23-09的解决
2009-09-25, 15:54
bdzf2003
Uid: 112096
注册日期: 2009-09-06, 07:05
17
bdzf2003
Uid: 112096
17
23-09的解决
更换M18(转印带电机)后,问题解决了。这种故障实属罕见,售后人员也未见过,更换时十分麻烦,需要拆下很多东西一定要仔细。
+3
bdzf2003
查找 bdzf2003 发表的帖子
查找 bdzf2003 发表的更多主题
bdzf2003
查找 bdzf2003 发表的帖子
查找 bdzf2003 发表的更多主题
2009-09-25, 17:02
moonyboy
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
这个故障怎么会罕见呢?手册很明白的说明了可能故障的部件就是M18和PRCB,出现这个问题第一时间就应该47模式判断M18有没有问题。应该很容易发现问题的。
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-09-25, 17:25
bdzf2003
Uid: 112096
17
bdzf2003
Uid: 112096
17
感谢moonyboy的指点。
现在我的机器还有一个问题,就是使用70克的普通打印纸后半部中间起皱折,A4横向时尾部刚出现2-3cm,A3纸后面的越来越大,中间呈“人字”形直到全部,但使用密度较高的胶版纸或铜版纸时都很正常,绝对不是纸潮的原因(我从塑封机上除了湿),会不会是定影部分的事?希望moonyboy及各位高人帮忙。
bdzf2003
查找 bdzf2003 发表的帖子
查找 bdzf2003 发表的更多主题
bdzf2003
查找 bdzf2003 发表的帖子
查找 bdzf2003 发表的更多主题
2009-09-25, 20:27
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
你看下手册的专用纸设置,按照手册描述,设定专用纸,注意改小"强制关闭 ( 上加热器 )"这个选项,看看有没有改善。如果没有一点效果,那再考虑硬件原因吧,如果是硬件原因,没看到机器状况就不太好判断了。
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-09-25, 20:32
happylatex
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
首先调整一下定影的速度,多数是这个小问题。
+3
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
查找 happylatex 发表的更多主题
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-09-25, 20:38
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
happylatex
有道理!忘了问了,楼主你打的多厚的纸,用的什么选项?说来听听!
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-09-25, 22:23
kmcopytech
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
1115
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech
Uid: 102390
1115
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
造成这个原因一般有以下几个可能:
1、使用的纸张质量,
2、选择的纸张模式,
3、当前的定影温度(纸张模式的选择会影响定影温度和打印速度)。
+5
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
查找 kmcopytech 发表的更多主题
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
2009-09-26, 12:19
bdzf2003
Uid: 112096
17
bdzf2003
Uid: 112096
17
使用的纸盒2,普通复印纸。moonyboy教的“强制关闭(上加热器)”在手册的什么地方,我怎么找不着啊?
bdzf2003
查找 bdzf2003 发表的帖子
查找 bdzf2003 发表的更多主题
bdzf2003
查找 bdzf2003 发表的帖子
查找 bdzf2003 发表的更多主题
2009-09-26, 12:28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
bdzf2003
在手册的36模式--专用纸设置中有描述,自己搜索下吧。
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-09-26, 18:08
bdzf2003
Uid: 112096
17
bdzf2003
Uid: 112096
17
找到了,也试了。不行,我还是还以我的上下定影辊,附上照片
(446.6 KB, 6 次查看)
bdzf2003
查找 bdzf2003 发表的帖子
查找 bdzf2003 发表的更多主题
bdzf2003
查找 bdzf2003 发表的帖子
查找 bdzf2003 发表的更多主题
2009-09-26, 18:12
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
设专用纸降速打印呢?有改善吗?
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-09-27, 00:30
12
bjdr
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
396
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr
Uid: 94533
396
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
70克有些薄了,如果纸张质量不是很好的话很容易出现褶皱现象,可以试着调整纸张选项,选成最薄的试试,另外如happylatex所讲,定影线速度会有很大影响,应先调整正常才可以。
另外 从您定影棍的照片看,A3纸应该用不到起皮的位置,一般不会影响到。
bjdr
查找 bjdr 发表的帖子
查找 bjdr 发表的更多主题
bjdr
查找 bjdr 发表的帖子
查找 bjdr 发表的更多主题
2009-10-05, 08:16
13
bdzf2003
Uid: 112096
17
bdzf2003
Uid: 112096
17
对不起,最近有些忙没顾上回复各位的指导。我做了定影线速度调整,皱纹明显减小,但中间还是有一点。纸是薄了点,也可能有点潮,但我以前用这些纸打印手册都很正常的,双面打印非常顺利,降速打印我再试试。
bdzf2003
查找 bdzf2003 发表的帖子
查找 bdzf2003 发表的更多主题
bdzf2003
查找 bdzf2003 发表的帖子
查找 bdzf2003 发表的更多主题
2009-10-05, 11:48
14
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
happylatex
Uid: 83119
1359
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
: 3
声望: 13
就这样的定影辊还在用,不服都不行!版主估计一下印了多少张了,让楼主核实一下。
把A4的纸横过来打印,只走中间,不要走边,看看有没有改善?如果有改善的话,把A3的切窄4公分,自定义纸张试试。十有八九是这里的问题。
看见了问题就先解决眼前的问题,不要动其它的,以免小事变大事。如果想调整别的来补偿这个,估计难。不吃草还要挤奶?
+5
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2025-12-01 00:36
