旧 2010-12-03, 09:52   只看该作者   #106
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
级别:166 | 在线时长:28276小时 | 升级还需:281小时级别:166 | 在线时长:28276小时 | 升级还需:281小时级别:166 | 在线时长:28276小时 | 升级还需:281小时级别:166 | 在线时长:28276小时 | 升级还需:281小时级别:166 | 在线时长:28276小时 | 升级还需:281小时级别:166 | 在线时长:28276小时 | 升级还需:281小时级别:166 | 在线时长:28276小时 | 升级还需:281小时级别:166 | 在线时长:28276小时 | 升级还需:281小时级别:166 | 在线时长:28276小时 | 升级还需:281小时级别:166 | 在线时长:28276小时 | 升级还需:281小时
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
作者: woaizdy1314 查看帖子
柯美C500的问题,开机后 print 按键不管用 扫描也不管用,灯不亮,只有复印的灯亮, 然后电脑就连接不上打印机,我就没法打印,但是这个问题不稳定,说不清什么时候就好了,尤其是我让卖电脑的人来修,维修人员说开机十多分钟就好了,但是我开机一个小时也不管用。。。。 这是个什么问题呢?
看样子应该是服务器系统不能启动了。
如果是内置的话。你可以开机看一看连接网线那里上面几个灯。是不是红灯--绿灯这样循环。如果是的话。就是系统正在反复重启。
冰蓝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 冰蓝 表示感谢:
林中响箭 (2010-12-06)
旧 2010-12-03, 10:19   只看该作者   #107
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: china-yb 查看帖子
柯尼卡7255经常出49-01要怎么解决呀!
49——1打印卡问题。,可能是打印卡和复印机接触不好,你把打印卡和那打印连接卡还有复印机上那连接口用刀片清理一下,装上就可以了。
想彻底解决重新装系统。
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-12-04, 20:37   只看该作者   #108
hu39999768 hu39999768 当前离线
Uid: 190874
注册日期: 2010-10-26, 11:31
声望: 10 hu39999768 向着好的方向发展
Uid: 190874
7272打印有底灰,不知道怎么清理费粉,望帮忙指点指点
hu39999768 当前离线
旧 2010-12-04, 21:29   只看该作者   #109
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: hu39999768 查看帖子
你把鼓组件抽出来 ~
第二:你把充电拿下来。
第三:你在拆下刮板。和显影仓~
第四:拿下鼓,(记住鼓不能曝光最好找个报纸包好)你就可以为所欲为了,改怎么玩怎么吹怎么倒就看你心情了 。记住把鼓架上的那两个传感器好好擦擦。
第五:安装,那就是最早拆的最后装,安装吗你就把这个倒着看,就不会错了
第六,你要刷黑板,(就是印黑的东西把粉印掉,前提你的把下粉插头拔了
)基本上100张左右,对看你实际情况了 多数是几十张,我也涮过400张A4的。
第七:就是到维修模式里面把调整项目重新调整一下,最好看看你25模式里面的下粉控制软件是不是合理,这个很重要的~~
第八:那就是看看效果怎么样了 不行的 重复上面的 参数什么的改调整的继续调整~
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2010-12-05, 11:07   只看该作者   #110
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
你把鼓组件抽出来 ~
第二:你把充电拿下来。
第三:你在拆下刮板。和显影仓~
第七:就是到维修模式里面把调整项目重新调整一下,最好看看你25模式里面的下粉控制软件是不是合理,这个很重...
哈哈……螺丝兄是越来越疯狂了(专业)
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-12-05, 14:08   只看该作者   #111
szzdm2008 szzdm2008 当前离线
级别:56 | 在线时长:3400小时 | 升级还需:77小时级别:56 | 在线时长:3400小时 | 升级还需:77小时级别:56 | 在线时长:3400小时 | 升级还需:77小时级别:56 | 在线时长:3400小时 | 升级还需:77小时级别:56 | 在线时长:3400小时 | 升级还需:77小时
Uid: 105496
注册日期: 2009-07-30, 10:10
感谢: 285
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 szzdm2008 向着好的方向发展
Uid: 105496
感谢: 285
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
我的C500打印出来满版红色不够红,且有一边明显偏浅,换过载体、鼓、充电、转印,做过清洁都没解决,其他三色没问题,请高手指点。
文件类型: jpg c500.jpg (221.0 KB, 10 次查看)
szzdm2008 当前离线
旧 2010-12-05, 22:52   只看该作者   #112
丽宇 丽宇 当前离线
Uid: 185228
注册日期: 2010-09-18, 00:32
声望: 10 丽宇 向着好的方向发展
丽宇 丽宇 当前离线
Uid: 185228
声望: 10 丽宇 向着好的方向发展
柯尼卡7155出现33-1除了双面电机和定影下面的那个电机也有关系的应该是M8电机
柯尼卡7255不见断的出现49-1和硬盘有一定关系的还有和后面的那两个风扇也有关系,另外转接卡也有可能。
楼上的C500我感觉一方面粉少,另一方面你把磁辊清洁一下,还有你的激光器明显也脏了处理一下吧
丽宇 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 丽宇 表示感谢:
szzdm2008 (2010-12-06)
旧 2010-12-06, 13:15   只看该作者   #113
同看看 同看看 当前离线
Uid: 192333
注册日期: 2010-11-03, 10:30
声望: 10 同看看 向着好的方向发展
同看看 同看看 当前离线
Uid: 192333
声望: 10 同看看 向着好的方向发展
发现做生意真难,没钱没经验,而且没人指点!
