推荐
旧 2007-02-10, 17:09   只看该作者   #76
Kevin_chu Kevin_chu 当前离线
Uid: 27024
注册日期: 2006-10-21, 02:47
声望: 10 Kevin_chu 向着好的方向发展
Uid: 27024
这是一个苦苦寻求的好帖啊!但是这样设置后还需要怎样校准显示器吗?请楼主再指点一二,不胜感激!!
Kevin_chu 当前离线
旧 2007-02-10, 17:58   只看该作者   #77
yang989121 yang989121 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:585小时 | 升级还需:36小时级别:22 | 在线时长:585小时 | 升级还需:36小时级别:22 | 在线时长:585小时 | 升级还需:36小时级别:22 | 在线时长:585小时 | 升级还需:36小时
Uid: 32978
注册日期: 2007-01-26, 22:10
感谢: 30
16 个帖子获得 19 次感谢
声望: 10 yang989121 向着好的方向发展
Uid: 32978
感谢: 30
16 个帖子获得 19 次感谢
学到新知识了,,吸收ing,谢谢楼主的帖子,帮了我大忙.
yang989121 当前离线
旧 2007-02-10, 22:32   只看该作者   #78
kim kim 当前离线
Uid: 32483
注册日期: 2007-01-19, 22:28
声望: 10 kim 向着好的方向发展
kim kim 当前离线
Uid: 32483
声望: 10 kim 向着好的方向发展
作者: 000 查看帖子
我用楼主1楼的设置方法
RGB--CMYK转出来的图很黑,
左边的图是按左下设置转的,右边的是按右下设置转的
这位朋友在第一副图中的网点扩大设置的比第二副设定的高,补偿的就高,所以第一副图就浅一点
kim 当前离线
旧 2007-03-01, 00:47   只看该作者   #79
colindesign colindesign 当前离线
级别:16 | 在线时长:320小时 | 升级还需:37小时
Uid: 34698
注册日期: 2007-02-27, 11:33
声望: 10 colindesign 向着好的方向发展
Uid: 34698
我最搞不懂的是AI中色彩管理,有时处理不好就会出现很大变化,但不做管理输出有时会出现分色问题!请高手指教@?
colindesign 当前离线
旧 2007-03-02, 14:05   只看该作者   #80
wruiy0509 wruiy0509 当前离线
级别:61 | 在线时长:4004小时 | 升级还需:88小时级别:61 | 在线时长:4004小时 | 升级还需:88小时级别:61 | 在线时长:4004小时 | 升级还需:88小时级别:61 | 在线时长:4004小时 | 升级还需:88小时级别:61 | 在线时长:4004小时 | 升级还需:88小时级别:61 | 在线时长:4004小时 | 升级还需:88小时级别:61 | 在线时长:4004小时 | 升级还需:88小时
Uid: 24759
注册日期: 2006-09-28, 12:31
感谢: 79
65 个帖子获得 100 次感谢
现金: 553金币
资产: 553金币
声望: 18 wruiy0509 向着好的方向发展
Uid: 24759
感谢: 79
65 个帖子获得 100 次感谢
现金: 553金币
资产: 553金币
顶一下,这个对分色的人员可是个好事!!!
wruiy0509 当前离线
旧 2007-03-02, 23:26   只看该作者   #81
单黑 单黑 当前离线
级别:16 | 在线时长:335小时 | 升级还需:22小时
Uid: 34557
注册日期: 2007-02-25, 15:27
4 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 单黑 向着好的方向发展
单黑 单黑 当前离线
Uid: 34557
4 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 单黑 向着好的方向发展
作者: chenxiaogu 查看帖子
色彩是个复杂的学问,但不是高深莫测的,特别是印刷色彩理论,一但确定了色彩的表现形式,那么研究起来就容易的多了,特别对搞印前的人员来讲,不懂印刷的色彩原理,不研究印刷机色彩特性,就很难做好一件高质量的印刷品,可以毫不夸张的说,一张高质量的印刷品,70%的质量在印前!而印前的70%中图片原稿和分色质量又占了70%的地位!
