推荐
旧 2012-06-11, 11:22   只看该作者   #121
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时
Uid: 98064
注册日期: 2009-05-27, 10:20
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 11 hhx918 向着好的方向发展
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: wh_zzz 查看帖子
请问印刷后同样的油墨有的耐摩擦有的不耐摩擦是怎么回事?怎样进行控制。
你可根据印品的要求来选择油墨!如果使用的是耐摩擦性能不错的油墨,而使用后出现耐摩擦性不稳定的现象,那可能是水墨平衡控制不当造成的,过度的乳化会使墨层的附着变差!润版液超标更能直接导致耐摩擦性变差!应该从这两方面控制!
hhx918 当前离线
旧 2012-06-11, 11:25   只看该作者   #122
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: yangtzewu 查看帖子
请教如何在0.5mm厚的铝板上面印出凹凸的表面效果,用手摸起来的确也有凹凸的感觉 ?
丝印、凹印度能满足,其中凹印柔版印刷效果最好!
hhx918 当前离线
旧 2012-06-11, 11:33   只看该作者   #123
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: tiandiyiqi 查看帖子
請教一些油墨方面的問題
1、膠印油墨的表面張力如何測量?我們工程部的同仁測量數據偏差較大,反應主要是膠印油墨的粘性較大,無法流平。實踐觀察也是如此。(我們用的UV油墨)
2、膠印油墨的表面張力標準是多少?
3、膠印的粘度一般公司都有測量,粘性如何測量?有什麽便捷的方法?
謝謝!
用动态张力仪测试!静态下重复性差!粘度大,你可以试一下温度在60℃的达因值!
胶印油墨一般在36-42之间,看使用什么溶剂、什么体系!
粘度有拉雷粘度、气泡粘度、锥板粘度、平行板粘度等很多;粘性是用粘性仪测试!
简便的方法就是用墨刀搅,看丝头、流动、软硬等感官上的评估!
hhx918 当前离线
旧 2012-06-11, 11:41   只看该作者   #124
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: liulin_anson 查看帖子
hhx918老师你好,您上面的观点我认同。对于单张纸胶印来说,印刷后在裁切、搬运等环节要求蹭脏或掉墨的现象越少越好,出现这种问题很头疼,客户也会投诉。
大豆油的干性不如桐油、亚麻油这类干性植物油。现在使用大豆油油墨后发现油墨干燥时间不如普通胶印油墨快,印刷后同样的时间间隔(按照之前使用普通胶印油墨的时间,例如24小时后)去裁切、搬运时会出现蹭脏、背面沾脏的现象。
不知道是大豆油型的油墨在干燥性、耐摩擦性比普通胶印油墨本身就优劣势呢?还是我们在使用大豆油型油墨时需要做一些什么调整,例如水斗液的温度\导电率\PH值,酒精添加量,印刷后的时间间隔是否需要延长,印刷及印品保存温湿度等。谢谢!...
主要看大豆油在油墨体系中的含量!太高了会影响固着时间、彻干时间。
由于其抗水性差些(相对于石油体系)所以在润版液的控制方面要严格些!耐摩擦性要好些,干燥相对慢些!
hhx918 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hhx918 表示感谢:
liulin_anson (2012-06-15)
旧 2012-06-11, 11:55   只看该作者   #125
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1199小时 | 升级还需:22小时级别:32 | 在线时长:1199小时 | 升级还需:22小时
Uid: 173974
注册日期: 2010-07-15, 23:31
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 标子学印刷 向着好的方向发展
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
Uid: 173974
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
作者: hhx918 查看帖子
1.首先识别是油墨问题还是光油问题?
2.图文、非图文部分烫金都困难,那你考虑光油、烫金工艺、烫金材料问题。光油中含有石腊类物质影响烫金,可试用不同结构的光油!
3.图文部分烫金困难,油墨原因引起的,干燥晶化、干燥过慢、防蹭脏剂过多、润版液酒精含量过多等都会影响烫金工序!标准材料工艺,试用不同体系的油墨!
油墨一直用开的公司可能不会轻易更换,不知道你有没有比较适合烫金的水性光、哑油推荐,谢谢!
标子学印刷 当前离线
旧 2012-06-12, 09:26   只看该作者   #126
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: garygu 查看帖子
请教一下,我用不结皮胶印油墨印刷,连上耐磨油性光油,为什么1个多月后还能擦掉少许颜色?是哪里出了问题?
不结皮的油墨干燥慢些!如果光油粘性太大会影响成膜性!油墨乳化严重后使光油没起作用!没有把图文部分罩住!
hhx918 当前离线
旧 2012-06-12, 09:30   只看该作者   #127
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: lucas0303 查看帖子
请教专家,能不能给点建议:纸张上油后,有没有较好的办法去区分纸张表面是哑水油、水油、光油、哑油以及UV油吗?
根据味道判断溶剂型或UV油;抗水性判断水性油性;光泽度判断光油、哑光油;纹路看出涂布的工艺;颜色判断干燥的类型等等。。。
hhx918 当前离线
旧 2012-06-12, 09:39   只看该作者   #128
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: zhoulaiyu 查看帖子
师傅能请教胶印一个问题吗?
我们是生产 PP:透明板片 镜面+空气面 镜面为面 厚度0. 2 mm 4C+白底印刷
能不能解决印刷出来析片的收缩问题,一般印刷出来成品都收缩1-2个MM.(原因是热涨冷缩)
请问怎样解决这个问题!