同看看 当前离线
旧 2010-12-06, 21:07   只看该作者   #114
tengxin999 tengxin999 当前离线
美女 级别:0 | 在线时长:4小时 | 升级还需:1小时
Uid: 198497
注册日期: 2010-12-06, 19:14
声望: 10 tengxin999 向着好的方向发展
Uid: 198497
楼主你好,本人是做图文的,最近买了一台柯美C500机子,颜色过渡还好,就是套色不准--偏的厉害,请高手赐教该怎么解决啊,万般感谢为盼答复
tengxin999 当前离线
旧 2010-12-07, 09:21   只看该作者   #115
banana167c 的头像
banana167c banana167c 当前离线
VIP会员
级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时
Uid: 135811
注册日期: 2009-12-18, 15:03
来自: banana city
年龄: 26
感谢: 754
484 个帖子获得 2180 次感谢
现金: 9910金币
资产: 50490金币
声望: 44 banana167c 向着好的方向发展
VIP会员
banana167c 的头像
Uid: 135811
来自: banana city
年龄: 26
感谢: 754
484 个帖子获得 2180 次感谢
现金: 9910金币
资产: 50490金币
你好,
如果是四色叠印不準,你可以用 "色彩對位調整(跟機的)"。在機面按。
如果是很利害不準,就要用 "Service mode" 裹的 "色彩對位調整"。
註:我的是 LD6500,我估ー樣吧。
謝謝。
bananababy
愛花的女人上
我喜愛花,可否給我鮮花。嘻嘻!
banana167c 当前离线
旧 2010-12-07, 18:28   只看该作者   #116
林中响箭 林中响箭 当前离线
Uid: 177730
注册日期: 2010-08-05, 16:53
感谢: 11
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 10 林中响箭 向着好的方向发展
林中响箭 林中响箭 当前离线
Uid: 177730
感谢: 11
现金: 19金币
资产: 19金币
作者: hao6773292 查看帖子
33-1就是双面器电机代码,估计是双面器齿轮组太脏了,冬天一冷齿轮阻力大,你把齿轮全部清理下滴点油。面朝下卡纸你清理下双面器那三个离合器,还有定影器单向轴承海棉辊,双面器向下反纸的地方有三个塑料片磨断了,最容易引起卡纸。
复印变小我估计不是复印原稿纸型没认对,就纸盒的纸显特殊。
果然是齿轮阻力过大,问题解决了,感谢11
林中响箭 当前离线
旧 2010-12-08, 16:01   只看该作者   #117
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: szzdm2008 查看帖子
丽宇兄分析的极是激光头脏,显影器磁辊两边载体不一样厚,冲电架和鼓两边距离不一样,红色第一转印辊两边加压不匀等都容易引起两边颜色过渡不均匀。
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-12-08, 16:27   只看该作者   #118
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: tengxin999 查看帖子
你在36模式里-->画像调整-->时点调整-->执行自动色彩对位。
前题是要保证显影、冲电、鼓正常,转印带不跑偏,软件开关里的25-3和25-4为关闭。
用手机发信息就是慢!
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-12-08, 16:41   只看该作者   #119
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: hao6773292 查看帖子
哈哈……螺丝兄是越来越疯狂了(专业)
见笑 见笑了 闲得无聊呀
··呵呵 您才是高手,应该向你多学习 学习~~
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2010-12-08, 16:46   只看该作者   #120
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: szzdm2008 查看帖子
你把红色的充电和别的充电对换一下试试看呢
第二:你看看那红色的显影仓 磁辊上粉是不是均匀的。
第三:要是均匀 那就是充电问题了 还有要是别的色彩都好 那就是红色的显影 估计有问题 ,前提鼓要是好的。
第四:显影是好的。充电是好的,你把鼓兑换一下试试看呢~~
疯狂的小螺丝 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 21:05.
