旧 2009-04-16, 12:50   只看该作者   #76
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: Macros 查看帖子
小弟正好想涉足这一行,手头的资金也不多,听闻两位高人的辩论后,就新进了一台C500,以后遇到问题,还请二位高人多多指点啊!在此先谢过了!
兄弟下手挺快的啊!有什么使用心得欢迎发帖讨论,写的好有金币奖励!
moonyboy 当前离线
旧 2009-04-16, 16:00   只看该作者   #77
Macros Macros 当前离线
Uid: 88549
注册日期: 2009-03-20, 18:04
声望: 10 Macros 向着好的方向发展
Macros Macros 当前离线
Uid: 88549
一定一定!以后还希望得到你的指点呢:)
作者: moonyboy 查看帖子
Macros 当前离线
旧 2009-04-17, 11:04   只看该作者   #78
旋風 的头像
旋風 旋風 当前离线
Uid: 85434
注册日期: 2009-02-24, 17:23
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
现金: 6658金币
资产: 26658金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
旋風 旋風 当前离线
旋風 的头像
Uid: 85434
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
现金: 6658金币
资产: 26658金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
作者: moonyboy 查看帖子
所以楼主发帖子时我就说搞数码快印,尤其是二手的小机器,竞争实在太激烈,大城市市场都被分的差不多了,小机器为主的图文店没什么竞争力。如果开在小城市还能凑活,但又能撑多久呢?谁也不知道。
其实一般的图文店只要有一台机器放着能打印就行了.主要是给人看看有台机器能打印接接单.但是遇到大单或者是客户要求高的一般都会外发单.现在很多都是这样的.
我们公司每天都有N多这样的客户
能撑多久?这个问题要看业务能力的.就算你有INDIGO 7000没有业务量,每月的供机款都够你亏的.
旋風 当前离线
旧 2009-04-17, 21:44   只看该作者   #79
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: moonyboy 查看帖子
恭喜恭喜,几天不见,阁下荣升见习版主,这不,说话都不一样,壮了。在下也一定要多写一点心得,请不惜多赏点金币。
不过阁下贵为版主,要有版主的气度,请先容纳在下的一席谏言,(针对本帖,有则改之,无则加勉)。
  • 不要上来就猜疑别人是广告贴(见3楼,34楼),请为版面繁荣着想。
  • 版主的风度要保持,不能耍小孩子脾气(见53楼),不是每个人都会给糖果。
  • 如果阁下支持施乐机器,请大大方方地拿数据出来(见17,20,60,66楼),只要数据正确,大家不在乎是否是广告。
  • 不要乱扣帽子(见44,45楼)。既然阁下是版主,请用版主的管理功能看看在下的注册,相信在下不是信口开河。(如果阁下目前权限还不够,请继续努力)
最后,不到万不得已,千万不要动用 “红色大字体,加粗”(见13,41,42,53,76楼),要保持论坛版面清洁,请版主以身作则。一则是容易吓到小兄弟;二则是容易导致论坛的“颜色污染”,眼睛疲劳,就像大城市里面的霓虹灯;三则有损版主的儒雅风度。(这像在下平时开车讨厌看到警察闪动红灯红棒子,最近到普吉岛一趟硬给“红杉”军给搅和了,也请阁下不要凑热闹。)
happylatex 当前离线
旧 2009-04-17, 21:48   只看该作者   #80
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: 20602060 查看帖子
我们公司每天都有N多这样的客户
支持!真是当家就知柴米贵,经营有道!
happylatex 当前离线
旧 2009-04-17, 22:09   只看该作者   #81
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
老兄,发帖的时候我只是中级会员当然没那么多规矩,率性而为,而且当时的版主也没认为我的言论有什么不妥吧?退一万步讲,我们的口舌之争也早已结束了吧,现在再拿来谈也没什么意思。
现在不才当了版主,自然有做版主的规范和要求,我也会注意言语、发帖规范等等。当版主也有难处,其实我还是喜欢以前想怎么谈就怎么谈的,没什么压力。
无谓的口舌之争就到此为止吧,你的建议、意见我会接受。也希望您多发表些好的帖子,感谢!
moonyboy 当前离线
旧 2009-04-17, 22:15   只看该作者   #82
ifyouno 的头像
ifyouno ifyouno 当前离线
级别:40 | 在线时长:1801小时 | 升级还需:44小时级别:40 | 在线时长:1801小时 | 升级还需:44小时级别:40 | 在线时长:1801小时 | 升级还需:44小时级别:40 | 在线时长:1801小时 | 升级还需:44小时
Uid: 9190
注册日期: 2005-12-14, 10:30
年龄: 39
感谢: 16
17 个帖子获得 21 次感谢
现金: 122金币
资产: 130金币
声望: 10 ifyouno 向着好的方向发展
ifyouno 的头像
Uid: 9190
年龄: 39
感谢: 16
17 个帖子获得 21 次感谢
现金: 122金币
资产: 130金币
这个贴子真够热啊?会不会是托?
