旧 2012-12-31, 10:38   只看该作者   #76
hd44594 hd44594 当前离线
级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时
Uid: 315480
注册日期: 2012-09-21, 08:52
25 个帖子获得 37 次感谢
声望: 10 hd44594 向着好的方向发展
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
另外,问下你的SC495搞定没有?
hd44594 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hd44594 表示感谢:
ciji1995dao3000 (2013-01-02)
旧 2013-01-02, 15:30   只看该作者   #77
ciji1995dao3000 ciji1995dao3000 当前离线
级别:4 | 在线时长:44小时 | 升级还需:1小时
Uid: 321637
注册日期: 2012-12-04, 22:15
感谢: 22
声望: 10 ciji1995dao3000 向着好的方向发展
Uid: 321637
感谢: 22
默认 光路、粉路一点经验之谈。
作者: hd44594 查看帖子
另外,问下你的SC495搞定没有?
感谢帮忙。我2个问题都解决了,哈哈。后来我把扫描平台拆开,光路再清洁,然后光感电路(就是透镜后的一块电路)的3条数据线重新拆下清洁,再装上(2端都是)。都装好后,就好了。透镜的位置算我幸运吧。我就想,你不就那点距离吗,我不行就一点一点挪,从最右端开始(就是离透镜最近的距离开始)。结果发现就是这个位置,刚好在焦点上。
关于SC495的问题,供粉管路拆开发现粉桶下面,向供粉气泵供粉的管子开了,粉都掉了下来,一堆。管子接上就好了。
在此我也说点别的,希望能帮到和我一样出现问题的同仁们。在清理机器废粉的时候,我找了个鼓风机,没错,就是鼓风机,一吹,悲剧了,一屋子的墨粉呀,最主要的是复印机里面到处都是粉,不是一般的脏呀,清理这个整整浪费我2天时间。所以我奉劝同仁们,千万不要吹呀,要不就吸,要不就脏点,用布擦擦也行。
还有个奇怪的事情。我从论坛下了个2105的维修手册,检查粉路时发现我的机器已经被改过了,我的粉是直接供到了载体仓,而不是显影上的粉仓。后来一考虑,可能那一排小孔是不是老是堵,以前的高人就给改了,我干脆直接倒了一点粉到这里粉仓里,反正盖住传感器就行。也不用离它了,呵呵。
旧 2013-01-02, 19:59   只看该作者   #78
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
作者: ciji1995dao3000 查看帖子
在此我也说点别的,希望能帮到和我一样出现问题的同仁们。在清理机器废粉的时候,我找了个鼓风机,没错,就是鼓风机,一吹,悲剧了,一屋子的墨粉呀,最主要的是复印机里面到处都是粉...
这个改法,理论上确实可行,不过要经过大量验证,主要是担心供粉过多或者过少。对了,具体是怎么改的,有时间搞个图片上来看看?
hd44594 当前离线
ciji1995dao3000 (2013-01-03)
旧 2013-01-03, 10:38   只看该作者   #79
Uid: 321637
感谢: 22
Uid: 321637
感谢: 22
作者: hd44594 查看帖子
我要为我的无知道歉,经我再次仔细观察,发现这个管子应该是出粉,或者给这个仓透气的,我回头给个图片你们帮忙看看,反正我这个仓有个管子,维修手册上我确实没看到有这个管子。
旧 2013-01-03, 16:49   只看该作者   #80
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
你所说的管子,应该是指显影仓上的气压平衡管子,那个不是供粉的,他连接的是右下角的废粉瓶。
hd44594 当前离线
ciji1995dao3000 (2013-01-04)
旧 2013-01-04, 16:01   只看该作者   #81
Uid: 321637
感谢: 22
Uid: 321637
感谢: 22
作者: hd44594 查看帖子
高人呀,看来你对这机器真的不是一般的熟悉!!!
旧 2013-01-04, 16:32   只看该作者   #82
lmqer lmqer 当前离线
级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时
Uid: 190777
注册日期: 2010-10-25, 20:25
现金: 26金币
资产: 26金币
声望: 10 lmqer 向着好的方向发展
lmqer lmqer 当前离线
Uid: 190777
现金: 26金币
资产: 26金币
你好 我有一台1075 经常性出SC322 右侧的传感器也清洁了 还是一样的出,有解决的办法吗
还有一台1075机器印得很黑,印一张粉盒都要转,印多了就中间部位的字模糊了 字用手抹一下就去了 要怎么调呢?
