推荐
旧 2012-02-16, 23:04   只看该作者   #91
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时
Uid: 98064
注册日期: 2009-05-27, 10:20
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 11 hhx918 向着好的方向发展
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: liulin_anson 查看帖子
请问一下,胶印黄墨有没有“氯”不超标或不含“氯”的黄墨。其它颜色如:绿色、洋红、大红、蓝、黑墨等是否也都含有氯?如果油墨含有“氯”又是什么因素导致的?有什么办法可以避免印刷品“氯”超标。谢谢!
1、树脂中可能含有 (常见的氯醋类、氯醚类)胶印油墨中一般不用。
2、颜料中可能含有(主要是彩色的有机颜料,黑白色为无机的,一般不含) 。
颜料中含有(红,蓝,黑好的颜料一般可以做到没有,黄色国内以有卤为主,也有无卤专用黄,绿色,白色,金红等都有卤素)树脂多不用那些 氯醋类、氯醚类,所以含有率很小.
无卤要求:按照国际标准要求 溴、CL含量分别小于900ppm,(溴+CL)小于1500ppm。
其中砹(At)为放射性元素,在产品中几乎不存在,前四种元素在产品中特别是在聚合物材料中以有机化合物形式存在。目前应用于产品中的卤素化合物主要为阻燃剂:PBB,PBDE,TBBP-A,PCB,六溴十二烷,三溴苯酚,短链CL化石蜡;用于做冷冻剂、隔热材料的臭氧破坏物质:CFCs、HCFCs、HFCs等。
所以一般用好的无卤颜料,生产过程不污染就能满足印刷品的要求!
hhx918 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hhx918 表示感谢:
liulin_anson (2012-02-19)
旧 2012-02-20, 13:09   只看该作者   #92
dai1216 dai1216 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时
Uid: 83854
注册日期: 2009-02-08, 13:13
10 个帖子获得 13 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
声望: 10 dai1216 向着好的方向发展
Uid: 83854
10 个帖子获得 13 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
大师你好,我们是印刷啤酒箱的工厂,所用的纸张都是浙江富阳的档次偏低的纸,因此在印刷的时候拉皮掉渣现象比较严重,所以在油墨中加了很多的调墨油和去粘剂,降低油墨的粘性!但是到上光的时候,光油上去发生缩孔现象,极大的降低了光油的耐磨性,请问这种情况有什么办法解决?
dai1216 当前离线
旧 2012-02-27, 18:54   只看该作者   #93
sunapple sunapple 当前离线
级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时级别:7 | 在线时长:94小时 | 升级还需:2小时
Uid: 281938
注册日期: 2012-02-20, 23:23
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 10 sunapple 向着好的方向发展
Uid: 281938
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
pantone extender那里有卖?油墨厂有吗?我们客户今年要选用pastels & Neons里的颜色。感觉不好配色。
sunapple 当前离线
旧 2012-02-27, 20:59   只看该作者   #94
Uid: 281938
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
Uid: 281938
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
可不可以讲一下,那几个厂家的油墨非常符合ISO12647?
sunapple 当前离线
旧 2012-02-28, 09:13   只看该作者   #95
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
作者: sunapple 查看帖子
按照ISO 2846-1的定义方法,其实市面上有牌子的油墨基本都可以达到的~这个标准太宽了~
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2012-02-28, 16:18   只看该作者   #96
Uid: 281938
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
Uid: 281938
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
请教油墨专家,想问我们现在遇到一些桔红色的颜色会出现以下问题
1.当湿墨时B值比较高如果是4,当干后就变为0了,所以我们特别注意这事。比如1665
2.可有些好油墨就变化不大,比如畈田大豆油墨。
3.还有就是像159,这些颜色色差非常小,可目测非常大(Delta E cmc)
反之目测好点了,色差就大了。客户求数据我们就按数据。客户求目测,我们就目测。做到折中好难。
我们只知道现像,不懂原理,可以给解释一下不?
sunapple 当前离线
旧 2012-02-28, 16:29   只看该作者   #97
lamplight lamplight 当前离线
Uid: 12752
注册日期: 2006-02-27, 14:23
14 个帖子获得 17 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 lamplight 向着好的方向发展
Uid: 12752
14 个帖子获得 17 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
在零售盒子印刷中的油墨耐晒有没有要求,具体是多少,如果对油墨耐晒指数有要求的话,是不是油墨会贵一些,具体贵多少?
lamplight 当前离线
旧 2012-03-02, 13:07   只看该作者   #98
Uid: 281938
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
Uid: 281938
16 个帖子获得 36 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
作者: sunapple 查看帖子
专家没来呀,在等答复。谢谢。。。。。。。
sunapple 当前离线
旧 2012-03-13, 13:11   只看该作者   #99
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: dai1216 查看帖子
首先,你调整了油墨对纸张的印刷适性,同时影响了油墨在纸张上的干燥速度;使其变慢!
