旧 2010-11-17, 17:24   只看该作者   #76
缓丶L 缓丶L 当前离线
Uid: 174216
注册日期: 2010-07-17, 11:22
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 缓丶L 向着好的方向发展
缓丶L 缓丶L 当前离线
Uid: 174216
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 缓丶L 向着好的方向发展
额……,用这么久柯美了,都不知道我用的哪个型号,
型号在机器上能查么,
还有,现在打出来,打那种纯黑的,出来纵向,有好几条白线
缓丶L 当前离线
旧 2010-11-18, 10:22   只看该作者   #77
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: 缓丶L 查看帖子
型号在机器上能查么,
你打个计数器清单就可以看到型号或在机器后面右下角也写着型号,不好说你最好传张图看看。
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-11-19, 15:48   只看该作者   #78
chuhonggang chuhonggang 当前离线
级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 195271
注册日期: 2010-11-19, 15:29
声望: 10 chuhonggang 向着好的方向发展
Uid: 195271
默认 黑白数码印刷机的优缺点
能告诉我柯美1051、奥西2110、佳能1110、理光1107四款设备各自的优势和缺陷在哪里吗
chuhonggang 当前离线
旧 2010-11-20, 20:42   只看该作者   #79
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: chuhonggang 查看帖子
你说的这几款是国内最先进的黑白数码复印机了,我们公司做的是2手柯美,对柯美还比较了解,其他那3款我不是很了解,你可以在问下其它人。
我们公司卖的是1050和1050P ,1051和1050应该区别不大好像就是打印分辨率不同。
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-11-21, 10:24   只看该作者   #80
azhong azhong 当前离线
级别:24 | 在线时长:706小时 | 升级还需:19小时级别:24 | 在线时长:706小时 | 升级还需:19小时级别:24 | 在线时长:706小时 | 升级还需:19小时
Uid: 17618
注册日期: 2006-06-16, 23:11
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 azhong 向着好的方向发展
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
楼主你好,群殴的柯美B750输稿器进纸就出错误C-8301,我查了错误代码说是F1风扇的问题,现在我换了风扇,问题依旧,请教是什么原因?
azhong 当前离线
旧 2010-11-21, 13:15   只看该作者   #81
林中响箭 林中响箭 当前离线
Uid: 177730
注册日期: 2010-08-05, 16:53
感谢: 11
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 10 林中响箭 向着好的方向发展
林中响箭 林中响箭 当前离线
Uid: 177730
感谢: 11
现金: 19金币
资产: 19金币
请教楼主,柯美551扫描书本的时候扫到20页左右的时候就会死机(扫描灯一直亮不动),用书稿器扫描没有问题,麻烦帮助确定一下原因及解决办法为盼。万分感谢。。
林中响箭 当前离线
旧 2010-11-22, 19:42   只看该作者   #82
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: azhong 查看帖子
8301确实是F1风扇问题,F1风扇是双层的里面的是F1 1风扇,外面的是F1 2风扇。你在维修模式:状态确认-->负载检查(47模式)里运行42-6《F1风扇1》和 42-7《F1风扇2》看哪个风扇不转换了,再把风扇排线检查一下,应该没多大的问题。
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-11-22, 20:31   只看该作者   #83
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: 林中响箭 查看帖子
请教楼主,柯美551扫描书本的时候扫到20页左右的时候就会死机(扫描灯一直亮不动),用书稿器扫描没有问题,麻烦帮 助确定一下原因及解决办法为盼。万分感谢。。
你多试试看是不是只有稿台死机,这种问题很少见,如果问题确定有以下几种可能:
1图像处理板上的内存条有问题
2稿台里面左上角负责曝光单元初始位置的传感器问题
