旧 2024-08-05, 22:01   只看该作者   #61
tiantian1998 的头像
tiantian1998 tiantian1998 当前离线
级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
声望: 10 tiantian1998 向着好的方向发展
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
今天暂时就这样排一下,明天再研究一下。四个印前角线改为二个印前角线,明天再添加二个脚本进去。
常用-----------------
标注横尺寸
标注纵尺寸
极速标注V4.6
超速标注V1.2
标注尺寸增强
连续标注尺寸
打开多页PDF
置入PDF多页面
导PDF拆分画板
选择导出-PSD
多文件批量导jpg
创建参考线
统一图片分辨率
选择范围另存AI
嵌入图转链接图
批量替换链接图
链接图建文档名
画板-----------------
按对象创建画板
排序/加框/分割
画板划分Pro
画板适合对象
对象居中画板
修改画板
多图层转多画板
画板对象裁切
移除画板
画板批量命名
调整画板和对象
旋转画板和对象
统一画板尺寸
画板增减尺寸
群组所有页面
对象适配界面
页面适配对象
选择对象对齐画板
当前画板加矩形
全部画板加矩形
统—画板尺寸
垂直两分
水平两分
文本-----------------
文本段落转换
文本段落分行
文本段落合并
大小写转换
单行拆单字
文字转曲
正则文本属性
正则查找替换
高级查找替换
印前-----------------
查看文件版本
检查文本溢出
印前检查
标注四色值
统一四色黑
全部颜色转黑
专色转为印刷色
文档优化
裁切标记
刀线属性设置
刀线生成出血线
标记线生成器
标记生成特制A
流水号生成器
色号生成器
极速色标V1.1
手绘刀版转线条
印前角线V26.3
印前角线X8.3
轮转角线V3.5
轮转机印刷标记
自订图层名/专色
删除文档专色
查找白色叠印
移除叠印属性
移除非纯黑叠印
一键拼版
自动拼版
群组拼版
极速拼版V2.0
阵列复制
阵列复制V1.2
缩放中心阵列
路径-----------------
测量路径周长
计算周长面积
黄金比例绘图
等分路径
锚点分割路径
建立等分圆
点到点连线
剪切路径
反向路径
创建内切圆
创建外接圆
创建公切线
选择节点类型
自动画角平分线
闭合开放路径
多段路径连接
修改圆滑路径
锚点选择
分割曲线锚点
反转路径方向
删除选择的描点
锚点手柄变形
所有锚点变圆角
快速锐化角
对象-----------------
超级批量替换对象
批量替换保留对象
批量替换删除对象
对象A替换B
对象替换V2.0
对象排列
校正对象水平
对象复制到锚点
对象按中心互换
按对象拆分图层
对象移到新图层
沿路径复制对象
选中对象去重线
解锁全部对象
统计所选对象
对象添加外圆
对象随机排版
对象吸附路径锚点
包装-----------------
包装盒型1.0
包装盒型2.0
天地盖盒子
绘制手提袋
手提袋Pro
极速手提袋V4.6
绘制纸箱
书籍封面版型
条形码制作
二维码生成器
批量条码EAN13
设计-----------------
选择相同增强
图片恢复100%
批量导图改尺寸
统一尺寸
统一线宽
调整对象大小
调整尺寸
插入页码等
随机缩放旋转
随机填色
随机虚线
随机应用
随机透明度
智能填充
圆角工具V2.3
创建无缝拼接图
快速创建对开页
删除所有蒙版
解散全部群组
自动群组
智能群组
命名查找器
CMYK查找潘通色
CMYK图表生成器
—键随机颜色
批量加边框
选择同类型
内角线生成器
选择字号相同字
修改字串及大小
刀版上色/线条
统—角度方向
批量镜像和旋转
融合圆球
融合圆球(弧)
加高光/阴影色板
描边快速虚线
角加圆点形状
圆形随机填充
拼图分割
重新缩放
链接文件打包
画板导出PDF/图片
选择导出PDF/JPG
新版JPG/PDF导出
其他-----------------
自动创建日历
创建时钟表盘
创建近似圆
AI变量巫术师
AI变量导入
使用说明
tiantian1998 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-08-06, 07:18   只看该作者   #62
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
面板基本上好了,后面将脚本代码按顺序排一下就可以了,星期天再测试一下。
文件类型: jpg 11.jpg (1.13 MB, 20 次查看)
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
niumcfy (2024-08-06), vfoggp (2024-08-06), yao70 (2024-08-06)
旧 2024-08-06, 08:37   只看该作者   #63
wangzhidb wangzhidb 当前离线
级别:18 | 在线时长:399小时 | 升级还需:38小时级别:18 | 在线时长:399小时 | 升级还需:38小时级别:18 | 在线时长:399小时 | 升级还需:38小时
Uid: 185140
注册日期: 2010-09-17, 13:16
感谢: 23
15 个帖子获得 37 次感谢
现金: 221金币
资产: 221金币
声望: 10 wangzhidb 向着好的方向发展
Uid: 185140
感谢: 23
15 个帖子获得 37 次感谢
现金: 221金币
资产: 221金币
作者: tiantian1998 查看帖子
大佬,自动拼版这些拼版最好说明一下,复杂的东西不要直接拼,或者链接拼版
有些文件内容会变,有的拿来就拼,拼完不核对。出错就麻烦了
文件类型: gif 63.gif (433.6 KB, 16 次查看)
文件类型: pdf 未标题-4.pdf (339.4 KB, 3 次查看)
wangzhidb 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-08-06, 09:04   只看该作者   #64
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: wangzhidb 查看帖子
合集里面所有拼版或者替换脚本,都是相同的毛病,只能在使用说明里面备注一下。
不使用透明度蒙板简单的文件可以用。平时我自己做的文件拼服装吊牌,这种文件不会使用特效。
旧 2024-08-06, 09:10   只看该作者   #65
Uid: 185140
感谢: 23
15 个帖子获得 37 次感谢
