柯美C500及其OEM机型讨论帖_最新更新:选购2手机器的注意事项及机器常见问题
第 7 页,共 14 页
第一页
最后一页
2009-05-08, 14:18
91
hxf800116
Uid: 14364
注册日期: 2006-04-07, 17:22
1976
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
hxf800116
Uid: 14364
1976
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
这个C500或C6500的机器是否有检测碳粉芯片,以及是否到了一定的时间后,就要更换芯片。
hxf800116
查找 hxf800116 发表的帖子
查找 hxf800116 发表的更多主题
hxf800116
查找 hxf800116 发表的帖子
2009-05-08, 16:48
92
moonyboy
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
hxf800116
两款机器都没有检测碳粉芯片。
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-05-08, 16:49
93
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
三脚猪
请教楼主,有些问题是清洁,有些要换配件耗材,问题是如何确定问题所在呢?
确定问题需要一定的经验,三两句话也是没法说清楚的。只有碰到问题,具体问题具体分析了。
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-05-08, 19:59
94
happylatex
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
三脚猪
我找到的OEM在美国,我即不会鉴定也没法鉴定呀。
发个网址看看,很少听说美国做OEM的,厂商要控制成本。如果是做兼容的,倒有可能。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
查找 happylatex 发表的更多主题
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-05-09, 09:29
95
三脚猪
Uid: 94106
注册日期: 2009-05-04, 16:08
74
现金: 22金币
资产: 22金币
三脚猪
Uid: 94106
74
现金: 22金币
资产: 22金币
http://cgi.ebay.com/KONICA-BIZHUB-PR...3A1%7C294%3A50
这里是OEM碳粉,不知能不能
三脚猪
查找 三脚猪 发表的帖子
查找 三脚猪 发表的更多主题
三脚猪
查找 三脚猪 发表的帖子
查找 三脚猪 发表的更多主题
2009-05-09, 10:58
96
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
三脚猪
这里是OEM碳粉,不知能不能
这个是在美国卖的,不过运费不便宜的,那个免邮费是指美国国内。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-05-09, 13:02
97
rqrqrq
Uid: 92430
注册日期: 2009-04-22, 23:47
176
rqrqrq
Uid: 92430
176
高手帮我看看这两台C500机子现在PS打印有这个现象了
其中一张的EFI三个字有向右上角45度的紫边,另外一张有向右上角45的黄边,大概有0.4mm左右。这个现象主要在Photoshop里面打印才这样,用其他软件(比如word\coreldra之类)不会有这个情况。所以感觉有点偏门。请高手们指教一下。我这边三台C500,有两台是这样的,另外一台没有这个问题。
谢谢了!
(452.4 KB, 18 次查看)
(57.0 KB, 12 次查看)
rqrqrq
查找 rqrqrq 发表的帖子
查找 rqrqrq 发表的更多主题
rqrqrq
查找 rqrqrq 发表的帖子
查找 rqrqrq 发表的更多主题
2009-05-09, 14:22
98
hxf800116
Uid: 14364
1976
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
hxf800116
Uid: 14364
1976
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
你是的意思是否指它位置不居中及那中华人民共和国那处好象出现版主所说的那鬼影现象或光圈效应的现象。
hxf800116
查找 hxf800116 发表的帖子
hxf800116
查找 hxf800116 发表的帖子
2009-05-09, 17:15
99
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
嗯,虚边有点像是光圈效应和尾端劣化,如果是的话就没有很好的解决办法的,有的机器明显点有的机器问题轻些。中华人民共和国那几个字倒像是色彩对位没对准,调下自动色彩对位看看有没有改善。你传上来的图是哪个方向打印的?
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-05-09, 17:23
100
旋風
Uid: 85434
注册日期: 2009-02-24, 17:23
4918
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
: 6
现金: 6658金币
资产: 26658金币
声望: 18
旋風
Uid: 85434
4918
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
: 6
现金: 6658金币
资产: 26658金币
声望: 18
rqrqrq
谢谢了!
明显是四色套位不准问题,本人没用过C500所以不知道怎么调整,
旋風
查找 旋風 发表的帖子
查找 旋風 发表的更多主题
旋風
查找 旋風 发表的帖子
查找 旋風 发表的更多主题
2009-05-09, 19:40
101
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
按HELP键,在机器面板上进入关键设置后,有一项是调整,选自动套位调整,等一下就可以了。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-05-09, 19:59
102
rqrqrq
Uid: 92430
176
rqrqrq
Uid: 92430
176
moonyboy
我传的图是左边先出的。就像中华人民共和国这几个字是中字先出的。
rqrqrq
查找 rqrqrq 发表的帖子
查找 rqrqrq 发表的更多主题
rqrqrq
查找 rqrqrq 发表的帖子
查找 rqrqrq 发表的更多主题
2009-05-09, 20:08
103
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
rqrqrq
扫描局部图片,比如一个字的,300dpi, 突出问题的所在,不要用JPEG存档,用TIF的ZIP压缩上来,可以看到细节。否则JPEG都模糊了。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-05-09, 20:18
104
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
你先做一下”色彩自动对位“看看有无改善,如果没有改善,请制作2色叠、3色叠、4色叠的极细线的十字条,用来判断是套印不准问题还是光圈效应。如果打印出来明显看出套印不准,那就请判断一下是哪个方向的套印不准、哪个几个颜色的套印不准。你也可以高精度扫描一下局部,标明走纸方向传上来看一下。
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-05-11, 10:04
105
HPAAA
Uid: 13395
注册日期: 2006-03-13, 07:53
282
感谢: 17
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
HPAAA
Uid: 13395
282
感谢: 17
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
PS打印,套印不准是正常...在PS查看原文件,你放大200%查看那文字和图....也是不准的..
HPAAA
查找 HPAAA 发表的帖子
查找 HPAAA 发表的更多主题
HPAAA
查找 HPAAA 发表的帖子
查找 HPAAA 发表的更多主题
第 7 页,共 14 页
第一页
最后一页
2025-12-02 00:10
