2020-11-06, 09:34 | 只看该作者 #916 | ||
很感谢有人愿意提供Paction的相关学习资源,在这里感谢提供PACKZ安装与相关资源的印前先进与前辈,在这里公开表达个人最诚挚的感谢. |
回复时引用此帖 |
右列会员因为此帖价值甚高向 重庆&老鬼 表示感谢: |
RealX11 (2020-11-06)
2020-11-08, 21:54 | 只看该作者 #920 | ||
PACKZ 6.0应该是支持windows 8.1的,里头的程式也没有说windows 8.1不支持,所以自然让你运行,也没提出警告说win8.1不支持,所以我认为win8.1是被支持的... 此帖于 2020-11-08 22:11 被 重庆&老鬼 编辑. |
回复时引用此帖 |
2020-11-09, 18:56 | 只看该作者 #923 | ||
I will share the results here. |
回复时引用此帖 |
2020-11-09, 20:23 | 只看该作者 #924 | ||
回复时引用此帖 |
2020-11-10, 02:00 | 只看该作者 #925 | ||
PACKZ 6.0.0 and 6.0.1 wont run on Windows 7 or 8.1 out of the box. you have to patch one byte in the main .exe to skip loading the missing function "SetThreadDescription". so the system requirements posted by hybrid software are not correct! |
回复时引用此帖 |
右列会员因为此帖价值甚高向 duffyduck 表示感谢: |
RealX11 (2020-11-10)
2020-11-10, 14:58 | 只看该作者 #927 | ||
But PACKZ doesn't open. It keeps giving DLL errors. For this reason, I gave up. "duffyduck" is right. The information provided on the Packz site is not true. |
回复时引用此帖 |
