柯美C500及其OEM机型讨论帖_最新更新:选购2手机器的注意事项及机器常见问题
第 9 页,共 14 页
第一页
最后一页
2009-05-14, 07:19
121
happylatex
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
bjdr
看着比较全面了,但少了关键的一步,擦充电电极丝及栅网,擦完后再在36里的autogamma
,如果还不行,对换相应颜色的底灰的感光鼓试一下,是否底灰的颜色变到另外色上,如果是,更换感光鼓
经过以上三步,90%可以解决,至于上面提到的参数调整,建议新手不要随意改变,否则调乱了很麻烦
提醒一下,擦充电丝的工具机器带了(打开前门就看到),擦栅网最好用清洁剂(溶解碳粉的),观察底灰用12X放大镜看得清楚。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
查找 happylatex 发表的更多主题
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-05-14, 15:08
122
三脚猪
Uid: 94106
注册日期: 2009-05-04, 16:08
74
现金: 22金币
资产: 22金币
三脚猪
Uid: 94106
74
现金: 22金币
资产: 22金币
请问一下,C500有亮光哑光的选项吗,如果打印亮光能得到什么效果呢,能打铜版纸吗?
三脚猪
查找 三脚猪 发表的帖子
查找 三脚猪 发表的更多主题
三脚猪
查找 三脚猪 发表的帖子
查找 三脚猪 发表的更多主题
2009-05-14, 16:33
123
hxf800116
Uid: 14364
注册日期: 2006-04-07, 17:22
1976
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
hxf800116
Uid: 14364
1976
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
铜板纸与不干胶都能打印的
hxf800116
查找 hxf800116 发表的帖子
查找 hxf800116 发表的更多主题
hxf800116
查找 hxf800116 发表的帖子
2009-05-14, 18:56
124
moonyboy
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
bjdr
百密一疏!遇到图像问题先擦擦机器,不光是充电电极丝及栅网,一次转印、二次转印辊都可以擦擦,说不定就好了,C500经常这样,万能的绝招。
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-05-14, 19:03
125
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
三脚猪
亮光哑光效果是推出C6500的时候柯美提出的一个概念,在我看来就纯粹是个噱头罢了。所谓的亮光效果就是提高定影温度打印,所谓的哑光效果就是降低定影温度打印。因为C6500的定影温度比C500低,所以两种所谓的效果有些区别,而C500定影温度比较高,所以亮光效果能看出来,哑光就没什么效果了,减低定影温度打反而经常定影不牢,所以柯美只宣传了C6500有亮光哑光两种效果。
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-05-14, 20:07
126
hxf800116
Uid: 14364
1976
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
hxf800116
Uid: 14364
1976
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
是C500的测试图,圈的那部分出现有条条的问题
(4.72 MB, 68 次查看)
hxf800116
查找 hxf800116 发表的帖子
hxf800116
查找 hxf800116 发表的帖子
2009-05-14, 20:15
127
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
看起来像纸张问题,先试一张厚纸看看。如果厚纸没有问题,再去检查纸路。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-05-14, 20:35
128
hxf800116
Uid: 14364
1976
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
hxf800116
Uid: 14364
1976
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
一会再来扫描多几张图,都是试机时出现的问题,他们卖二手机的,都没将问题解决,所以我是迟迟没决定买的原因啊
(229.3 KB, 25 次查看)
(297.8 KB, 29 次查看)
此帖于 2009-05-14
21:04
被 hxf800116 编辑.
hxf800116
查找 hxf800116 发表的帖子
hxf800116
查找 hxf800116 发表的帖子
2009-05-14, 20:45
129
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
这张看起来是很多耗材不行了。机器印有多少张了?
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-05-14, 20:52
130
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
图看不清楚,要判断问题最好打印浅网满版单色的图,现在这图实在是看不出来。
我怎么看着你画的圈中间有一条好像是笔画出的道啊?
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-05-14, 21:12
131
hxf800116
Uid: 14364
1976
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
hxf800116
Uid: 14364
1976
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
那张棕色的图左边圈的对开出现直线的条条颜色较深色的,效果与在那里的电脑里没有这个条条的,那处的斜边颜色是原图有的,另外的下面的那个图出现漏电,掉粉,一点一点的
hxf800116
查找 hxf800116 发表的帖子
hxf800116
查找 hxf800116 发表的帖子
2009-05-14, 21:26
132
hxf800116
Uid: 14364
1976
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
hxf800116
Uid: 14364
1976
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
happylatex
都是印了80多万张的啊
那个黄色的辣招,也是出现条条的。再来另一张复印彩色扫描图,颜色效果与原图区别较大,指偏色及出现扫描后位置不居中偏位的。
(2.69 MB, 22 次查看)
此帖于 2009-05-14
21:38
被 hxf800116 编辑.
hxf800116
查找 hxf800116 发表的帖子
hxf800116
查找 hxf800116 发表的帖子
2009-05-14, 21:29
133
三脚猪
Uid: 94106
74
现金: 22金币
资产: 22金币
三脚猪
Uid: 94106
74
现金: 22金币
资产: 22金币
moonyboy
请教版主,C500亮光效果怎么选,另哪里有C500的英文驱动?
三脚猪
查找 三脚猪 发表的帖子
查找 三脚猪 发表的更多主题
三脚猪
查找 三脚猪 发表的帖子
查找 三脚猪 发表的更多主题
2009-05-14, 21:51
134
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
三脚猪
就是提高定影温度打印,前提是你的纸张不起泡。专用纸设置里面可以调整定影温度。还有个简单的方法,就是故意选择厚纸的纸型选项来打印,例如打印157g纸张,故意选择200-250g的纸张设置来打印。
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-05-14, 22:24
135
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
hxf800116
都是印了80多万张的啊
80多万张的机器,估计很多活动部件磨损得厉害了(轮子辊子的),走纸压力不匀了,耗材也要换了。建议看个印张少的机器吧。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
第 9 页,共 14 页
第一页
最后一页
2025-12-02 00:48