兄弟呀,说是这么说,但中国目前大多数色彩的还原还在印机上由机长来实现.现在这个行式,印前部分基本是整个印刷界工资最低的部分.另外,又由于制作公司,输出中心的投入相对低,大大小小的制作公司和输出中心如雨后春筝.更导致印前人的工资下降.从而大批可造之才离开印前部分,另求发展.从而使印前人才调零.大家再看看我们身边的印前公司,每个公司有人真正懂色彩管理的.小公司估计是没有,中大型公司一两个.也就如此而已.基层印前人员知道色彩管理这一概念就不错了,根本没办法去实现色彩的还原再现,我就是根据经验出个差不多就不了了之.中国要全部用上兄弟所要求的印前人员,路还有很长.
单黑 当前离线
旧 2007-03-03, 01:17   只看该作者   #82
霹雳虎头猫 霹雳虎头猫 当前离线
级别:16 | 在线时长:332小时 | 升级还需:25小时
Uid: 31685
注册日期: 2007-01-03, 11:23
感谢: 40
42 个帖子获得 85 次感谢
声望: 13 霹雳虎头猫 向着好的方向发展
霹雳虎头猫 霹雳虎头猫 当前离线
Uid: 31685
感谢: 40
42 个帖子获得 85 次感谢
这种方法个人感觉非常适合在一个较为闭合的环境下使用,即是指印前制作,制版和印刷在同一个环境中,如果印前和制版、印刷在分别相对独立的环境下,可能会出现大问题……
个人认为最好的方法是在图像中直接嵌入icc,个体如何分色应该放在后端做细微调节,即icc间的曲线映射,否则对前端的要求太高了。
首先要了解用什么纸介,定出油墨上限和油墨种类,新闻纸和铜版纸、胶版纸前期做出区分,而同一类的只嵌入icc即可,后端根据印刷机状态在细节处转换为相对应的icc(GCR多一些也好,UCR多一些也好)放在后端的流程中转,感觉更科学些~~~
霹雳虎头猫 当前离线
旧 2007-03-07, 01:19   只看该作者   #83
霹雳虎头猫 霹雳虎头猫 当前离线
Uid: 31685
感谢: 40
42 个帖子获得 85 次感谢
霹雳虎头猫 霹雳虎头猫 当前离线
Uid: 31685
感谢: 40
42 个帖子获得 85 次感谢
作者: 单黑 查看帖子
呵呵,我们目前正在试图改变这个现状,目前已经与两个国际厂商谈将远程屏幕合同软打样流程引入中国印刷业,近期会进入测试期,情况马上就会改变的,相信很快!
流程建立并推广后,以后大家就不用再掌握全套的专业知识也同样能与有十几年经验的老师傅一样,做出相当专业的活儿来了~~~
不要这样悲观,会好起来的~~~
霹雳虎头猫 当前离线
旧 2007-03-07, 01:22   只看该作者   #84
霹雳虎头猫 霹雳虎头猫 当前离线
Uid: 31685
感谢: 40
42 个帖子获得 85 次感谢
霹雳虎头猫 霹雳虎头猫 当前离线
Uid: 31685
感谢: 40
42 个帖子获得 85 次感谢
另:转一篇这方在的专业好文,大家一同提高,里面这几个概念讲的比较细致全面些~~~
摘自七八年前的《印刷技术》杂志,作者是谁记不起来了~~~
理解PhotoShop中的黑色与GCR、UCA、UCR
掌握黑色通道----理解黑色
在四色印刷中,由于油墨不纯(主要是青色油墨),很难得到理想的蓝、紫、绿色。并且,墨量在印刷中是受到限制的,比如,你要印刷黑色的页底,你可能会想:CMYK都用100%浓度印刷,一定很好。然而,答案是:错!四个100%的色版印上去,纸张是承受不了的,油墨不能正常干燥,会使纸张粘在一起,或油墨溅出滚筒,结果不但得不到理想的黑,反而一片糊。从经验值上来说,四色油墨总量应少于300,除非你与输出、印刷部门有密切的合作。不信?那好,请打开Photoshop ,要一个New文件,转成CMYK格式,再填充上最黑的黑色,总之,尽你所能吧!然后,打开info显示板,将鼠标放到画面上,看看info的CMYK显示,将这四个百分量加起来,得多少?266!远不到300。你必须注意这点,太多的四色总量,绝对是坏事儿。好了,言归正传。由于墨量限制,分色时黑色相对于其它颜色所占的比率就有所提高,图象就不易明亮。如何是好?(印刷时总墨量既然受到限制,当增加黑色时,必然降低其它三色的比例。)
