2019-08-13, 13:27 | 只看该作者 #91 | ||
希望有使用Packz的印前先进同志,能够发表packz的使用感言,无论是Packz的陷印或者是文字辨识,任何使用上的心得都可以发表..... |
回复时引用此帖 |
2019-08-17, 21:09 | 只看该作者 #93 | ||
也想暸解Packz 6.0beta的雏形,如果知道的朋友,方便的话就漏漏口风... |
回复时引用此帖 |
2019-08-19, 11:35 | 只看该作者 #96 | ||
我们最近为您提供了15个理由,说明您在印前工作中使用新升级的Esko ArtPro +的原因。 我们知道您知道它可以加快您的印前流程并通过消除错误来提高效率,但在Esko,我们认为ArtPro +非常擅长使包装和标签文件准备就绪,我们认为我们会与您分享更多理由在你的部门使用它。 因此,考虑到这一点,以下是您应该使用ArtPro +的另外12个原因: 1.创建白底 白色底纹允许您在所选对像下创建白色背景。在透明或金属材料上打印时,这种白色背景可以提供巨大的帮助。 2.产生RichBlack(亮黑/深黑) 通过使用指定的墨水(例如青色)套印所有黑色区域,可以使用Rich Black工具获得更深的黑色。 3.基於物件的方式指定网点 ArtPro +允许您应用基於对象的筛选以提高打印质量。它适用於规范化的PDF或新的传入PDF文件。ArtPro +提供基於Esko Imaging Engine点形状和自定义点形状的扩展工具集。这种独特的筛查视图可以提高您的筛查质量。 4.轻松做陷印(补漏白) ArtPro +提供专家诱捕功能。利用这种美学诱捕技术,即使是复杂的设计,也只需要几分钟就能完成。 5.基於网格文件的预变形 ArtPro +可以扭曲图形以补偿包装生产过程中的扭曲。原生PDF文件中的任何图形都可以使用ArtPro或PackEdge网格文件(.grd,.grid)进行扭曲,并且通过这种新的非破坏性变形功能,文件可以完全编辑,从而可以随时更改设计。 6.预检传入的文件 印前检查是您工作流程中的必要步骤,因为您的打印文件需要符合目标印刷流程的限制。使用ArtPro +在几秒钟内检测丢失的字体和图像,低分辨率或RGB图像,小型,细线等。 根据特定特徵或限制验证您的文件,以避免昂贵的新闻停止,甚至可以自动放大个别违规行为。 7.单模作连晒 ArtPro + Advanced创建步进和重复布局。可以使用智能着色和定位参数将图形对像升级为动态标记,因此使用打印机标记装饰图纸现在是高速单击操作。 8.创建生产标记 Marks可以自动执行复杂且耗时的任务:添加彩条,不记名条,登记交叉和特定於工作的信息。标记相对於页面框或网格尺寸定位,动态适应当前作业的大小。它们还会自动使用作业中的墨水,因此用户无需花时间手动着色和定位。 9.使用PDF动作列表 PDF动作列表无需特殊编程或脚本技能即可自动执行印前任务。在ArtPro +中,只需将动作拖动到列表中即可。这些可以直接在ArtPro +中使用,也可以在Esko Automation Engine工作流程中完全自动运行。这是摆脱花费时间的重复性任务的完美方式,但必须一次又一次地手动执行。 10.使用光谱颜色数据 ArtPro +使用真实的光谱颜色数据,保证了精确和卓越的色彩体验,并且可以替换和转换颜色。通过PDF文档中嵌入的所有颜色信息,ArtPro +将扫描您的系统以获取可用的打印机ICC配置文件,从而实现正确的PDF交换。 11.在Esko Automation Engine上启动工作流程 从ArtPro +您可以轻松地将文件启动到工作流程以进行进一步的自动处理。只需从列表中选择工作流程,然後让服务器完成剩下的工作。 12.输出凹印Tiff 如果您正在为凹版印 刷准备文件,只需使用“导出凹印Tiff”功能将文档直接输出为TIFF数据,以便进行凹版印刷。它为当前页面的每个选定分隔创建一个TIFF文件。 使用ArtPro +有很多好处,我们可以继续...... 你在等什麽?要了解有关ArtPro +的更多信息,请访问 www.esko.com/en/products/artpro-plus 分享这个: |
回复时引用此帖 |
2019-08-21, 11:31 | 只看该作者 #97 | ||
不过artpro+ 18.1.0正式版截至目前为止尚未看见友善和谐版问世,是福是祸? 让我们继续关注吧..... |
回复时引用此帖 |
2019-08-23, 09:23 | 只看该作者 #98 | ||
当然目前ArtPro+还是半成品,期望能更强大更完整,我期待的是完整的plato功能移植过去,或许更能激起用户转换为Artpro+的热情;至於Packz 6.0的roadmap是什麽就未知了,静待厂商的新闻稿了. 此帖于 2019-08-23 09:49 被 重庆&老鬼 编辑. |
回复时引用此帖 |
2019-08-25, 19:55 | 只看该作者 #99 | ||
我可以很肯定地说,是Artpro+侦测到授权有瑕疵,但是还是佛心来着,让大伙体验体验个几分钟,然後让工具圆盘搞消失的戏码. 至於,Artpro+ windows的new document的crash就是checksum checking的大招, 我想esko的AP在windows版的,在未来都会加入checksum checking的元素, 这是值得思索玩味的课题.. 此帖于 2019-08-25 20:10 被 重庆&老鬼 编辑. |
回复时引用此帖 |
2019-08-26, 10:34 | 只看该作者 #100 | ||
让我们期待Esko的Artpro+20会出什麽大招? |
回复时引用此帖 |
2019-08-27, 11:28 | 只看该作者 #101 | ||
用於数字印刷机的创新的纸张和卷筒布局和VDP Stepz是基於PACKZ屡获殊荣的技术的新型交互式软件包。它允许准备和执行Step-and-Repeat和VDP任务,用於标签和折叠纸盒的数字印刷。 StepZ就是精简版的Packz,只有两个功能,就是Step-and-Repeat和VDP任务.不过Hybrid Software也帮StepZ搞个网页了,算是个角色了. 不罗唆直接上图. |
回复时引用此帖 |
2019-08-31, 21:07 | 只看该作者 #102 | ||
"不多见"是少见不代表没有,听说有老毛子破解的3.xx版,我亲眼见过 v4 v5的破解在上海的聚会,朋友的macbookpro跟windows7的簿本电脑都有packz v5;那麽相对比较,artpro+ 18.1.1相对容易许多,是吧?cpc的会员名称包含一种动物的会员声称他可以破解packz v5.1跟artpro+ 18.1.0我想是眼大肚子小的吧?(疑问句)应该是吃饱撑着吧?没事,咱就多逛逛掏宝吧! |
回复时引用此帖 |
