关于柯美复印机问题大家可以问我!!!
第 73 页,共 88 页
第一页
23
63
71
72
73
74
75
83
最后一页
2015-11-22, 13:36
1081
edwardxxx
Uid: 487985
注册日期: 2015-11-22, 13:21
edwardxxx
Uid: 487985
请教一下,柯美C652打印和复印的时候,会出现黑色和蓝色的线条,线条是规则的虚线,出现的位置不固定,线条的方向与走纸的方向垂直,清洁了转印带、激光器、以及鼓件废粉,没有解决问题,交换了红鼓和蓝鼓的充电,依然是出现黑色和蓝色的线条,没有出现红色的线条,应该排除鼓充电的原因,请帮我分析一下问题的所在,谢谢。
此帖于 2015-11-22
14:16
被 edwardxxx 编辑.
edwardxxx
查找 edwardxxx 发表的帖子
查找 edwardxxx 发表的更多主题
edwardxxx
查找 edwardxxx 发表的帖子
2015-12-05, 13:09
1082
manfer
Uid: 91555
注册日期: 2009-04-16, 20:25
59
感谢: 20
现金: 0金币
manfer
Uid: 91555
59
感谢: 20
现金: 0金币
救急:C352报更换显影组件,换第一个定影器保险爆了,后又换了一个,转印带的也换了,但不起作用,开机还是报要更换,组件信息那里看是满格,说明没有清零。又试着更换了一个粉芯片,也是不能清零。请教这是哪里的问题。
manfer
查找 manfer 发表的帖子
查找 manfer 发表的更多主题
manfer
查找 manfer 发表的帖子
查找 manfer 发表的更多主题
2015-12-06, 17:19
1083
manfer
Uid: 91555
59
感谢: 20
现金: 0金币
manfer
Uid: 91555
59
感谢: 20
现金: 0金币
问题解决了,不好意思。把机子拆了,才发现靠近定影那块儿一个插头掉了。插上就好了
manfer
查找 manfer 发表的帖子
查找 manfer 发表的更多主题
manfer
查找 manfer 发表的帖子
查找 manfer 发表的更多主题
2015-12-20, 11:12
1084
hbcws
Uid: 492628
注册日期: 2015-12-20, 11:02
264
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
hbcws
Uid: 492628
264
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
你好,C353复印打印都很浅,打印小鸟图黄色特别浓,是什么问题?转印带、黄色和黑色套鼓都替换过,所以不是转印带和硒鼓的问题。。
机器刚开始时下粉通道堵了,导致下粉齿轮损坏,我更换齿轮后,机械方面是正常了,不咔咔响,但是复印打印黑色特别浅,打印小鸟图就变色了。。
谢谢!
(1.07 MB, 279 次查看)
hbcws
查找 hbcws 发表的帖子
查找 hbcws 发表的更多主题
hbcws
查找 hbcws 发表的帖子
查找 hbcws 发表的更多主题
2016-01-11, 23:30
1085
qvbqtd
Uid: 496049
注册日期: 2016-01-11, 23:28
qvbqtd
Uid: 496049
楼主,你好,我今晚把7272的打印卡清洁了下,机器就不能开机了,把主开关打开,那个打印卡上的小绿灯还亮,请问是什么原因啊
qvbqtd
查找 qvbqtd 发表的帖子
查找 qvbqtd 发表的更多主题
qvbqtd
查找 qvbqtd 发表的帖子
查找 qvbqtd 发表的更多主题
2016-03-04, 13:24
1086
qinyefeng
Uid: 113339
注册日期: 2009-09-12, 11:55
来自: 成都
157
感谢: 64
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
qinyefeng
Uid: 113339
来自: 成都
157
感谢: 64
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
996156
啥意思啊。大哥。说清楚点呀
另外一个维修的来取了些载体出来,然后就好了
qinyefeng
查找 qinyefeng 发表的帖子
查找 qinyefeng 发表的更多主题
qinyefeng
查找 qinyefeng 发表的帖子
2016-03-04, 14:33
1087
huan luo
Uid: 342091
注册日期: 2013-04-27, 16:29
181
感谢: 63
现金: 69金币
资产: 69金币
huan luo
Uid: 342091
181
感谢: 63
现金: 69金币
资产: 69金币
小D的柯美751最近出现打印的时候,就是在前边的位置有黑色的一块。本来以为是主充网漏电造成,但是换后还是一样。不知道问题出现在什么地方?有遇见的师傅给点意见帮助,谢谢!
