旧 2009-12-09, 21:38   只看该作者   #121
602779306 602779306 当前离线
级别:5 | 在线时长:59小时 | 升级还需:1小时级别:5 | 在线时长:59小时 | 升级还需:1小时
Uid: 109442
注册日期: 2009-08-23, 13:08
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 602779306 向着好的方向发展
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
作者: feifei4045 查看帖子
DC12开机出现“喀拉喀拉……”的声音,然后出现
求解啊!~~~~~~~~~
没出现任何代码吗?
出现“
System Fault
1.Turn Power off-the switch is on right side of copier / printer
2.pause,turn power back”
的原因很多啊,很多问题都可能是出这个的。
602779306 当前离线
旧 2009-12-09, 21:55   只看该作者   #122
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
谁有比较完整的施乐12代码呀?
602779306 当前离线
旧 2009-12-10, 00:19   只看该作者   #123
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
作者: zah367 查看帖子
不知道楼主的手动防双张问题是怎么解决的?我的12偶尔也有这种情况,上次打250g一次进了两张,把我心疼坏了。
DC12支持打印满版色块,但是不支持连续打数百张相同的满版色块,特别是载体开始老化以后,和你使用的是代用碳粉时,打印50张左右,你需要打印几张其它浅四色的图片,粉就会补充进去了,然后再打印50张左右,反复进行。
602779306 当前离线
旧 2009-12-10, 00:22   只看该作者   #124
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
124楼引用文字错了。
应该是回复“请问12打印大红底色,越打颜色越淡,最后像是橘红色了,不知道什么问题?
602779306 当前离线
旧 2009-12-10, 17:59   只看该作者   #125
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
默认 施乐12系列代码全1
檢出條件色彩OHP模式時:9秒(60mm/s)
厚紙模式時:5秒﹙130mm∕s﹚超厚紙模式時:9秒﹙60mm∕s﹚其他模式時:3秒﹙220mm∕s﹚
03-393 HALF TONE EEP ROM LIMITFAIL
至中間色調PWB的EEPROM的寫入次數已達限度。
03-394 IOT EEP ROM LIMIT FAIL
至IOT CPU PWB的EEPROM的寫入次數已達限度。
03-395 HALF TONE EEP ROM R∕WFAIL
至中間色調PWB的EEPROM的寫入已失敗。
03-396 IOT EEP ROM R∕W FAIL
至IOT CPU PWB的EEPROM的寫入已失敗。
03-397 X ID DATA NG FAIL
容納的多個機器號碼發生不一致時。或Billing發生不一致而無法自動修正時。
IOT Logic Fail]﹙輸送紙張和排出紙張不一致﹚導致Billing不能續行時。
03-510 APS NG IMAGE LOSS
APS﹙自動紙張選擇﹚實行時,對應影像尺寸的規格內尺寸紙盤不存在時。
03-511 APS NG NOT IN POSITION
未備有APS﹙自動紙張選擇﹚所選擇的紙盤。
03-512 APS NG NO PAPER
APS﹙自動紙張選擇﹚所選擇的紙盤中沒有紙張。
03-513 STACKER PAPER SIZE NG
當APS所選擇的紙張尺寸不能被輸送到Stacker時。﹙包括Staple被指示時。﹚
03-514 STACKER THICK PAPER STRAIGHTNG
M∕C嘗試把厚紙1直接輸送到Stacker。
03-515 STACKER PAPER SIZE MIXNG
指定不同尺寸原稿,或在玻璃面板複印時指定追加原稿,輸出至Stacker(無裝訂),且符合任何下列狀況:主掃描方向的尺寸與APS所選紙張及之前所選的紙張不一致時。
APS所選紙張尺寸無法輸出至Stacker時。主掃描方向的尺寸與APS所選紙張及之前在同一工作中輸出至Stacker的紙張不一致時。
03-516 STAPLE PAPER SIZE MIX NG
指定不同尺寸原稿,或在玻璃面板複印時指定追加原稿,輸出至Stacker(指定裝訂),且符合任何下列狀況:主掃描方向的尺寸與APS所選紙張及之前所選的紙張不一致時。
03-518 APS MIX NG IMAGE LOSS
03-319 SORTER COMMUNICATION FAIL
檢測出IOT CPU PWB~Sorter PWB之間無法通信。
03-327 2ND DDI IOSS COMM FAIL
﹙VSEL Ext.安裝時的FAULT﹚IOT PWB檢測出IOT PWB<->ESS內PrintPWB間的通信異常。﹙Print PWB名稱因接續的ESS而不同。﹚
03-328 DDI IOSS I∕F FAIL
﹙VSEL Ext.安裝時的FAULT﹚IOT PWB檢測出IOT PWB<->ESS內PrintPWB之間的通信異常。﹙Print PWB名稱因接續的ESS而不同。﹚
03-329 DDI IISS I∕F FAIL
﹙VSEL Ext.安裝時的FAULT﹚IOT PWB檢測出IOT PWB<->ESS內ScanPWB之間的通信異常。﹙Scan PWB名稱因接續的ESS而不同。﹚
03-330 2ND DDI IISS COMM FAIL
03-333 EPSV~EP M∕C COMMUNICATIONFAIL
檢測出EP-SV和IOT PWB之間無法通信。
03-334 EP-SV LOGIN FAIL
EP-SV Login 情報異常
03-335 EP-SV WAKE UP ANS FAIL
POWER ON時,WAKE UP指令送信至EP-SV,但經過10秒鐘後,EP-SV的WakeUp Answer無應答。
03-340 IOT RAM FAIL
檢測出POWER ON時實施的IOT PWB RAM測試的異常。
03-356 IOT NVM FAIL
檢測出POWER ON時實施的IOT PWB NVM測試的異常。
03-380 TR0 FAIL
TRO SENSOR自檢知轉印基準Mark至下一檢知為止的時間,超過下述的指定時間。檢出條件色彩OHP模式時:9秒(60mm/s)
03-527 ORIGINAL CHANGE DURINGJOB
按照原稿返回指示所返回的原稿,因使用者的過失而被錯誤返回,M∕C所認知的原稿尺寸或原稿色彩與返回的原稿尺寸或色彩不同時。
03-528 PLATEN DOCUMENT SIZE 不定自動檢測出的原稿尺寸不定時。
03-529 AMS MIX NG
AMS﹙自動倍率選擇﹚倍率的計算結果在25%~400%的範圍外時。
03-530 AMS NG
03-535 WHOLE IMAGE NG
選擇略微縮小時,無法在紙張上容納全部的影像。
03-536 PLATEN NO ORIGINAL
檢知玻璃面板上沒有原稿。
03-537 REPEAT NG:次數無法在紙張上容納指定的次數分影像。
03-538 REPEAT NG:MAG
無法在紙張上容納任何影像。
03-539 MPE MAG NG
以海報效果指定輸出時,倍率超過400%。
03-541 NUP APS NG
多張合1實行時,APS﹙自動紙張選擇﹚所選擇的規格內尺寸紙盤不存在時。
03-542 NUP AMS NG
多張合1實行時,所計算的倍率超過400~25%的範圍時。
03-543 NUP ROTATION NG
多張合1實行時,因倍率超過100%而無法實行旋轉。
03-545 STAPLE POSITION NG
雖然指定裝訂,卻未按照指定的位置執行。
03-550 ORIGINAL PATCH NOT EXIST
自動等級補償實行時,原稿上沒有位置檢測的Patch時。
03-555 STAPLE POSITION MIX NG
選擇APS或AMS而在第2張原稿送稿後未裝訂於指定位置,或者在第2張原稿送稿後未裝訂在APS或AMS指定的裝訂位置。
03-560 COPY LIMIT EXCEED
Auditron管理者模式中,在複印限制所設定的使用者密碼下,已達複印作業中所設定的複印限制值時。
03-561 CARD AUDITRON COLOR NG
使用只能複印黑白的CARD選擇彩色模式的ACS、4色色彩、3色色彩、單色色彩或任一編輯功能,並按下啟動鍵時。
03-562 CARD AUDITRON B∕W NG
使用只能複印彩色的CARD選擇彩色模式的ACS、黑白,並按下啟動鍵時。
03-580 IOT SYSTEM TIMING FAIL
IBT Belt上粘貼的銀色密封髒污引起振動。或IOT和Controller之間通信異常。
03-581 DEAD CYCLE FAIL
Dead Cycle連續兩分鐘以上。