最好的办法当然是尽可能地管理黑色通道。在将图象转换为CMYK色彩空间时,精确地建立黑色通道,有助于在阴影和对比度发生变化的区域更好地描述细节。增加细节量及加大对比度都可以加强图象的色彩饱和度,这会使你的眼睛觉得图象的色彩好象比实际色彩更明亮。
我们知道,用CMY三色油墨进行图象分色会缺乏对比度,出现模糊不清的现象,特别是在色调变化区域和阴暗区域。加上黑色通道,则图象会显得更清晰,色彩会更生动。因为黑色增强了外观轮廓效果,也就是说,对画面起到了强调作用。
然而,简单地增加黑色油墨并不能保证产生完美的色彩。对于专业人员来说,必须关心加多少黑色、在什么地方加、以及怎样在各通道之间建立最佳的油墨分布平衡。黑色油墨总量决定了图象中黑色相对于其它三色印版的总量。对于大多数类型的图象,更适宜设置浅黑色,这相当与传统印刷中所指的轮廓黑,即只使用适当的黑色来增加轮廓并增强对比度及细节。如果在色彩校正时,需要增加图象的黑色量,可以从增加轮廓黑开始,这样有利于保持图象的清晰度。
在象夜景这样的低调图象以及大多数细节都很亮的高调图象中,可以分别建立一个浅黑色或轮廓黑色。在夜景图象中,应尽可能保留色彩及细节,可是,如果黑版过于浓重,则会损失色彩及细节。而对于高调图象,如果你置入太多的黑色,会使图象容易模糊并出现颗粒。
当主要对象由中性灰或金属色组成时,如城市或金币,可生成中等或更加浓重的黑色。尤其是当较浅的中性灰是受注意的中心部位时,应注意避免偏色,增加黑色总量,有助于保证在全部颜色组成中具有较多的中性灰的内容。这里要说明一下,增加黑色总量到底是什么意思?首先你应先懂得什么叫中性灰,所谓中性灰,就是纯灰色,即指不同程度的黑。在RGB模式下,相同程度的三色加在一起将得到中性灰。比如,明度值为200红、200绿、200蓝,与25%的中性灰是相等的。注意明度值与油墨百分比不是一回事。而210红、200绿、200蓝加在一起则产生偏红的灰,它不再是中性色,它很容易受偏红的影响,这就是偏色。在CMYK模式下,情况就更复杂。因为油墨的不纯,等量的CMY加在一起,不是中性灰。办法是适量增加青色。见下面的“组成中性灰的CMY油墨百分比组合表”。既然一定比例组合的CMY油墨能够产生中性灰,那么,反过来,也可以用中性灰,即一定百分比的黑来代替那个比例的CMY油墨成分,这样,就增加了黑色总量。比如:C50+M37+Y37=K50,K50就是50%的黑,它和另三个油墨的一定比例的组合实际上是相同的。那么,现在看看这个颜色成分:C70M42Y39K0,它的油墨总量是151,但你再看看刚才那个等式,我们是不是可以用K50去替代掉其中的大部分CMY成分?可以的,你替换一下试试,结果是C20+M5+Y2+K50。黑色增加了,油墨总量却减少了。
在高速滚筒纸印刷机或凹版印刷机上印刷的作品,比在速度较慢的单纸印刷机上印刷作品更易出现对位不准问题。黑版上出现的对位不准较不易被察觉,所以,在高速印刷机上印刷的图象,应使用中等程度的黑色生成。
组成中性灰的CMY油墨百分比组合表(参考值)
青色 品红 黄色 中性灰
5 3 3 5
10 6 6 10
20 13 13 20
25 16 16 25
30 21 21 30
40 29 29 40
50 37 37 50
60 46 46 69
75 63 63 75
80 71 71 80
90 82 82 90
95 87 87 95
掌握黑色通道----分色参数
在Photoshop中,可以通过对分色参数的控制,以解决在不增加油墨总量的前提下保持图象的细节、色彩度、及对比度的不同要求。在Photoshop5.5中,这个命令在:File-Color Settings-CMYK Setup。在Photoshop的早些版本中,则在:File-Preferences-Separation Setup。分色参数的主要方式有三种,即GCR、UCA、UCR。下面我们分别介绍。
