旧 2009-09-27, 14:04     #1
njhch njhch 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时
Uid: 53644
注册日期: 2007-09-20, 14:43
来自: 江苏南京
33 个帖子获得 43 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 njhch 向着好的方向发展
njhch njhch 当前离线
Uid: 53644
来自: 江苏南京
33 个帖子获得 43 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
默认 转叉叉公司CTP技术、管理、相关内容
提纲
一,叉叉CTP简介;
二,MAC操作系统;
三,CTP相关人员职责;
四,CTP工作数据保存方法;
五,初识锌版;
六,锌版、印刷机、纸张三者的对应关系;
七,锌版输出机性能及参数;
八,冲版机的组成及工作方式;
九,锌版机的调试;
十,CTP遇到的问题及解决方法;
十一,锌版检查;
十二,CTP工作流程;
十三,锌版机的清洗;
十四,条形码制作;
十五,扫描仪的使用;
十六,开架子;
十七,trueflow发排;
十八,数码打样知识;
十九,锌版打样注意事项;
二十,网点知识;
一,叉叉CTP简介
1,20台计算机,全部英文操作系统,具体作用如下:
三台存储服务器,用来存储客户数据和将制作好的文件刻录成DVD光碟,因为里面存储了大量数据,我没有使用过;
三台PS机,主要用来制作检索数据,用Excel保存CTP单号,以便下次再用容易搜索,另外还有一个功能是折页的编排,我也很少接触;
十台MAC机,主要用来印前排版,我主要也是在这些计算机上操作;
四台输出服务器,主要与输出机械相连,因为有人提醒我,一不小心删除或更改这里的数据就有可能使机械瘫痪,所以我也很少接触。
2,输出机械
两台锌版输出机,分别是霹雳雷神PT.R8000和霹雳雷神PT.R32000;
一台菲林输出机,叫刀神5120;
两台数码打样机,都是爱普松的,只是型号不同;
两台扫描仪,我只看见他们使用过一台比较古老的Snapscan1236。
3,人员
上班分三班,八小时,六天制,白班是上午和下午,共有7人,包括主管、锌版检查员一名、文员一名、操作员四名;中班是下午和晚上,七人,副主管、锌版检查员两名、操作员四名,所以下午比较热闹;晚班就要通宵,一般是两个操作员。
4,工作内容
工作内容分四个部分:印前排版与折纸、数码打样、菲林输出、锌版输出。
二,MAC操作系统
A,基本操作系统:
1,About this computer:包括MacOS版本,内置记忆体,虚拟记忆体及最大未使用的空间等。
2,Apple Menu
2,Apple System Profiler
4,Application
5,Calculator
6,Chooser(网络选择器)
7,Control Panels(控制台)
8,Key Caps
9,Network Browser(网络工作浏览器)
10,Recent Applications
11,Recent Documents
12,Scrapbook
13,Sherlocks 2(搜寻工具)
14,Sherlocks 2-----Edit
B,CTP常用内容以及常用快捷键:
1,如遇到死机,可按“command+option+esc”键,选择退出对话框。
2,Control+Command+Option+Power : 快速关机
3,键盘上的Power键+R : 重新启动
4,Control+Command+键盘上的Power键 :重新启动
5,按住“control”鼠标单击:引出快捷菜单,进行相关操作命令选择。
6,建立替身,按住“option+commond”鼠标拖动对象为建立替身;
7,“commond+option+esc”为强制退出
“commond+tab”为切换当前工作任务
“commond+空格”切换中英文输入方法
“option+shift+z”切换到五笔字型
“option+shift+c”切换到智能abc
“control+commond+shift+3”拷贝屏幕到剪贴板
“control+commond+s”切换控制条的显示和隐藏
“commond+p”:打印(打印当前图标)
“commond+f”:查找(查找对象)
“commond+h”:搜索internet
三,CTP相关人员职责
1,业务员入单:
业务员入单时必须开标准的CTP工程单,写清楚做单要求由经理签署,如有特殊要求要向CTP主管讲明白。
2,文员开单:
文员开单时,要注意单是否符合要求,如工单是否填写清楚,业务员是否签名,是否有相关人员签署。
3,主管配单:
主管配单时,要看清楚资料是否齐全,有没什么特殊要求,以及提醒操作员制作的注意事项,根据客户要求给予操作员讲清楚。
