旧 2009-09-24, 17:53     #1
LHL LHL 当前离线
帅哥 级别:47 | 在线时长:2481小时 | 升级还需:15小时级别:47 | 在线时长:2481小时 | 升级还需:15小时级别:47 | 在线时长:2481小时 | 升级还需:15小时级别:47 | 在线时长:2481小时 | 升级还需:15小时级别:47 | 在线时长:2481小时 | 升级还需:15小时级别:47 | 在线时长:2481小时 | 升级还需:15小时级别:47 | 在线时长:2481小时 | 升级还需:15小时级别:47 | 在线时长:2481小时 | 升级还需:15小时
Uid: 11288
注册日期: 2006-01-20, 12:34
感谢: 40
27 个帖子获得 42 次感谢
现金: 51金币
资产: 951金币
声望: 10 LHL 向着好的方向发展
LHL LHL 当前离线
Uid: 11288
感谢: 40
27 个帖子获得 42 次感谢
现金: 51金币
资产: 951金币
声望: 10 LHL 向着好的方向发展
默认 关于C500的OEM机(HP9850)的双面打印对齐!
我的机器是HP9850,无论是打印A4还是A3或者是不规格的纸张,正反面都对不齐,做了纸盘对齐的功能,具体设置如下,还有验证页如下图!请问是我的设置问题,还是机器本本就不可以做到正反对齐的!
文件类型: jpg 001.JPG (25.7 KB, 20 次查看)
文件类型: jpg 002.JPG (135.3 KB, 48 次查看)
LHL 当前离线
旧 2009-09-24, 17:56   只看该作者   #2
LHL LHL 当前离线
Uid: 11288
感谢: 40
27 个帖子获得 42 次感谢
现金: 51金币
资产: 951金币
声望: 10 LHL 向着好的方向发展
LHL LHL 当前离线
Uid: 11288
感谢: 40
27 个帖子获得 42 次感谢
现金: 51金币
资产: 951金币
声望: 10 LHL 向着好的方向发展
补充一下,测试纸盘对齐页打出来后是不是横向和纵向中间对折,然后在“纸盘对齐”窗口中输入数值的?我的操作是这样的!
LHL 当前离线
旧 2009-09-24, 18:39   只看该作者   #3
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
有关这个调整一般这样操作:
1、先把36内打印机时序调整弄好,复印机正反面打印的测试页误差要在标准值内;
2、驱动程序内的调整:如下图:
文件类型: jpg SpxImage1.jpg (97.2 KB, 157 次查看)
kmcopytech 当前离线
旧 2009-09-24, 19:09   只看该作者   #4
LHL LHL 当前离线
Uid: 11288
感谢: 40
27 个帖子获得 42 次感谢
现金: 51金币
资产: 951金币
声望: 10 LHL 向着好的方向发展
LHL LHL 当前离线
Uid: 11288
感谢: 40
27 个帖子获得 42 次感谢
现金: 51金币
资产: 951金币
声望: 10 LHL 向着好的方向发展
我的驱动程序找不到“IMAGE SHIFT”这项!怎么回事?
LHL 当前离线
旧 2009-09-24, 19:23   只看该作者   #5
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
看你的图是CD方向歪斜,如果是所有纸盒打印都歪,可以调整对位辊的位置。如果只是某个纸盒打印歪斜,可以调整纸盒预对位辊的位置。
36模式中的打印机竖向倍率调整、打印机横向倍率调整、打印机前边时序调整、打印机对中调整都可以调整正背套准,但对于歪斜无法调整,只能做机械调整。
moonyboy 当前离线
旧 2009-09-24, 19:48   只看该作者   #6
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
小幅度的歪斜调整有两个办法克服:
一是对位波幅调整;
二是预对位调整。
kmcopytech 当前离线
旧 2009-09-24, 21:04   只看该作者   #7
LHL LHL 当前离线
Uid: 11288
感谢: 40
27 个帖子获得 42 次感谢
现金: 51金币
资产: 951金币
声望: 10 LHL 向着好的方向发展
LHL LHL 当前离线
Uid: 11288
感谢: 40
27 个帖子获得 42 次感谢
现金: 51金币
资产: 951金币
声望: 10 LHL 向着好的方向发展
纸盘1卡纸,检测不了纸的大小,所有的纸盘打出来都歪斜,(包括手动送纸),请问版主对位辊是那一条!ADU上的吗?麻烦详细指出,还是出纸口上的!贴个图给版主看一下!