现金: 221金币
资产: 221金币
Uid: 185140
感谢: 23
15 个帖子获得 37 次感谢
现金: 221金币
资产: 221金币
恩,一些简单的东西拼版没问题的。效果多用的时候要小心
旧 2024-08-06, 10:29   只看该作者   #66
30561796 30561796 当前在线
级别:20 | 在线时长:508小时 | 升级还需:17小时级别:20 | 在线时长:508小时 | 升级还需:17小时
Uid: 105051
注册日期: 2009-07-26, 22:46
现金: 56金币
资产: 56金币
声望: 10 30561796 向着好的方向发展
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
默认 打包文档及链接+文本转曲R.jsx
var doc = app.activeDocument;
var thePlacedItems = doc.placedItems;
var theRasterItems = doc.rasterItems;
var linksfolder = "links";
var imagesfolder = "/" + linksfolder + "/";
var docName = "/" + doc.name;
var preselectedFolder = "/d/Паша/";
var strSaveDialog = "Select a folder to package files";
var ver = 12;
var saveOptions = new IllustratorSaveOptions();
switch (ver) {
case 3: saveOptions.compatibility = Compatibility.ILLUSTRATOR3; break;
case 8: saveOptions.compatibility = Compatibility.ILLUSTRATOR8; break;
case 9: saveOptions.compatibility = Compatibility.ILLUSTRATOR9; break;
case 10: saveOptions.compatibility = Compatibility.ILLUSTRATOR10; break;
case 11: saveOptions.compatibility = Compatibility.ILLUSTRATOR11; break;
case 12: saveOptions.compatibility = Compatibility.ILLUSTRATOR12; break;
saveOptions.overprint = PDFOverprint.PRESERVEPDFOVERPRINT;
if (ver <= 9) {
saveOptions.flattenOutput = OutputFlattening.PRESERVEAPPEARANCE;
if (ver >= 7) {
saveOptions.embedLinkedFiles = false;
if (ver >= 9) {
saveOptions.fontSubsetThreshold = 100;
saveOptions.embedICCProfile = false;
if (ver >= 10) {
saveOptions.compressed = true;
saveOptions.pdfCompatible = false;
if (documents.length > 0) {
if (doc.saved == false) {
alert('文件必须保存后才能打包!', 'Package', true);
} else {
var destFolder = Folder.selectDialog(strSaveDialog, preselectedFolder);
if (destFolder != null) {
var folder = new Folder(destFolder);
folder.create();
imagesfolder = destFolder + imagesfolder;
var folder = new Folder(imagesfolder);
folder.create();
ConvertText();
for (var i = 0; i < thePlacedItems.length; i++) {
source = thePlacedItems[i].file.fullName;
newSource = new File(source);
target = imagesfolder + thePlacedItems[i].file.name;
if (newSource != null) {
newSource.copy(target);
newTarget = new File(target);
thePlacedItems[i].file = newTarget;
targetFile = destFolder + docName;
var saveName = new File(targetFile);
doc.saveAs(saveName, saveOptions);
function ConvertText() {
for (var i = 0; i < doc.layers.length; i++) {
var currentLayer = doc.layers[i];
currentLayer.locked = false;
while (doc.textFrames.length > 0) {
doc.textFrames[0].createOutline();
30561796 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-08-06, 10:29   只看该作者   #67
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
默认 多画板编号.jsx
var artboards = doc.artboards;
var fontSize = 10;
var textColor = new RGBColor();
textColor.red = 255;
textColor.green = 0;
textColor.blue = 0;
var numberingLayer = doc.layers.add();
numberingLayer.name = "编号";