4,操作员做单:
操作员做单时要根据客户的要求来做,做单前先检查客户的资料是否齐全,如有问题及时通知主管,由主管和业务员沟通,另外若对客户资料,业务要求更改,操作员必须经得主管同意并由业务员签名后方可更改,作完单后,要交于QC。
5,QC质检:
QC接到操作员完成的单后,先收齐客户相关资料,如工单、色稿、CD等,然后进行质检,如有问题要和操作员讲清楚,无问题就通知业务员签收。
6,业务员签收
业务员接到签收通知时,先对输出的东西检查一遍,如有其他要求,如烤版,就交给版房。
7,技术顾问:
监督CTP日常工作,解决技术问题,提升人员技能,保障公司财产,改善部门运作,促进部门内部沟通。
四,CTP工作数据保存方法
1,最近或者常用数据,保存在trueflow1/2/3台出版服务器里面,目的是为了在最短时间内找到所需文件以及数据。
2,长濑、急臣、主力、添美、叉叉株洲等几家叉叉长期客户或分公司业务单独放置在各自的文件夹下,当下次做该公司类似单时可以很方便快捷的从其文件夹内找出。
3,大概一两个月内的全部数据都保存在一台带刻录功能的苹果服务器内,如果需要再次使用,必须在服务器内找出后共享,然后到苹果机上或者trueflow里找出来使用。
4,长期数据一般在苹果服务器内刻录成光碟保存,文件在刻录之前需要压缩,光碟里夹上文件名以及工单号保存至光碟柜中,再把原文件删除以保存足够空间。
5,在一台PC机内,有一个Excel文件,里面记录了所有刻录的光碟号码,以及该光碟所保存的工单号,如果要再次使用,必须在此机上查找工单所在光碟号,再取出光碟,在苹果机或者truelflow中解压使用。
五,初识锌版
1,叉叉CTP所用锌版:lh-pa富士星光有限公司
2,感光域:远红外
安全灯:黄色/白色荧光灯
3,尺寸:730×600mm
1030×770mm
1030×795mm
1050×795mm
1310×1050mm
1630×1260mm
4,曝光光源及感度:波长为830nm红外激光,120-140mj/cm2
分辨率:200lpi,用于调频网点。
六,锌版、印刷机、纸张三者的对应关系
1,叉叉印刷机:
叉叉印刷部门有如下类型印刷机:三凌对开、高宝机、三凌全开、北人机、海德宝对开、三凌四开、海德宝对开底面机、高宝全开等机型。
2,与印刷机有关的尺寸参数:
最大进纸尺寸、最小进纸尺寸、有效印刷面积、使用锌版尺寸、牙口位等。
3,锌版、印刷机、纸张具体的对应关系:
(附下页复印的尺寸对照表)
七,锌版输出机性能及参数
1,霹雳出版神,PT.R8000
曝光方式:外鼓式
尺寸:最大尺寸:1160×940mm
最小尺寸:650×550mm
曝光尺寸:最大尺寸:1160×910mm
最小尺寸:650×520mm
版材:热敏式印版
版厚:0.2-0.3mm
解析度:1200/2000/24000/4000dpi
精度:上下5mm
出版能力:12版/时(2400dpi)
接口:east p/f
印版上版方法:可手动也可以自动
机械尺寸:2400×1260×1260mm
重量:1000公斤
环境:23上下2度,40%-70%相对湿度
电力:220V-230V ,1.1kw,7.5A
2,霹雳出版神PT.R32000
曝光方式:外鼓式
尺寸:最大尺寸:2382×1276mm
最小尺寸:650×550mm
曝光尺寸:最大尺寸:2382×1260mm
最小尺寸:650×520mm
版材:热敏式印版(红外)
版厚:0.2-0.4mm
解析度:1200/2000/24000/2540dpi
精度:上下5mm
出版能力:80宽:12版/时,60宽:15张/时
接口:east p/f
印版上版方法:自动
重量:2850公斤
电力:220V-240V ,2.5A,3.7kw
八,冲版机的组成及工作方式
1,冲版机显影槽,显影槽里面有大量显影液,锌版经过显影槽,与显影掖发生作用,将锌版曝光时发生反应的非图文部分清洗干净,露出锌版基材,保留图文信息。
2,冲版机冲洗槽,自来水冲洗,将显影槽出来的锌版进行冲洗,洗去多余的显影液。
3,冲版机保护液槽,锌版出来后需要在其表面上涂布一层保护液来保护锌版图文信息,锌版从冲洗槽出来后遇到保护液滚筒,均匀地在锌版上涂布一层保护液。
4,冲版机干燥装置:锌版从三个液体槽中出来,表面还涂有保护胶,故需要干燥,温度大约在40度左右,因为我看不到里面具体装置,只能在外面用手感觉一下,也不知道准确不。
5,冲版机收版装置,锌版干燥后,从一个滚筒出来,光感应器感觉到锌版到来,带动皮带滚动,将锌版带到收版位置,等待工作人员来取版。
5,锌版经检查人员检查后,交到打稿房打样,没有错误就交给印刷部进行印刷,有特殊要求可以再作处理,比如印刷数量巨大,可以在版房进行烤版。
5,
九,锌版机的调试
1,温度及雷射调设:
off-next-sercive-ok-32000-ent-ok-recording load-rh test ok-next-temperatine/laser calcbretion
