-31, 12:55
234
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 111金币
资产: 111金币
huige698@163.com
Uid: 384579
234
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 111金币
资产: 111金币
好插件,非常实用,谢谢分享提供
huige698@163.com
查找 huige698@163.com 发表的帖子
查找 huige698@163.com 发表的更多主题
huige698@163.com
2023-03-24, 11:32
75
tiantian1998
Uid: 437581
2229
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998
Uid: 437581
2229
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
ChaoGui
我也不太懂代码,只是想把功能增加了,后面再想优化代码的问题。
刚刚看了,印前角线增加轮转角线也就多了600多行代码,所以暂时放在一起了,如果将轮转角线分开后期更新就增加麻烦。
现在【X7.1】【Z8.1】【V25.1】代码都是一样的,这样三款一起升级起来就方便了。
tiantian1998
tiantian1998
第 5 页,共 6 页
第一页
论坛广告报价
广告联系及办理企业会员服务QQ:57880388
站务管理QQ:35529388
2025-01-04 14:39