其次,添加剂本身会影响光油的铺展,有的添加剂里面有蜡类物质,影响墨膜的表面能,达因值与光油不匹配,不好上光
再者,油墨调整的稀软容易吸收大量的酒精或润版液,阻止光油而易出现针孔。
建议油墨供应商根据纸张来调整油墨指标,使用时最好不加添加剂!也可以调整光油的类型、粘度、流动以及温度,尽量减少稀释剂的用量;来缓解涂布均匀性与成膜效果!希望能对你有帮助!
hhx918 当前离线
旧 2012-03-13, 13:14   只看该作者   #100
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: sunapple 查看帖子
呵呵,淘宝上搜搜,好多呢!选择你要的型号!
hhx918 当前离线
旧 2012-03-13, 13:31   只看该作者   #101
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: sunapple 查看帖子
首先干湿b值变化大的原因与颜料本身关系很大,其次与油墨的成膜性和渗透速度有关,毕竟测试手段是靠光的透射、反射、吸收来完成的!
目测只有在比较的情况下才能做出判断,测试时实时掌控L ab值的实际表现,比较客观,不受光源条件或主观因素等影响!眼睛对油墨的L值的评估差些;还有水墨平衡的掌控直接影响目测与干燥后实测值的误差!
hhx918 当前离线
旧 2012-03-16, 14:40   只看该作者   #102
Uid: 83854
10 个帖子获得 13 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
Uid: 83854
10 个帖子获得 13 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
作者: hhx918 查看帖子
能不能给点建议,主要调整哪些油墨的指标,以便我们可以和油墨厂进行沟通!
dai1216 当前离线
旧 2012-04-01, 10:40   只看该作者   #103
肖博 的头像
肖博 肖博 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时
Uid: 285765
注册日期: 2012-03-07, 12:55
来自: 广东
35 个帖子获得 41 次感谢
声望: 10 肖博 向着好的方向发展
肖博 肖博 当前离线
肖博 的头像
Uid: 285765
来自: 广东
35 个帖子获得 41 次感谢
声望: 10 肖博 向着好的方向发展
油墨的问题其实很简单很容易解决掉,按照2846-1或者说12647-2对油墨的要求去做是可以的,首先四色油墨的Lab肯定是没问题的,下一步解决叠印率的问题这个也只是油墨的物理指标也比较简单,第三个很重要的就是网点扩大率的问题(网点与实地密度之间的色度关系准),上述的都不难,但是做出油墨的价格国内能接受吗?另外油墨做不出来的一个很主要原因,国内的几大油墨厂,包括东洋、DIC、杭华、什么垃圾泗联、牡丹、科斯伍德,这些工程适中有几个是懂印前的,这个是很重要的。实话说吧日本的油墨并不见得就好,只不过日本人在各种材料控制的时候都很严格,所以相对来说人家的产品就比我们稳定多了。日本早就开发出了广色域,在中国宣传大概7-8年了,可是谁用过啊,反正一句话我觉得,真的上了调频网、广色域大家对色彩管理的认识应该会更进一步!中国目前还是价格控制一切,别忘了印刷是附属产业哦!
肖博 当前离线
旧 2012-04-01, 10:50   只看该作者   #104
肖博 的头像
肖博 肖博 当前离线
Uid: 285765
来自: 广东
35 个帖子获得 41 次感谢
声望: 10 肖博 向着好的方向发展
肖博 肖博 当前离线
肖博 的头像
Uid: 285765
来自: 广东
35 个帖子获得 41 次感谢
声望: 10 肖博 向着好的方向发展
作者: hhx918 查看帖子
1、与纸张的吸收性有关,选择植物油含量高的油墨;
2、选择高色浓度低颜料含量的油墨;
3、选择耐摩擦性好的产品,指得是耐摩擦助剂含量高!
你遇到的问题可能是油墨过度乳化问题!应该调整设备、润版液、操作方法能解决!
印刷过程中,酒精多加,润版液少加,哑粉纸是酸性纸张,酸性会破坏树脂结构,这样油墨中的成膜物质会大大降低,颜料直接裸露在外,一蹭就掉,这就是哑粉纸为什么跟普通纸张印刷比起来容易掉色的原因,荷兰白等等一些酸性纸张都是这样的问题,建议印刷这些纸张前测试纸张的酸度,然后根据需要调整润版液,还有就是水墨一点点加完全按照印刷基本原理小水小墨的方法去做,日本极为推崇这种做法,所以同样的材料、同样的机器日本印刷出来的结果和我们中国大为不同。进口油墨高档的抗水性基本和国内的中高档差不多,关键还是在控制,国内油墨一味的提高了油墨的抗水性,可是转移性差了,这时需要加墨量才能实现追色的目的,但是加墨必然加水,这样循环下去就导致了大水大墨,印品暗淡无光,另外中国油墨落后的一个重要原因我觉得就是中国包装印刷在全国占的份额在商业印刷中还是比较大的,所有的包装都要经过后加工处理,导致大家对油墨的基本性能不怎么去注意,为了节省成本油墨价格就一味的降低,所以就出现了目前这种局面,按正常来说包装油墨的基本物理性能要远远高于书刊画册类,可是目前在中国恰恰相反,就是因为后加工遮盖了一些问题!
肖博 当前离线
旧 2012-04-01, 19:51   只看该作者   #105
barrycheng 的头像
barrycheng barrycheng 当前离线
Uid: 284672
注册日期: 2012-03-02, 17:26
来自: 广东
声望: 10 barrycheng 向着好的方向发展
barrycheng 的头像
Uid: 284672
来自: 广东
四色胶印,过水性哑油,用8mm软PVC包装,放置一段时间装箱时,发现有部分位置有网点扩散的现象,请楼主帮忙分析下,谢谢!
barrycheng 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 09:52.