03-590 EPC MEMORY FULL FAIL
當EPC 記憶體滿載時。
03-591 EPC MEMORY ORIGINAL OVERCOUNTFAIL
當EPC管理的原稿張數超過限制時。
03-600 BILLING ADJUST NVM FAIL
JOB終JOB結束後,因IOT NVM PWB的BILLING發生不一致,而實施自動修正。﹙隱藏性Fail﹚
03-601 BILLING ADJUST LOSS FAIL
JOB結束後,因IOT Cont PWB的BILLING發生不一致,而實施自動修正。﹙隱藏性Fail﹚
03-602 BILLING ADJUST HALF-TONEFAIL
JOB結束後,因中間色調PWB的BILLING發生不一致,而實施自動修正。﹙隱藏性Fail﹚
05-110 DADF REGI SENSOR ON JAM
自PREFEED開始時的DADF FEED MOTOR ON,1000ms以內DADF REGI SENSOR未檢知原稿。
05-111 DADF REGI SENSOR OFF JAM
自原稿引入時的TRANSPORT MOTOR ON,640ms以內原稿未通過DADF REGISENSOR。
05-112 DADF REGI SENSOR ON JAM﹙原稿反轉時﹚自原稿反轉時的TRANSPORT MOTOR ON,500ms以內DADF REGI SENSOR未檢知原稿。
05-113 DADF REGI SENSOR OFF JAM﹙原稿反轉時﹚自原稿反轉時的DADF BELT MOTOR ON,1150ms以內原稿未通過DADF REGISENSOR。
05-115 DADF EXIT SENSOR ON JAM
自原稿更換∕排出時的DADF EXIT MOTOR ON,800ms以內DADF EXIT SENSOR未檢知原稿。
05-116 DADF EXIT SENSOR OFF JAM
自DADF EXIT SENSOR ON,規定時間內原稿未通過DADF EXIT SENSOR。
05-189 NO SNR SENSED JAM:STC
任何一個DADF的INTLK開著時,SENSOR未檢知原稿剩餘狀態,軟體方面已檢知。﹙也包括PLATENI∕L OPEN時。﹚
05-195 NO MIX時的尺寸配合錯誤JAM
NO MIX模式時,檢知與第一張原稿不同的原稿尺寸。
05-196 DADF DOC IN SENSOR STATICJAM
POWER ON時,DADF DOCUMENT SENSOR檢知原稿。
05-197 DADF REGI SENSOR STATICJAM
POWER ON時,TOP COVER∕PLATEN INTERLOCK關閉時,DADF REGISTRATIONSENSOR檢知原稿。
05-198 DADF EXIT SENSOR STATICJAM
POWER ON時,TOP COVER∕PLATEN INTERLOCK關閉時,DADF EXIT SENSOR檢知原稿。
05-199 DADF DUP SENSOR STATICJAM
POWER ON時,TOP COVER/PLATEN INTERLOCK關閉時,DADF DUPLEX SENSOR檢知原稿。
05-274 ORIGINAL SIZE SENSOR FAIL
POWER ON時,原稿放置時,在DADF REGISTRATION SENSOR OFF的狀態,DADFSIZE SENSOR 1或DADF SIZE SENSOR 2為ON。﹙SIZE SENSOR錯誤檢知﹚
05-275 DADF RAM CHECK FAIL
DADF PWB的RAM不良。(DADF PWB不良)
05-301 TOP COVER OPEN
TOP COVER開著。
05-500 ADF NO ORIGINAL
ADF Start之後不久檢知原稿被抽出。
05-501 ADF DOCUMENT SIZE不定檢知自動檢測出的原稿尺寸為規格外。
05-503 MISS DOC RESET FAULT
Job的原稿張數在已確定的狀態,發生原稿返回,檢知已確定的張數與實際張數不同。
05-999 ADF Not Enough Document
發生原稿夾紙時,放回原處的原稿不齊全。
06-277 PRE IPS←→DADF COMMUNICATIONFAIL
PRE IPS PWB和DADF CONTROL PWB之間無法通信。
06-300 PLATEN COVER OPEN
在ADF JOB中,PLATEN COVER開著。
06-312 MEMORY HOT LINE FAIL
檢測出MEMORY HOT LINE的斷線。
06-340 PRE IPS RAM TEST ERROR
POWER ON時,檢知PRE IPS PWB的RAM不良。
06-345 PRE IPS EEPROM FAIL
無法寫入至IISS PWBANVM的NVM。檢測出與EEP ROM的通信不良。
06-355 FAN FAIL
IIT Fan不良。
06-360 CARRIAGE POSITION FAIL
檢知CRG POSITION的異常。
06-361 SCAN INITIALIZE REGI SENSORFAIL
CRG初值化時,REGI SENSOR不良。
06-371 LAMP FAIL
檢知LAMP的斷線。
06-389 CARRIAGE OVER RUN FAIL﹙SCANEND側﹚
CRG在SCAN END側OVER RUN。
06-390 CARRIAGE OVER RUN FAIL﹙HOME側﹚
CRG動作時,CRG在HOME END側OVER RUN。
06-391 SCAN INITIALIZE REGI SENSORFAIL
初值化動作開始後,檢知CARRIAGE MOTOR的異常。
06-615 b﹡NG
已測量的b﹡數值在規定範圍外。
06-620 REFLECTION RATE NG
測量反射率(各色)在規定範圍外。
07-280 HCF COMMUNICATION FAIL
IOT CPU PWB 檢知 HCF Control PWB和IOT CPU PWB間的通信異常。
07-281 TRAY 1 BROKEN
POWER ON或因TRAY 插入而LIFT UP時,5秒以內TRAY LEVEL SENSOR未ON。
07-282 TRAY 2 BROKEN
POWER ON或因TRAY 插入而LIFT UP時,6秒以內TRAY LEVEL SENSOR未ON。
07-283 TRAY 3 BROKEN
07-284 TRAY 4 BROKEN
07-286 MSI UP BROKEN
MSI Lift MOT UP ON後,3秒以內MSI LEVEL SENSOR未ON。
07-287 MSI DOWN BROKEN
07-289 HCF BROKEN FAIL
HCF STACK HEIGHT SENSOR在HCF紙盤開始上升後在規定時間內沒有變化。
07-308 HCF INTERLOCK OPEN
HCF INTERLOCK開著。
07-340 ALL TRAY BROKEN
檢測出所有的紙盤不良。
07-500 TRAY OUT OF POSITION
機器檢測出RUN中,紙盤被拉出。
07-501 TRAY NO PAPER
檢測出選擇的紙盤沒有紙張。
07-502 MSI PAPER SIZE MISMATCH﹙WIDTH﹚檢知與所輸入尺寸不同的尺寸。(副掃描方向)
07-503 MSI PAPER SIZE MISMATCH﹙LENGTH﹚檢知與所輸入尺寸不同的尺寸。(主掃描方向)
07-504 TRAY SIZE CHANGE DURINGJOB
檢知在JOB中途變更紙張尺寸。
07-505 TRAY PAPER SIZE MISMATCHFAIL
檢知與所檢知尺寸不同的尺寸。(副掃描方向)
07-600 MSI ADJ NG
檢知MSI SIDE GUIDE在規定範圍外。
08-104 TRAY1 PRE FEED SENSOR ONJAM
自Pre Feed開始後,規定時間內Tray1 Pre Feed Sensor未ON。
408msec:50PPM,12.5PPM∕B面
458msec:其他
08-105 TRAY1 FEED OUT SENSOR ONJAM
自Pre Feed開始後,規定時間內Tray1 Feed Out Sensor未ON。
576msec:50PPM,12.5PPM∕B面
626msec:其他
08-107 TRAY1 FEED OUT SENSOR STATICJAM
POWER ON時,Front Cover關閉時,TRAY1 FEED OUT SENSOR檢知紙張。
08-109 TRAY 2 PRE FEED SENSORON JAM
自Pre Feed開始後,規定時間內Tray2 Pre Feed Sensor未ON。
458msec:其他
08-110 TRAY 2 FEED OUT SENSORON JAM
自Pre Feed開始後,規定時間內Tray2 Feed Out Sensor未ON。
560msec:50PPM,12.5PPM∕B面
626msec:其他
08-112 TRAY 2 FEED OUT SENSORSTATIC JAM
POWER ON時,FRONT COVER關閉時,TRAY2 FEED OUT SENSOR檢知紙張。
