推荐
旧 2012-04-03, 14:29   只看该作者   #106
lucas0303 lucas0303 当前离线
Uid: 292491
注册日期: 2012-04-03, 14:09
声望: 10 lucas0303 向着好的方向发展
Uid: 292491
请教专家,能不能给点建议:纸张上油后,有没有较好的办法去区分纸张表面是哑水油、水油、光油、哑油以及UV油吗?
lucas0303 当前离线
旧 2012-04-11, 09:46   只看该作者   #107
garygu garygu 当前离线
Uid: 207275
注册日期: 2011-01-26, 22:52
声望: 10 garygu 向着好的方向发展
garygu garygu 当前离线
Uid: 207275
请教一下,我用不结皮胶印油墨印刷,连上耐磨油性光油,为什么1个多月后还能擦掉少许颜色?是哪里出了问题?
garygu 当前离线
旧 2012-04-20, 09:12   只看该作者   #108
zhoulaiyu 的头像
zhoulaiyu zhoulaiyu 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 272001
注册日期: 2011-12-15, 19:49
声望: 10 zhoulaiyu 向着好的方向发展
zhoulaiyu 的头像
Uid: 272001
师傅能请教胶印一个问题吗?
我们是生产 PP:透明板片 镜面+空气面 镜面为面 厚度0. 2 mm 4C+白底印刷
能不能解决印刷出来析片的收缩问题,一般印刷出来成品都收缩1-2个MM.(原因是热涨冷缩)
请问怎样解决这个问题!
zhoulaiyu 当前离线
旧 2012-04-20, 20:00   只看该作者   #109
unicorn unicorn 当前离线
级别:13 | 在线时长:237小时 | 升级还需:15小时级别:13 | 在线时长:237小时 | 升级还需:15小时级别:13 | 在线时长:237小时 | 升级还需:15小时级别:13 | 在线时长:237小时 | 升级还需:15小时
Uid: 21271
注册日期: 2006-08-30, 04:42
感谢: 30
10 个帖子获得 14 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 unicorn 向着好的方向发展
Uid: 21271
感谢: 30
10 个帖子获得 14 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
对于大多数油墨都符合ISO的要求这个是很正常的,展色在铜版纸或者用手打墨都可以测量到符合标准,甚至是灰卡上,但是在印刷到灰卡上时,鉴于纸张的白度和色度的要求无法达标或者达到宽容度的上限时,以及水墨的平衡的问题,好多油墨都会在测量lab数据上显示红墨a值不够大,蓝墨-b值不够大,黄墨b值不够大,然后牺牲了L值来追求色差值达标,请教该如何决这样的问题呢,高手能给个方向不
unicorn 当前离线
旧 2012-04-27, 18:14   只看该作者   #110
alvinyb alvinyb 当前离线
Uid: 296465
注册日期: 2012-04-27, 18:04
声望: 10 alvinyb 向着好的方向发展
Uid: 296465
请问,四色凹印机刷色&涂布上珠光,克重怎么控制?原纸235G,想印出来250G,控制不好……求教。
alvinyb 当前离线
旧 2012-04-30, 17:05   只看该作者   #111
Uid: 21271
感谢: 30
10 个帖子获得 14 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
Uid: 21271
感谢: 30
10 个帖子获得 14 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
高手这么多天都不见人呢,啥时来啊
unicorn 当前离线
旧 2012-05-09, 18:00   只看该作者   #112
liulin_anson liulin_anson 当前离线
级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时
Uid: 29873
注册日期: 2006-11-27, 10:52
感谢: 25
声望: 10 liulin_anson 向着好的方向发展
Uid: 29873
感谢: 25
默认 关于大豆油型油墨的干燥性、耐摩擦性能的问题,求教。
作者: hhx918 查看帖子
普通胶印油墨溶剂主要用干性植物油亚麻仁油、高沸点矿物油;而大豆油油墨溶剂主要以半干性植物油大豆油为主,矿油为辅,有的配方不用石油类溶剂,全部大豆油为主,减少排放物污染,废纸脱墨也容易,油墨色彩、光泽较有很大的提升!
hhx918老师你好,您上面的观点我认同。对于单张纸胶印来说,印刷后在裁切、搬运等环节要求蹭脏或掉墨的现象越少越好,出现这种问题很头疼,客户也会投诉。
大豆油的干性不如桐油、亚麻油这类干性植物油。现在使用大豆油油墨后发现油墨干燥时间不如普通胶印油墨快,印刷后同样的时间间隔(按照之前使用普通胶印油墨的时间,例如24小时后)去裁切、搬运时会出现蹭脏、背面沾脏的现象。
不知道是大豆油型的油墨在干燥性、耐摩擦性比普通胶印油墨本身就优劣势呢?还是我们在使用大豆油型油墨时需要做一些什么调整,例如水斗液的温度\导电率\PH值,酒精添加量,印刷后的时间间隔是否需要延长,印刷及印品保存温湿度等。谢谢!
liulin_anson 当前离线
旧 2012-05-13, 10:57   只看该作者   #113
tiandiyiqi 的头像
tiandiyiqi tiandiyiqi 当前离线
高级会员
级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时
Uid: 1205
注册日期: 2004-11-09, 09:37
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
声望: 13 tiandiyiqi 向着好的方向发展
高级会员
tiandiyiqi 的头像
Uid: 1205
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
請教一些油墨方面的問題
1、膠印油墨的表面張力如何測量?我們工程部的同仁測量數據偏差較大,反應主要是膠印油墨的粘性較大,無法流平。實踐觀察也是如此。(我們用的UV油墨)
2、膠印油墨的表面張力標準是多少?