for (var i = 0; i < artboards.length; i++) {
var artboard = artboards[i];
var left = artboard.artboardRect[0];
var top = artboard.artboardRect[1];
var width = artboard.artboardRect[2] - artboard.artboardRect[0];
var height = artboard.artboardRect[1] - artboard.artboardRect[3];
var centerX = left + width / 2;
var centerY = top - height / 2;
var textFrame = numberingLayer.textFrames.add();
textFrame.contents = (i + 1).toString();
textFrame.textRange.characterAttributes.size = fontSize + width / 5;;
textFrame.textRange.characterAttributes.fillColor = textColor;
textFrame.top = centerY + textFrame.height / 2;
textFrame.left = centerX - textFrame.width / 2;
旧 2024-08-06, 10:30   只看该作者   #68
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
默认 删除空白画板.jsx
var artboards = app.activeDocument.artboards;
for (var i = artboards.length - 1; i >= 0; i--) {
app.activeDocument.artboards.setActiveArtboardIndex(i);
app.executeMenuCommand('selectallinartboard');
if (app.activeDocument.selection.length === 0) {
app.activeDocument.artboards[i].remove();
旧 2024-08-06, 10:31   只看该作者   #69
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
默认 虚线打散.jsx
// breakDashes.jsx
// adobe Illustrator CSx script
// breaks each dashed path into a series of lines
// USAGE:
// Select paths and run this script.
// NOTE1: Illustrator's native dashes adjustment
// feature is ignored because it is totally
// out of control from JavaScript.
// 2018.07.20, modified to ignore locked/hidden objects in a selected group
// Copyright(c) 2014 Hiroyuki Sato
// https://github.com/shspage
// This script is distributed under the MIT License.
// See the LICENSE file for details.
function main(){
// use_group: set true to gather broken paths into a group
var use_group = true;
var paths = [];
getPathItemsInSelection(1, paths);
if( paths.length < 1 ){
alert("nothing to do with this script\r"
+ "because there's no path in the selection");
return;
var grp = use_group
? activeDocument.activeLayer.groupItems.add()
: undefined;
for (var i = 0; i < paths.length; i++){
if (paths[i].strokeDashes.length > 0){
breakDashes(paths[i], grp);
function breakDashes(line, grp){
var sd = line.strokeDashes;
if(sd.length == 1){
sd.push(sd[0]);
for (var i = 0; i < line.pathPoints.length; i++){
var next_i = parseIdx(line.pathPoints, i + 1);
if(next_i < 0) break;
// gets the anchor points on both ends
var a1 = line.pathPoints[i].anchor;
var a2 = line.pathPoints[next_i].anchor;
// if the line is curve, it needs another method
if(!arrEq(a1, line.pathPoints[i].rightDirection)
|| !arrEq(a2, line.pathPoints[next_i].leftDirection)){
breakDashesForCurve(line, i, next_i, sd, grp);
continue;
// gets the angle in radian
var t = getRad(a1, a2);
var line_length = dist(a1, a2);
var sd1 = adjustDashes(sd, line_length);
// draws a segment as a line with no dashes
// if the length of the segment is shorter
// than 1st dash.