08-114 TRAY 3 PRE FEED SENSORON JAM
自Pre Feed開始後,規定時間內Tray3 Pre Feed Sensor未ON。
458msec:其他
08-115 TRAY 3 FEED OUT SENSORON JAM
自Pre Feed開始後,規定時間內Tray3 Feed Out Sensor未ON。
626msec:其他
08-117 TRAY 3 FEED OUT SENSORSTATIC JAM
POWER ON時,FRONT COVER關閉時,TRAY3 FEED OUT SENSOR檢知紙張。
08-119 TRAY 4 PRE FEED SENSORON JAM
自Pre Feed開始後,規定時間內Tray4 Pre Feed Sensor未ON。
458msec:其他
08-120 TRAY 4 FEED OUT SENSORON JAM
自Pre Feed開始後,規定時間內Tray4 Feed Out Sensor未ON。
626msec:其他
08-122 TRAY 4 FEED OUT SENSORSTATIC JAM
POWER ON時,FRONT COVER關閉時,TRAY4 FEED OUT SENSOR檢知紙張。
08-135 MSI FEED OUT SENSOR ONJAM
自Feed開始498ms以內,MSI FEED OUT SENSOR未ON。
08-139 MSI FEED OUT SENSOR STATICJAM
POWER ON時,MSI Interlock關閉時,MSI FEED OUT SENSOR檢知紙張。
08-147 TRAY 1 T∕A SENSOR ON JAM
Feed開始後,0~80ms以內Tray1 Take Away Sensor未ON。
08-148 TRAY 2 T∕A SENSOR ON JAM
Feed開始後,220~320ms以內Tray2 Take Away Sensor未ON。
08-149 TRAY 3 T∕A SENSOR ON JAM
Feed開始後,420~520ms以內Tray3 Take Away Sensor未ON。
08-150 TRAY 4 T∕A SENSOR ON JAM
Feed開始後,620~720ms以內Tray4 Take Away Sensor未ON。
08-152 T∕A SENSOR STATIC JAM
POWER ON時,FRONT COVER關閉時,Take Away Sensor檢知紙張。
08-154 PRE REGI SENSOR STATICJAM
POWER ON時,FRONT COVER關閉時,PRE REGI SENSOR檢知紙張。
08-157 REGI SENSOR STATIC JAM
POWER ON時,FRONT COVER關閉時,REGI SENSOR檢知紙張。
08-158 IBT ENTRANCE SENSOR STATICJAM
POWER ON時,FRONT COVER關閉時,IBT Entrance Sensor檢知紙張。
08-163 IBT ENTRANCE SENSOR ONJAM
自REGI送出開始後,規定時間內IBT Entrance Sensor未ON。
208~258msec﹙220mm∕sec﹚
362~428msec﹙130mm∕sec﹚
771~939msec﹙60mm∕sec﹚
08-171 TRAY 1 PRE REGI SENSORON JAM
自Feed開始後,80~180ms以內PRE REGI SENSOR未ON。
08-172 TRAY 2 PRE REGI SENSORON JAM
自Feed開始後,320~420ms以內PRE REGI SENSOR未ON。
08-173 TRAY 3 PRE REGI SENSORON JAM
自Feed開始後,520~620ms以內PRE REGI SENSOR未ON。
08-174 TRAY 4 PRE REGI SENSORON JAM
自Feed開始後,720~820ms以內PRE REGI SENSOR未ON。
08-175 MSI REGI SENSOR ON JAM
自Feed開始後,562~1010ms以內REGI SENSOR未ON。
08-176 TRAY 1 REGI SENSOR ON JAM
自送出開始後,規定時間內Regi Sensor未ON。
316~416msec:50PPM、12.5PPM∕B面
296~436msec:其他
08-177 TRAY 2 REGI SENSOR ON JAM
556~656msec:50PPM、12.5PPM∕B面
536~676msec:其他
08-178 TRAY 3 REGI SENSOR ON JAM
756~856msec:50PPM、12.5PPM∕B面
736~876msec:其他
08-179 TRAY 4 REGI SENSOR ON JAM
956~1056msec:50PPM、12.5PPM∕B面
936~1076msec:其他
08-190 HCF TAKE AWAY ROLL SENSORON JAM
Control Logic檢測出從HCF輸送的紙張達到HCF FEED SENSOR晚了。
08-191 HCF FEED SENSOR ON JAMSTATIC
POWER ON時,FRONT DOOR關閉時,HCF TAKE AWAY ROLL SENSOR檢知紙張。
08-192 HCF TAKE AWAY SENSOR ONJAM
自HCF送出開始後,規定時間內T∕A SENSOR未ON。
08-193 HCF PRE REGI.SENSOR ONJAM
從HCF﹙TRAY 6﹚開始送紙後,在規定時間內PRE REGISTRATION SENSOR沒有動作。
08-194 HCF REGI.SENSOR ON JAM
從HCF﹙TRAY 6﹚開始送紙後,在規定時間內REGISTRATION SENSOR沒有動作。
08-195 LOCATION UPDATING ERROR
紙張未依照規定的步驟輸送。
08-305 MSI INTERLOCK OPEN
檢測出MSI Interlock開著。
08-306 DRAWER INTERLOCK OPEN
檢測出DRAWER被拉出。
08-500 MSI PAPER KIND MISMATCH1
選擇OHP膠片及燈箱膠片以外的紙張時,檢知OHP膠片。﹙﹡1﹚
08-501 MSI PAPER KIND MISMATCH2
選擇OHP膠片及燈箱膠片時,檢知普通紙。﹙﹡1﹚
08-502 OHP+CASETTE FEED
自TRAY的紙張Feed時,檢知OHP膠片。﹙﹡4﹚
08-503 檢知OHP反面檢知OHP膠片的反面。
09-271 YELLOW TONER EMPTY
Y TONER SENSOR在機器內部檢知LOW TONER後,Y DISP MOT轉動100秒。YDISP MOT轉動累積時間﹙NVM:776-378﹚超過TONER NEAR EMPTY﹙NVM:776-376:初始設定﹙100秒﹚﹚。
09-272 MAGENTA TONER EMPTY
M TONER SENSOR在機器內部檢知LOW TONER後,M DISP MOT轉動100秒。MDISP MOT轉動累積時間﹙NVM:776-379﹚超過TONER NEAR EMPTY﹙NVM:776-376:初始設定﹙100秒﹚﹚。
09-273 CYAN TONER EMPTY
C TONER SENSOR在機器內部檢知LOW TONER後,C DISP MOT轉動100秒。CDISP MOT轉動累積時間﹙NVM:776-380﹚超過TONER NEAR EMPTY﹙NVM:776-376:初始設定﹙100秒﹚﹚。
09-274 BLACK TONER EMPTY
K TONER SENSOR在機器內部檢知LOW TONER後,K DISP MOT轉動100秒。KDISP MOT轉動累積時間﹙NVM:776-377﹚超過TONER NEAR EMPTY﹙NVM:776-376:初始設定﹙100秒﹚﹚。
09-311 DRUM TYPE MISS MATCH
POWER ON∕FRONT INTERLOCK CLOSE之後不久,對CRU實施CRU TYPE的讀取時,所讀取的CRUTYPE與NVM所設定的CRU TYPE不一致。
09-342 2ND BTR CONTACT FAIL
自2ND BTR RETRACT CLUTCH ON﹙CONTACT動作開始﹚,檢知Home PositionSNR下降。經過2nd BTR CAM旋轉一次的時間。﹙CAM旋轉時間可通過NVM:771-045變更:初始值500msec﹚
09-344 IBT CLN CONTACT FAIL
自IBT CLEANER RETRACT CLUTCH ON﹙RETRACT動作開始﹚,檢知Home PositionSNR下降。經過IBT Cleaner Blade CAM旋轉一次的時間。﹙ CAM旋轉時間可通過NVM:771-047變更:初始值650msec﹚
09-345 IBT CLN CONTACT FAIL
09-346 OIL ROLL CONTACT FAIL
自OIL ROLL CLUTCH ON﹙CONTACT動作開始﹚,檢知Home PositionSNR下降。經過Oil Roll CAM旋轉一次的時間。﹙ CAM旋轉時間可通過NVM:771-044變更:初始值289msec﹚
