2005-07-31, 09:11 | #1 | ||
近一段时间以来,经常有客户反映发现平网不匀的情况,在此我主要分析一下平网不匀的几个主要原因,并提供解决方法。为了清楚再现平网的不均匀情况,首先,请输出80%左右的高密度的平网,以便做分析。 1.密度太低所致,实地密度不到3.5甚至有时低于3。a. 一般与药水效果有关,对于IPC药水,对于厂家推荐的1:4请配到1:3,药效较稳定。b. 另外,如果SPINNER镜面脏了,反射率下降也会造成密度不足(这可以通过DIAGNOSTICS软件里的READ_POWER命令来测试,在LPD和FPD处功率应有40uW左右)。如果功率太低请清洁镜面。c. 最后就是设置曝光值太低了,可以适当提高曝光值。 2.胶片在鼓面上贴不紧也会产生平网不匀现象,但这与通常的平网不匀样张不太一样,有点象是露光,在一整张平网胶片上,靠近两边有几处发污。胶片贴不紧,一般可能有以下几个原因:a.在冬、春季,太干燥,湿度达不到50-60%,胶片卷曲度太大(尤其分切片),脆,可能贴不紧鼓面。b.内鼓进片口处的白色FINGER可能变形了,因而压不住胶片,必须加大湿度变。气孔因灰尘太大堵住了,可以用钉书钉通一下(最外边两槽里的孔很小,只能用钉书钉通,里面的都大,可以用大头针通)。c.供片盒NIP ROLLER及胶片驱动辊,以及内鼓处的NIP ROLLER因长期使用脏了打滑,造成胶片导进时有打滑现象。 3.如果是多激光的F9000,试着设置成单激光,看是否仍不匀,如单激光输出是均匀的,那么平网不匀与Beam Coincidence与Amplitude有关,需要进入DIAGNOSTICS里的OPTICS_MMI做相关测试并调整相应参数。 4.因为某种原因聚焦不够精确,也可以引起平网不匀的现象。这时可以进入OPTICS_MMI做AUTO FOCUS调校聚焦(尤其是对2400DPI)可以解决。 5.最后可能的原因就是内鼓里的LINEAR SCALE,小车驱动马达的轴(必要时要更换WIPER)及驱动轨,BALL CAGE,V形槽等脏了,做清洁就可以,注意LINEAR SCALE只能用干的无纺布轻轻地擦一下,不要太用力,以免擦伤。 根据以上对各种造成平网不匀原因的分析,可以试按下如下步骤进行解决: 1.检查环境,如湿度达不到要求,要马上改善,防尘不好,也要采取有效措施改善。严禁与打样或印刷车间相连,以免油气进入照排机。 2.如平网不匀,可以先用密度计检查一下实地密度,如达不到标准(一般最低也要在3.8以上),找到确切原因,想办法改善; 3.用READ_POWER命令检查激光功率,如功率太低,可适当清洁SPINNER镜面,LINEAR SCALE,小车马达驱动轴(必要时要更换WIPER)及导轨,BALL CAGE,及V形槽; 4.打开侧盖,观察FINGER是否变形,如变形,可以按经验库里的专门文章通过加胶片来增加弹性。此外,屏蔽INTERLOCK,上一张胶片,观察胶片贴鼓情况,如不良,请清洁相应NIP ROLLER及胶辊,并用钉书钉通一下气孔; 5.输出AUTO FOCUS做激光聚焦的测试片,调整相应参数; 6.设置成单激光观察平网是否能均匀,如不均匀,则需做beam coincidence和amplitude测试片,并调整相关参数。至此平网不匀故障应能排除。 更多,激光照排机的问题....请来浙江易印网 www.zjprint.com.cn |