2,清洁打孔机:
off line-user maintenace-ok-etc-punch for cheaning
3,锌版尺寸检测与预设:
off-next-sercive-ok-32000-next-size check text
4,清除锌版机以往工作错误信息:
off -next-sercive-32000-net-next-specialaction-initalize/initialize machine start(初始化/重启)
5,自动退版:
off line-user maintenace-start-ok
6,错误记录察看:
off line-next-information-version/error log/chiller log-ok
十,CTP遇到的问题及解决方法
1,卡版:锌版进入机械后,不能平衡或者版基太薄,或是其他机械原因,不能准确记录以至于锌版卡在机械内,而发生警报声。解决方法:按控制台ok键,用手拿锌版,强行拉出锌版,重新放置,一直按ok键,直到出现set为止,再按load。
2,菲林部分出错:由于排版或者机械错误而引起菲林在曝光的时候出现部分错误。解决方法:小问题可以用修改液修复,大问题可以重新出一次,也可剪切出有用的部分,再出另外部分,再交给版房拼版。
3,锌版未达冲版机已经停止,由于锌版太小,比如770×600mm的版,曝光出来后不能自动运行到冲版机内。解决方法:用手推动锌版,直到冲版机吸取它为止。
4,出错版:当用小版时,排版出错,或者上架子点错版,或者发排时选了大版,我遇到的问题是,有人将795的版当成770的版出了。解决方法:用刻刀裁去多余的边,然后再用手工打出牙口。
5,锌版上有多余信息或者曝光不良,用手装版,手不干净或者有水时,或者排版时不小心保存了多余信息,这两个原因回引起锌版上有多余信息。解决方法:小处用修改笔涂改,用笔尖轻轻慢慢地搽除多余部分,然后用湿布搽出干,大的多余信息可以用一种软固体涂抹,多余信息立即褪去,再用湿布搽除。
十三,锌版机的清洗
1,揭开顶部的两个盖子;
2,关闭机械(按控制台红色按钮);
3,打开显影液出口阀门,排除显影液,直到排出液位达到显影池滚筒1/3处,停止排出;
4,补充显影液,按住补充按钮(不能松),知道液位达到滚筒顶部结束;
5,排除冲版池所有水,再加入同样多的自来水;
6,排除保护胶池所有液体,用自来水喷枪冲洗,主要是角落、滚筒等处,等水流光,关闭阀门;
7,倒入一瓶保护胶(淡黄色略带酒精气味),我也不清楚是什么成分;
8,倒入3倍保护胶的自来水对保护胶进行稀释;
9,按绿色按钮,机械运行,盖上顶盖,清洗结束。
十五,扫描仪的使用
1,小扫描仪的使用:
先用专线连接计算机与扫描仪,再打开photoshop,file-import-agfa scanwise-scan-ok,其中可以设置颜色,dpi,尺寸等参数,最后将图片到photoshop中进行处理。
2,大扫描仪的使用:
先用专线连接计算机与扫描仪,将两个扫描仪软件打开(透明文件扫描反面朝上),reso dpi选择300dpi,mag可以缩放,点击preview prescan可以预览图片,剪裁范围后点scan开始扫描。
十六,开架子
1,打开架子软件flatwork-创建架子-长/宽设定,横/竖排列数量。
2,上版材-放信息条(角线、工单号、色带、出血位、方向)。
3,删除版材-再上版材(我觉得是多此一举,但他们全部都这样做,也不知道为什么)。
4,ok保存-trueflow盘-templates-singnature-自己的文件夹。
注意:information与color bar在同一水平线,但在版材以外,出血位为6mm。
十七,trueflow发排
1,上架子:
templates-new-free-set-查找架子-trueflo wsingnature-自己的文件夹 (copy一下文件名)-save-ok
2,上job:
jobs-create-explorer user promlt-把上面copy的东西放进工单号,ok
3,上文件:
register files-tf-01/o2中找到文件-登记文件-选center-登记,ok
4,走tiff/dot tiff(数码打样/锌版输出)
ticket execdion-edit-将多余颜色删除或将颜色转换(刀线专色一定要去除)-ok
十八,数码打样知识
1,将文件在软件中做好后保存为eps或ps格式,联机trueflow-hfroot-01/02-tiff out;
2,文件上job后直接走tiff ok;
3,文件走完后联机抄到打数码计算机桌面;
4,打样设定:ep10600-720dpi-1bit tiff,输入百分比,旋转角度,dpi等等 ok;
5,输入文件,ep10600-720dpi-1bit tiff-添加文件-桌面-选中-ok.