09-347 OIL ROLL CONTACT FAIL
自OIL ROLL CLUTCH ON﹙RETRACT動作開始﹚,檢知Home PositionSNR下降。經過Oil Roll CAM旋轉一次的時間。﹙ CAM旋轉時間可通過NVM:771-044變更:初始值289msec﹚
09-354 TONER DISPENSER BROKENFAIL YELLOW
Y LOW TONER SENSOR連續100秒檢知有碳粉。
09-355 TONER DISPENSER BROKENFAIL MAGENTA
M LOW TONER SENSOR連續100秒檢知有碳粉。
09-356 TONER DISPENSER BROKENFAIL CYAN
C Low Toner Sensor連續100秒檢知有碳粉。
09-357 TONER DISPENSER BROKENFAIL BLACK
K Low Toner Sensor連續100秒檢知有碳粉。
09-358 CLEANING AUGER BROKEN FAIL
檢知AUGER的停止,複印指定的張數。
09-363 ROTARY HOME POSITION FAIL
ROTARY MOT轉動後,規定時間內HOME POSITION SENSOR未ON。
09-369 ROTARY LOCK FAIL
ROTARY LATCH SOL ON﹙LATCH﹚後,200ms以內ROTARY LOCK SENSOR未ON。
09-370 ROTARY RELEASE FAIL
ROTARY LATCH SOL ON﹙RELEASE﹚後,300ms以內ROTARY LOCK SENSOR未OFF。
09-372 DRUM NOT POSITION
POWER ON∕FRONT INTERLOCK CLOSE時,對CRU實施讀取∕寫出時沒有應答,因而判斷為未安裝CRU。
09-374 NOT WASTE BOTTLE
POWER ON∕INTERLOCK CLOSE時,WASTE BOTTLE有無檢知感應器檢知無WASTEBOTTLE。
09-376 WASTE BOTTLE FULL
檢知WASTE BOTTLE NEAR FULL後,已計數5000複印∕列印。﹙不可複印∕列印﹚
09-378 DRUM CHANGE
已達XERO CRU的壽命。
CRU Count Mode﹙NVM774-057﹚為0時:檢查XERO CRU使用狀態,因下列任一項目已達規定值0,而變成禁止複印。
(1) DRUM週期數:DRUMCYCLE WARNING值﹙DC131 NVM:774-071﹙上位﹚、DC131 774-070﹙下位﹚﹚已變成0。
(2) TONER DISPENSE時間:TONER DISPENSE時間WARNING值﹙DC131 NVM:774-075﹙上位﹚、DC131 774-074﹙下位﹚﹚已變成0。CRUCount Mode﹙NVM774-057﹚為1時:檢查XERO CRU使用狀態,因下列任一項目已達規定值0,而變成禁止複印。
CRU Count Mode﹙NVM774-057﹚為1時:檢查XERO CRU使用狀態,因下列任一項目已達規定值0,而變成禁止複印。
Toner Dispense時間:Toner Dispense 時間 Warning值﹙DC131 NVM:774-075﹙上位﹚、DC131 774-074﹙下位﹚﹚已變成0。
09-379 TRICKLE BOTTLE FULL
檢知TRICKLE BOTTLE NEAR FULL﹙09-423﹚後,DISP MOT轉動累積時間超過4000秒。
09-343 2ND BTR CONTACT FAIL
自2ND BTR RETRACT CLUTCH ON﹙RETRACT動作開始﹚,檢知Home PositionSNR下降。經過2nd BTR CAM旋轉一次的時間。﹙ CAM旋轉時間可通過NVM:771-045變更:初始值500msec﹚
09-400 BLACK TONER NEAR EMPTY
K TONER SENSOR在機器內部檢知LOW TONER後,K DISP MOT轉動25秒。KDISP MOT轉動累積時間﹙NVM:776-377﹚超過TONER NEAR EMPTY﹙NVM:776-375:初始設定﹙25秒﹚﹚。
09-402 YELLOW TONER NEAR EMPTY
Y TONER SENSOR在機器內部檢知LOW TONER後,Y DISP MOT轉動25秒。YDISP MOT轉動累積時間﹙NVM:776-378﹚超過TONER NEAR EMPTY﹙NVM:776-375:初始設定﹙25秒﹚﹚。
09-403 MAGENTA TONER NEAR EMPTY
M TONER SENSOR在機器內部檢知LOW TONER後,M DISP MOT轉動25秒。MDISP MOT轉動累積時間﹙NVM:776-379﹚超過TONER NEAR EMPTY﹙NVM:776-375:初始設定﹙25秒﹚﹚。
09-404 CYAN TONER NEAR EMPTY
C TONER SENSOR在機器內部檢知LOW TONER後,C DISP MOT轉動25秒。CDISP MOT轉動累積時間﹙NVM:776-380﹚超過TONER NEAR EMPTY﹙NVM:776-375:初始設定﹙25秒﹚﹚。
09-410 DRUM CHANGE SOON
檢查XERO CRU使用狀態,下列任一項目已達規定值。
DRUM週期數:DRUM CYCLE WARNING值已達500 DC131 ﹙NVM:774-067﹚。
TONER DISPENSE時間:TONER DISPENSE時間WARNING值已達15 DC131 ﹙NVM:774-069﹚。已達DRUM UNIT的壽命計數。
09-420 WASTE BOTTLE NEAR FULL
POWER ON∕INTERLOCK CLOSE之後不久,DRUM MOT轉動中,在1秒間隔、100ms間隔抽樣3次WASTEBOTTLE FULL SENSOR,而檢知兩次FULL。
09-423 TRICKLE BOTTLE NEAR FULL
在1秒間隔抽樣TRICKLE FULL SENSOR,而連續5次檢知FULL。
09-450 TONER DISPENSER NEAR BROKENYELLOW
Y LOW TONER SENSOR連續90秒檢知有碳粉。
09-451 TONER DISPENSER NEAR BROKENMAGENTA
M LOW TONER SENSOR連續90秒檢知有碳粉。
09-452 TONER DISPENSER NEAR BROKENCYAN
C Low Toner Sensor連續90秒檢知有碳粉。
09-453 TONER DISPENSER NEAR BROKENBLACK
K Low Toner Sensor連續90秒檢知有碳粉。
09-601 HUMIDITY NG
測量濕度在指定範圍外。
09-610 VPATCH NG
Vpath測定值比規定薄。
09-611 TRC LUT NG
△LUT在指定以上。
09-612 TRC RADC NG
PATCH1或2的RADC異常
09-614 VCLEAN NG
測量Vcln_D或_S在範圍以外
09-619 VCLEAN TRC NG
測量的2處Vcln_D或_S在範圍以外
09-634 AGC NG
設定GAIN在指定範圍以外
09-662 LD NG
VM電位或設定LD異常
09-667 VH∕VM NG
VH∕VM設定失敗。
602779306 当前离线
旧 2009-12-10, 18:02   只看该作者   #126
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
默认 施乐12系列代码全2
10-102 FUSER ENTRANCE SENSOR ONJAM
自PRE IBT SENSOR ON,規定時間內PRE FUSER SENSOR未檢知紙張。
10-103 FUSER ENTRANCE SENSOR STATICJAM
POWER ON時,FRONT DOOR關閉時,FUSER ENTRANCE SENSOR檢知紙張。
10-105 FUSER EXIT SENSOR ON JAM
自PRE IBT SENSOR ON,規定時間內FUSER EXIT SENSOR未檢知紙張。
10-106 FUSER EXIT SENSOR OFF JAM
自REGI送出開始後,規定時間內紙張未通過FUSER EXIT SENSOR。
10-107 FUSER EXIT SENSOR STATICJAM
POWER ON時,FRONT DOOR關閉時,FUSER EXIT SENSOR檢知紙張。
10-110 M∕C EXIT SENSOR ON JAM
自FUSER EXIT SENSOR ON或OFF,規定時間內M∕C EXIT SENSOR未檢知紙張。
10-111 M∕C EXIT SENSOR OFF JAM
自M∕C EXIT SENSOR ON,規定時間內紙張未通過M∕C EXIT SENSOR。
10-112 M∕C EXIT SENSOR STATICJAM
POWER ON時,INVERT COVER關閉時,M∕C EXIT SENSOR檢知紙張。
10-115 EXIT PATH SENSOR ON JAM
