旧 2009-10-01, 17:46     #1
376693839 376693839 当前离线
级别:45 | 在线时长:2293小时 | 升级还需:7小时级别:45 | 在线时长:2293小时 | 升级还需:7小时级别:45 | 在线时长:2293小时 | 升级还需:7小时级别:45 | 在线时长:2293小时 | 升级还需:7小时级别:45 | 在线时长:2293小时 | 升级还需:7小时级别:45 | 在线时长:2293小时 | 升级还需:7小时
Uid: 81218
注册日期: 2008-12-22, 14:39
来自: 佛山市
年龄: 38
感谢: 60
55 个帖子获得 96 次感谢
现金: 110金币
资产: 110金币
声望: 11 376693839 向着好的方向发展
Uid: 81218
来自: 佛山市
年龄: 38
感谢: 60
55 个帖子获得 96 次感谢
现金: 110金币
资产: 110金币
默认 CTP的基本知识注意项目
文件的版面设置
1.成品尺寸:指的是印刷装订完成后的印品大小
2.出血位设置:指的是在制作过程中把成品尺寸里的内容往切口外做大3-5毫米,保证在裁切过程中裁歪时不至于漏纸色而设置的,一般设置为3毫米,包装纸盒等纸张较厚时做5毫米或按需求设置
版面构成
1.总格统一:总格也就是排版标准,一本书要有规矩就必须有总格的规范,总格包括文件的版心统一;页码的字体、字号、字色的统一;天头地脚的位置的统一,天头地脚的样式的统一;章节等的标题的样式的统一;内文的字体属性要统一等等。
2.主版页面设置:全书统一共用文件内容
文字属性
1.字体:显示与打印字形的要素,客户的文件打开后,必须要保证文件所用到的字体齐全
2.行间距、段落排式一致:排文字时上一排文字顶部到下一排文字顶部的距离,保证文字排列整齐
3.段落排式:一般来说,文章每一段落的样式应该一致
4.文字一般不应有外框,如有注意检查是否会冒尖现象(特别是CoreDraw文件),解决办法是把外框角属性改为圆形。
图像
1.色彩模式:色彩模式决定了用来显示和打印所处理图像的颜色方法。通过选择某种特定的颜色模式,就选用了某种特定的颜色模型(一种描述颜色的数值方法)而颜色模型对于印刷中使用的图像非常有用。常用输出的色彩模式有位图、灰度、CMYK
位图模式:是黑白两阶模式,是一个像素的颜色用一位元来表达,也就是黑和白。一般储存线条图或者文字时用此模式。
灰度模式:是一个像素的颜色用八位元来表达,共256种灰度颜色。一般用来储存黑白的带阶调的图片。
CMYK模式:每个通道用一字节表达,共32bit,又称32位色。大部分彩色图片都储存此模式。CMYK即代表印刷上用的四种油墨色,C代表青色,M代表洋红色,Y代表黄色。因为在实际应用中,以上三色很难形成真正的黑色,因此又引入了K--黑色。
RGB模式:它由红、绿、蓝三个基本颜色组成,在图像中的每个像素颜色用三个字节(24位)来表示,
每一种颜色又可以有0~255的亮度变化,因此可以反映出大约1.67×107种颜色。但是,一般来说RGB模式不能作为输出用途。
2.分辨率:也就是精度,在制版中,分辨率的单位是dpi,一般情况下,图片的分辨率应该是输出网线线数的两倍,例如网线是175L,图片的分辨率就应该是175x2=350dpi。但是在制版过程中,一般默认为彩图和灰度图300dpi,位图做:800-1200dpi
3.存储格式:存储图片的格式,制版时只接受TIFF、EPS、DCS1.0、DCS2.0、PSD格式,其它的格式应该转存为这几种格式再进行输出
4.镜像设置:图片非确实需要,都应该是正向显示,不应该出现镜像的情况
5.图像链接:外部链接的图像,一般要嵌入到AI内再转PDF。FH文件的链接图如果有多通道或有路径,要把多余的通道和路径删除。FH的链接图是RGB模式的要在PHOTOSHOP内转成CMYK后才能打印输出。
颜色设置
1.黑色设置:文字和线条一般设为单色,而且不带网的黑;大面积的,上面没有文字的黑色块可以设置为C30K100。大的100%K的色块压在彩色的物件上面,有叠印效果的时候容易产生阴阳色,应修改成C1M1Y1K100来解决,除了作为套准、裁切用途的,任何时候都不要用套版色
2.彩色设置:彩色应该用CMYK模式设置,其它色彩模式转换时难免会出现色差,导致得不到屏幕显示色彩效果
3.专色设置:专色就是有别于印刷四色的颜色,需要单出一张色版,在检查带专色的文件时,注意专色与专色、专色与四色之间的套印问题。在CORELDRAW9的文件里,如果有透明图片压在专色上面的话,最好用X3以上版本发排,以防止专色烂网。
颜色混合
1.叠印设置:就是颜色之间的叠加、或者是颜色和图片的叠加,注意:大多数颜色的叠加都会产生第三种颜色,所以要检查和判断叠印的设置是否正确。一般情况下,100%的黑色、专金、转银可以设置为叠印
2、透明度新版本的软件大部分都可以制作色块或图像的透明度设置,但是现在的输出设备并不是都能解释此类效果,所以需要检查文件是否设有透明度效果,并做合适的处理才能保证输出的正确
包装类
1.注意盒子的粘口和插口,拼版时注意留够纸,以便于后面的啤的工序。盒型一般分为平口箱,上插下扣,上下盒盖等形状。(参考后面的彩盒示意图)
2.模切线:也叫刀版线、啤线,是按照最终印刷品成品的外沿用线条的方式画出来,做出刀具的形状,来对你的印刷品,进行特殊形状的裁切。一般设置为叠印的专色压在四色内容之上,线外要做出血
376693839 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 376693839 表示感谢:
mingjkli (2009-10-01)
旧 2009-10-01, 20:42   只看该作者   #2
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: 376693839 查看帖子
文件的版面设置
版面构成
2.主版页面设置:全书统一共用文件内容
文字属性
1.字体:显示与打印字形的要素,客户的文件打开后,必须要保证文件所用到的字...
虽然都是基础常识,但支持原创!欢迎楼主继续把个人工作心得与大家分享。
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2009-10-02, 10:57   只看该作者   #3
tianyubox tianyubox 当前离线
级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时
Uid: 30206
注册日期: 2006-12-04, 10:44
感谢: 27
24 个帖子获得 26 次感谢
声望: 10 tianyubox 向着好的方向发展
Uid: 30206
感谢: 27
24 个帖子获得 26 次感谢
“有叠印效果的时候容易产生阴阳色,应修改成C1M1Y1K100来解决”
改成C1K100就可以了
tianyubox 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 23:13.