GCR:灰色成分替代(用黑色油墨替代由CMY组成的中性灰)
GCR的含义是这样的:在CMY颜色中,往往是两种颜色起主导的作用,决定了色调的性质,而第三种色被称为灰色成分,它仅起到增加黑色的作用。例如,红色主要是由品色和黄色组成的,如果你添加一定量的青色,红色将会变暗,青色太多时,红色就脏了。在此,红色是主色,青色是灰色成分。当然,灰色成分也指在一个颜色中的大致等量的CMY三色组合,这三种颜色组成中性灰。使用黑色,可以安全地替换掉某个颜色中的非彩色或灰色成分。请参考前一篇《掌握黑色通道----理解黑色》进行GCR分色,将用适当的黑色替换掉多余的颜色(中性灰成分)。这种方法可以有效降低油墨总量,并有利于减少色偏,特别是对于皮肤色、新鲜的水果蔬菜、金属及天空为主的图象。
大多数情况下,进行GCR分色时,不使用UCA底色增益。黑色有助于保持主要的颜色变化区域(最重要的是图象的轮廓区)的颜色清晰。黑墨将在暗调区急剧增加,因为眼睛很难分辨暗调区的色彩变化。要在图象的全部色调范围内保持丰富而生动的色彩,使用GCR分色方式是最佳的。
UCA:底色增益(在暗调区保持颜色的饱和度)
GCR是目前彩色分色中大家较爱使用的主要方法。但它的缺点是:暗调区缺乏细节,并且黑色显得比较单调。尤其是暗色调为主的图象如夜景。使用UCA分色技术,可以弥补其不足。UCA分色在较暗的颜色中去除一些黑,同时加入CMY三色,它与GCR的处理方式恰好相反,但只在较暗的颜色区中发生作用,并且,加入三色的程度是由你控制的。在GCR分色中指定的UCA量越高,用CMY替代阴影黑的程度就越高。
对于夜景一类的以低调为主的图象,它们的中间调接近于阴影区域,但中间调色彩又非常丰富生动,这类图象应该加入UCA,这样可以保持中间调的一定量的CMY成分,即保持中间调的细节。这时,你也要注意油墨总量的设定,增加三色值必定会增加油墨总量,而不同的印刷方法,不同的纸张,对油墨总量的限制是不同的。
UCR:底色去除(加重阴影)
GCR是用黑色替换任何色调范围内的CMY中性灰,而UCR则是替换在阴暗区域中的黑色。它用于在阴影区降低总油墨覆盖量,同时又增强了细节。它非常适于高速印刷,因为快速印刷的油墨干燥时间很短,容易造成暗调细节模糊。UCR的主要缺点是暗调显得较为单调,并缺乏对比度,这就是以中性灰为主的暗调图象无法获得最佳效果的原因。因此,当图象包含有丰富的中间调和暗调时,最好还是使用GCR和UCA的组合。
其它几项设定
以上是三种分色方式的介绍。在Separation Setup中设定分色参数时,还有几个参数,这里也讲一下。第一个是Black Genaration(黑版生成)。选中GCR后此项才有效,弹出菜单指定Photoshop生成黑版的程度。Light(轻微)的黑版用量较少,而Heavy(重)的黑版用量较多,选None(没有)则不会产生黑版,Maximum(最大)以黑版为主调。如果你选了Heavy或Maximum,可以通过UCA来增加CMY的成分。
Black Ink Limit(黑色油墨限制):印刷纸张所能承受的最大黑版墨量。缺省值为100%。如果你增加了UCA的值,你也应该适量减少黑版墨量。
Total Ink Limit(油墨总量限制):印刷纸张所能表现的最大四色油墨总和。用它减去黑色油墨限制的量,即得到CMY三色油墨总量的限制值。
通过设定不同的分色参数后,在rgb或灰度等模式转换为cmyk模式的时候,cmyk分色的数值是不同的。
霹雳虎头猫 当前离线
旧 2007-03-07, 08:32   只看该作者   #85
3050 3050 当前离线
帅哥 级别:24 | 在线时长:680小时 | 升级还需:45小时级别:24 | 在线时长:680小时 | 升级还需:45小时级别:24 | 在线时长:680小时 | 升级还需:45小时
