旧 2013-04-19, 11:14   只看该作者   #796
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: a422452732 查看帖子
请问下柯美DI650,现在用着7165驱动英文的,打印板IP-511,不知道有木有中文驱动,
机子是转店子转来了,有以下几个疑问,
1、打印板上没有网线接口,只有并口和COM口,但铁板上有个网络接口空位,
机器除了打印板上接口,机器自身上也有一套接口,有并口和COM口及网络接口,
但只有接在打印板的接口上才能使用,机器上的接口无法使用,
想传输快点,求最低成本,用上网络传输办法,
2、打印板我拆了,CPU是370赛扬566,被我换成P3 1G了,能使用,不知道处理速度是否会快点,一般文件传完,就打印出来了,
3、打印的时候,打CAD细线时,幅面上方、下方很清晰,中间会发虚,不知道...
1.机器上面的 那接口不用来打印的,你接线肯定要接到打印卡上,如果打印卡上 没有网线接口 说明卡上的网卡坏了,被他拆掉了。 网线接受打印 肯定比你的 并口线打印接受速度快的。2 速度应该有提升,没有试过不知道具体情况 3 。这个有可能是你机器的磁辊中间部分载体上的不均匀,或者 是充电中间栅网脏了! 后面的那29-X 这个代码 应该是早上第一次开机的时候有吧,最大浓度 还有点直径无法检查过去,可能故障 鼓 传感器,显影器。后面你说的你机器中间部分淡 出现这个29-X就很可能是显影器的问题 ,检查显影器 磁辊 还有里面载体是否完好!就能解决这个29代码。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
a422452732 (2013-04-30)
旧 2013-04-20, 20:58   只看该作者   #797
a422452732 a422452732 当前离线
Uid: 262564
注册日期: 2011-11-02, 09:28
声望: 10 a422452732 向着好的方向发展
Uid: 262564
太谢谢版主了,不知道IP-511打印板这个网卡有没有代用的型号,或什么机器上有通用的,
我在淘宝上没搜到相关的,
有空再检查下显影器,
a422452732 当前离线
旧 2013-04-22, 18:49   只看该作者   #798
aming719 aming719 当前离线
Uid: 17493
注册日期: 2006-06-14, 19:14
声望: 10 aming719 向着好的方向发展
Uid: 17493
请问楼主,我的柯美C650做图象稳定,总是出现“稳定NG”,应该怎么弄?
aming719 当前离线
旧 2013-04-23, 19:45   只看该作者   #799
ciji1995dao3000 ciji1995dao3000 当前离线
级别:4 | 在线时长:44小时 | 升级还需:1小时
Uid: 321637
注册日期: 2012-12-04, 22:15
感谢: 22
声望: 10 ciji1995dao3000 向着好的方向发展
Uid: 321637
感谢: 22
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
1050的 这个故障可以考虑把打印卡 拔下来,清洁重新安装一下,或许就可以改善这个状况。
920 ,这个爪子 磨鼓的情况,你把分离爪组件拆下来在爪子末端,下面垫二层透明胶布,顺便把电磁铁,清洁一下,检查插头是否脱落!!
这个对我有用,学习下,我用理光的黑白机遇到过这2种情况,看来是原理是通用的
旧 2013-04-30, 19:01   只看该作者   #800
kogh kogh 当前离线
级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时
Uid: 342530
注册日期: 2013-04-30, 16:53
声望: 10 kogh 向着好的方向发展
kogh kogh 当前离线
Uid: 342530
问下我的柯美501漏粉,咋整,还有一问题就是开机,感觉粉同咔咔地响是什么原因???