十九,锌版打样注意事项
1,保持恒温:20度(3)
保持湿度:55%(10)
2,专色、金、银等做镂空效果,黑色最后打样,否则黑色就不那么黑了。
3,锌版台温度要低,版面保持湿润,因版太干,不易上色,网点模糊不清。
4,出菲林时,色快较大的版尾要多放几个"+"号,便于打样拼版,套色准确。
5,a台打样机最大色位为28"×40"
a台打样机最大色位为24.5"×46.5"
二十,网点知识
c、m版网点撞成圆点状;y、m版网点撞成梅花状;
m版网线角度为45度;y版网线角度为90度;c版网线角度为15度;k版网线角度为75度。
njhch 当前离线
旧 2009-09-27, 20:16   只看该作者   #2
wswj wswj 当前离线
级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时
Uid: 68
注册日期: 2004-05-12, 22:01
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
声望: 10 wswj 向着好的方向发展
wswj wswj 当前离线
Uid: 68
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
很实用的操作指南,有点意思....
wswj 当前离线
旧 2009-09-28, 02:26   只看该作者   #3
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
为何无人问津,很不错的内容,私人醒你10金!
全可当作印前培训资料或大纲!
11,12发上来再加金!
tennysonfung 当前离线
旧 2009-09-28, 07:53   只看该作者   #4
foolgirl foolgirl 当前离线
级别:53 | 在线时长:3061小时 | 升级还需:71小时级别:53 | 在线时长:3061小时 | 升级还需:71小时级别:53 | 在线时长:3061小时 | 升级还需:71小时级别:53 | 在线时长:3061小时 | 升级还需:71小时级别:53 | 在线时长:3061小时 | 升级还需:71小时
Uid: 20155
注册日期: 2006-08-03, 10:03
感谢: 81
90 个帖子获得 106 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 foolgirl 向着好的方向发展
Uid: 20155
感谢: 81
90 个帖子获得 106 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
楼主所说的“锌版”是指PS版?
不是铅字排版时代的“锌版”吧?
foolgirl 当前离线
旧 2009-09-28, 09:45   只看该作者   #5
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
声望: 11 流氓锈才 向着好的方向发展
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
作者: foolgirl 查看帖子
楼主所说的“锌版”是指PS版?
不是铅字排版时代的“锌版”吧?
这里是指CTP版啦.现在很多在方不管是传统版还是CTP版,都称之为锌版了.
PS.这个叉叉公司挺有意思,呵呵
流氓锈才 当前离线
旧 2009-12-15, 10:13   只看该作者   #6
beobe beobe 当前离线
Uid: 26613
注册日期: 2006-10-17, 17:55
声望: 10 beobe 向着好的方向发展
beobe beobe 当前离线
Uid: 26613
我汗
我2007年毕业实习总结报告被楼主转到这里来了
一转眼过了2年,现在从事印前结构设计和工艺开发这块
时间过得真快啊
beobe 当前离线
旧 2009-12-15, 16:05   只看该作者   #7
Juje Juje 当前离线
级别:48 | 在线时长:2562小时 | 升级还需:35小时级别:48 | 在线时长:2562小时 | 升级还需:35小时级别:48 | 在线时长:2562小时 | 升级还需:35小时
Uid: 18513
注册日期: 2006-07-03, 11:27
现金: 0金币
声望: 10 Juje 向着好的方向发展
Juje Juje 当前离线
Uid: 18513
现金: 0金币
叉叉公司主要做什么的??
这么好的内容的!!
