旧 2010-11-24, 15:32   只看该作者   #91
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: bjsjsx 查看帖子
我的C500定影器突然有异响,拆下来一年,齿轮一个都没坏,发现声音来自下辊下的压力杆,一转到压力杆那个位置,就一下跳过去了,不像正常那样慢慢转过去,检查半天也没发现哪坏了,请问楼主这是哪的问题,谢谢
首先感谢moonyboy版主和banana167c兄及时而专业的回复。
要想自己解决问题,首先对定影器原理有所了解,C500定影器设计的还是比较科学的,它空转的时候定影是没有压力的,这样大大增加了定影辊的寿命,只有打印的时候M24定影电机逆时转动通过两边的偏心轴给定影加压(有的定影会咔响一下正常),然后顺时转向外送纸,打印任务完成,M24定影电机逆时转定影减压。
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-11-24, 16:42   只看该作者   #92
SUSI 的头像
SUSI SUSI 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:45小时 | 升级还需:15小时级别:5 | 在线时长:45小时 | 升级还需:15小时
Uid: 162542
注册日期: 2010-05-14, 16:20
来自: 南京
感谢: 12
声望: 10 SUSI 向着好的方向发展
SUSI SUSI 当前离线
SUSI 的头像
Uid: 162542
来自: 南京
感谢: 12
[quote=hao6773292;1030369]打印连接卡不通用的,Di850只能用Di850连接卡。
你那Di850服务器开启之后,你在复印机上切换到打印模式,如果没显示英文操作界面说明服务器有问题,如果看到英文操作菜单的话,服务器应该能用。然后你在电脑运行里面拼一下复印机Ip看能拼的通不。
看不到英文操作菜单的服务器有的也能用,蛋必须能拼通。
SUSI 当前离线
旧 2010-11-24, 16:47   只看该作者   #93
SUSI 的头像
SUSI SUSI 当前离线
Uid: 162542
来自: 南京
感谢: 12
SUSI SUSI 当前离线
SUSI 的头像
Uid: 162542
来自: 南京
感谢: 12
请教各位师傅: Fiery服务器启动正常,连接到C500也正常,在command workstation里打印测试页,在正在打印中就是不打印,在日志里看显示RIP错误,服务器显示屏上显示cancel job和busy。怎么回事?
此帖于 2010-11-24 17:19 被 SUSI 编辑.
SUSI 当前离线
旧 2010-11-24, 18:13   只看该作者   #94
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: bjsjsx 查看帖子
感谢大家的帮助,问题确认,就是那个白色东东坏了,不知哪有卖这个的
你怎么知道这东西坏了?
这个东西主要是定影器加压减压时,对定影压力起一个缓冲作用,就算不装也以可用,就是定影加压减压时声音特别大。你用手逆时方向转定影器手柄响一声正常,顺时针转定影器手柄有异响就不正常了。
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-11-24, 18:51   只看该作者   #95
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: SUSI 查看帖子
有可能是硬盘满了,清一下打印任务,或者打印卡里纸张设置错误。能拼的通吗,其他东西能打吗?
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-11-24, 20:11   只看该作者   #96
bjsjsx bjsjsx 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:193小时 | 升级还需:28小时级别:12 | 在线时长:193小时 | 升级还需:28小时级别:12 | 在线时长:193小时 | 升级还需:28小时
Uid: 121571
注册日期: 2009-10-24, 17:08
声望: 10 bjsjsx 向着好的方向发展
bjsjsx bjsjsx 当前离线
Uid: 121571
作者: hao6773292 查看帖子
你怎么知道这东西坏了?
因为我在另外一台上拆了一个下来,装上去试了,像你说的一样只响一声了,没有任何异响
bjsjsx 当前离线
旧 2010-11-25, 09:02   只看该作者   #97
SUSI 的头像
SUSI SUSI 当前离线
Uid: 162542
来自: 南京
感谢: 12
SUSI SUSI 当前离线
SUSI 的头像
Uid: 162542
来自: 南京
感谢: 12
作者: hao6773292 查看帖子
能拼通都不能打,打印任务清空了,把系统也重做过了。
SUSI 当前离线
旧 2010-11-25, 10:36   只看该作者   #98
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: SUSI 查看帖子
你装上Fiery服务器驱动,Ip端口对列名称是PRINT,打印测试业看出什么?