if(sd1.length < 1){
var p = line.duplicate();
p.closed = false;
p.strokeDashes = [];
p.setEntirePath([a1, a2]);
if(grp) p.move(grp, ElementPlacement.PLACEATEND);
continue;
var offset = sd1[0] / 2;
var total_length = 0;
var is_gap = true;
var finish = false;
while(true){
for(var j = 0; j < sd1.length; j++){
var d = sd1[j];
if(offset > 0){
d -= offset;
offset = 0;
total_length += d;
if( total_length >= line_length ){
var a3 = a2;
finish = true;
} else {
var a3 = [ Math.cos(t) * d + a1[0],
Math.sin(t) * d + a1[1] ];
is_gap = (! is_gap);
if(! is_gap){
p.closed = false;
p.setEntirePath([a1, a3]);
a1 = a3;
if(finish) break;
if(finish) break;
line.remove();
function adjustDashes(sd, line_length, grp){
var sd1;
var dashes_length = 0;
for (var i = 0; i < sd.length; i++){
dashes_length += sd[i];
if(dashes_length == 0){
sd1 = [];
} else if(sd[0] > 0 && line_length <= sd[0]){
sd1 = [];
} else {
var dashes_count = Math.floor(line_length / dashes_length + 0.6) || 1;
sd1 = sd.slice(0);
var ratio = line_length / (dashes_count * dashes_length);
sd1[j] *= ratio;
return sd1;
// return distance between p1 [x,y], p2 [x,y]
function dist(p1, p2) {
return Math.sqrt( Math.pow(p1[0] - p2[0], 2)
+ Math.pow(p1[1] - p2[1], 2) );
// return angle of the line drawn from "p1" [x,y] to "p2" [x,y]
function getRad(p1, p2) {
return Math.atan2(p2[1] - p1[1], p2[0] - p1[0]);
// if the contents of both arrays are equal, return true (lengthes must be same)
function arrEq(arr1, arr2) {
for(var i = 0; i < arr1.length; i++){
if (arr1[i] != arr2[i]) return false;
return true;
// return the index of pathpoint. when the argument is out of bounds,
// fixes it if the path is closed (ex. next of last index is 0),
// or return -1 if the path is not closed.
function parseIdx(p, n){ // PathPoints, number for index
var len = p.length;
if( p.parent.closed ){
return n >= 0 ? n % len : len - Math.abs(n % len);
} else {
return (n < 0 || n > len - 1) ? -1 : n;
// extracts PathItems from the selection which length of PathPoints
// is greater than "n"
function getPathItemsInSelection(n, paths){
if(documents.length < 1) return;
var s = activeDocument.selection;
if (!(s instanceof Array) || s.length < 1) return;
extractPaths(s, n, paths);
// extracts PathItems from "s" (Array of PageItems -- ex. selection),
// and put them into an Array "paths". If "pp_length_limit" is specified,
// this function extracts PathItems which PathPoints length is greater
// than this number.