自FUSER EXIT SENSOR ON,規定時間內EXIT PATH SENSOR未檢知紙張。
10-117 EXIT PATH SENSOR STATICJAM
POWER ON時,INVERT COVER關閉時,EXIT PATH SENSOR檢知紙張。
10-120 INVERT PATH SENSOR STATICJAM
POWER ON時,INVERT COVER關閉時,INVERT PATH SENSOR檢知紙張。
10-125 INVERT PATH SENSOR ON JAM
自FUSER EXIT SENSOR ON,規定時間內INVERT PATH SENSOR未檢知紙張。
10-126 INVERT PATH SENSOR OFFJAM
自FUSER EXIT SENSOR OFF,規定時間內紙張未通過INVERT PATH SENSOR。
10-127 DUPLEX REGI SENSOR ON JAM
自雙面時的Feed開始﹙DUP OUT SENSOR位置﹚,規定時間內REGI SENSOR未檢知紙張。
10-128 DUPLEX PRE REGI SENSORON JAM
自雙面時的Feed開始﹙DUP OUT SENSOR位置﹚,規定時間內PREREGI SENSOR未檢知紙張。
10-130 DUPLEX IN SENSOR ON JAM
自反轉Feed開始﹙INVERTER PATH SENSOR位置﹚,規定時間內DUPLEXIN SENSOR未檢知紙張。
10-132 DUPLEX PATH SENSOR ON JAM
自反轉Feed開始﹙INVERTER PATH SENSOR位置﹚,規定時間內DUPLEXPATH SENSOR未檢知紙張。
10-133 DUPLEX OUT SENSOR ON JAM
自反轉Feed開始﹙INVERTER PATH SENSOR位置﹚,規定時間內DUPLEXOUT SENSOR未檢知紙張。
10-160 DUPLEX IN SENSOR STATICJAM
POWER ON時,INVERT COVER關閉時,DUPLEX IN SENSOR檢知紙張。
10-162 DUPLEX PATH SENSOR STATICJAM
POWER ON時,INVERT COVER關閉時,DUPLEX PATH SENSOR檢知紙張。
10-163 DUPLEX OUT SENSOR STATICJAM
POWER ON時,INVERT COVER關閉時,DUPLEX OUT SENSOR檢知紙張。
10-280 OCT OFFSET FAIL
初值化時,STACKEROFFSET HOME SENSOR未ON。
OFFSET動作時,位置檢知感應器﹙OFFSET POSITION SENSOR或OFFSETHOME SENSOR﹚並未ON。
10-300 INVERT COVER FAIL
INVERT COVER開著。
10-341 FUSER OIL EMPTY
自OIL NEAR EMPTY發生,已複印1500張。
10-342 FUSER WEB CHANGE
WEB CRU的空檢知線路已檢知"空"。
10-355 EXTERNAL HEAT ROLL NIPCONTACT FAIL
自EXTERNAL HEAT ROLL RETRACT MOTOR ON,5秒以內EXTERNAL RETRACTSENSOR未ON。
10-356 EXTERNAL HEAT ROLL NIPRETRACT FAIL
自EXTERNAL HEAT ROLL RETRACT MOTOR ON,5秒以內EXTERNAL RETRACTSENSOR未OFF。
10-359 HEAT ROLL CONTROL THERMISTORFAIL
連續3次檢知H∕R CONTROL THERMISTOR的斷線。
10-360 HEAT ROLL OVER TEMP THERMISTORFAIL
連續3次檢知H∕R OVER TEMP THERMISTOR的斷線。
10-361 POWER ON HEAT ROLL NOTREADY FAIL
自POWER ON,600秒以內未達READY溫度。
10-362 STANDBY HEAT ROLL QUARTZLAMP FAIL
待機中,H∕R LAMP連續90秒間ON,卻未達READY溫度。
10-363 JOB COMPLETE HEAT ROLLNOT READY FAIL
工作結束後,H∕R LAMP連續180秒間ON,卻未達READY溫度。
10-364 JOB INCOMPLETE HEAT ROLLNOT READY FAIL
工作中,降低READY溫度,M∕C停止後H∕R HEATER ROD連續240秒間ON,卻未達READY溫度。
10-366 HEAT ROLL CONTROL THERMISTOROVER HEAT FAIL
HEAT ROLL CONTROL THERMISTOR檢知230℃以上。
10-367 HEAT ROLL OVER TEMP THERMISTOROVER HEAT FAIL
HEAT ROLL OVER HEAT THERMISTOR檢知230℃以上。
10-368 PRESSURE ROLL CONTROL THERMISTORFAIL
連續3次檢知P∕R CONTROL THERMISTOR的斷線。
10-369 PRESSURE ROLL OVER TEMPTHERMISTOR FAIL
連續3次檢知P∕R OVERHEAT THERMISTOR的斷線。
10-370 POWER ON PRESSURE ROLLNOT READY FAIL
自POWER ON,480秒以內未達READY溫度。
10-371 STANDBY PRESSURE ROLL QUARTZLAMP FAIL
待機中,P∕R HEATER ROD連續90秒間ON,卻未達READY溫度。
10-372 JOB COMPLETE PRESSURE ROLLNOT READY FAIL
工作結束後,P∕R LAMP連續180秒間ON,卻未達READY溫度。
10-373 JOB INCOMPLETE PRESSUREROLL NOT READY FAIL
工作中,降低NOT READY溫度,M∕C停止後P∕R LAMP連續180秒間ON,卻未達READY溫度。
10-375 PRESSURE ROLL CONTROL THERMISTOR OVERHEATFAIL
PRESSURE ROLL CONTROL THERMISTOR檢知230℃以上。
10-376 PRESSURE ROLL OVER TEMPTHERMISTOR OVER HEAT FAIL
PRESSURE ROLL OVERHEAT THERMISTOR檢知230℃以上。
10-377 EXTERNAL HEAT ROLL CONTROLTHERMISTOR FAIL
連續3次檢知EXT. H∕R CONTROL THERMISTOR的斷線。
10-378 EXTERNAL HEAT ROLL OVERTEMP THERMISTOR FAIL
連續3次檢知EXT. H∕R OVERHEAT THERMISTOR的斷線。
10-379 POWER ON EXTERNAL HEATROLL NOT READY FAIL
自POWER ON,300秒以內未達READY溫度。
10-382 STANDBY EXTERNAL HEAT ROLLQUARTZ LAMP FAIL
待機中,EXT. H∕R HEATER ROD連續60秒間ON,卻未達READY溫度。
10-383 JOB COMPLETE EXTERNAL HEATROLL NOT READY FAIL
工作結束後,EXT. H∕R LAMP連續180秒間ON,卻未達READY溫度。
10-384 JOB INCOMPLETE SAVE EXTERNALHEAT ROLL NOT READY FAIL
工作中,降低NOT READY溫度,M∕C停止後EXT. H∕R LAMP連續180秒間ON,卻未達READY溫度。
10-386 EXTERNAL HEAT ROLL CONTROLTHERMISTOR OVER HEAT FAIL
EXT. HEAT ROLL CONTROL THERMISTOR檢知230℃以上。
10-387 EXTERNAL HEAT ROLL OVERTEMP THERMISTOR OVER HEAT FAIL
EXT. HEAT ROLL OVERHEAT THERMISTOR檢知230℃以上。
10-389 NIP CONTACT FAIL
自NIP CLUTCH ON,5秒以內NIP SENSOR未ON。(未Nip。)
10-390 NIP RETRACT FAIL
自NIP CLUTCH ON,5秒以內NIP SENSOR未OFF。(未Release。)
10-391 FAIL UNIT FAIL
FAIL檢知線路顯示異常,但未發生與H∕R、P∕R、EXT. H∕R相關的FAIL。
10-398 FUSER FAN FAIL
FUSER FAN停止了。
10-399 FUSER INTAKE FAN FAIL
FUSER INTAKE FAN停止了。
10-421 OIL NEAR EMPTY
OIL EMPTY SENSOR連續5秒間檢知OIL空狀態。
10-422 WEB WARNING
