旧 2009-09-23, 11:15     #1
connierong connierong 当前离线
级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时
Uid: 31075
注册日期: 2006-12-21, 18:51
声望: 10 connierong 向着好的方向发展
Uid: 31075
问题 求由于网点扩大而要相应减少墨量的经验值
假设我已经通过预墨得到版面上的上墨量,但没有考虑到网点扩大,所以预墨得到的上墨量肯定偏大,如果我要补偿由于网点扩大引起的上墨量偏差,怎么减少上墨量?这个有没有经验值啊?就是说如果50%的网点扩大了20%,我应该相应的减少多少墨量?有没有老手指教指教啊?
connierong 当前离线
旧 2009-09-23, 13:59   只看该作者   #2
淡淡的茶 淡淡的茶 当前离线
级别:17 | 在线时长:361小时 | 升级还需:35小时级别:17 | 在线时长:361小时 | 升级还需:35小时
Uid: 115726
注册日期: 2009-09-23, 13:13
感谢: 14
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 10 淡淡的茶 向着好的方向发展
淡淡的茶 淡淡的茶 当前离线
Uid: 115726
感谢: 14
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
正确的做法,不是减少墨量,而是控制网点扩大,印刷时的密度值始终在你公司标准或ISO12647标准范围内,采用降低墨量的方法会将整个阶调压缩,反差变小,结果就是印品质量大大的差了。
淡淡的茶 当前离线
旧 2009-09-23, 14:08   只看该作者   #3
Uid: 31075
Uid: 31075
但是网点扩大是不可避免的,我的意思就是如何通过上墨量来弥补网点扩大
connierong 当前离线
旧 2009-09-23, 18:57   只看该作者   #4
abear abear 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 abear 向着好的方向发展
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
1 放墨数据必须建立在印刷机状态相对稳定的基础上才能事半功倍;
2 放墨数据要通过印刷机严格的测试得到;
abear 当前离线
旧 2009-09-24, 10:31   只看该作者   #5
Uid: 31075
Uid: 31075
对,预墨数据是要建立在印刷机相对稳定的基础上的,我们首先是通过测量实地密度看其是否在标准范围之内的,然后再采集预墨数据,但是使用这些预墨数据后发现,印刷品上墨量偏大,所以想是不是通过补偿网点扩大来相应的减少上墨量,这个有没有什么经验值?还是要做个网点补偿曲线比较好呢?哪个方便些呢?
connierong 当前离线
旧 2009-09-24, 10:38   只看该作者   #6
7761718 7761718 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:110小时 | 升级还需:7小时级别:8 | 在线时长:110小时 | 升级还需:7小时
Uid: 18382
注册日期: 2006-06-30, 10:22
来自: 江苏 徐州
声望: 10 7761718 向着好的方向发展
Uid: 18382
来自: 江苏 徐州
网点扩大是整个印刷工艺的综合的问题,单一的对待于事无补。既有油墨的问题,润湿的问题,又有设备和操作的问题等等,扩大很难避免。只是如何预防和控制是重要的:从印刷结果看扩大值,从印刷制作上进行修正使之互补。从而形成一套严格的数据规范化操作规程,是一项系统的工作。
7761718 当前离线
旧 2009-09-24, 23:43   只看该作者   #7
eileenzf 的头像
eileenzf eileenzf 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:910小时 | 升级还需:47小时级别:28 | 在线时长:910小时 | 升级还需:47小时级别:28 | 在线时长:910小时 | 升级还需:47小时级别:28 | 在线时长:910小时 | 升级还需:47小时
Uid: 32428
注册日期: 2007-01-18, 23:45
16 个帖子获得 29 次感谢
声望: 10 eileenzf 向着好的方向发展
eileenzf 的头像
Uid: 32428
16 个帖子获得 29 次感谢
1油墨数据传输到印刷机后油墨数值是准确的吗?印刷机墨键开到什么位置?
2油墨数据跟印刷机的墨量键相对应的曲线做了没有?
3印前有没有印刷反补偿曲线
楼主把这几个问题要考虑进去,印刷网点扩大是个系统的问题,而印刷是一个动态的过程,要把所有引起网点变化的因素都有考虑
eileenzf 当前离线
旧 2009-09-29, 09:12   只看该作者   #8
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
这其实是最佳实地密度与相对反差的关系问题.要做的是先测出最佳实地密度,然后再根据这来控制墨量.
至于楼主说的要补偿由于网点扩大引起的上墨量偏差有点钻牛角尖了.印刷很重要的一点是控制网点扩大,需要对材料,压力,温度等的控制,用墨量来控制网点扩大,只能说厂里还没有密度标准.有点本末倒置.
假设我已经通过预墨得到版面上的上墨量,但没有考虑到网点扩大,所以预墨得到的上墨量肯定偏大假设的确做到预墨完全达到版面墨量标准,没有来去.没考虑网点扩大,那也只会在印刷时要求更多油墨,因为网点扩大了,面积增大,要求油墨更多.(不考虑色彩)
ggf987654 当前离线
旧 2009-10-08, 11:41   只看该作者   #9
CHINAGDC CHINAGDC 当前离线
级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时
Uid: 117452
注册日期: 2009-10-03, 20:52
11 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 CHINAGDC 向着好的方向发展
Uid: 117452
11 个帖子获得 12 次感谢
我有这样的方法供你借鉴:
减去纸白后CMY50%处的密度为0.44正负0.02(E状态),K高0.03。此数值可作为ISO1和2类纸在中间调的参考标准,不同的油墨会有少许调整。此时全色调放在次要位置,倘若加入灰平衡进一步优化参数则更好,最后再去看CMYKRGB。不能接受,启动标准化检查流程。
CHINAGDC 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 07:52.
