关于柯美复印机问题大家可以问我!!!
第 60 页,共 88 页
第一页
50
58
59
60
61
62
70
最后一页
2013-10-21, 18:03
886
bjsjsx
Uid: 121571
注册日期: 2009-10-24, 17:08
56
bjsjsx
Uid: 121571
56
鼓的问题可以排除,换第一个伽玛的时候是换的单鼓,换现在这个伽玛的时候是换的C6000的全新套鼓,并且把伽玛拆下来换别的正常的机器上也报同样的代码,不好意思,旧的我都扔了,现在这个还没换,没查到问题不敢换了,伤不起啊!!
bjsjsx
查找 bjsjsx 发表的帖子
查找 bjsjsx 发表的更多主题
bjsjsx
查找 bjsjsx 发表的帖子
查找 bjsjsx 发表的更多主题
2013-10-22, 08:39
887
bangal@163.com
Uid: 366970
注册日期: 2013-09-22, 10:15
来自: 内蒙古海拉尔
bangal@163.com
Uid: 366970
来自: 内蒙古海拉尔
请教c500扫描问题
c500扫描怎么用?谢谢你!包括扫描软件及安装使用!
bangal@163.com
查找 bangal@163.com 发表的帖子
查找 bangal@163.com 发表的更多主题
bangal@163.com
2013-10-22, 13:33
888
hpwcdz
Uid: 342056
注册日期: 2013-04-27, 14:06
hpwcdz
Uid: 342056
请问c6500的载体能单色更换吗,就黄色的载体少
hpwcdz
查找 hpwcdz 发表的帖子
查找 hpwcdz 发表的更多主题
hpwcdz
查找 hpwcdz 发表的帖子
查找 hpwcdz 发表的更多主题
2013-10-22, 22:37
889
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
bjsjsx
那伽马传感器都是整个组件换的 没有单独换传感器的,要是单独传感器,恭喜你中奖了!
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
bjsjsx
(2013-10-28)
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-10-23, 00:48
890
stkuggg
Uid: 157128
注册日期: 2010-04-17, 00:18
159
现金: 29金币
资产: 29金币
stkuggg
Uid: 157128
159
现金: 29金币
资产: 29金币
C6500现在二手的一台多少钱?
stkuggg
查找 stkuggg 发表的帖子
查找 stkuggg 发表的更多主题
stkuggg
查找 stkuggg 发表的帖子
查找 stkuggg 发表的更多主题
2013-10-28, 19:37
891
bjsjsx
Uid: 121571
56
bjsjsx
Uid: 121571
56
疯狂的小螺丝
是单独更换的,第一个伽玛不行之后我就怀疑过整个组件,只是在卖机器的那边找了块组件,装上新伽玛也过不去,没办法,才又单独更换的第二个伽玛,为什么不能单独更换呢,请版主指点迷津。
bjsjsx
查找 bjsjsx 发表的帖子
查找 bjsjsx 发表的更多主题
bjsjsx
查找 bjsjsx 发表的帖子
查找 bjsjsx 发表的更多主题
2013-10-28, 19:40
892
bjsjsx
Uid: 121571
56
bjsjsx
Uid: 121571
56
还有最近,老是报C-4703的代码,哪的问题,求解,激光头部位都清洁过了,只要打印多点还是报,但报代码的频率有所降低。
bjsjsx
查找 bjsjsx 发表的帖子
查找 bjsjsx 发表的更多主题
bjsjsx
查找 bjsjsx 发表的帖子
查找 bjsjsx 发表的更多主题
2013-10-31, 11:05
893
洪洪
Uid: 31582
注册日期: 2006-12-31, 14:54
181
感谢: 12
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: -67金币
资产: -67金币
洪洪
Uid: 31582
181
感谢: 12
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: -67金币
资产: -67金币
求教:KM-C6501,打厚纸时有走纸方向脏道子
求教:KM-C6501,打厚纸时有走纸方向脏道子,约2cm,间隔19cm出现,薄纸时好的,是什么原因?
