旧 2019-03-08, 16:24   只看该作者   #1276
zhudong200888 zhudong200888 当前离线
Uid: 236395
注册日期: 2011-06-28, 09:44
现金: -119金币
资产: -119金币
声望: 10 zhudong200888 向着好的方向发展
Uid: 236395
现金: -119金币
资产: -119金币
柯美6501漏黑粉
开机运行就漏 不知道是载体还粉
这个怎么处理
文件类型: jpg QQ截图20190227161628.jpg (47.1 KB, 2 次查看)
zhudong200888 当前离线
旧 2019-03-10, 04:39   只看该作者   #1277
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: bijiasuo 查看帖子
浩哥,帮我看看我的机器是什么问题,报j-7219,https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=397244&stc=1&thumb=1&d=1551637181,就卡在这个位置,离出纸口的搓纸轮也就几毫米的距离,吐不出去了
可能是你发的图片两边铁板
堆叠器轴套和铁杆之间阻大太大了
打点油试下
复印机浩哥 当前离线
旧 2019-03-10, 04:49   只看该作者   #1278
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: 印都汇 查看帖子
柯美3070这机做快印店怎样啊
目前来说3070是不错的机型了
他纸张兼容性好
60-350克
稳定性ok
效果和以往机型也有质的飞跃
以前效果好的碳粉机唯施乐
现在3070和施乐同系列效果不分上下
复印机浩哥 当前离线
旧 2019-03-10, 04:53   只看该作者   #1279
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: zhudong200888 查看帖子
柯美6501漏黑粉
开机运行就漏 不知道是载体还粉
这个怎么处理
应该是载体
这个一般是从显影器下面漏出来的
你把显影器拆下来
用胶带粘上下粉口
显影器反过来把盖板拆掉
口用胶带粘上
再装上就可以了
显影器盖子海绵老化了也会漏……
复印机浩哥 当前离线
旧 2019-03-11, 18:52   只看该作者   #1280
byzhenzhen byzhenzhen 当前离线
级别:25 | 在线时长:731小时 | 升级还需:49小时级别:25 | 在线时长:731小时 | 升级还需:49小时级别:25 | 在线时长:731小时 | 升级还需:49小时级别:25 | 在线时长:731小时 | 升级还需:49小时
Uid: 390994
注册日期: 2014-02-26, 13:22
声望: 10 byzhenzhen 向着好的方向发展
Uid: 390994
浩哥我问一下柯美6501黑色鼓芯有很多小黑点,我拆下来用99腊擦好装上,开机报2411,我黄色做鼓电位可以,伽马做不过去,还是报2411,我黄色粉下一些,但数值5400 in:000 out:now就一直是这样没反应,怎么弄呀?谢谢
byzhenzhen 当前离线
旧 2019-03-11, 21:45   只看该作者   #1281
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: byzhenzhen 查看帖子
2411的意思是
检测不到黄色碳粉浓度值
我怀疑是装鼓架和转印架的整个架子没推到位
接口没接触好
或黄色显影器线没插好……
复印机浩哥 当前离线
旧 2019-03-12, 10:37   只看该作者   #1282
dawu920 dawu920 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:494小时 | 升级还需:31小时级别:20 | 在线时长:494小时 | 升级还需:31小时
Uid: 608004
注册日期: 2018-03-28, 23:03
现金: 78金币
资产: 78金币
声望: 10 dawu920 向着好的方向发展
Uid: 608004
现金: 78金币
资产: 78金币
请问一下柯美C652打印彩色A3 黑色文字有一道变蓝色而且发虚 黑色测试页上面也有一条发虚的线 这是什么原因?
dawu920 当前离线
旧 2019-03-13, 10:00   只看该作者   #1283
wpf54188 wpf54188 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:1小时 | 升级还需:4小时
Uid: 634506
注册日期: 2018-08-31, 14:31
声望: 10 wpf54188 向着好的方向发展
Uid: 634506
1051报3102或者5101,开机能过自检,但是打印的时候定影不转,纸每次都卡在定影前。更换了定影故障依旧,定影和机器的链接处也擦拭清理了无效,自检的时候定影是转的,速度应该也正常,灯也亮,开始打印,定影灯有加热,辊很迟钝的转了几下就停了,这时候纸还没过来。这样问题是在定影电机或者PRCB上吗?如果是电机,1051有测试电机的代码吗?请问该怎么操作?
