旧 2022-11-01, 21:41   只看该作者   #121
作者: 小鸭极点五笔爱好者 查看帖子
对,下载最新版423.469的
谢谢,我明天看看,这码表的问题有点多啊。
旧 2022-11-01, 21:44   只看该作者   #122
小鸭极点五笔爱好者 小鸭极点五笔爱好者 当前在线
Uid: 718380
注册日期: 2022-03-30, 23:50
声望: 10 小鸭极点五笔爱好者 向着好的方向发展
Uid: 718380
对,蓝色耳朵版的423.269。录错了,不是469
小鸭极点五笔爱好者 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 小鸭极点五笔爱好者 表示感谢:
wangyu1314 (2022-11-01)
旧 2022-11-02, 11:54   只看该作者   #123
今日已经发布一个v423.270版本,大家可以更新,解决了以下问题,感谢提出问题让黄狗变得更好的朋友们:
Ext_H有三个字的编码后面加了一个空格
“𱢫𱹑𱚄”
已清理空格
自我作了对比,发现Ext_E里混入了一些不是86版的编码!我已提取出来(见附件)。
其他的Ext也有这样的情况!
已经剔除非86版编码
应该是你后期又新加入一些。因为我很少动这个(大概2018年后就已经停止更新了),由于你这一次单独做了独立码表,就方便对比去重方式剩下来的。
Ext_D发现一些虽然是86拆分,但我觉得有异议,你自己判断一下(附件)
标注有X应该是错的,没有X的应该可以判断是否可用。
特别强调:如果你要删除,首先要确保自己码表中存在这些字+编码,不然删除了就没有了。
选择性吸收了些,并且增加了一个“𫝀”的容错码。
最新的Ext_H存在拆错的情况!(我是用粗略的去重方式,如果之前对比的编码本身就有错的也不会发现!另外,就十几个字,每个字大概都要去找字根表对照,前前后后没十分钟看不完,而且86版字根本身无法有效正确去拆繁体或笔画复杂的汉字,太难了,出错难免!)
H字 错误 正确
𲄳 ldyy ldy
𲄵 ltrf ltah
𲄸 lmcf lmgf
𲄺 lcqt plct
你的编码是正确的,已经采用你的方案。
作者: 小鸭极点五笔爱好者 查看帖子
CJKExt_H出现五码
𲊞 afpqc afpc
𱒦 kdtfy kdtf
𲈠 qynky qyny
𱤡 skhff skhf
𱸫 tjfjs tfjs
𲀙 tlafs tlas
已经用正则表达式搜索了,清理了全部5码的编码,感谢。
zhangzl (2022-11-02)
旧 2022-11-04, 10:49   只看该作者   #124
Uid: 718380
Uid: 718380
最新的Ext_H存在拆错的情况!列举了一部分,依据86码表,用“車言貝馬”为字根,筛选出我输入中感觉不舀的,请老大们斧正。
𱺋 ahoi ghoi
𱛪 bmit mmit
𱽞 btmt btbt
𱹽 cghi cxiu
𱪭 dtdy otdy
𱴌 dssy dssu
𱴟 dovy dovg
𱖆 ehk mfd
𱰜 en env
𱼙 eyeg eyng
𱏱 tyyn tyub
文件类型: txt CJKExt_H部分码待定的字.txt (3.1 KB, 1715 次查看)
wangyu1314 (2022-11-04)
旧 2022-11-04, 10:57   只看该作者   #125
Uid: 718380
Uid: 718380
CJK中的“車”的编码有误:
車 lghh lgjh
旧 2022-11-04, 11:25   只看该作者   #126
作者: 小鸭极点五笔爱好者 查看帖子
𱺋 ahoi ghoi
𱛪 bmit mmit
𱽞 btmt btbt
𱹽 cghi cxiu
𱪭 dtdy otdy
𱴌 dssy dssu
𱴟 dovy dovg
𱖆 ehk mfd
𱰜 en env
𱼙 eyeg eyng
𱏱 tyyn tyub
谢谢过两天我研究下。欢迎继续深入追踪,最好能把这个码表全部审查完。
作者: 小鸭极点五笔爱好者 查看帖子
CJK中的“車”的编码有误:
車 lghh lgjh
可以加入你的编码,并保留原始编码为容错码。谢谢。
旧 2022-11-04, 12:46   只看该作者   #127
Uid: 718380
Uid: 718380
SimSun-ExtB-XYB字体和SimSun-ExtG字体,同样的编码,显示的字不一样。
如五笔输入时选择不同的字体,得到的结果会不一样。
旧 2022-11-04, 16:09   只看该作者   #128
Uid: 718380
Uid: 718380
𫝏 uuye应为uude
𫟩 ufwp应恢复早前的编码udbp,如按现在的拆分的话,那卷的编码应变为ufwb,那好多字要重新拆分了。建议按照86版早前的拆分。
旧 2022-11-04, 16:15   只看该作者   #129
作者: 小鸭极点五笔爱好者 查看帖子
那你只有根据unicode pdf文本来判断哪个字体文件是正确的。
旧 2022-11-05, 12:38   只看该作者   #130
sharpin sharpin 当前离线
Uid: 696752
注册日期: 2020-10-20, 19:05
声望: 10 sharpin 向着好的方向发展
Uid: 696752
关联字库照样是CJKExtB-G啊,不管你是在word,记事本,还是其他文字编辑工具里面,都只有设置成这款字体,才能够正常显示。我以为不需要说了的。。
长老,升级到最新版v423.270后,候选框中原来可以显示的字现在又显示不出来了,安装了天珩字库4.0版和全宋字库,也显示不了,有啥办法吗?
sharpin 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2022-11-05, 13:50   只看该作者   #131
作者: sharpin 查看帖子
哪些字显示不了了?发一个前后版本的对比截图来看看
旧 2022-11-05, 15:06   只看该作者   #132
Uid: 718380
Uid: 718380
应该是输入法界面的显示的字体的显示问题
旧 2022-11-05, 15:57   只看该作者   #133
zhangzl zhangzl 当前离线
级别:14 | 在线时长:274小时 | 升级还需:11小时级别:14 | 在线时长:274小时 | 升级还需:11小时级别:14 | 在线时长:274小时 | 升级还需:11小时级别:14 | 在线时长:274小时 | 升级还需:11小时级别:14 | 在线时长:274小时 | 升级还需:11小时
Uid: 383098
注册日期: 2013-12-20, 20:51
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 zhangzl 向着好的方向发展
Uid: 383098
现金: 27金币
资产: 27金币
试试界面用天珩字体还是可以的。
zhangzl 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2022-11-05, 16:34   只看该作者   #134
Uid: 696752
Uid: 696752
我自造的陕西“𰻝𰻝面”(biangbiang面),上一版在候选框中还能显示,这一版把能用的大字集都换过一遍,都无法正常显示。
旧 2022-11-05, 16:48   只看该作者   #135
Uid: 696752
Uid: 696752
默认 截图
上个版本未截图,最新270版截图如下:
此帖于 2022-11-05 17:14 被 wangyu1314 编辑. 原因: 截图看不见
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 20:23.