换PP受热变形小的材料;印品彻底干燥了!再成型裁切!或图文部分放大处理!
hhx918 当前离线
旧 2012-06-14, 14:34   只看该作者   #129
骑着羊打狼 的头像
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前离线
级别:76 | 在线时长:6206小时 | 升级还需:31小时级别:76 | 在线时长:6206小时 | 升级还需:31小时级别:76 | 在线时长:6206小时 | 升级还需:31小时级别:76 | 在线时长:6206小时 | 升级还需:31小时级别:76 | 在线时长:6206小时 | 升级还需:31小时级别:76 | 在线时长:6206小时 | 升级还需:31小时级别:76 | 在线时长:6206小时 | 升级还需:31小时
Uid: 77919
注册日期: 2008-10-31, 11:09
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
声望: 11 骑着羊打狼 向着好的方向发展
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前离线
骑着羊打狼 的头像
Uid: 77919
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
我有个活是要求必须在白板纸背后印黑色,一直存在粘脏的问题,背面黑墨会把正面图案粘脏,放24小时后期覆膜如果码垛蹭的厉害还是会花,有什么方法可以解决吗?
骑着羊打狼 当前离线
旧 2012-06-14, 16:17   只看该作者   #130
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
Uid: 173974
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
Uid: 173974
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
工程师请较你个问题,在300白板纸上印刷专绿色(专绿是用金属金墨调的),印刷两三天后进行磨光,磨光后没出问题,但放置一天后发现磨光后的产品表面开始出现点点状的暗斑,放置两天后出现的暗斑就更严重了;刚磨光出来的时候并没有出现; 其他颜色用此款磨光油没有任何问题
现在怀疑是油墨中的金属墨和磨光油在高温磨光时发生了什么反应导致的,重新调过了好几款磨光油,问题都没有解决! 能否给些分析建议!谢谢!
标子学印刷 当前离线
旧 2012-09-29, 16:54   只看该作者   #131
wh_zzz wh_zzz 当前离线
级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时级别:50 | 在线时长:2751小时 | 升级还需:54小时
Uid: 297730
注册日期: 2012-05-05, 10:32
感谢: 87
73 个帖子获得 85 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
声望: 10 wh_zzz 向着好的方向发展
wh_zzz wh_zzz 当前离线
Uid: 297730
感谢: 87
73 个帖子获得 85 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
请问楼主,我公司准备印刷电器上的能效标志不干胶,因以前没有接触过不干胶的业务,请问油墨方面有什么要注意的吗?
wh_zzz 当前离线
旧 2012-09-29, 16:57   只看该作者   #132
wh_zzz wh_zzz 当前离线
Uid: 297730
感谢: 87
73 个帖子获得 85 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
wh_zzz wh_zzz 当前离线
Uid: 297730
感谢: 87
73 个帖子获得 85 次感谢
现金: 145金币
资产: 145金币
作者: hhx918 查看帖子
老师确实是专家,这个问题已经解决了。非常感谢,另外我司准备印刷电器产品能效标志不干胶,请问在油墨选择方面有什么建议吗?
wh_zzz 当前离线
旧 2012-10-10, 14:54   只看该作者   #133
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
Uid: 173974
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
Uid: 173974
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
作者: wh_zzz 查看帖子
楼主最近貌似比较忙,好久没冒泡啦! 我之前做过不干胶一些不干胶,如果你用的不干胶是纸质的,就选用普通油墨即可;如果用的PET类透明不干胶,建议使用合成墨,干燥的比较快,牢度也比较好!
标子学印刷 当前离线
旧 2012-11-19, 19:25   只看该作者   #134
njdzgp 的头像
njdzgp njdzgp 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:963小时 | 升级还需:57小时级别:29 | 在线时长:963小时 | 升级还需:57小时级别:29 | 在线时长:963小时 | 升级还需:57小时级别:29 | 在线时长:963小时 | 升级还需:57小时级别:29 | 在线时长:963小时 | 升级还需:57小时
Uid: 271677
注册日期: 2011-12-14, 13:24
来自: 南京
感谢: 69
79 个帖子获得 287 次感谢
现金: 16金币
资产: 910金币
声望: 14 njdzgp 向着好的方向发展
njdzgp njdzgp 当前离线
njdzgp 的头像
Uid: 271677
来自: 南京
感谢: 69
79 个帖子获得 287 次感谢
现金: 16金币
资产: 910金币
老师。我想问你如何系统的建立各色油墨标准样
njdzgp 当前离线
旧 2013-01-07, 11:37   只看该作者   #135
guqi 的头像
guqi guqi 当前离线
级别:31 | 在线时长:1108小时 | 升级还需:44小时级别:31 | 在线时长:1108小时 | 升级还需:44小时级别:31 | 在线时长:1108小时 | 升级还需:44小时级别:31 | 在线时长:1108小时 | 升级还需:44小时级别:31 | 在线时长:1108小时 | 升级还需:44小时级别:31 | 在线时长:1108小时 | 升级还需:44小时级别:31 | 在线时长:1108小时 | 升级还需:44小时
Uid: 67637
注册日期: 2008-04-05, 10:45
25 个帖子获得 57 次感谢
现金: 62金币
资产: 62金币
声望: 11 guqi 向着好的方向发展
guqi guqi 当前离线
guqi 的头像
Uid: 67637
25 个帖子获得 57 次感谢
现金: 62金币
资产: 62金币
我司现在出现印了的产品,局部位置过不上水性光油的问题。我们分析有原因是油墨中的去粘剂加多了,导致印张局部位置过不上油,请问专家去粘剂是否能够影响上到油的问题,去粘剂主要成分是什么,加多了会有什么不良影响?
guqi 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:05.