儘管WEB足夠,FAIL發生時,仍然檢查NVM 〔777-075〕﹙初值1994分鐘﹚的數值,若無問題,則以下列的步驟修理。
10-500 FUSER WEB CRU NONE
FUSER WEB未正確設置。或接頭脫落了。
10-900 FUSER SAGGING
11-107 OCT EXIT SENSOR ON JAMLONG﹙MBS﹚、SCT EXIT SENSOR ON JAM LONG﹙FIN﹚EXIT
DECURLER EXIT SENSOR ON後,規定時間內OCT EXIT SENSOR未ON。
11-108 OCT EXIT SENSOR OFF JAM﹙MBS﹚、SCT、EXITSENSOR OFF JAM﹙FIN﹚
OCT EXIT SENSOR ON後,檢知規定時間內未OFF。
11-109 OCT EXIT SENSOR ON JAMSHORT﹙MBS﹚、SCT EXIT SENSOR ON JAM SHORT﹙FIN﹚發生JAM﹙DYNAMIC JAM﹚。
11-110 DECURLER EXIT SENSOR STATICJAM LONG
POWER ON時、FRONT COVER INTERLOCK A&B關閉時、初值化的SORTERDRIVE MOT ON 1500ms中SORTER IN SENSOR及PROC EXIT SENSOR檢知紙張時。
11-111 DECURLER EXIT SENSOR STATICJAM SHORT
POWER ON時、FRONT COVER INTERLOCK A&B關閉時、初值化的SORTERDRIVE MOT ON 1500ms中SORTER IN SENSOR檢知紙張時。
11-115 MAIL BOX VERTICAL SENSORON JAM
V-TRANS IN SENSOR ON後,規定時間內SORTER VERTICAL SENSOR未ON。
11-116 MAIL BOX VERTICAL SENSOROFF JAM
SORTER VERTICAL SENSOR ON後,規定時間內未OFF。
11-142 V-TRANS IN SENSOR ON JAMLONG
PROC EXIT SENSOR ON後,規定時間內V-TRANS IN SENSOR未ON。
11-143 V-TRANS IN SENSOR OFF JAM
V-TRANS IN SENSOR ON後,檢知規定時間內未OFF。
11-144 V-TRANS IN SENSOR STATICJAM SHORT
POWER ON時、DOCKING時或MAIL BOX的任一COVER關閉時、V-TRANS INSENSOR檢知紙張。
11-145 DECURLER EXIT SENSOR ONJAM LONG
M∕C EXIT SENSOR ON後,規定時間內DECURLER EXIT SENSOR未ON。﹙紙張接觸本體的EXITSENSOR時。﹚
11-146 DECURLER EXIT SENSOR ONJAM SHORT
M∕C EXIT SENSOR ON後,規定時間內DECURLER EXIT SENSOR未ON。﹙紙張未接觸本體的EXITSENSOR時。﹚
11-190 V-TRANS IN SENSOR STATICJAM
11-191 SORTER V-TRANS IN SENSORSTATIC JAM
POWER ON時、DOCKING時或MAIL BOX的任一COVER關閉時、VERTICAL SENSOR∕1BIN SENSOR檢知紙張。
11-192 OCT EXIT SENSOR STATICJAM﹙MBS﹚、SCT EXIT SENSOR STATIC JAM﹙FIN﹚
POWER ON時、DOCKING時或MAIL BOX的任一COVER關閉時、OCT EXIT SENSOR檢知紙張。
11-193 DECURLER EXIT SENSOR OFFJAM
檢查項目
M∕C本體與MAILBOX的Docking不良
DECULRER ENTRANCE∕EXIT ROLL磨損、轉動不良。
DECURLER ROLL不良。
11-273 OCT OFFSET FAIL﹙MAIL BOX﹚包括OCT的初值化、開始把OCT移動﹙OCT Offset Motor ON﹚到目的位置﹙OCTOffset Home Sensor或OCT Offset Position Sensor﹚後,連續發生3次600msec以內未檢知OCTOffset Home Sensor或OCT Offset Position Sensor的情況時。
- OCT OFFSET MOTOR 動作開始時,OCT OFFSET HOME SENSOR和OCT OFFSETPOSITION SENSOR兩者皆檢知的情況。
11-301 FRONT COVER INTERLOCK OPEN
FRONT INTERLOCK A開著。
11-302 FR0NT COVER B INTERLOCKOPEN
FRONT INTERLOCK B開著。
11-303 DOCKING INTERLOCK OPEN
檢知DOCKING INTERLOCK開著。
11-350 DECURLER 1 FAIL
自DECURLER 1 CAM CLUTCH ON經過1400ms,仍無法確定CAM位置。
11-512 OCT∕﹙SCT﹚FULL STACK
根據FULL STACK SENSOR檢知排出承接盤的滿載。
11-911 1 BIN FULL STACK
1 BIN FULL STACK SENSOR在連續1秒間檢知Bin 1的滿載。
11-912 2 BIN FULL STACK
2 BIN FULL STACK SENSOR在連續1秒間檢知滿載。
11-913 3 BIN FULL STACK
3 BIN FULL STACK SENSOR在連續1秒間檢知滿載。
11-914 4 BIN FULL STACK
4 BIN FULL STACK SENSOR在連續1秒間檢知滿載。
11-915 5 BIN FULL STACK
5 BIN FULL STACK SENSOR在連續1秒間檢知滿載。
11-916 6 BIN FULL STACK
6 BIN FULL STACK SENSOR在連續1秒間檢知滿載。
11-917 7 BIN FULL STACK
7 BIN FULL STACK SENSOR在連續1秒間檢知滿載。
11-918 8 BIN FULL STACK
8 BIN FULL STACK SENSOR在連續1秒間檢知滿載。
11-919 9 BIN FULL STACK
9 BIN FULL STACK SENSOR在連續1秒間檢知滿載。
11-920 10 BIN FULL STACK
10 BIN FULL STACK SENSOR在連續1秒間檢知滿載。
11-921 OCT TRAY FULL STACK﹙MAILBOX﹚
OCT TRAY FULL STACK SENSOR連續5秒間檢知OCT TRAY的滿載。
11-922 SORTER STACKER FULL
實行STACK模式時,完成10 BIN為止的紙張排出。
12-120 COMPILER TRAY EXIT SENSORON JAM
LE﹙紙張前端﹚被DECURLER EXIT SENSOR檢出後在規定時間以內,同一紙張的LE﹙紙張前端﹚未被COMPILER EXITSENSOR檢出。
12-121 COMPILER TRAY EXIT SENSOROFF JAM
LE﹙紙張前端﹚被COMPILER EXIT SENSOR檢出後在規定時間以內,同一紙張的TE﹙紙張後端﹚未被COMPILEREXIT SENSOR檢出。
12-170 SET EJECT JAM
EJECT DRIVE啟動開始之後經過250ms,未檢出COMPILER PAPER SENSOROFF。
12-180 FIN STATIC JAM
初始化時,下列時間裡FINISHER TRANSPORT MOTOR ON 1500秒時,COMPILEREXIT SENSOR檢知紙張。
STAND BY時﹙除DYNAMICJAM發生至解除為止的時間以外﹚
POWER ON時
FRONT COVER INTERLOCK A&B、DOCKING INTERLOCK SWITCH關閉時
12-181 COMPILER PAPER REMAIN
下列任一情況下檢知FAULT。打開電源時COMPILERPAPER SENSOR為ON的狀態。
JOB COMPLETE情況下COMPILER PAPER SENSOR為ON的狀態。無排出紙張至COMPILER TRAY的履歷的情況下,檢知COMPILER PAPERSENSOR為ON。
12-182 STACKER PAPER REMAIN
下列任一情況下檢知FAULT。打開電源時STACKERPAPER SENSOR為ON的情況。因除去STACKER TRAY的紙張而開始初值化以後,檢知STACKER TRAYPAPER SENSOR為ON時﹙至下一個JOB開始為止﹚由於STACKER TRAY FULL STACK或STACKER TRAY STAPLE SET OVERCOUNT解除而實施除去紙張以後,檢知STACKER TRAY PAPER SENSOR為ON時﹙至實施下一EJECT為止﹚
12-240 END WALL FAIL
下列任一情況下檢知FAULT。
END WALL OPEN開始之後300ms以內,檢知ENDWALL OPEN SENSOR未ON。
