◆- 印后及出版发行
★- 印中印后技术交流区
◆- 印后及出版发行
贴数的计算
2009-09-22, 22:04
bianyan2000
Uid: 77302
注册日期: 2008-10-21, 11:46
bianyan2000
Uid: 77302
贴数的计算
印刷多少P为一贴。例:16开 内文44P,印刷后计算应该有多少贴?在否在对开机、4开机上印刷后贴数是一样的?
bianyan2000
查找 bianyan2000 发表的帖子
查找 bianyan2000 发表的更多主题
bianyan2000
2009-09-22, 22:06
xrushx
Uid: 107103
注册日期: 2009-08-10, 14:43
31
xrushx
Uid: 107103
31
210*297 应该是6贴
xrushx
查找 xrushx 发表的帖子
查找 xrushx 发表的更多主题
xrushx
查找 xrushx 发表的帖子
查找 xrushx 发表的更多主题
2009-09-22, 22:53
qujunming
Uid: 34617
注册日期: 2007-02-26, 12:56
来自: Hangzhou.Zhejiang
2602
感谢: 308
249 个帖子获得 639 次感谢
: 4
现金: 597金币
资产: 597金币
声望: 14
qujunming
Uid: 34617
2602
感谢: 308
249 个帖子获得 639 次感谢
: 4
现金: 597金币
资产: 597金币
声望: 14
一本16开的书,那么16页就是一个印张。一本32开的书,那么32页就是一个印张。16开本的书的总的印张书就是总的页数除以16,32开书的总印张就是总页数除以32。
QQ群 5320898 欢迎前来交流
+5
qujunming
查找 qujunming 发表的帖子
查找 qujunming 发表的更多主题
qujunming
查找 qujunming 发表的帖子
2009-09-23, 08:01
流氓锈才
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
应该没有谁在对开机上用四开纸来印你这样的书,按楼上的算法去算是OK的,所以,对开机和四开机的印的贴数是不一样的
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2009-09-24, 09:38
dubayang
Uid: 86751
注册日期: 2009-03-08, 18:37
913
感谢: 351
49 个帖子获得 53 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
dubayang
Uid: 86751
913
感谢: 351
49 个帖子获得 53 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
看你是数学没学好!
bianyan2000
这与印刷面积相关。“对开机、4开机上印刷后贴数怎么可能是一样的呢!”看你是数学没学好!做书嘛,不是那么好整的。
dubayang
查找 dubayang 发表的帖子
查找 dubayang 发表的更多主题
dubayang
查找 dubayang 发表的帖子
查找 dubayang 发表的更多主题
2009-09-24, 20:44
bianyan2000
Uid: 77302
bianyan2000
Uid: 77302
dubayang
如果在对开机上印,纸厚,是不是要把它裁成四开的再折成一贴呢?
bianyan2000
bianyan2000
2009-09-25, 01:49
英俊挺拔
Uid: 76462
注册日期: 2008-10-07, 21:17
2370
感谢: 419
78 个帖子获得 119 次感谢
: 4
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 14
英俊挺拔
Uid: 76462
2370
感谢: 419
78 个帖子获得 119 次感谢
: 4
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 14
这个问题!要看你印刷厂的印刷 工艺了 !~
算纸:页数÷开数=印张,印张÷2 ==大纸!~
算版:页码÷(开数÷用几开纸印)==多少版 !
版都出来 了 !~,一版多贴,不用我教你也会吧哈哈 !
英俊挺拔
查找 英俊挺拔 发表的帖子
查找 英俊挺拔 发表的更多主题
英俊挺拔
查找 英俊挺拔 发表的帖子
查找 英俊挺拔 发表的更多主题
2009-09-25, 17:05
dubayang
Uid: 86751
913
感谢: 351
49 个帖子获得 53 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
dubayang
Uid: 86751
913
感谢: 351
49 个帖子获得 53 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
纸厚?有多厚?
bianyan2000
纸厚?有多厚?120g 铜板纸?120g以上?当然太厚了是折不好的。是要把它裁切一刀。但也不能说是“要把它裁成四开”且还要兼顾排法,折发。
正常的折手是:16pp一折。十字折。
dubayang
查找 dubayang 发表的帖子
查找 dubayang 发表的更多主题
dubayang
查找 dubayang 发表的帖子
查找 dubayang 发表的更多主题
2009-12-23, 15:15
an3602079
Uid: 135526
注册日期: 2009-12-17, 16:28
an3602079
Uid: 135526
贴数
印刷中多少PP成一贴,是在设计时候就定好的。
希望你是明白书本是由一贴一贴组成的。
那么,一贴就是一张纸,但有可能上机印刷时候印一张,但对开切开后成为两贴。
到底多少PP成一贴呢?简单的说,请你拿一张纸,对折一下,这样就会有4PP出来,如果一本书有8个这样的对折页,那么,这本书就是8贴。
但是现实这样是不科学的,那么,请你还是拿一张纸,对折三下,这样会成为16PP,也就是16PP为一贴,也有人称为一首,这样的折页方式比较常见。
所以,多少PP为一贴是不定的。
an3602079
查找 an3602079 发表的帖子
查找 an3602079 发表的更多主题
an3602079
查找 an3602079 发表的帖子
2025-12-01 06:15