3、膠印的粘度一般公司都有測量,粘性如何測量?有什麽便捷的方法?
謝謝!
心无所拘
跃然尘外
tiandiyiqi 当前离线
旧 2012-05-17, 17:56   只看该作者   #114
yangtzewu yangtzewu 当前离线
Uid: 300430
注册日期: 2012-05-17, 17:35
声望: 10 yangtzewu 向着好的方向发展
Uid: 300430
请教如何在0.5mm厚的铝板上面印出凹凸的表面效果,用手摸起来的确也有凹凸的感觉 ?
yangtzewu 当前离线
旧 2012-05-19, 10:23   只看该作者   #115
wh_zzz wh_zzz 当前离线
级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时
Uid: 297730
注册日期: 2012-05-05, 10:32
感谢: 87
73 个帖子获得 85 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
声望: 10 wh_zzz 向着好的方向发展
wh_zzz wh_zzz 当前离线
Uid: 297730
感谢: 87
73 个帖子获得 85 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
请问印刷后同样的油墨有的耐摩擦有的不耐摩擦是怎么回事?怎样进行控制。
wh_zzz 当前离线
旧 2012-05-19, 10:44   只看该作者   #116
jimmy jimmy 当前离线
帅哥 级别:56 | 在线时长:3441小时 | 升级还需:36小时级别:56 | 在线时长:3441小时 | 升级还需:36小时级别:56 | 在线时长:3441小时 | 升级还需:36小时级别:56 | 在线时长:3441小时 | 升级还需:36小时级别:56 | 在线时长:3441小时 | 升级还需:36小时
Uid: 12097
注册日期: 2006-02-14, 18:05
感谢: 1444
151 个帖子获得 173 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
声望: 10 jimmy 向着好的方向发展
jimmy jimmy 当前离线
Uid: 12097
感谢: 1444
151 个帖子获得 173 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
请教一个头痛的问题:
157g哑粉纸印刷会粘花,特别是黑墨,不知有没有好的办法控制, 成品到最后还得靠人工用橡皮擦去清除
jimmy 当前离线
旧 2012-06-05, 14:44   只看该作者   #117
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1199小时 | 升级还需:22小时级别:32 | 在线时长:1199小时 | 升级还需:22小时
Uid: 173974
注册日期: 2010-07-15, 23:31
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 标子学印刷 向着好的方向发展
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
Uid: 173974
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
请教楼主,白卡纸上印刷过油后,很难进行大面积烫金,请问是油墨或油中什么成分影响的,是否可以改善的?谢谢!
标子学印刷 当前离线
旧 2012-06-05, 14:46   只看该作者   #118
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
Uid: 173974
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
Uid: 173974
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
作者: jimmy 查看帖子
请教一个头痛的问题:
这个确实是个问题,我们之前也遇到过,后来把哑粉改成了双粉在过一层哑油!效果还不错
标子学印刷 当前离线
旧 2012-06-11, 11:08   只看该作者   #119
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时
Uid: 98064
注册日期: 2009-05-27, 10:20
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 11 hhx918 向着好的方向发展
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: 标子学印刷 查看帖子
1.首先识别是油墨问题还是光油问题?
2.图文、非图文部分烫金都困难,那你考虑光油、烫金工艺、烫金材料问题。光油中含有石腊类物质影响烫金,可试用不同结构的光油!
3.图文部分烫金困难,油墨原因引起的,干燥晶化、干燥过慢、防蹭脏剂过多、润版液酒精含量过多等都会影响烫金工序!标准材料工艺,试用不同体系的油墨!
hhx918 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hhx918 表示感谢:
标子学印刷 (2012-06-11)
旧 2012-06-11, 11:17   只看该作者   #120
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: jimmy 查看帖子
请教一个头痛的问题:
首先牙哑粉纸就比普通铜版纸的干燥慢!其吸油值低,油墨在纸张上的固着速度就慢!
四色油墨中黑墨的干燥速度就慢,如果四色叠印的暗调部分也会干燥变慢!印刷哑粉纸润版液适当的少加些,酒精适当的多加些,减少版面的上水量!
其次可以在黑墨中适当添加一部分合成纸专用油墨!缓解干燥问题!
要想彻底解决,使用合成纸专用油墨就没有干燥问题了,但成本高!自己根据实际情况选择吧!呵呵
hhx918 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 05:36.
