旧 2024-01-12, 14:35   只看该作者   #91
tiantian1998 的头像
tiantian1998 tiantian1998 当前离线
级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
声望: 10 tiantian1998 向着好的方向发展
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: bjxmy2000 查看帖子
开叉底的留白我这边是这样的。。。。。。。。。。。。
还有许多地方没有做好,接下来继续做。
tiantian1998 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-01-13, 07:19   只看该作者   #92
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: bjxmy2000 查看帖子
目前进度
【信封底袋-左】全部完工,粘口挖底白色已加,
【侧缩双联-左】全部完工,粘口挖底白色已加,
【圆角矩形】上下左右可以添加到所有包袋中,已完成
这种异形挖底有点难搞,算不出位置,目前只能设置固定值,中间白色离色块左右固定空10MM,到袋底固定上空20MM,中间白色点从底部向上11MM,估计可以跟随包袋宽度可以变化。
文件类型: jpg 3.jpg (846.9 KB, 8 次查看)
文件类型: zip AI极速手提袋V2.9-测试版3.zip (24.0 KB, 9 次查看)
文件类型: mp4 测试.mp4 (1.99 MB, 15 次查看)
此帖于 2024-01-13 07:36 被 tiantian1998 编辑.
旧 2024-01-14, 08:10   只看该作者   #93
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: bjxmy2000 查看帖子
这是我这里常做的几种样式(主要是打孔的变化)。。。。
大师,这个半圆开孔可以用吗,如果半园开孔两头是直线,我还要想办法改一下。
由于设置太多,所以增加了三个预设,还有几个项目这几天就可以完成了。
异形白底由于不是直角,所以没有办法计算位置,目前只能这样做。
文件类型: jpg 1234_画板 1.jpg (894.8 KB, 11 次查看)
此帖于 2024-01-14 08:25 被 tiantian1998 编辑.
旧 2024-01-14, 11:37   只看该作者   #94
bjxmy2000 的头像
bjxmy2000 bjxmy2000 当前离线
帅哥 级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时级别:127 | 在线时长:16761小时 | 升级还需:135小时
Uid: 1316
注册日期: 2004-11-29, 12:00
感谢: 611
255 个帖子获得 1029 次感谢
现金: 183金币
资产: 183金币
声望: 31 bjxmy2000 已经是明星了
bjxmy2000 的头像
Uid: 1316
感谢: 611
255 个帖子获得 1029 次感谢
现金: 183金币
资产: 183金币
作者: tiantian1998 查看帖子
半园开孔两头改直线(稍微往外面斜一点就可以)就可以,异形白底可以取消,这样已经很完美了。
文件类型: png %7B47F7D16C-87AE-4936-B756-E71C211D8949%7D.png (4.2 KB, 3 次查看)
bjxmy2000 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-01-14, 13:46   只看该作者   #95
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: bjxmy2000 查看帖子
【极速手提袋V2.9】更新日志
1 新增【袋底梯形-左】手提袋
2 新增【信封纸袋-左】手提袋
3 新增【袋口开孔】选项,〖圆矩形-左右〗〖圆矩形-上下〗〖半圆角-矩形〗
接下来继续完成剩下的几个选项。
面板布局已经完成,选项已经预留,就等这几天完善,你这个可以先试一下再修改,还有许多地方没有做好。
这个异型白底看看能不能用,如果不能用就取消。
你发的开口样子就是把这个〖半圆角-矩形〗高度减低,上面加一段斜直线就是半圆角梯形,如果不行就全部用直线做成梯形。
文件类型: jpg 11.jpg (1.63 MB, 10 次查看)
文件类型: jpg 12.jpg (288.1 KB, 8 次查看)
文件类型: zip AI极速手提袋V2.9.zip (28.2 KB, 10 次查看)
此帖于 2024-01-14 14:32 被 tiantian1998 编辑.
TTandTT (2024-01-14)
旧 2024-01-14, 14:57   只看该作者   #96
bjxmy2000 的头像
Uid: 1316
感谢: 611
255 个帖子获得 1029 次感谢
现金: 183金币
资产: 183金币
bjxmy2000 的头像
Uid: 1316
感谢: 611
255 个帖子获得 1029 次感谢
现金: 183金币
资产: 183金币
【极速手提袋V2.9】更新日志
1 新增【袋底梯形-左】手提袋
2 新增【信封纸袋-左】手提袋
接下来继续完成剩下的几个选项。
你发的开口样子就是把这个〖半圆角-矩形〗高度减低,上面加一段斜直线就是半圆角梯形,如果不行就全部用直线做成梯形。...