function extractPaths(s, pp_length_limit, paths){
for(var i = 0; i < s.length; i++){
if(s[i].locked || s[i].hidden){
continue;
} else if(s[i].typename == "PathItem"){
if(pp_length_limit
&& s[i].pathPoints.length <= pp_length_limit){
continue;
paths.push(s[i]);
} else if(s[i].typename == "GroupItem"){
// search for PathItems in GroupItem, recursively
extractPaths(s[i].pageItems, pp_length_limit, paths);
} else if(s[i].typename == "CompoundPathItem"){
// searches for pathitems in CompoundPathItem, recursively
// ( ### Grouped PathItems in CompoundPathItem are ignored ### )
extractPaths(s[i].pathItems, pp_length_limit , paths);
var Point = function(){
this.x = 0;
this.y = 0;
Point.prototype = {
set : function(x, y){
this.x = x;
this.y = y;
return this;
setr : function(xy){ // set with an array
this.x = xy[0];
this.y = xy[1];
return this;
setp : function(p){ // set with a Point
this.x = p.x;
this.y = p.y;
return this;
addp : function(p){
return new Point().set( this.x + p.x, this.y + p.y );
subp : function(p){
return new Point().set( this.x - p.x, this.y - p.y );
mul : function(m){
return new Point().set( this.x * m, this.y * m );
rotate : function(rad){
var s = Math.sin(rad);
var c = Math.cos(rad);
return new Point().set( this.x * c - this.y * s, this.x * s + this.y * c );
getAngle : function(){
return Math.atan2( this.y, this.x ); // radian
normalize : function(){
var d = Math.sqrt(Math.pow(this.x, 2) + Math.pow(this.y, 2));
var p = new Point();
if( d == 0 ){
p.set(0,0);
} else {
p.set(this.x / d, this.y / d);
return p;
toArray : function(){
return [this.x, this.y];
var Curve = function(path, idx1, idx2){
this.path = path;
this.idx1 = idx1;
this.idx2 = idx2;
var pts = path.pathPoints;
this.p1 = new Point().setr(pts[idx1].anchor);
this.rdir = new Point().setr(pts[idx1].rightDirection);
this.ldir = new Point().setr(pts[idx2].leftDirection);
this.p2 = new Point().setr(pts[idx2].anchor);
this.q = [this.p1, this.rdir, this.ldir, this.p2];
this.params = null;
this.length = null;
Curve.prototype = {
bezier : function(t){
var u = 1 - t;
u*u*u * this.p1.x + 3*u*t*(u* this.rdir.x + t* this.ldir.x) + t*t*t * this.p2.x,
u*u*u * this.p1.y + 3*u*t*(u* this.rdir.y + t* this.ldir.y) + t*t*t * this.p2.y);
setParams : function(){
var m = [this.p2.x - this.p1.x + 3 * (this.rdir.x - this.ldir.x),
this.p1.x - 2 * this.rdir.x + this.ldir.x,
this.rdir.x - this.p1.x];
var n = [this.p2.y - this.p1.y + 3 * (this.rdir.y - this.ldir.y),
this.p1.y - 2 * this.rdir.y + this.ldir.y,
this.rdir.y - this.p1.y];
this.params = [ m[0] * m[0] + n[0] * n[0],
4 * (m[0] * m[1] + n[0] * n[1]),
2 * ((m[0] * m[2] + n[0] * n[2]) + 2 * (m[1] * m[1] + n[1] * n[1])),
4 * (m[1] * m[2] + n[1] * n[2]),
m[2] * m[2] + n[2] * n[2]];
clone : function(){
var c = new Curve(this.path, this.idx1, this.idx2);
c.params = this.params;
c.length = this.length;
return c;
getLength : function(t){
//if( !this.params ) this.setParams();
var k = this.params;
var h = t / 128;
var hh = h * 2;
var fc = function(t, k){
return Math.sqrt(t * (t * (t * (t * k[0] + k[1]) + k[2]) + k[3]) + k[4]) || 0 };
var total = (fc(0, k) - fc(t, k)) / 2;
for(var i = h; i < t; i += hh){