谢谢
lmqer 当前离线
旧 2013-01-05, 12:44   只看该作者   #83
zhangwenlong zhangwenlong 当前离线
级别:4 | 在线时长:35小时 | 升级还需:10小时
Uid: 325597
注册日期: 2013-01-05, 09:48
声望: 10 zhangwenlong 向着好的方向发展
Uid: 325597
理光的机器,成本低,不过高速机要用好粉,速度太快粉差了,就上不来了。
zhangwenlong 当前离线
旧 2013-01-05, 17:11   只看该作者   #84
Uid: 325597
Uid: 325597
硒鼓老化了,换原装鼓,用好粉就没问题。
zhangwenlong 当前离线
旧 2013-01-05, 17:29   只看该作者   #85
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
作者: lmqer 查看帖子
谢谢
SC322,排除同步传感器的原因和脏污的原因,那就更换激光六棱镜组吧另一台的问题应该是供粉问题,检查下2208-1的设置是否为0?如果为0,可能是机器的TD传感器或者ID传感器坏了。
hd44594 当前离线
旧 2013-01-08, 15:27   只看该作者   #86
zouzewen 的头像
zouzewen zouzewen 当前离线
级别:27 | 在线时长:883小时 | 升级还需:13小时级别:27 | 在线时长:883小时 | 升级还需:13小时级别:27 | 在线时长:883小时 | 升级还需:13小时级别:27 | 在线时长:883小时 | 升级还需:13小时级别:27 | 在线时长:883小时 | 升级还需:13小时级别:27 | 在线时长:883小时 | 升级还需:13小时
Uid: 90944
注册日期: 2009-04-11, 14:08
感谢: 41
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 zouzewen 向着好的方向发展
zouzewen 的头像
Uid: 90944
感谢: 41
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
理光7500出代码552,两个热敏传感器换了,三个保险也没问题,定影灯管也没问题,进入维修模式清除了,但还是出552。
机器还有面板死机的现象,关机开机后有时可以进入,有时不行,有时复印中也死机。
现在最大的问题是出现552,定影灯不亮了,一直解决不了。
zouzewen 当前离线
旧 2013-01-08, 17:59   只看该作者   #87
liu494525777 liu494525777 当前离线
级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时
Uid: 168520
注册日期: 2010-06-16, 16:01
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
声望: 10 liu494525777 向着好的方向发展
Uid: 168520
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
理光机没出过大问题的路过。。。。都用了两年了 7500
liu494525777 当前离线
旧 2013-01-08, 22:18   只看该作者   #88
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
Uid: 315480
25 个帖子获得 37 次感谢
作者: zouzewen 查看帖子
热敏电阻的架子可能有变形,或者热敏电阻位置安装有问题,排除这个原因后,可以将定影灯管(功率高的那个)和低的那个换个位置安装。110v机器注意变压器功率够不够。
死机问题,死机后开机进入维修模式查7403,看具体代码,根据代码解决问题。多半和硬盘内存有关。
hd44594 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 hd44594 表示感谢:
ciji1995dao3000 (2013-01-18), zouzewen (2013-01-09)
旧 2013-01-09, 17:05   只看该作者   #89
zouzewen 的头像
Uid: 90944
感谢: 41
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
zouzewen 的头像
Uid: 90944
感谢: 41
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
谢谢了,这个问题虽然不知道具体是哪里的原因,机器总算是可以用了。
按照楼主的方法,检查变压器时,动了动线再开机不进电了,检查后发现是进线的板子上焊接松了,重新焊接后,定影器的问题消失,估计是供电不足引起的。
但开机后出现SC672,清理控制板上的启动SD卡插座,死机问题也解决了。
zouzewen 当前离线
旧 2013-01-21, 10:10   只看该作者   #90
zouzewen 的头像
Uid: 90944
感谢: 41
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
zouzewen 的头像
Uid: 90944
感谢: 41
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
理光7500鼓刮板废粉回收器总是漏粉,清理后可以用几千张,之后又是掉粉到纸上,掉粉量不是很大。是哪里的问题?
zouzewen 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 05:17.