洪洪
查找 洪洪 发表的帖子
查找 洪洪 发表的更多主题
洪洪
查找 洪洪 发表的帖子
查找 洪洪 发表的更多主题
2013-11-05, 00:52
894
a422452732
Uid: 262564
注册日期: 2011-11-02, 09:28
30
a422452732
Uid: 262564
30
请问下,di650 打印卡ip怎么设置,
a422452732
查找 a422452732 发表的帖子
查找 a422452732 发表的更多主题
a422452732
查找 a422452732 发表的帖子
2013-11-05, 11:12
895
柯美图文
Uid: 374572
注册日期: 2013-11-03, 01:26
柯美图文
Uid: 374572
柯美C650 右上门 打开,关闭。关闭后,转印压力动一下,又提示右上门 打开,关闭,再动一下,再提示,间隔不到半秒钟,机器后面的继电器跳不停,
传感器都正常,大师帮我分析一下哪里出问题了,先谢谢了
柯美图文
查找 柯美图文 发表的帖子
查找 柯美图文 发表的更多主题
柯美图文
查找 柯美图文 发表的帖子
查找 柯美图文 发表的更多主题
2013-11-19, 21:39
896
zyb-1980
Uid: 368204
注册日期: 2013-09-27, 18:36
zyb-1980
Uid: 368204
柯美C353总是报255x的代码说是碳粉浓度高怎么解????
zyb-1980
查找 zyb-1980 发表的帖子
查找 zyb-1980 发表的更多主题
zyb-1980
查找 zyb-1980 发表的帖子
查找 zyb-1980 发表的更多主题
2013-11-20, 11:10
897
南湾
Uid: 351129
注册日期: 2013-06-22, 12:38
57
南湾
Uid: 351129
57
柯美C500报46-91如何处理,谢谢!
hao6773292
我现在正在修柯美复印机
黑白: 7145 7165 di650 di750 di850 5510 7210 7272 920 950 1050
彩色:350 352 450 c500 6500
大家有问题的话可以在此跟帖 ,能帮助大家的一定帮助。
我的C500现在报46-91,不知道哪里出错了,请教一下高手。十分感谢!
南湾
查找 南湾 发表的帖子
查找 南湾 发表的更多主题
南湾
查找 南湾 发表的帖子
查找 南湾 发表的更多主题
2013-11-25, 10:07
898
林克
Uid: 370560
注册日期: 2013-10-13, 10:04
林克
Uid: 370560
我的是新开的快印店,入手了一台二手的6500.现在遇到的问题如下:
1.打印普通纸和铜板纸都有像被覆盖上一层灰色的粉上去,导致颜色整体略显暗哑,不够鲜艳;
2.印出来的图案有点歪,导致切纸的时候不好掌握。遇上要双面打印的卡片的话,这个问题造成的困扰更大。
3.打印出来的图案中间有一条笔直横条,不知道如何消除。
求大侠解答,谢谢~~
林克
查找 林克 发表的帖子
查找 林克 发表的更多主题
林克
查找 林克 发表的帖子
查找 林克 发表的更多主题
2013-11-25, 12:28
899
zoudaye
Uid: 373624
注册日期: 2013-10-29, 14:02
zoudaye
Uid: 373624
柯美6500顽疾
柯美6500经常跳代码,比较常见的是4717,有时候开关机次好了,有时1天都开不了机,另外转印经常往操作侧跑偏,气候稍变化就出代码,简直就是代码王
zoudaye
查找 zoudaye 发表的帖子
查找 zoudaye 发表的更多主题
zoudaye
查找 zoudaye 发表的帖子
查找 zoudaye 发表的更多主题
2013-11-25, 12:48
900
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
林克
求大侠解答,谢谢~~
第一 那传说的是低灰?这个情况是黑色的显影器不好 载体不好 黑色的鼓不好。
第二 图像歪,你这个要把机器走纸的 供纸弧度,还有走纸的轮子 看看 是不是磨损严重需要更换。
第三:竖直线?这个是跟A3纸长边平行 还是垂直? 你上图我们看看吧,
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
第 60 页,共 88 页
第一页
50
58
59
60
61
62
70
最后一页
2025-12-01 23:03