异型白底没问题了。半圆角-矩形,这样也没问题,后期自己稍做修改就可以,不用做的面面俱到(刀线叠印怎么没次都要重新选,没有记忆)
旧 2024-01-14, 16:49   只看该作者   #97
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时
Uid: 699927
注册日期: 2020-12-20, 15:13
感谢: 658
337 个帖子获得 402 次感谢
现金: 34金币
资产: 7234金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
姜椒蒜 姜椒蒜 当前在线
Uid: 699927
感谢: 658
337 个帖子获得 402 次感谢
现金: 34金币
资产: 7234金币
声望: 10 姜椒蒜 向着好的方向发展
最近几天遇到做半把刀的手提袋多,为了省钱,分成两部分半个成品,再粘起来
姜椒蒜 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-01-14, 18:28   只看该作者   #98
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: bjxmy2000 查看帖子
【极速手提袋V2.9】更新日志
【刀线叠印】无法保存到预设已修复。
刚刚看了一下这个叠印以前一直没有办法保存到预设,现在改好了可以保存到预设。
文件类型: zip 【极速手提袋V2.9】更新2.zip (28.3 KB, 11 次查看)
此帖于 2024-01-14 19:20 被 tiantian1998 编辑.
旧 2024-01-16, 07:37   只看该作者   #99
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: bjxmy2000 查看帖子
大师,你的几个项目基本完成了,这个开孔你测试一下看看行不行。
最后将【有底无侧】手提袋添加进去就全部完工了。
文件类型: jpg 未标题-4.jpg (1.35 MB, 12 次查看)
文件类型: zip 半成品脚本开孔测试版.zip (25.5 KB, 5 次查看)
旧 2024-01-16, 09:04   只看该作者   #100
yang609162876 yang609162876 当前离线
级别:9 | 在线时长:131小时 | 升级还需:9小时级别:9 | 在线时长:131小时 | 升级还需:9小时级别:9 | 在线时长:131小时 | 升级还需:9小时
Uid: 701637
注册日期: 2021-01-24, 15:41
3 个帖子获得 39 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 yang609162876 向着好的方向发展
Uid: 701637
3 个帖子获得 39 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
感谢分享,已下载,虽然不做手提袋,没准下次就用上了
yang609162876 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-01-16, 09:14   只看该作者   #101
bjxmy2000 的头像
Uid: 1316
感谢: 611
255 个帖子获得 1029 次感谢
现金: 183金币
资产: 183金币
bjxmy2000 的头像
Uid: 1316
感谢: 611
255 个帖子获得 1029 次感谢
现金: 183金币
资产: 183金币
完美。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
旧 2024-01-16, 21:05   只看该作者   #102
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: bjxmy2000 查看帖子
【极速手提袋V3.0】更新日志
【袋口开孔】
新增〖梯形-45度〗梯形底边与袋口生成45度夹角刀线。
新增〖梯形-63度〗梯形底边与袋口生成63度夹角刀线。
新增〖勾形-圆角〗袋口内衬生成圆角勾形刀线。
原有〖圆矩形-左右〗袋口左右排列生成圆角矩形刀线。
原有〖圆矩形-上下〗袋口上下排列生成圆角矩形刀线。
现在全部完工了,代码进行了优化控制在2000行之内,运行速度正好,剩下的一款样式就不添加了。
根据用户需求增加【梯形-45度】,你用的是【梯形-63度】.
由于袋口开孔设置顺序有所变化,所以你将【此电脑】【文档】里面的老的预设数据【极速手提袋V3.0】文件夹删除,然后使用这个脚本就可以了。
文件类型: jpg 12.jpg (120.5 KB, 2 次查看)
文件类型: zip 【极速手提袋V3.0】.zip (28.8 KB, 29 次查看)
此帖于 2024-01-16 21:44 被 tiantian1998 编辑.
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
bjxmy2000 (2024-01-17), cmmac (2024-01-16), ctp静 (2024-01-17), xiyanghxc (2024-01-18)
旧 2024-01-17, 10:55   只看该作者   #103
ctp静 ctp静 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:395小时 | 升级还需:1小时级别:17 | 在线时长:395小时 | 升级还需:1小时
Uid: 353532
注册日期: 2013-07-07, 23:06
感谢: 42
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 ctp静 向着好的方向发展
ctp静 ctp静 当前离线
Uid: 353532
感谢: 42
现金: 14金币
资产: 14金币
感谢大佬的付出 用起来感觉比那些***还好用、效果更接近实操
ctp静 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-01-17, 19:16   只看该作者   #104
indusrain indusrain 当前离线
级别:24 | 在线时长:687小时 | 升级还需:38小时级别:24 | 在线时长:687小时 | 升级还需:38小时级别:24 | 在线时长:687小时 | 升级还需:38小时
Uid: 594355
注册日期: 2017-12-20, 10:11
年龄: 29
4 个帖子获得 10 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
声望: 10 indusrain 向着好的方向发展
Uid: 594355
年龄: 29
4 个帖子获得 10 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
这脚本手提袋很好用 省了好多好多的时间呢
indusrain 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-01-17, 20:07   只看该作者   #105
Uid: 594355
年龄: 29
4 个帖子获得 10 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
Uid: 594355
年龄: 29
4 个帖子获得 10 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
请问下 这里可以优化下吗 我的AI里UI设置了放大 导致这里显示不全 可以设置成有滚动的吗
文件类型: jpg 123.jpg (63.1 KB, 3 次查看)
文件类型: jpg 456.jpg (53.8 KB, 1 次查看)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 14:30.