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-12-01, 09:32   只看该作者   #99
林中响箭 林中响箭 当前离线
Uid: 177730
注册日期: 2010-08-05, 16:53
感谢: 11
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 10 林中响箭 向着好的方向发展
林中响箭 林中响箭 当前离线
Uid: 177730
感谢: 11
现金: 19金币
资产: 19金币
继续请教大侠7165黑白机器:
1.每次开机后第一次复印出现33-01代码,重新开机后或再次再出33-01,或复印出来横向大概缩印75%大概开机十分钟左右横向恢复到100%,纵向一直正常。
2.复印面朝上出纸不卡纸,面向下出纸总是容易卡纸(不论A4,B4都如此):有时向下出纸正常,然后逐步出现a4边缘上下两角处向下向内侧打褶,最终卡死。
通过与551替换整个ADU,可锁定问题出在整个ADU支架部位,定影,双面板和双面电机的可能或可排除((希望此替换过程不影响你合理怀疑亦或是其他的推断)。
为此寝食不安,还望早日回复为盼!!
林中响箭 当前离线
旧 2010-12-01, 23:30   只看该作者   #100
丽宇 丽宇 当前离线
Uid: 185228
注册日期: 2010-09-18, 00:32
声望: 10 丽宇 向着好的方向发展
丽宇 丽宇 当前离线
Uid: 185228
声望: 10 丽宇 向着好的方向发展
楼上兄弟,人说的情况也有可能是主板的问题吧,另外M8是否正常呢
丽宇 当前离线
旧 2010-12-02, 11:06   只看该作者   #101
woaizdy1314 woaizdy1314 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:9小时 | 升级还需:3小时
Uid: 197654
注册日期: 2010-12-02, 10:34
年龄: 36
声望: 10 woaizdy1314 向着好的方向发展
Uid: 197654
年龄: 36
帖子 ?
柯美C500的问题,开机后 print 按键不管用 扫描也不管用,灯不亮,只有复印的灯亮, 然后电脑就连接不上打印机,我就没法打印,但是这个问题不稳定,说不清什么时候就好了,尤其是我让卖电脑的人来修,维修人员说开机十多分钟就好了,但是我开机一个小时也不管用。。。。 这是个什么问题呢?
woaizdy1314 当前离线
旧 2010-12-02, 11:10   只看该作者   #102
Uid: 197654
年龄: 36
Uid: 197654
年龄: 36
woaizdy1314 当前离线
旧 2010-12-02, 14:31   只看该作者   #103
china-yb 的头像
china-yb china-yb 当前离线
级别:18 | 在线时长:419小时 | 升级还需:18小时级别:18 | 在线时长:419小时 | 升级还需:18小时级别:18 | 在线时长:419小时 | 升级还需:18小时
Uid: 135769
注册日期: 2009-12-18, 13:18
感谢: 28
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 china-yb 向着好的方向发展
china-yb 的头像
Uid: 135769
感谢: 28
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
柯尼卡7255经常出49-01要怎么解决呀!
china-yb 当前离线
旧 2010-12-03, 09:10   只看该作者   #104
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: 林中响箭 查看帖子
继续请教大侠7165黑白机器:
为此寝食不安,还望早日回复为盼!!
33-1就是双面器电机代码,估计是双面器齿轮组太脏了,冬天一冷齿轮阻力大,你把齿轮全部清理下滴点油。面朝下卡纸你清理下双面器那三个离合器,还有定影器单向轴承海棉辊,双面器向下反纸的地方有三个塑料片磨断了,最容易引起卡纸。
复印变小我估计不是复印原稿纸型没认对,就纸盒的纸显特殊。
复印机浩哥 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
林中响箭 (2010-12-06)
旧 2010-12-03, 09:46   只看该作者   #105
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: woaizdy1314 查看帖子
打印服务器系统问题或硬盘问题,重新装个系统就可以了。
复印机浩哥 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 22:54.