ifyouno 当前离线
旧 2009-04-18, 00:00   只看该作者   #83
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: moonyboy 查看帖子
版主海涵。
在下无意起什么口舌之争,这个谏言贴也是看到阁下荣升版主之后才斗胆进言,同时也算澄清以前的误会。
happylatex 当前离线
旧 2009-04-18, 00:41   只看该作者   #84
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
自行维修日记(4月16日)
今天准备印400本彩页,满版带出血,试了印一本,感觉转印带有刮痕,(机器买来这么久还没有换过)。10多天前买了一套“PM 零件组件 20万张”,花了1700元。翻开维修说明书,从P3-29开始看了一遍,根据图解说明按部就班打开,把转印带,转印辊,清洁辊都换了。前后2个小时。开机,进入25模式,重置相关部件的计数器。
重新打印,色彩均匀,顺利完工。
happylatex 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 happylatex 表示感谢:
嘻嘻龙 (2018-03-24)
旧 2009-04-18, 00:57   只看该作者   #85
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
使用心得(4月17日)
打印速度和定影温度的配合优化
本人简单理解定影过程就是加热融化碳粉固定到纸张上,碳粉的融化温度是其物理特性,固定的。在定影温度一定的前提下,纸薄的话,加热升温快,所以机器可以走得快,纸张加厚,升温慢,只好降低速度。虽然机器可以根据纸张厚度调整定影温度,但是考虑到减少纸张变形,不能太高。C500机器可以手工调整定影温度,本人据此对其进行优化,以下为实际经验,
1)打印书本,简单图文,用墨较少,为进一步减小纸张变形,提高成品书的品相,降低定影温度10-15度。
2)打印厚卡纸时,提高定影温度10度,而在控制面板将纸张设置为3档纸(而不是6档),保持全速印刷,提高工效。
3)打印铜版纸时,适当降低温度,而普通纸可以用正常温度。
happylatex 当前离线
旧 2009-04-18, 01:26   只看该作者   #86
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
使用心得(4月17日)
色彩控制
本人是使用兼容碳粉,所以必须要标定颜色(类似喷墨打印机的兼容墨水)。标定有两种模式,简单的是CMYK各个单色的线性化标定(类似四色印刷机的线性),复杂的是打印IT8.7-3色块制定ICC Profile来标定。
对于一般印品,单色线性化标定就很能满足要求(Eye-One不到一分钟就可以搞定),制定ICC用得比较少(除非有Eye-One IO)。
色彩是否准确,关键就是色彩管理。对打印机的要求是色彩稳定,色彩空间够大。
色彩管理的原理很简单,如果每次让打印机印 一个CMYK数值(比如X),打印机印出来的都是另外一个数值(比如Y)。知道这个特性以后,下次如果要Y的话,就故意给打印机X就可以了,绝对准确。
为了要了解打印机的这种色彩特性,所以让它打印数千个小色块,每个色块的实际颜色都测量一下,保留下来,真正打印的时候去反查这个数据就可以了。色彩管理说白了就这么简单(当然里面有很多学问)。
打印机可以过了一段时间,颜色变了,或换了碳粉,要重新标定,这都不难理解。
C500机器打印的时候,要把这些ICC特性文件通过ColorWise软件(免费的管理软件)放到机器里面(如果有外置服务器则放到外置服务器上),打印的时候调用就可以了。(有人说C500没有外置服务器就不能做色彩管理,那是因为没有用ColorWise软件去管理色彩。)
happylatex 当前离线
嘻嘻龙 (2018-03-24)
旧 2009-04-18, 07:56   只看该作者   #87
sts1001 sts1001 当前离线
级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时
Uid: 29252
注册日期: 2006-11-17, 22:24
感谢: 1474
115 个帖子获得 205 次感谢
现金: 2884金币
资产: 17824金币
声望: 13 sts1001 向着好的方向发展
Uid: 29252
感谢: 1474
115 个帖子获得 205 次感谢
现金: 2884金币
资产: 17824金币
楼主对此款机器研究很透呀,开一个小快印店有此机基本上就可以了,我心欲动。
sts1001 当前离线
旧 2009-04-18, 12:03   只看该作者   #88
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
楼主,你的自行维修日记和维修心得,可以单独开个帖子,根据你帖子的质量会有重奖!这个帖子的主题是成本和利润分析,有点偏题了,大家查看起来也不方便。
moonyboy 当前离线
旧 2009-04-18, 12:27   只看该作者   #89
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: moonyboy 查看帖子
当初提供这些信息是为了佐证此机器可以自行维修,而且费用可以控制。当然现在是为了多挣点外快,糊糊口,所以偏了。版主的建议可以考虑,同时感谢加金奖励,发贴的动力之源泉!
happylatex 当前离线
旧 2009-04-20, 08:39   只看该作者   #90
ybbgdtg ybbgdtg 当前离线
级别:9 | 在线时长:127小时 | 升级还需:13小时级别:9 | 在线时长:127小时 | 升级还需:13小时级别:9 | 在线时长:127小时 | 升级还需:13小时
Uid: 43561
注册日期: 2007-05-08, 17:37
声望: 10 ybbgdtg 向着好的方向发展
Uid: 43561
到底用哪个机器好呢?我真拿不定主意了,谁还有这方面的经验都来说一下吧。我好需要啊!
ybbgdtg 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 16:48.