total += 2 * fc(i, k) + fc(i + h, k);
return total * hh;
getLeftDirForT : function(t){
t * (t * (this.p1.x - 2 * this.rdir.x + this.ldir.x) + 2 * (this.rdir.x - this.p1.x)) + this.p1.x,
t * (t * (this.p1.y - 2 * this.rdir.y + this.ldir.y) + 2 * (this.rdir.y - this.p1.y)) + this.p1.y);
getRightDirForT : function(t){
t * (t * (this.rdir.x - 2 * this.ldir.x + this.p2.x) + 2 * (this.ldir.x - this.rdir.x)) + this.rdir.x,
t * (t * (this.rdir.y - 2 * this.ldir.y + this.p2.y) + 2 * (this.ldir.y - this.rdir.y)) + this.rdir.y);
resetPoints : function(p1, rdir, ldir, p2){
this.p1 = p1; this.rdir = rdir; this.ldir = ldir; this.p2 = p2;
this.q = [p1, rdir, ldir, p2];
getContractedRdir : function(m){
return this.p1.addp(this.rdir.subp(this.p1).mul(m));
getContractedLdir : function(m){
return this.p2.addp(this.ldir.subp(this.p2).mul(m));
getPartForTAndLength : function(t, len){
var c = this.clone();
c.resetPoints(this.bezier(t), this.getRightDirForT(t),
this.getContractedLdir(1 - t), this.p2);
c.setParams();
c.length = c.getLength(1);
var t1 = c.getTforLength(len);
c.resetPoints(c.p1, c.getContractedRdir(t1),
c.getLeftDirForT(t1), c.bezier(t1));
return c;
getTforLength : function(len){
//if( !this.length) this.length = this.getLength(1);
if(len <= 0){
return 0;
} else if(len > this.length){
return 1;
var t, d;
var t0 = 0;
var t1 = 1;
var torelance = 0.001;
for(var h = 1; h < 30; h++){
t = t0 + (t1 - t0) / 2;
d = len - this.getLength(t);
if(Math.abs(d) < torelance) break;
else if(d < 0) t1 = t;
else t0 = t;
return Math.min(1, t);
function breakDashesForCurve(line, i, next_i, sd, grp){
var cv = new Curve(line, i, next_i);
cv.setParams();
cv.length = cv.getLength(1);
var line_length = cv.length;
// than 1st dash.
if(sd1.length < 1){
p.closed = false;
var pp = p.pathPoints;
var rdir = pp[i].rightDirection;
var ldir = pp[next_i].leftDirection;
p.setEntirePath([pp[i].anchor, pp[next_i].anchor]);
pp = p.pathPoints;
pp[0].rightDirection = rdir;
pp[1].leftDirectin = ldir;
return;
var is_gap = true;
var finish = false;
while(true){
var d = sd1[j];
if(offset > 0){
d -= offset;
offset = 0;
if( total_length + d >= line_length ){
finish = true;
if(! is_gap){
var t = cv.getTforLength(total_length);
var cv1 = cv.getPartForTAndLength(t, d);
p.closed = false;
p.setEntirePath([cv1.p1.toArray(), cv1.p2.toArray()]);
p.pathPoints[0].rightDirection = cv1.rdir.toArray();
p.pathPoints[1].leftDirection = cv1.ldir.toArray();
if(finish) break;
total_length += d;
if(finish) break;
main();
旧 2024-08-06, 10:32   只看该作者   #70
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
默认 选择对象创建画板--支持蒙版.jsx
var theSelect = doc.selection;
var objGBCheck = true; //几何边界与可视边界 切换 //true //false
var addLayerCheck = false; //是否新建图层
var addColorCheck = false; //边框是否填色
var layName = "边框图层"; //新建的图层名称
if (theSelect.length > 0) {
for (i = 0; i < theSelect.length; i++) { //批处理多个选择物体
var bound = NO_CLIP_BOUNDS(theSelect[i]);
var left = bound[0]; //左
var tops = bound[1]; //上
var width = bound[2] - bound[0]; //宽
var height = bound[1] - bound[3]; //高
if (addLayerCheck == true) {
try {
var newLayer = doc.layers[layName]; //查找图层
newLayer.locked = false;
newLayer.visible = true;
} catch(err) {