wpf54188 当前离线
旧 2019-03-16, 19:06   只看该作者   #1284
sihai sihai 当前离线
级别:84 | 在线时长:7432小时 | 升级还需:133小时级别:84 | 在线时长:7432小时 | 升级还需:133小时级别:84 | 在线时长:7432小时 | 升级还需:133小时级别:84 | 在线时长:7432小时 | 升级还需:133小时级别:84 | 在线时长:7432小时 | 升级还需:133小时级别:84 | 在线时长:7432小时 | 升级还需:133小时
Uid: 246985
注册日期: 2011-08-14, 11:05
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
声望: 10 sihai 向着好的方向发展
sihai sihai 当前离线
Uid: 246985
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
请教柯美1250打印/复印卡纸到对位前,报代码C2242
sihai 当前离线
旧 2019-03-18, 23:44   只看该作者   #1285
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: sihai 查看帖子
2242代码的意思是
感光鼓清洁马达异常或打印机控制板问题
感光鼓清洁马达的作用主要是带动刮板组件里面的清洁毛辊旋转
带动鼓下面鼓分离爪左右偏移(防止鼓分离爪老是在同一地方磨鼓)
简单讲就是你刮板组件或鼓分离爪那块转动阻力太大了,导致的报2242
或电机坏了 线路问题 主板坏了(可能小)
复印机浩哥 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
sihai (2019-03-21)
旧 2019-03-21, 17:30   只看该作者   #1286
sihai sihai 当前离线
Uid: 246985
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
sihai sihai 当前离线
Uid: 246985
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 484金币
资产: 484金币
谢谢了,根据你的提示已找到原因,以后还望多指教
sihai 当前离线
旧 2019-03-21, 17:59   只看该作者   #1287
hbcws hbcws 当前离线
级别:32 | 在线时长:1155小时 | 升级还需:66小时级别:32 | 在线时长:1155小时 | 升级还需:66小时
Uid: 492628
注册日期: 2015-12-20, 11:02
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
声望: 10 hbcws 向着好的方向发展
hbcws hbcws 当前离线
Uid: 492628
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
请教浩哥及各位大神
C652第一纸盒A4纸单张可以走,连续复印打印就卡纸。(其他纸盒走A4没有问题)
第一、二纸盒走A3纸。纸的后半部分出皱褶。
文件类型: jpg 微信图片_20190321123144.jpg (141.3 KB, 0 次查看)
文件类型: jpg 微信图片_20190321123155.jpg (161.1 KB, 0 次查看)
hbcws 当前离线
旧 2019-03-22, 00:40   只看该作者   #1288
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: hbcws 查看帖子
请教浩哥及各位大神
是不是纸潮了
或走纸的时候纸斜了
还有看下定影有没有问题
复印机浩哥 当前离线
旧 2019-03-22, 08:06   只看该作者   #1289
hbcws hbcws 当前离线
Uid: 492628
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
hbcws hbcws 当前离线
Uid: 492628
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
谢谢浩哥回复
我有两台C652,同一包纸在另一台机器上一切正常
定影应该没有问题,替换过。
第一纸盒走A4还没有到定影就卡住了(卡纸的时候,纸头停在传感器附件)
A3可以走纸,但是后半部分出皱褶。
hbcws 当前离线
旧 2019-03-25, 22:02   只看该作者   #1290
初心未改 初心未改 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:100小时 | 升级还需:17小时级别:8 | 在线时长:100小时 | 升级还需:17小时
Uid: 516724
注册日期: 2016-05-21, 22:13
来自: 保定
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 10 初心未改 向着好的方向发展
初心未改 初心未改 当前离线
Uid: 516724
来自: 保定
现金: 50金币
资产: 50金币
默认 柯美951卡7216
浩哥:
你好,柯美951经常卡纸显示7216(好像卡在主机里),清洁过传感器不太管用,该修哪里呀
初心未改 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 03:37.
