旧 2014-03-27, 18:25   只看该作者   #931
zouxiong zouxiong 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 396065
注册日期: 2014-03-27, 18:16
声望: 10 zouxiong 向着好的方向发展
Uid: 396065
LZ,我的柯美6500开机出现C-4720怎么整啊?今天拆了一天了都没弄好。
zouxiong 当前离线
旧 2014-03-28, 15:32   只看该作者   #932
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: zouxiong 查看帖子
一般情况都是激光头问题,激光自动纠正错误,蓝色的问题,你对调下激光头试试,也有可能是图像板问题。
复印机浩哥 当前离线
旧 2014-03-29, 10:59   只看该作者   #933
luonina007 luonina007 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:103小时 | 升级还需:14小时级别:8 | 在线时长:103小时 | 升级还需:14小时
Uid: 386532
注册日期: 2014-01-14, 22:53
来自: 重庆
声望: 10 luonina007 向着好的方向发展
Uid: 386532
来自: 重庆
作者: hao6773292 查看帖子
楼主你好,请问一下,我柯美C6501的彩机,待机再启动的时候就出现代码C-8403。我关机再启动的时候只要把扫描架拿起来立着又就正常了,我查了一下维修手册C-8403是反转传感器错误。我想问下是不是扫描架哪里有一个传感器需要清洁呀?
luonina007 当前离线
旧 2014-03-29, 15:28   只看该作者   #934
842851511@qq.com 842851511@qq.com 当前离线
Uid: 396425
注册日期: 2014-03-29, 15:25
声望: 10 842851511@qq.com 向着好的方向发展
Uid: 396425
你好,我的柯美7145,前一段时间把纸盒拆下来,清理了一下漏粉之后,第一、二纸盒还有旁路的搓纸轮都不转了,用三、四纸盒进纸后会卡纸,请问是怎么回事
旧 2014-03-30, 15:10   只看该作者   #935
cq1985 cq1985 当前离线
级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时
Uid: 81438
注册日期: 2008-12-26, 16:20
声望: 10 cq1985 向着好的方向发展
cq1985 cq1985 当前离线
Uid: 81438
你好 C6500打印80g纸的时候单面不卡纸,打印双面必卡,每次出来一张,被卡在FS607型号的分页器和主机连接的地方,纸张刚好出机器5cm左右,一次打印一张双面也不卡。128g以上的纸连续打印双面从不卡纸。
cq1985 当前离线
旧 2014-04-03, 18:16   只看该作者   #936
627641993 627641993 当前离线
Uid: 397332
注册日期: 2014-04-03, 18:13
声望: 10 627641993 向着好的方向发展
Uid: 397332
默认 线路没有问题
作者: hao6773292 查看帖子
8301确实是F1风扇问题,F1风扇是双层的里面的是F1 1风扇,外面的是F1 2风扇。你在维修模式:状态确认-->负载检查(47模式)里运行42-6《F1风扇1》和 42-7《F1风扇2》看哪个风扇不转换了,再把风扇排线检查一下,应该没多大的问题。
是不是驱动板坏了,一直都没有问题!会不会是最近上潮驱动板烧了。
627641993 当前离线
旧 2014-04-09, 13:05   只看该作者   #937
qinyefeng qinyefeng 当前离线
Uid: 113339
注册日期: 2009-09-12, 11:55
来自: 成都
感谢: 64
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
声望: 10 qinyefeng 向着好的方向发展
Uid: 113339
来自: 成都
感谢: 64
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
作者: hao6773292 查看帖子
7255有两种打印卡ip511和7200e
ip511速度慢7200e好些,但不是非常慢。
最简单的办法换几个驱动试,换台电脑试试
7255可以用这2种,,7272可以用7200e不
qinyefeng 当前离线
旧 2014-04-13, 10:37   只看该作者   #938
琼天使 琼天使 当前离线
Uid: 398758
注册日期: 2014-04-13, 10:18
声望: 10 琼天使 向着好的方向发展
琼天使 琼天使 当前离线
Uid: 398758
声望: 10 琼天使 向着好的方向发展
默认 柯美双面只能印一张
柯美750 双面只能印一张,就会提示卡纸,知道是什么原因吗? 单面没问题,只有双面连续复印也只可以印一张出来,然后机器会提示卡纸.连续复印,第2张卡在双面器的中间,而且印出来只有单面.
琼天使 当前离线
旧 2014-04-13, 11:58   只看该作者   #939
xiezinv521 xiezinv521 当前离线
Uid: 398776
注册日期: 2014-04-13, 11:53
声望: 10 xiezinv521 向着好的方向发展
Uid: 398776
柯美 C353 能复印,不能打印 ,信号灯闪 , 但是没有打印 , 把IP地址、驱动都重新装,还是不行。请大师帮忙。
xiezinv521 当前离线
旧 2014-04-14, 09:32   只看该作者   #940
老谢527 老谢527 当前离线
级别:8 | 在线时长:107小时 | 升级还需:10小时级别:8 | 在线时长:107小时 | 升级还需:10小时
Uid: 398586
注册日期: 2014-04-11, 22:20
声望: 10 老谢527 向着好的方向发展
老谢527 老谢527 当前离线
Uid: 398586
新人请教 柯美750和751 二手机 成色差不多相差2000元 751划算吗?
老谢527 当前离线
旧 2014-04-14, 11:25   只看该作者   #941
hhrenting hhrenting 当前离线
Uid: 397466
注册日期: 2014-04-04, 14:28
3 个帖子获得 8 次感谢
资产: 18金币
声望: 10 hhrenting 向着好的方向发展
Uid: 397466
3 个帖子获得 8 次感谢
资产: 18金币
虽然暂时没有柯美机器问题,对大虾们释疑解惑的古道热肠深表敬意,那什么来着--犹如滔滔江水连绵不绝!
hhrenting 当前离线
旧 2014-04-14, 16:43   只看该作者   #942
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: 老谢527 查看帖子
这个要看每个人的想法态度了,751好看,但是也有觉得他难看的,751打印速度比750快,里面的粉 载体 定影棍子什么的都通用。外观成色方面大部分好于750.
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2014-04-14, 16:45   只看该作者   #943
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: 琼天使 查看帖子
你这个机器神似是机器被刷机升级的,你的机器原本是600 后来升级成750,估计是时间久了,线路那边有毛病了,或者是你机器板子数据有问题了!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2014-04-14, 17:20   只看该作者   #944
weihaohai weihaohai 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:39小时 | 升级还需:6小时
Uid: 347918
注册日期: 2013-06-01, 01:00
声望: 10 weihaohai 向着好的方向发展
Uid: 347918
默认 我的DI551效果差
我的DI551,复印图像效果不好,颜色深一点的地方很黑,浅一点的地方很淡,甚至空白,浓度过渡很差,我刚换了新载体,效果还是这样,有哪里可以调整吗?谢谢!
weihaohai 当前离线
旧 2014-04-14, 18:01   只看该作者   #945
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: weihaohai 查看帖子
你要走一下鼓电压 点直径 最大浓度 伽马检测 做完就应该好了!
疯狂的小螺丝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
weihaohai (2014-04-15)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 17:57.
