2019-09-27, 21:15 | 只看该作者 #121 | ||
看看影片就知道端倪,license code完全正确,再ecc patch後,但是checksum error就露馅了,所以你懂的....请看影片,macos版artpro+ 18.1.1全世界首发@CPC... |
回复时引用此帖 |
2019-09-28, 06:52 | 只看该作者 #124 | ||
Artpro+ 18.1.2也是beta build阶段,也不知道会挤出什麽功能.... 我想Artpro+的Prime等级功能会在ArtPro+ 20才会发表.... |
回复时引用此帖 |
2019-09-30, 00:52 | 只看该作者 #125 | ||
<请参照inter1000的bitmap viewer和谐>> Link如下: https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=305957 等同绿色版,免安装,直接使用(只需要装esko local license manager),有兴趣的同志可以研究研究. |
回复时引用此帖 |
2019-10-04, 08:33 | 只看该作者 #126 | ||
Dynamic VDP? 还是其它功能?目前Artpro+ Essentials与Advanced只差三个功能(如图一),所以明年上场的Artpro+20,依照esko官网的资料表示,会有Prime版本,新增哪些功能?如果Studio功能加入,那麽Visualizer的功能似乎得加入,这样才完整,是吧!过去的上海老同事问我说"你的artpro+ 18.1.1和谐有无"保存" and "保存为"功能?",我的答案是"YES",缺了这功能,算完整吗?还是算半套?(如图2) checksum checking搞定,什麽功能都正常,反之. |
回复时引用此帖 |
2019-10-04, 21:56 | 只看该作者 #127 | ||
是不是很有兴趣?去看看我发表的影片,里头有教你怎麽改,原创不是我,是来自ru-board改法加上inter1000的license,因为没有涉及flexnet程式库,所以没有checksum的问题,就是让图一不会出现,可以测试inter1000的18的license https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=315773 此帖于 2019-10-04 22:31 被 重庆&老鬼 编辑. |
回复时引用此帖 |
2019-10-04, 23:02 | 只看该作者 #128 | ||
artpro+ 18.1.1的winpc版 x64代码: 可找寻 00014D85C00F84DD030000=>改成 00014D33C00F84DD030000 很简单 85改成33就可以了,RU-Board的artpro+ 18.0.1就是这样改的 当然artpro+ 18.0.1的macos版代码不会相同,需要时间去找代码 声明:这些授权码是inter1000制造的 # ArtPro+ INCREMENT artproplus_essentials esko 18.0 permanent 20 SIGN="0022 725E 61F4 \ 3DAE 88B6 BA8E 066E 9D00 A9AE D8AF FA98 B1EF 7309 DAE5 8298" INCREMENT artproplus_advanced esko 18.0 permanent 20 SIGN="005B 144E F7F6 D04C \ 938B 33DB 5FCC 6400 A631 6965 FB95 BB69 00E0 92BC CACE" 我想这个大漏洞,看看Esko什麽时候补起来?不补就是整个产品线陷落,包括macos版,让我们持续关注这个议题...... 此帖于 2019-10-04 23:21 被 重庆&老鬼 编辑. |
回复时引用此帖 |
2019-10-05, 09:43 | 只看该作者 #131 | ||
影片待续,将以artpro+ 18.1.1 winpc作为示范软件,感谢inter1000提供artpro+ 18.1的仿真授权码..... 既是仿真所以不用去修改flexnet的代码导致checksum检查异常,杜绝衍生诸多问题 |
回复时引用此帖 |
2019-10-06, 07:18 | 只看该作者 #135 | ||
最後还是要授权码是对的,inter1000的仿真授权码毕竟有瑕痴,所以才需要改一个字节,但是artpro+里头的暗桩发挥了致命的效果,欢迎体验吧! Enjoy |
回复时引用此帖 |