Juje 当前离线
旧 2010-03-09, 18:07   只看该作者   #8
beobe beobe 当前离线
Uid: 26613
beobe beobe 当前离线
Uid: 26613
深圳力嘉哦
别说我透露的呵
beobe 当前离线
旧 2010-06-06, 01:53   只看该作者   #9
beijingprinter beijingprinter 当前离线
级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时
Uid: 56608
注册日期: 2007-10-14, 16:11
5 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 beijingprinter 向着好的方向发展
Uid: 56608
5 个帖子获得 12 次感谢
好东东啊。。。对工艺设计人员具有蛮重要的参考价值。。。
beijingprinter 当前离线
旧 2010-06-06, 09:34   只看该作者   #10
DuoKe 的头像
DuoKe DuoKe 当前在线
级别:142 | 在线时长:20776小时 | 升级还需:245小时级别:142 | 在线时长:20776小时 | 升级还需:245小时级别:142 | 在线时长:20776小时 | 升级还需:245小时级别:142 | 在线时长:20776小时 | 升级还需:245小时级别:142 | 在线时长:20776小时 | 升级还需:245小时级别:142 | 在线时长:20776小时 | 升级还需:245小时级别:142 | 在线时长:20776小时 | 升级还需:245小时级别:142 | 在线时长:20776小时 | 升级还需:245小时级别:142 | 在线时长:20776小时 | 升级还需:245小时级别:142 | 在线时长:20776小时 | 升级还需:245小时级别:142 | 在线时长:20776小时 | 升级还需:245小时级别:142 | 在线时长:20776小时 | 升级还需:245小时级别:142 | 在线时长:20776小时 | 升级还需:245小时
Uid: 81857
注册日期: 2009-01-04, 16:15
感谢: 9859
1160 个帖子获得 2477 次感谢
现金: -8744金币
资产: -8744金币
声望: 12 DuoKe 向着好的方向发展
DuoKe DuoKe 当前在线
DuoKe 的头像
Uid: 81857
感谢: 9859
1160 个帖子获得 2477 次感谢
现金: -8744金币
资产: -8744金币
公司做的比较规范
心道、人道、狼道、王道
DuoKe 当前在线
旧 2010-06-06, 13:34   只看该作者   #11
风岭2011 的头像
风岭2011 风岭2011 当前离线
顽石之中良玉隐焉
帅哥 级别:175 | 在线时长:31673小时 | 升级还需:7小时级别:175 | 在线时长:31673小时 | 升级还需:7小时级别:175 | 在线时长:31673小时 | 升级还需:7小时级别:175 | 在线时长:31673小时 | 升级还需:7小时级别:175 | 在线时长:31673小时 | 升级还需:7小时级别:175 | 在线时长:31673小时 | 升级还需:7小时级别:175 | 在线时长:31673小时 | 升级还需:7小时级别:175 | 在线时长:31673小时 | 升级还需:7小时级别:175 | 在线时长:31673小时 | 升级还需:7小时级别:175 | 在线时长:31673小时 | 升级还需:7小时
Uid: 714
注册日期: 2004-08-09, 20:01
感谢: 775
384 个帖子获得 666 次感谢
现金: 101金币
资产: 438金币
声望: 13 风岭2011 只能期待他慢慢抹去身上的污点
风岭2011 风岭2011 当前离线
顽石之中良玉隐焉
风岭2011 的头像
Uid: 714
感谢: 775
384 个帖子获得 666 次感谢
现金: 101金币
资产: 438金币
大纲适合管理人员用,最好有指导书适合操作人员使用!
生产不干胶贴纸,双面胶EVA,珍珠棉,海棉等电子绝缘材料等业务!树下春包装材料:https://shuxc1688.taobao.com/
风岭2011 当前离线
旧 2010-06-07, 09:57   只看该作者   #12
骑着羊打狼 的头像
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前离线
级别:76 | 在线时长:6206小时 | 升级还需:31小时级别:76 | 在线时长:6206小时 | 升级还需:31小时级别:76 | 在线时长:6206小时 | 升级还需:31小时级别:76 | 在线时长:6206小时 | 升级还需:31小时级别:76 | 在线时长:6206小时 | 升级还需:31小时级别:76 | 在线时长:6206小时 | 升级还需:31小时级别:76 | 在线时长:6206小时 | 升级还需:31小时
Uid: 77919
注册日期: 2008-10-31, 11:09
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
声望: 11 骑着羊打狼 向着好的方向发展
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前离线
骑着羊打狼 的头像
Uid: 77919
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
这东西拿给老板看准能把他唬住,操作人员吗来点sop就好了
骑着羊打狼 当前离线
管理软件! hama ◆- 印刷企业经营与管理 0 2007-02-28 15:24
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 10:39.