var newLayer = doc.layers.add();//新建图层
newLayer.name = layName;
var rect = newLayer.pathItems.rectangle(tops, left, width, height); //创建边框
} else {
var rect = doc.activeLayer.pathItems.rectangle(tops, left, width, height); //创建边框
var newColor = new CMYKColor(); //创建 CMYK 颜色
newColor.cyan = 0;
newColor.magenta = 0;
newColor.yellow = 0;
newColor.black = 100;
if (addColorCheck == true) {
rect.stroked = true; //描边
rect.strokeWidth = 0.25; //线粗
rect.strokeColor = newColor; //描边的颜色
} else {
rect.stroked = false; //无描边
rect.filled = false; //不填充
rect.fillColor = NoColor; //无填充色
rect.selected = true; //被选中
doc.artboards.add(bound);
} else {
alert("唉吆!\n必须先选择对象文件哦!!", "错误提示");
function NO_CLIP_BOUNDS(the_obj) {
var NO_CLIP_OBJECTS_AND_MASKS = new Array();
GET_NO_CLIP_OBJECTS_AND_MASKS(the_obj);
var v_left = new Array();
var g_left = new Array();
var v_top = new Array();
var g_top = new Array();
var v_right = new Array();
var g_right = new Array();
var v_bottom = new Array();
var g_bottom = new Array();
for (var i = 0; i < NO_CLIP_OBJECTS_AND_MASKS.length; i += 1) {
g_left[i] = NO_CLIP_OBJECTS_AND_MASKS[i].geometricBounds[0];
v_left[i] = NO_CLIP_OBJECTS_AND_MASKS[i].visibleBounds[0];
g_top[i] = NO_CLIP_OBJECTS_AND_MASKS[i].geometricBounds[1];
v_top[i] = NO_CLIP_OBJECTS_AND_MASKS[i].visibleBounds[1];
g_right[i] = NO_CLIP_OBJECTS_AND_MASKS[i].geometricBounds[2];
v_right[i] = NO_CLIP_OBJECTS_AND_MASKS[i].visibleBounds[2];
g_bottom[i] = NO_CLIP_OBJECTS_AND_MASKS[i].geometricBounds[3];
v_bottom[i] = NO_CLIP_OBJECTS_AND_MASKS[i].visibleBounds[3];
var GV_Bounds = objGBCheck ? "true": "false";
switch (GV_Bounds) {
case "true":
var g_L = MIN_IN_ARRAY(g_left);
var g_T = MAX_IN_ARRAY(g_top);
var g_R = MAX_IN_ARRAY(g_right);
var g_B = MIN_IN_ARRAY(g_bottom);
return [g_L, g_T, g_R, g_B];
break;
case "false":
var v_L = MIN_IN_ARRAY(v_left);
var v_T = MAX_IN_ARRAY(v_top);
var v_R = MAX_IN_ARRAY(v_right);
var v_B = MIN_IN_ARRAY(v_bottom);
return [v_L, v_T, v_R, v_B];
break;
function GET_NO_CLIP_OBJECTS_AND_MASKS(the_obj) {
if (IS_CLIP(the_obj)) {
NO_CLIP_OBJECTS_AND_MASKS.push(the_obj.pageItems[0]);
return;
if (the_obj.constructor.name == "GroupItem") {
try {
var N_sub_obj = the_obj.pageItems.length;
for (var i = 0; i < N_sub_obj; i += 1) {
GET_NO_CLIP_OBJECTS_AND_MASKS(the_obj.pageItems[i]);
} catch(error) {
return;
NO_CLIP_OBJECTS_AND_MASKS.push(the_obj);
return;
function IS_CLIP(the_obj) {
try {
if (the_obj.clipped) {
return true;
} catch(error) {
return false;
function MAX_IN_ARRAY(the_array) {
var MAX = the_array[0];
for (var i = 0; i < the_array.length; i += 1) {
if (the_array[i] > MAX) {
MAX = the_array[i]
return MAX;
function MIN_IN_ARRAY(the_array) {
var MIN = the_array[0];
if (the_array[i] < MIN) {
MIN = the_array[i]
return MIN;
旧 2024-08-06, 10:32   只看该作者   #71
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
默认 选中对象编号(专色叠印).jsx
var selectedObjects = app.activeDocument.selection;
selectedObjects.sort(function(a, b) {
if (a.top !== b.top) {
return b.top - a.top;
} else {
return a.left - b.left;
var number = 1;
var fontSize = 10;
// 设置文本颜色
textColor.blue = 0;
// 设置文本颜色为专色
var spot = doc.spots.add();
spot.color = textColor;