Uid: 14315
注册日期: 2006-04-06, 19:02
声望: 10 3050 向着好的方向发展
3050 3050 当前离线
Uid: 14315
怎么测CMYK的LAB值呀,用仪器吗????
3050 当前离线
旧 2007-03-07, 14:53   只看该作者   #86
lijncl1218 lijncl1218 当前离线
级别:26 | 在线时长:803小时 | 升级还需:34小时级别:26 | 在线时长:803小时 | 升级还需:34小时级别:26 | 在线时长:803小时 | 升级还需:34小时级别:26 | 在线时长:803小时 | 升级还需:34小时级别:26 | 在线时长:803小时 | 升级还需:34小时
Uid: 12999
注册日期: 2006-03-04, 12:40
声望: 10 lijncl1218 向着好的方向发展
Uid: 12999
楼主的见解很好,在色彩管理这一块有好多知识的。要认真去研究,当然最好是配合印刷机器。这样设置对图片有损失吗?如果我们在PS里把色彩管理给关了,效果如何呢!
lijncl1218 当前离线
旧 2007-03-07, 22:37   只看该作者   #87
mingyue05 mingyue05 当前离线
级别:21 | 在线时长:541小时 | 升级还需:31小时级别:21 | 在线时长:541小时 | 升级还需:31小时级别:21 | 在线时长:541小时 | 升级还需:31小时
Uid: 2717
注册日期: 2005-04-17, 08:45
感谢: 19
25 个帖子获得 34 次感谢
声望: 10 mingyue05 向着好的方向发展
Uid: 2717
感谢: 19
25 个帖子获得 34 次感谢
一直想搞懂的问题经楼主的点拨收获不小啊。
mingyue05 当前离线
旧 2007-03-08, 14:33   只看该作者   #88
sunn sunn 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 35364
注册日期: 2007-03-08, 12:26
声望: 10 sunn 向着好的方向发展
sunn sunn 当前离线
Uid: 35364
黑色油墨限制设80,油墨总量:340 为宜。上面95%太多了
sunn 当前离线
旧 2007-05-03, 18:26   只看该作者   #89
chenjinfulif chenjinfulif 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时
Uid: 39373
注册日期: 2007-04-08, 18:32
声望: 10 chenjinfulif 向着好的方向发展
Uid: 39373
测量密度现在流行X-RITE和GERETAG,两个仪器都有中文和英文两种语言,很方便。
去印刷技术空间博克网上有这方面的知识。http//haoprint.blog.163.com
chenjinfulif 当前离线
旧 2007-05-07, 16:53   只看该作者   #90
aken aken 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时
Uid: 23501
注册日期: 2006-09-19, 17:54
声望: 10 aken 向着好的方向发展
aken aken 当前离线
Uid: 23501
很不错,顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!让大家都学习学习!
aken 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 17:27.