3稿台曝光单元运行时阻力太大,看稿台里面两侧滑道有无变形,滴点润滑油。
4稿台扫描电机、输稿器驱动板问题。
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-11-23, 09:41   只看该作者   #84
bjsjsx bjsjsx 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:193小时 | 升级还需:28小时级别:12 | 在线时长:193小时 | 升级还需:28小时级别:12 | 在线时长:193小时 | 升级还需:28小时
Uid: 121571
注册日期: 2009-10-24, 17:08
声望: 10 bjsjsx 向着好的方向发展
bjsjsx bjsjsx 当前离线
Uid: 121571
默认 C500定影器总题,请楼主指教
我的C500定影器突然有异响,拆下来一年,齿轮一个都没坏,发现声音来自下辊下的压力杆,一转到压力杆那个位置,就一下跳过去了,不像正常那样慢慢转过去,检查半天也没发现哪坏了,请问楼主这是哪的问题,谢谢
bjsjsx 当前离线
旧 2010-11-23, 17:54   只看该作者   #85
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: bjsjsx 查看帖子
定影下面有个转矩限制器估计是坏了。
moonyboy 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 moonyboy 表示感谢:
复印机浩哥 (2010-11-24)
旧 2010-11-23, 20:46   只看该作者   #86
bjsjsx bjsjsx 当前离线
Uid: 121571
bjsjsx bjsjsx 当前离线
Uid: 121571
默认 转矩限制器是这个吗?见图
感谢,老大,转矩限制器是这个东东吗?
文件类型: jpg P231110_20.35.JPG (124.6 KB, 22 次查看)
bjsjsx 当前离线
旧 2010-11-23, 21:46   只看该作者   #87
banana167c 的头像
banana167c banana167c 当前离线
VIP会员
级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时
Uid: 135811
注册日期: 2009-12-18, 15:03
来自: banana city
年龄: 26
感谢: 754
484 个帖子获得 2180 次感谢
现金: 9910金币
资产: 50490金币
声望: 44 banana167c 向着好的方向发展
VIP会员
banana167c 的头像
Uid: 135811
来自: banana city
年龄: 26
感谢: 754
484 个帖子获得 2180 次感谢
现金: 9910金币
资产: 50490金币
你好,
c500 我不懂,我分享一下 我的 LD6500 的經驗。
這個是 LD6500 "定影限制器",每隔600,000張打印件オ更換。
跟 c500 類似的,所以大胆推理和估下。
但我估計是這個 "定影驅動齒輪" 的問題。(也是每隔600,000張打印件オ更換)。
但因為之前試過類似的情況,"定影驅動齒輪" 碎了而發出响聲。
請檢查 "定影驅動齒輪"。
希望有幫助。
謝謝。
bananababy
愛花的女人上
我喜愛花,可否給我鮮花。嘻嘻!
banana167c 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 banana167c 表示感谢:
复印机浩哥 (2010-11-24), 庸人 (2012-02-29), 金鼎图文 (2014-11-04)
旧 2010-11-23, 21:57   只看该作者   #88
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: bjsjsx 查看帖子
感谢,老大,转矩限制器是这个东东吗?
是你图上这个白色的东西。
moonyboy 当前离线
旧 2010-11-23, 22:56   只看该作者   #89
丽宇 丽宇 当前离线
Uid: 185228
注册日期: 2010-09-18, 00:32
声望: 10 丽宇 向着好的方向发展
丽宇 丽宇 当前离线
Uid: 185228
声望: 10 丽宇 向着好的方向发展
作者: shamlock 查看帖子
我的7165报17-1,复印双面卡在即将要翻转上来的地方,始终找不出毛病所在,请麻烦告知,谢谢
a3和a4都卡在双面翻转器的最右边,和定影那边没关系的,双面主板和传感器都换过了也没用的,痛苦中!
出现这种问题首先要考虑的就是双面电机齿轮包括电机本身的驱动轴一定要看一下。
丽宇 当前离线
旧 2010-11-24, 11:33   只看该作者   #90
bjsjsx bjsjsx 当前离线
Uid: 121571
bjsjsx bjsjsx 当前离线
Uid: 121571
感谢大家的帮助,问题确认,就是那个白色东东坏了,不知哪有卖这个的
bjsjsx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:16.
