作者: aprking
这是用批量条码大师插件分别生成的子集 B和子集 A 的结果,所以从库本身来说是可以按要求生成ABC三种子集的编码方式的,但你仔细看你提交的案例,任何情况下都是Auto生成的条码最简短,所以从条码规范的要求上,已经取消了ABC三种分类,现在CODE128条码统一都是用自动混合编码的方式来生成条码了。
当然,总有些客户搞不清楚的,非得要求指定的条码样式,而有些人生成的条码软件较旧,就会生成了指定的ABC某一种子集,这就是个麻烦事了。
我现在可以用批量条码大师插件分别生成的子集 A、子集 B和子集 C,但下面必需用指定的参数,这个参数除非修正插件的源码,否则用户误使用会导致插件崩溃。
没事,我们只是经常要按照客户来样照做才有这个要求,如果只是自己生成条码肯定就是随便哪个就行了;再有另一个问题,我打出来一个条码调整好大小之后,再根据这个条码生成其它条码,总体尺寸是一样了,但条码的线条部分的尺寸总是忽大忽小,能改为后边生成的所有条码的线条部分的 尺寸一致吗?
以前有个插件Barcode Toolbox,它做出来的条码不管数字怎么变化,线条部分的尺寸是不变的
