旧 2013-03-04, 15:45   只看该作者   #751
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: xklqx 查看帖子
第一个附件的图片是乱码问题;
还有一个操作上的问题,就是在一页纸上放多张内容并打印多份的时候,第二份的内容总是会接到第一份后面,比如第二个附件图片中最后我画圈的那部分本来应该出现在第二份的第一个位置,结果接到了第一份的最后。打印设置里面哪儿可以设置不这样打印?
看的有点晕了,你说的第一个乱码 是不是那字体异常?出现这个情况频率高不高,还是某些特定的文档才会出现这个情况?机器装的驱动对不对?
第二你说的 应该是你排版的问题吧,你把多页打印在一张纸上,是你没有排版好?感觉是你让机器自己合并多页在一张纸上,那这个机器自己合并的时候 你选的 几合几?比如常见的 二合一 四合一 六合一,都是偶数合一 好像不带奇数合一,我看你说的貌似想五合一。这个我想需要你自己排版好了吧,!!!!!
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2013-03-05, 14:35   只看该作者   #752
xklqx xklqx 当前离线
级别:6 | 在线时长:74小时 | 升级还需:3小时级别:6 | 在线时长:74小时 | 升级还需:3小时级别:6 | 在线时长:74小时 | 升级还需:3小时
Uid: 323992
注册日期: 2012-12-22, 23:45
声望: 10 xklqx 向着好的方向发展
xklqx xklqx 当前离线
Uid: 323992
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
乱码问题我昨天又测试了一下,目前只是在我win764位的电脑上出现,驱动是从官网上下载的,64位的好几个版本我都试过了,pcl驱动会乱码,ps的没有;
排版的问题可能我没说清楚,我的意思是,如果我的PPT只有5页,我选择“6合1”打印两份,一般来说两张纸上最后一个位置都是空白,但是现在却不是这样,第一张纸上六个位置都有内容,第二张纸只有四个位置有内容,也就是第二份的第一页接到了第一份最后的空白处。不知道我说清楚了没有
xklqx 当前离线
旧 2013-03-05, 23:21   只看该作者   #753
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: xklqx 查看帖子
明白你意思了,那你就把PPT编辑成六页,第六页设置成空白看看呢 你选择的六合一 实际只有五个,机器是傻瓜 他肯定给你把一页纸上放六个图片,因为你让他六合一的啊 哈哈
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2013-03-06, 11:47   只看该作者   #754
xklqx xklqx 当前离线
Uid: 323992
xklqx xklqx 当前离线
Uid: 323992
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
每次打印都这么弄的话那岂不是麻烦死了,并且要是加边框的话也不行。经过我的反复测试,发现在打印的时候去掉“逐份打印”就可以了,但是这也不是很好的办法,一般那个“逐份打印”都是默认选上的,我这边都是客户自己打印,每次都要提醒一下也很麻烦。总之柯美这个机器很多地方都和一般的打印机不一样,真让人头疼
xklqx 当前离线
旧 2013-03-06, 16:10   只看该作者   #755
zouyigege zouyigege 当前离线
级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时
Uid: 331100
注册日期: 2013-02-25, 17:53
声望: 10 zouyigege 向着好的方向发展
Uid: 331100
默认 可能是个疑难问题吧
请教各位长老,我的一台柯美750打印复印中途出整版黑,没白边,整版黑引起卡纸后取出卡纸,然后出代码C-4704,关机开机又能正常印个几十或几百张,又出黑版。有时候早上开机也出C-4704,关机开机又没了,印个一小会又会出黑版,请问这个会是哪里故障?要怎么才能解决?