END WALL CLOSE開始之後300ms以內,檢知END WALL OPEN SENSOR未OFF。
12-243 STAPLER FEED READY FAIL
下列任一情況下檢知FAULT。初值化時的裝訂針頭露出,HEAD空打次數在規定次數﹙13次﹚以內,STAPLERREADY SENSOR未ON。
STAPLE之前STAPLER READY SENSOR為OFF。
12-244 STAPLER FAIL
STAPLE MOVE MOTER開始逆轉之後600ms以內,檢知STAPLE HOME SENSOR未ON。
12-245 STAPLER FRONT CORNER SENSORFAIL
下列任一情況下檢知FAULT。開始向FRONT CORNER移動後2000ms以內﹙FRONT CORNER從FRONTSTRAIGHT移動的情況下1000ms以內﹚,未檢知STAPLER FRONT CORNER SENSOR為ON。來自FRONT CORNER的感應器解除動作輸出200脈衝後,STAPLERFRONT CORNER SENSOR為ON。
12-246 STACKER OFFSET FAIL
下列任一情況下檢知FAULT。初值化時STACKEROFFSET HOME復歸動作開始後500ms以內,檢知OFFSET HOME SENSOR未ON。
SET EJECT時OFFSET位置移動動作開始後300ms以內,檢知STACKEROFFSET HOME SENSOR未OFF。
SET EJECT時OFFSET HOME移動動作開始後300ms以內,檢知STACKEROFFSET HOME SENSOR未ON。
12-248 STAPLER FRONT STRAIGHTSENSOR FAIL
開始向FRONT STRAIGHT移動後後1200ms以內,檢知STAPLER FRONT STRAIGHTSENSOR未ON。﹙FRONT STRAIGHT OVER RUN動作時也相同﹚
12-249 STAPLER REAR STRAIGHT SENSORFAIL
開始向REAR STRAIGHT移動後1600ms以內,檢知STAPLER REAR STRAIGHTSENSOR未ON。﹙REAR STRAIGHT OVER RUN動作時也相同﹚
12-251 SET CLAMP FAIL
下列任一情況下檢知FAULT。
SET CLAMP開始動作之後400ms以內,檢知SETCLAMP HOME SENSOR未ON。
SET CLAMP待避開始動作之後200ms以內,檢知SET CLAMP HOMESENSOR未OFF。
12-253 TAMPER FAIL
下列任一情況下檢知FAULT。移動TAMPER至TAMPERHOME SENSOR OFF狀態下的HOME POSITION時,TAMPER開始移動後800ms以內,檢知TAMPERHOME SENSOR未ON。
HOME SENSOR從TAMPER HOME SENSOR ON狀態下的解除動作結束時,檢知TAMPERHOME SENSOR未OFF。
12-254 STACKER TRAY FAIL
下列任一情況下檢知FAULT。初值化時STACKERTRAY ELEVATOR開始下降以後500ms以內,STACKER HEIGHT SENSOR未檢知TRAY下降。
STACKER TRAY開始上升後5000ms以內,STACKER HEIGHT SENSOR未檢知TRAY上升的情況
12-255 STACKER TRAY UP LIMIT
下列任一情況下檢知FAULT。
STACKER TRAY開始上升後,STACKERUPPER LIMIT SENSOR被檢知為ON。
STACKER UPPER LIMIT SENSOR為ON狀態下的STACKER TRAY結束下降動作時,STACKERUPPER LIMIT SENSOR未被檢知為OFF。
12-256 STACKER TRAY LOW LIMIT
下列任一情況下檢知FAULT。檢知1次後,下降指示出現時FAIL。
STACKER LOWER LIMIT SENSOR為ON狀態下的STACKER TRAY ELEVATOR結束上升動作時,STACKERLOWER LIMIT SENSOR未被檢知為OFF。
12-264 EJECT ROLL UP FAIL
EJECT ROLL UP開始之後500ms以內,未檢知EJECT CLAMP SENSOR OFF。
12-265 EJECT ROLL DOWN FAIL
EJECT ROLL DOWN開始之後500ms以內,未檢知EJECT CLAMP SENSOR ON。
12-266 COMPILER SAFETY COVER
自EJECT ROLL UP結束60ms後,COMPILER COVER SAFETY SWITCH仍ON。
12-302 COMPILER INTERLOCK OPEN
檢知COMPILER COVER INTERLOCK SWITCH OFF。
12-303 COMPILER SAFETY INTERLOCKOPEN
EJECT ROLL DOWN結束﹙MOT. OFF﹚至EJECT ROLL UP開始﹙MOT. ON﹚期間,檢知COMPILERCOVER SAFETY SWITCH OFF。
12-305 STACKER LOWER SAFETY WARNING
配合排出紙張至STACKER TRAY的高度的動作實施﹙TRAY下降﹚中、規定時間以內不能調節高度的情況。
12-306 FRONT COVER INTERLOCK COPEN
檢知FRONT COVER INTERLOCK C OPEN。
12-400 STAPLER NEAR EMPTY
在下列任一情況打開電源時及關閉INTERLOCK時,檢知LOWSTAPLE SWITCH ON。
STAPLE HEAD CLOSE動作實施後,檢知LOW STAPLE SWITCH ON。
STAPLE HEAD OPEN動作實施後,檢知LOW STAPLE SWITCH ON。
12-531 STACKER STAPLE SET OVER
實施STAPLE SET的EJECT時,STACKER TRAY的STAPLE SET COUNT超過了100SET。
12-536 STAPLE CARTRIDGE MISS SET
檢知STAPLER在FRONT COVER狀態下CARTRIDGE SET SWITCH OFF。
12-537 STAPLE NG
STAPLE HEAD CLOSE動作開始後450ms以內,未檢知STAPLE HEAD HOMESENSOR ON。﹙逆轉動作開始後檢知STAPLE HEAD HOME SENSOR ON﹚
12-571 MIX FULL STACK
在下列任一情況
MIX JOB實行中,檢知STACKER HEIGHT SENSOR ON。
STACKER HEIGHT SENSOR ON狀態下,從最上層紙張排出大的紙張。
14-372 ROS MOTOR FAIL
檢知1﹚MOT開始轉動後,5秒以內MOTREADY信號沒有變為L。檢知2﹚在100ms間隔連續5次MOT READY信號沒有變為L。
14-376 HALF TONE PWB FAIL
在中間色調PWB上的ASIC Register已寫入一定的數據,卻未能讀出已寫入的數據。
14-380 SOS FAIL 1
自複印開始20ms後,以10ms間隔檢知SOS的間隔時,檢知間隔比設定值長。
14-384 SOS FAIL 2
自複印開始20ms後,以10ms間隔檢知SOS的間隔時,檢知間隔比設定值短。
14-388 XPC ASIC FAIL
ROS PICUP ASIC Fail
12-570 STACKER FULL STACK
在下列任一情況配合STACKER TRAY的高度實施動作中﹙下降時﹚檢知STACKERSENSOR 2 ON。
HALF LIMIT對象紙張EJECT時配合STACKER TRAY的高度實施動作中﹙下降時﹚檢知STACKERSENSOR 1 ON。
15-270 Coordinate Bus Fail
POWER ON時,檢測出座標設定時﹙TBD﹚。
15-281 X-FAIL 1
PRE IPS PWB檢知來自BR PWB的X信號。
15-284 X-FAIL 2
POST IPS檢知來自PRE IPS的X信號。
15-342 IPS NVM FAIL
POWER ON時,檢知-IPS PWBA NVM測試不良。
15-361 IPS PWB FAIL
POWER ON時,IPS PWBA不良。
15-362 X HARD FAIL
檢知X關聯硬體的異常。
15-363 IIT MEMORY FAIL
記憶體清除失敗。
15-365 X-FAIL 3
POST IPS無法檢知來自PRE IPS的信號變化。
15-367 X-FAIL 4
PRE IPS檢知硬體的異常。
15-370 X-FAIL 5
PRE IPS檢知硬體的異常。
15-371 X-FAIL 6
檢知PRE IPS PWB硬體的異常,或BR PWB的異常。
15-380 PLATEN AGC CH1 FAIL
RED﹙ODD﹚信號的AGC功能並未正常地作用。
15-381 PLATEN AGC CH2 FAIL
RED﹙EVEN﹚信號的AGC功能並未正常地作用。
15-382 PLATEN AGC CH3 FAIL