kogh 当前离线
旧 2013-05-02, 13:17   只看该作者   #801
zhouyouliang zhouyouliang 当前离线
Uid: 303514
注册日期: 2012-05-31, 13:59
声望: 10 zhouyouliang 向着好的方向发展
Uid: 303514
各位师傅,有没有什么办法控制柯美750充电和转印漏电啊
zhouyouliang 当前离线
旧 2013-05-02, 14:08   只看该作者   #802
liu494525777 liu494525777 当前离线
级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时
Uid: 168520
注册日期: 2010-06-16, 16:01
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
声望: 10 liu494525777 向着好的方向发展
Uid: 168520
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
可美7085转印架漏电打鼓怎么调
liu494525777 当前离线
旧 2013-05-09, 20:42   只看该作者   #803
xklqx xklqx 当前离线
级别:6 | 在线时长:74小时 | 升级还需:3小时级别:6 | 在线时长:74小时 | 升级还需:3小时级别:6 | 在线时长:74小时 | 升级还需:3小时
Uid: 323992
注册日期: 2012-12-22, 23:45
声望: 10 xklqx 向着好的方向发展
xklqx xklqx 当前离线
Uid: 323992
请问柯美1050能不能彩色扫描?还有扫描如果选HDD的话,扫描后的文件在哪里?我在存储和提取里面都没找到
xklqx 当前离线
旧 2013-05-10, 10:54   只看该作者   #804
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: xklqx 查看帖子
不能,你扫描就设置FTP 或者,SMB 就可以了 两个都很好用,扫描位置是你的电脑,主要就是 复印机上面的 FTP,或者SMB这两个扫描方式随便用哪个都要设置一下,这样就可以扫描了。
疯狂的小螺丝 当前离线
xklqx (2013-05-13)
旧 2013-05-10, 22:26   只看该作者   #805
yzmofey yzmofey 当前离线
级别:51 | 在线时长:2902小时 | 升级还需:10小时级别:51 | 在线时长:2902小时 | 升级还需:10小时级别:51 | 在线时长:2902小时 | 升级还需:10小时级别:51 | 在线时长:2902小时 | 升级还需:10小时级别:51 | 在线时长:2902小时 | 升级还需:10小时级别:51 | 在线时长:2902小时 | 升级还需:10小时
Uid: 286087
注册日期: 2012-03-08, 16:27
现金: 181金币
资产: 181金币
声望: 10 yzmofey 向着好的方向发展
Uid: 286087
现金: 181金币
资产: 181金币
C450打印黑色会串黄色在里面,word里打印黑色也是这样,什么原因呢
yzmofey 当前离线
旧 2013-05-11, 22:09   只看该作者   #806
柯美之星 柯美之星 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时
Uid: 320118
注册日期: 2012-11-19, 22:34
24 个帖子获得 28 次感谢
声望: 10 柯美之星 向着好的方向发展
柯美之星 柯美之星 当前离线
Uid: 320118
24 个帖子获得 28 次感谢
作者: yzmofey 查看帖子
上张图来看看嘛,是不是色彩对不齐?
柯美之星 当前离线
旧 2013-05-12, 14:23   只看该作者   #807
Uid: 286087
现金: 181金币
资产: 181金币
Uid: 286087
现金: 181金币
资产: 181金币
黑色不实,黑色底灰也重
文件类型: jpg 照片 2.jpg (402.5 KB, 15 次查看)
yzmofey 当前离线
旧 2013-05-12, 17:12   只看该作者   #808
letian55555 的头像
letian55555 letian55555 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 344500
注册日期: 2013-05-11, 13:10
声望: 10 letian55555 向着好的方向发展
letian55555 的头像
Uid: 344500
LZ所介绍的机型,小型图文店适用吗? 主要打印和复印及扫描,黑白和彩色都有需要。
letian55555 当前离线
旧 2013-05-12, 22:02   只看该作者   #809
柯美之星 柯美之星 当前离线
Uid: 320118
24 个帖子获得 28 次感谢
柯美之星 柯美之星 当前离线
Uid: 320118
24 个帖子获得 28 次感谢
作者: yzmofey 查看帖子
黑色不实,黑色底灰也重
那不就是色彩对位不齐嘛。维修模式里色彩对位调一下,看下维修手册。
柯美之星 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 柯美之星 表示感谢:
yzmofey (2013-05-13)
旧 2013-05-13, 11:38   只看该作者   #810
Uid: 286087
现金: 181金币
资产: 181金币
Uid: 286087
现金: 181金币
资产: 181金币
作者: 柯美之星 查看帖子
唉,难就难在维修手册上的表述过于专业,不知该怎么调
yzmofey 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 00:40.