文件类型: jpg 004.JPG (51.3 KB, 10 次查看)
LHL 当前离线
旧 2009-09-24, 21:07   只看该作者   #8
LHL LHL 当前离线
Uid: 11288
感谢: 40
27 个帖子获得 42 次感谢
现金: 51金币
资产: 951金币
声望: 10 LHL 向着好的方向发展
LHL LHL 当前离线
Uid: 11288
感谢: 40
27 个帖子获得 42 次感谢
现金: 51金币
资产: 951金币
声望: 10 LHL 向着好的方向发展
歪斜的幅度超过了3-4MM,应该不算是小幅度了吧?
LHL 当前离线
旧 2009-09-24, 21:13   只看该作者   #9
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
歪斜问题的原因很多,先找找原因。
1)把纸张前后对折一下,确保纸张没有歪斜(纸歪了自己想办法)
2)36模式出16图样(走Face UP),用尺子仔细量,看看有没有歪斜(时序调整)
3)把2)中16图样转180度,再重复出一次,看看两次叠印的能否平行(看看转印带)
4)最后才是ADU
“写入单元歪斜初始调整”这个太高深,做过一次,有用,尤其是“(9) 颜色对位手动调整( 部分横向调整)”的样张横向不齐(歪斜)
如果一上来就是自翻打印,很难找到问题在哪里。
happylatex 当前离线
旧 2009-09-24, 21:54   只看该作者   #10
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
原理手册第3-127页有描述对位辊更换的,你可以看看哪个是对位辊。
不过我们不用拆下,松开机器内侧的两个螺丝和ADU上靠内侧的1个的螺丝(板上画了刻度),然后就可以移动对位辊了,稍微调整下再紧上螺丝测试,多试几下找到合适的位置。
moonyboy 当前离线
旧 2009-09-24, 22:17   只看该作者   #11
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
版主经过3年多时间的实践工作,对柯美机器的结构是了如指掌啦,专业水平高!在下看来不能维持在“山寨”水平上,一定要进修,努力赶超!
好消息,昨天柯美公司打来了一个电话,批准我成为“柯美正式授权的维修工程师”,签了一堆合同什么的,还没有下文,等待中。关键是怎样才能阅读柯美内部的维修技术文档,如果有的话,否则没有什么用。如果成功了,坛子里面的一众高手可以试试。
是“招安”吗?!
happylatex 当前离线
旧 2009-09-24, 22:25   只看该作者   #12
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
呵。。。恭喜恭喜!!!
有级别和不同的权限,希望不要只能查阅办公型机器的资料。
kmcopytech 当前离线
旧 2009-09-24, 22:30   只看该作者   #13
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
以前干柯美这破机器也没见有啥授权嘛!当初要是给我个啥证我以后找工作好歹多个噱头嘛!
moonyboy 当前离线
旧 2009-09-24, 22:32   只看该作者   #14
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
其中有一条是买东西要按时付钱,琢磨着是不是配件这一块。好消息是什么配件都有了,只是价钱不知如何,不抱很大希望。
happylatex 当前离线
旧 2009-09-24, 22:34   只看该作者   #15
LHL LHL 当前离线
Uid: 11288
感谢: 40
27 个帖子获得 42 次感谢
现金: 51金币
资产: 951金币
声望: 10 LHL 向着好的方向发展
LHL LHL 当前离线
Uid: 11288
感谢: 40
27 个帖子获得 42 次感谢
现金: 51金币
资产: 951金币
声望: 10 LHL 向着好的方向发展
上传个36模式出16图样,红色线是纸中间位置,量了数据,偏差数值只是标准值的±1,应该还算正常,但中间那个位置为什么差那么多的呢?
文件类型: jpg 005.JPG (89.3 KB, 10 次查看)
文件类型: jpg 006.JPG (144.9 KB, 7 次查看)
LHL 当前离线
HP9850出现F29-06代码,如何解决? LHL ◆- 数码印刷综合讨论区 12 2009-08-25 22:24
HP9850能不能连上外置服务器IP901? LHL ◆- 数码印刷综合讨论区 4 2009-08-24 21:46
HP9850没有正式用上,就坏了!可怜! LHL ◆- 数码印刷综合讨论区 7 2009-08-24 18:09
关于HP9850的FTP扫描功能,怎么联不通的 LHL ◆- 数码印刷综合讨论区 4 2009-08-22 11:47
求助,HP9850的打印效果有白点,同时一条深色的痕! LHL ◆- 数码印刷综合讨论区 10 2009-08-21 10:17
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 22:32.