GREEN﹙ODD﹚信號的AGC功能並未正常地作用。
15-383 PLATEN AGC CH4 FAIL
GREEN﹙EVEN﹚信號的AGC功能並未正常地作用。
15-384 PLATEN AGC CH5 FAIL
BLUE﹙ODD﹚信號的AGC功能並未正常地作用。
15-385 PLATEN AGC CH6 FAIL
BLUE﹙EVEN﹚信號的AGC功能並未正常地作用。
15-386 PLATEN AOC CH1 FAIL
RED﹙ODD﹚信號的AOC並未在規定範圍內。
15-387 PLATEN AOC CH2 FAIL
RED﹙EVEN﹚信號的AOC並未在規定範圍內。
15-388 PLATEN AOC CH3 FAIL
GREEN﹙ODD﹚信號的AOC並未在規定範圍內。
15-389 PLATEN AOC CH4 FAIL
GREEN﹙EVEN﹚信號的AOC並未在規定範圍內。
15-390 PLATEN AOC CH5 FAIL
15-391 PLATEN AOC CH6 FAIL
BLUE﹙EVEN﹚信號的AOC並未在規定範圍內。
21-310 EP~ACCESSORY COMM FAIL
檢知EP-SV和Accessory關聯商品之間無法通信。
21-340 ACCESSORY價格設定ERROR
對應新方式減算的Accessory被設置的狀態下,檢出未設定對新方式減法配件的模式﹙有效碼錶定義﹚的單價﹙減法值﹚。
21-341 ACCESSORY價格設定MISMATCH
在對應多個新方式減算的ACCESSORY被設置的狀態下,檢出各ACCESSORY設定的的模式﹙有效碼錶定義﹚不一致。
21-342 SUPPORT以外的ACCESSORY。在對應多個新方式減算的ACCESSORY被設置的狀態下,檢出接續有其他新方式減算ACCESSORY﹙610∕650﹚。
21-343 STAND BY中的ACCESSORY的價格設定變更在對應多個新方式減算的ACCESSORY被設置的狀態下,檢出STAND-BY中對應新方式減算ACCESSORY的價格有變更。
21-350 MDSS POWER OFF
通過MDSS接續設定時的POW-ON不能檢出EPS PORT的POW-ON時。
21-351 MDSS NO RESPONSE
通過MDSS接續設定時的POW-ON,相對Wake Up的ACK沒有歸位時。
21-360 EP ACCESSORY FAIL
在EP ACCESSORY的自我測試檢知異常。
21-504 ACCESSORY REJECT]
在ACCESSORY被設置的狀態下,發生EP關聯商品的卡片拔出或費用不足時。
21-505 LACK OF CHARGE
在Accessory被設置的狀態下,發生費用不足時或度數不足時。
21-506 ACCESSARY COLOR LIMIT
Accessory的併用KIT的彩色限制KEY SWITCH被彩色限制側切斷的狀態下,COLORJOB開始時。
40-280 ASIC NG
當檢知EPC PWB FAULT時
40-281 HDD R∕W CHECK ERROR
打開電源或作業中HDD R∕W發生錯誤。
40-282 BAD SECTOR FAIL
檢知HDD的BAD SECTOR超過規定時。
40-283 FILE SYSTEM FAIL
File System﹙位於EPC PWB的NVM上﹚出現問題,不能儲存時。
40-284 HDD NOT IN POSITION
M∕C檢知EPC上未安裝HDD時。
40-285 PB R∕W CHECK ERROR
打開電源時PAGE BUFFER﹙DIMM﹚檢知EPC發生錯誤。
40-286 DIMM FAIL
EPC上的DIMM未被檢知時。
40-287 HDD FORMAT FAIL
HDD未被格式化時。
此帖于 2009-12-10 22:04 被 moonyboy 编辑.
602779306 当前离线
旧 2009-12-10, 21:09   只看该作者   #127
zjleeman zjleeman 当前离线
级别:31 | 在线时长:1101小时 | 升级还需:51小时级别:31 | 在线时长:1101小时 | 升级还需:51小时级别:31 | 在线时长:1101小时 | 升级还需:51小时级别:31 | 在线时长:1101小时 | 升级还需:51小时级别:31 | 在线时长:1101小时 | 升级还需:51小时级别:31 | 在线时长:1101小时 | 升级还需:51小时级别:31 | 在线时长:1101小时 | 升级还需:51小时
Uid: 1559
注册日期: 2004-12-25, 23:37
感谢: 41
9 个帖子获得 16 次感谢
声望: 10 zjleeman 向着好的方向发展
Uid: 1559
感谢: 41
9 个帖子获得 16 次感谢
我们的机器最近又不行了!!!
打印80g胶版都卡纸!!!为什么,虽然不是复印纸,也不至于这样啊,怎么回事
zjleeman 当前离线
旧 2009-12-10, 22:08   只看该作者   #128
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: 602779306 查看帖子
谁有比较完整的施乐12代码呀?
请自行下载维修手册,手册中有详细代码说明,链接见置顶帖!
moonyboy 当前离线
旧 2009-12-10, 23:05   只看该作者   #129
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
默认 新手刚刚入门
作者: moonyboy 查看帖子
我刚加入会员不久,积分不够,呵呵,好多东西都看不到,下了也没用。
最近机子出了一些从来没遇到过的问题,现在最严重的是服务器老会在打印过程中突然就失去控制,怎么点都没有反应,同时正在打印的文件就这么“消失”在服务器里了;小文件还罢了,重新上传就是了,可经常有500M以上的文件,让人晕得不得了。
602779306 当前离线
旧 2009-12-11, 10:04   只看该作者   #130
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 109442
1 个帖子获得 2 次感谢
机器出问题了,热敏电阻挂掉了一个,在辅助加热辊上面的,中间的贴片掉了,出代码10-386,怎么弄啊这个?热敏电阻好多钱一个?请求回答。
602779306 当前离线
旧 2009-12-11, 12:28   只看该作者   #131
zah367 zah367 当前离线
级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时
Uid: 11055
注册日期: 2006-01-14, 14:43
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
声望: 10 zah367 向着好的方向发展
zah367 zah367 当前离线
Uid: 11055
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
作者: zjleeman 查看帖子
我们的机器最近又不行了!!!
12的机器好多都是把分离爪去掉的,这样一般打薄纸容易卡
zah367 当前离线
旧 2009-12-11, 21:18   只看该作者   #132
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
注册日期: 2009-06-03, 11:26
声望: 10 lcx164 向着好的方向发展
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
我是打80g和180g的纸正常,但打120G的双胶纸就卡纸,怪了。。
lcx164 当前离线
旧 2009-12-11, 21:19   只看该作者   #133
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
对了 ,DC12的扫描要怎么设置,我没有扫描驱动,也不知道在机器上怎么设置,机器是日文的,看不懂,可以改成英文的吗?
lcx164 当前离线
旧 2009-12-12, 17:33   只看该作者   #134
zah367 zah367 当前离线
Uid: 11055
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
zah367 zah367 当前离线
Uid: 11055
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
据说现在施乐碳粉好多是假的,许多卖耗材的都难分真假?
假的用上机就麻烦了,不知道真假如何分辨?各位有啥好办法?
zah367 当前离线
旧 2009-12-16, 18:16   只看该作者   #135
代数 代数 当前离线
Uid: 133094
注册日期: 2009-12-08, 18:02
声望: 10 代数 向着好的方向发展
代数 代数 当前离线
Uid: 133094
声望: 10 代数 向着好的方向发展
我是江苏南通的.想买一台施乐12的机器.希望有朋友推荐一个好卖家!谢谢!
代数 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 03:36.