(19.0 KB, 27 次查看)
huan luo
查找 huan luo 发表的帖子
查找 huan luo 发表的更多主题
huan luo
查找 huan luo 发表的帖子
查找 huan luo 发表的更多主题
2016-03-05, 22:31
1088
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
huan luo
这个问题有好多原因
鼓不好
粉不好
载体问题
下粉量大了都有可能
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2016-03-11, 21:00
1089
egavin
Uid: 502547
注册日期: 2016-03-06, 10:24
egavin
Uid: 502547
1050e不能网络打印
你好。想问下1050e不能网络打印。可以PING得通。什么原因?现在我接打印线,以前的驱动也用不了。能检到打印机,但总不能安装驱动……请指教。
egavin
查找 egavin 发表的帖子
查找 egavin 发表的更多主题
egavin
查找 egavin 发表的帖子
查找 egavin 发表的更多主题
2016-03-19, 07:46
1090
cfybswhq
Uid: 504997
注册日期: 2016-03-19, 07:27
来自: 内蒙古
12
cfybswhq
Uid: 504997
来自: 内蒙古
12
楼主你好:
我用的是一台柯美220复印机,最近突然出现纸张边缘印不上的问题,经过在维修模式中调整纸边边缘参数,现在A4幅面可以接受,但是A3的幅面复印现是有最下方大约1.5厘米(纸张横放)印不上的情况,请楼主指教如何解决,谢谢。
(471.9 KB, 10 次查看)
cfybswhq
查找 cfybswhq 发表的帖子
查找 cfybswhq 发表的更多主题
cfybswhq
查找 cfybswhq 发表的帖子
查找 cfybswhq 发表的更多主题
2016-03-22, 21:38
1091
liu494525777
Uid: 168520
注册日期: 2010-06-16, 16:01
855
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
liu494525777
Uid: 168520
855
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
疯狂的小螺丝
1200 一般来说最好配置RU组件,就可以解决你所遇到的毛病,1051 就无所谓。
楼主 柯美1051 A3双面卡纸代码为J-9202,求解决之道
liu494525777
查找 liu494525777 发表的帖子
查找 liu494525777 发表的更多主题
liu494525777
2016-04-12, 17:12
1092
haoxing
Uid: 156616
注册日期: 2010-04-14, 21:24
资产: 64金币
haoxing
Uid: 156616
资产: 64金币
请问柯美750开机,一直显示预热,机器不工作,偶尔显示C-2801,关键放几天又正常,印几百张又不行,传感器也清洁过,不知道是什么问题?
haoxing
查找 haoxing 发表的帖子
查找 haoxing 发表的更多主题
haoxing
查找 haoxing 发表的帖子
查找 haoxing 发表的更多主题
2016-04-21, 13:44
1093
wo_zlg
Uid: 73266
注册日期: 2008-08-07, 18:10
31
wo_zlg
Uid: 73266
31
6501问题,
hao6773292
图片不是很清楚
第一感觉是电压问题或显影器问题
你说都换了有可能是黄色第一转印辊
有做了实验,打满色 每个单色打印都没有问题,只有黄色和黑色同时有的时候就会出现,
比如:YMC,MCK,都好的,
wo_zlg
查找 wo_zlg 发表的帖子
查找 wo_zlg 发表的更多主题
wo_zlg
查找 wo_zlg 发表的帖子
查找 wo_zlg 发表的更多主题
2016-04-22, 17:03
1094
kxc929
Uid: 59894
注册日期: 2007-11-12, 00:41
53
现金: 16金币
资产: 16金币
kxc929
Uid: 59894
53
现金: 16金币
资产: 16金币
柯美c650 黑色拖影 求高手指点
困扰很久了 始终无法解决 只有黑色有这个问题
黑色套鼓已更换 无效
维修模式里 转印输出微调 黑色+7 效果改善 但还是有影
选择厚纸模式打印的话 问题更严重
(2.17 MB, 2 次查看)
kxc929
查找 kxc929 发表的帖子
查找 kxc929 发表的更多主题
kxc929
查找 kxc929 发表的帖子
查找 kxc929 发表的更多主题
2016-05-08, 02:34
1095
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
kxc929
黑色套鼓已更换 无效
选择厚纸模式打印的话 问题更严重
这种问题一般是鼓和载体问题
既然鼓换了有可能是载体和粉(前题是打黄红蓝色没问题)
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
第 73 页,共 88 页
第一页
23
63
71
72
73
74
75
83
最后一页
2025-12-01 11:27
