旧 2009-05-11, 10:06   只看该作者   #106
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: HP和谐A 查看帖子
PS打印,套印不准是正常...在PS查看原文件,你放大200%查看那文字和图....也是不准的..
这个不大可能吧,至少我没见过。
moonyboy 当前离线
旧 2009-05-11, 14:56   只看该作者   #107
hxf800116 hxf800116 当前离线
帅哥 级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时
Uid: 14364
注册日期: 2006-04-07, 17:22
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
声望: 11 hxf800116 向着好的方向发展
Uid: 14364
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
用过C500机的朋友,你们是否在打印双面时,是否会出现偏位的现象啊
hxf800116 当前离线
旧 2009-05-11, 15:22   只看该作者   #108
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: hxf800116 查看帖子
双面套印不准的问题肯定是有的,需要经常进行调整。你说的偏位是哪个方向的套印不准呢?一般这几个东西来调整套准:
1、中心线调整。调整主扫描方向的居中。
2、前端时序调整。调整副扫描方向的居中。
3、主扫描方向放大倍率调整。
4、副扫描方向放大倍率调整。
5、如果是甩尾的话就需要调整机器对位辊了。
PS:副扫描方向:即进纸的方向。主扫描方向:即垂直于进纸的方向。
moonyboy 当前离线
旧 2009-05-11, 21:07   只看该作者   #109
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: moonyboy 查看帖子
1、中心线调整。调整主扫描方向的居中。
3、主扫描方向放大倍率调整。
4、副扫描方向放大倍率调整。
这是全面的理论基础!针对C500, 打印参考维修手册1的P1-100的测试图,测量尺寸,要求偏差不到0.5毫米。
36模式的7.3节,讲的很全面。我的一般做法是,
1)先看定影线速度
2)单面打印对准(各个纸盒,不要经过ADU)
3)双面打印对准ADU
4)后处理单元(折页打钉等)
5)最后处理复印部分。
happylatex 当前离线
旧 2009-05-13, 15:26   只看该作者   #110
zhenglhprint zhenglhprint 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 78635
注册日期: 2008-11-10, 15:44
声望: 10 zhenglhprint 向着好的方向发展
Uid: 78635
柯美打印机调色仪器 ES1000 或者 eye one pro分光光度计可以连接柯美 fiery 服务器的做调色,使打印机效果更佳 我这里有具体的货和资料
有兴趣的朋友Q我 *****,或电我********
此帖于 2009-05-13 19:11 被 moonyboy 编辑. 原因: 违规发布广告!
zhenglhprint 当前离线
旧 2009-05-13, 17:00   只看该作者   #111
三脚猪 三脚猪 当前离线
级别:12 | 在线时长:207小时 | 升级还需:14小时级别:12 | 在线时长:207小时 | 升级还需:14小时级别:12 | 在线时长:207小时 | 升级还需:14小时
Uid: 94106
注册日期: 2009-05-04, 16:08
现金: 22金币
资产: 22金币
声望: 10 三脚猪 向着好的方向发展
三脚猪 三脚猪 当前离线
Uid: 94106
现金: 22金币
资产: 22金币
声望: 10 三脚猪 向着好的方向发展
用服务器自己目测校色应该也可以弄个八九不离十吧
三脚猪 当前离线
旧 2009-05-13, 20:57   只看该作者   #112
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: 三脚猪 查看帖子
你是说用机器自身的扫描仪测是吗?那是C500自带的功能,能凑合用。如果单用肉眼来目测的话,老兄就不是一般人所能及的了。
happylatex 当前离线
旧 2009-05-13, 21:11   只看该作者   #113
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
没有校色仪的有个简单的校色方法:执行“打印机伽玛补偿调整”和“打印机伽玛传感器调整”具体操作方法可以参考维修手册。有校色仪器的隔一段时间也最好执行一下这2个调整,对改善打印质量有很大好处。一般人我还不告诉他!
moonyboy 当前离线
旧 2009-05-13, 22:14   只看该作者   #114
三脚猪 三脚猪 当前离线
Uid: 94106
现金: 22金币
资产: 22金币
声望: 10 三脚猪 向着好的方向发展
三脚猪 三脚猪 当前离线
Uid: 94106
现金: 22金币
资产: 22金币
声望: 10 三脚猪 向着好的方向发展
上CPC网的都不是一般人呀,谢谢版主啦
三脚猪 当前离线
旧 2009-05-13, 22:16   只看该作者   #115
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: 三脚猪 查看帖子
上CPC网的都不是一般人呀,谢谢版主啦
高手在民间,有问题欢迎来交流!
moonyboy 当前离线
旧 2009-05-13, 23:57   只看该作者   #116
njeprint 的头像
njeprint njeprint 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:515小时 | 升级还需:10小时级别:20 | 在线时长:515小时 | 升级还需:10小时
Uid: 92295
注册日期: 2009-04-21, 20:46
感谢: 12
7 个帖子获得 13 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 njeprint 向着好的方向发展
njeprint 的头像
Uid: 92295
感谢: 12
7 个帖子获得 13 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
C500打印有底灰,怎么解决,绝对使用的原装粉!
njeprint 当前离线
旧 2009-05-14, 00:02   只看该作者   #117
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: njeprint 查看帖子
提供一下耗材的新旧情况, 载体和刮板等。
happylatex 当前离线
旧 2009-05-14, 00:15   只看该作者   #118
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: njeprint 查看帖子
C500有底灰很常见了,解决起来也比较麻烦,有的机器底灰严重也不好解决。有这么几个方法,你可以试试:
1、36模式执行自动Gamma调整
2、机器管理员模式执行碳粉更新、转印带更新,然后再执行36模式自动Gamma调整,再打印20张纸。反复2、3次。
3、检查转印带废粉收集及机器里面的废粉粉路,是否有很多积粉。
4、更换转印带清洁刮板,是否是刮不干净。
5、更改DIPSW5-0\1\2\3,7-0\1\2\3,具体参考维修手册
6、观察底灰颜色,是否是某种颜色为主,如果是的话更换那种颜色的感光鼓,或者拿其他颜色的替换下。再执行步骤1或2。
7、载体是否超寿命,需要更换?
8、调整感光鼓电位板。
9、调整一次转印、二次转印电压。
10、纸张是否太差,环境太干燥,是否静电大,机器接地是否良好。
moonyboy 当前离线
旧 2009-05-14, 00:24   只看该作者   #119
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: moonyboy 查看帖子
1、36模式执行自动Gamma调整
7、载体是否超寿命,需要更换?
8、调整感光鼓电位板。...
很全面 +20金(可惜没权限)
如果以前没有底灰,最近才有的话,从耗材和清洁找为主。步骤中的5,8,9要小心为妙,不推荐生手,以免损伤机器。
happylatex 当前离线
旧 2009-05-14, 01:06   只看该作者   #120
bjdr bjdr 当前离线
级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 bjdr 向着好的方向发展
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: moonyboy 查看帖子
1、36模式执行自动Gamma调整
7、载体是否超寿命,需要更换?
8、调整感光鼓电位板。...
看着比较全面了,但少了关键的一步,擦充电电极丝及栅网,擦完后再在36里的autogamma
,如果还不行,对换相应颜色的底灰的感光鼓试一下,是否底灰的颜色变到另外色上,如果是,更换感光鼓
经过以上三步,90%可以解决,至于上面提到的参数调整,建议新手不要随意改变,否则调乱了很麻烦
bjdr 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 20:17.