spot.colorType = ColorModel.SPOT;
spot.name = "RED-";
var spotColor = new SpotColor();
spotColor.spot = doc.spots.getByName("RED-");
for (var i = 0; i < selectedObjects.length; i++) {
var s = selectedObjects[i];
var ab = s.geometricBounds;
var left = ab[0];
var top = ab[1]
var width = ab[2]-ab[0];
var height = ab[1]-ab[3];
textFrame.contents = number.toString();
// 设置专色叠印
textFrame.textRange.characterAttributes.fillColor = spotColor;
textFrame.textRange.overprintFill = true;
textFrame.textRange.overprintStroke = true;
number++;
旧 2024-08-06, 10:33   只看该作者   #72
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
默认 一键填底色.jsx
sel = doc.selection;
var layercheck = false;
var mm =72/25.4
for (var i = 0; i < doc.layers.length; i += 1) {
if (doc.layers[i].name == "加框图层") {
mylayer = doc.layers[i];
layercheck = true;
if (layercheck == false) {
mylayer = doc.layers.add();
mylayer.name = "加框图层";
mylayer.move(doc, ElementPlacement.PLACEATBEGINNING);
// 新建或检测图层
vColor = new CMYKColor();
vColor.black = 00;
vColor.cyan = 30;
vColor.magenta = 100;
vColor.yellow = 50;
// 定义颜色
for (var i = 0; i < sel.length; i += 1) {
x = sel[i].geometricBounds[0]-3*mm;
y = sel[i].geometricBounds[1]+3*mm;
w = sel[i].width+6*mm;
h = sel[i].height+6*mm;
if (sel[i].typename == "GroupItem") {
if (sel[i].clipped) {
x = sel[i].pageItems[0].geometricBounds[0]-3*mm;
y = sel[i].pageItems[0].geometricBounds[1]+3*mm;
w = sel[i].pageItems[0].width+6*mm;
h = sel[i].pageItems[0].height+6*mm;
} // 画矩形,定义每条边的位置
rect = mylayer.pathItems.rectangle(y, x, w, h);
rect.filled = true; //填充为真
rect.fillColor = vColor; //填充颜色为定义的vColor
rect.stroked = false;//描边为假
rect.zOrder(ZOrderMethod.SENDTOBACK);//将加框矩形置于图层最底部
mylayer.zOrder(ZOrderMethod.SENDTOBACK); //将图层置于最底层
旧 2024-08-06, 10:34   只看该作者   #73
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
我提交几个,如果有用兄弟你就选用。没用就过了
旧 2024-08-06, 10:38   只看该作者   #74
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
默认 检查是否有隐藏文件.jsx
var hide=[]
var hidel=[]
var ls=activeDocument.layers
for(i=ls.length-1;i>=0;i--)
if( ls[i].visible==false)
{hidel.push(ls[i])}
app.executeMenuCommand('deselectall')
app.executeMenuCommand('showAll')//如果有描边
var s=app.selection
if (s.length>0)
{ for(i=0;i<s.length;i++)
{ hide.push(s[i]) }
if (hide.length==0&&hidel.length==0) {alert("当前文档没有隐藏对象");}
else
if (hide.length>0&&hidel.length>0){ var aa= confirm("有 "+hide.length+" 个隐藏对象"+"和 "+hidel.length+" 个隐藏图层,是否删除?") }
if (hide.length>0&&hidel.length==0){ var aa= confirm("有 "+hide.length+" 个隐藏对象,是否删除?") }
if (hide.length==0&&hidel.length>0){ var aa= confirm("有 "+hidel.length+" 个隐藏图层,是否删除?") }
if (aa==true){
if(hide.length>0) {
for(i=0;i<hide.length;i++) { hide[i].remove() } }
if(hidel.length>0){
//~ alert("tt")
for(ii=hidel.length-1; ii>=0; ii--) { hidel[ii].visible = true; hidel[ii]. remove() } }
else
if(hide.length>0) {
for(i=0;i<hide.length;i++) { hide[i].hidden=true } }
旧 2024-08-06, 10:46   只看该作者   #75
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
Uid: 105051
现金: 56金币
资产: 56金币
默认 检查是否有隐藏文件.jsx
检查是否有隐藏文件.jsx 楼上这个如果有隐藏的文件在锁定层完成不了(找不出,自动删不了),最好哪个大神改下,加上先把图层解锁,就完整点。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 14:26.