zouyigege 当前离线
旧 2013-03-15, 17:56   只看该作者   #756
cxc0073 cxc0073 当前离线
Uid: 201028
注册日期: 2010-12-19, 16:33
声望: 10 cxc0073 向着好的方向发展
Uid: 201028
柯美163V打印、复印都是背面很脏,特别是进纸和出纸的边缘部份,请教高手指点!谢谢
cxc0073 当前离线
旧 2013-03-15, 19:10   只看该作者   #757
skyhsu skyhsu 当前离线
级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时
Uid: 326684
注册日期: 2013-01-11, 18:01
声望: 10 skyhsu 向着好的方向发展
skyhsu skyhsu 当前离线
Uid: 326684
您好:請問柯美BH750紙會夾在鼓架裡,,不跳碼,,塞了3張刮板刮不清,,拆了才發現,
skyhsu 当前离线
旧 2013-03-16, 12:30   只看该作者   #758
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: skyhsu 查看帖子
这个是分离漏电,把转印架子,清洁干净换新的电极丝 应可以解决,最好把转印架子用水洗干净!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2013-03-16, 12:30   只看该作者   #759
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: cxc0073 查看帖子
这个检查定影器,还有对位棍 就看出来了!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2013-03-16, 12:32   只看该作者   #760
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: zouyigege 查看帖子
检查 激光器 还有图像板子 这个多数是图像板子 不稳定吧.这个需要问你 有没有改过机器 数据。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2013-03-16, 12:39   只看该作者   #761
Uid: 331100
Uid: 331100
我是用户,机器数据是不会改的,激光头、图像板、打印板换到另一台机器上试了,没问题,就差主板没试了,想问问还有其它可能出这种故障吗?难道跟电压不稳、变压器也有关系?
zouyigege 当前离线
旧 2013-03-16, 13:26   只看该作者   #762
buobuo buobuo 当前离线
Uid: 278138
注册日期: 2012-01-30, 18:52
声望: 10 buobuo 向着好的方向发展
buobuo buobuo 当前离线
Uid: 278138
默认 1050的整理器的门报没关上,开关是好的,后面2块电路板放到其他机器上也是好的,开始的问题是纸张走到整理器就停了,整理器交接口上的轮子不转。后来就报关闭整理器门。卖家来修了几次了,搞不定,现在只有请大侠帮帮我,到底问题在哪里,叩谢!
buobuo 当前离线
旧 2013-03-16, 17:28   只看该作者   #763
未来广告制作中心 的头像
未来广告制作中心 未来广告制作中心 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:52小时 | 升级还需:8小时级别:5 | 在线时长:52小时 | 升级还需:8小时
Uid: 333295
注册日期: 2013-03-12, 12:42
来自: 四川成都
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 未来广告制作中心 向着好的方向发展
未来广告制作中心 的头像
Uid: 333295
来自: 四川成都
1 个帖子获得 2 次感谢
办公室一台老掉牙的机器。求教5510新换载体后,显影漏载体如何解决呢?已经更换新鼓 充电架 鼓架也全部做干净卫生了?还是在漏...求大神指点啊..........
未来广告制作中心 当前离线
旧 2013-03-16, 21:46   只看该作者   #764
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: 未来广告制作中心 查看帖子
尝试 更换显影器,或者 降低显影偏压! 以前的 HP9055 9065遇到此问题,(还有 我想说一下,你是换了之后 立刻就这个问题 还是过一些日子 印了一些文件之后出现的,你检查显影器 里面的载体含粉是否正常,粉少了也是跑载体的!(以上都检查了 还是没有解决 更换高压板,此板子肯定烧了、因为遇到过此问题!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2013-03-18, 09:01   只看该作者   #765
未来广告制作中心 的头像
Uid: 333295
来自: 四川成都
1 个帖子获得 2 次感谢
未来广告制作中心 的头像
Uid: 333295
来自: 四川成都
1 个帖子获得 2 次感谢
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
本想能解决就节约的,新装载体,上机印的时候就漏 充电,鼓,刮板全换新的, 换到同行那里试就完全没问题。自己机器上就会漏! 螺丝兄弟,会不会是鼓架的问题?恳请指点指点...........
未来广告制作中心 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 02:39.
