推荐
旧 2009-10-01, 21:04     #1
岩间圣父 的头像
岩间圣父 岩间圣父 当前离线
级别:21 | 在线时长:537小时 | 升级还需:35小时级别:21 | 在线时长:537小时 | 升级还需:35小时级别:21 | 在线时长:537小时 | 升级还需:35小时
Uid: 116443
注册日期: 2009-09-26, 22:51
来自: 在宽巷子印刷,在窄巷子看样。
年龄: 44
感谢: 74
40 个帖子获得 458 次感谢
现金: 5171金币
资产: 15171金币
声望: 18 岩间圣父 向着好的方向发展
岩间圣父 岩间圣父 当前离线
岩间圣父 的头像
Uid: 116443
来自: 在宽巷子印刷,在窄巷子看样。
年龄: 44
感谢: 74
40 个帖子获得 458 次感谢
现金: 5171金币
资产: 15171金币
默认 CTcP的使用方法及其在马口铁印刷中的应用
此文乃本人所作,特奉献给大家!谢谢支持![SIZE=4]在“2003中国国际全印展”上,CTcP(计算机直接制传统印版)作为一项新的制版技术正式在国内亮相。该技术丰富了现有的CTP制版方式,成为继热敏制版、紫激光制版之后最具有竞争力的制版技术,为传统的PS版材的应用开辟了新的前景。据统计,目前全世界CTcP的装机量已经超过500台,国内也达到了40台左右。本文将以著名的德国贝斯印公司的CTcP制版机为例,除了详细介绍CTcP的使用方法外,还将介绍它在一个全新的领域——马口铁印刷领域的应用。
一、CTcP的安装注意事项
设备的安装状况影响到设备以后的运行状况,正确的安装等于是为设备以后的运行建立了牢固的保障。CTcP的组件并不多,不像安装印刷机那样复杂,但是其中也涉及到一些注意事项。
1.安装室内要求地面平整,干净无尘。
CTcP不是卷筒旋转曝光的工作方式,而是平台式曝光,所以占地面积较大,如果企业配置的CTcP的工作幅面较大(如1500mm*3200mm),那么就需要设计相应较大的房间来放置它。放置CTcP的房间地面要尽量平整,这样有利于安装人员把设备调整水平;地面尽量采用木地板,增大摩擦力,能避免CTcP在曝光时由于震动而造成的相对地面滑动,木地板还能有效地吸收它的震动,减少对曝版的影响。另外,还要求室内环境干净无尘, CTcP房间要相对密封,定期打扫房间卫生,防止灰尘进入机器内部影响印版的曝光质量。
2.安装CTcP的主要部件
CTcP制版机主要由四个部分组成:曝版台、操作台、电气柜和制冷机。曝版台是CTcP的主要部件,它是一个大理石平台,印版就平放在上面进行曝光。根据机器工作幅面的大小,曝版台的护罩有上掀打开式和平移打开式两种。所以在安装曝版台前要充分考虑到它的延展空间,即护罩打开后的空间,在这个范围内一定不能放置其它物件,不然护罩打开时就会被撞坏。操作台、电气柜和制冷机的安装要求相对简单一些,这里要特别提醒安装人员注意的是,一定要把连接制冷机与曝版台的两根循环水管的接口处固定好,操作者在今后的使用过程中也需要定期检查其牢固程度。曝光时冷却水的压力很大,如果接口处脱落,冷却水在高压下立即喷得到处都是,非常麻烦。这个时候需要立即关闭UV灯以及制冷机,防止UV灯温度过高而烧坏。
二、CTcP的初始设置
万事俱备,只欠东风。设备安装好以后,就要考虑如何使用,这才是企业老板和员工关心的问题。在初始设置之前,操作人员需要了解的是CTcP的曝光系统使用波长为360nm-450nm的短弧光紫外光灯,对传统PS版进行曝光晒制,由于曝光头元件的大小限制,每次曝光的幅面大约是2.1*1.7cm,所以曝光头需要在导轨上快速步进以完成对整个印版的晒制。
1.设置定位系统
CTcP曝光台的边缘配置有一根钢制的定位销钉尺,印版被打孔后就卡在这根尺上定位,放在平台上进行曝光。设置定位系统的目的,就是要使图文按照设计者的要求,被晒制到印版的正确位置上。操作者需要将印版的尺寸数据输入电脑,以建立该印版的专用定位信息,便于以后调用。对CTcP来说,平面坐标的定位很简单,只需要X轴和Y轴的数据就可以轻松计算出来。值得一提的是CTcP的定位调节量可以精确到微米。如果初级操作者实在弄不明白,可以先直接曝一张版,测量一下图文离要求差多远,而后再反向调整数据就可以了。
2.设置UV灯工作参数
不管是第一次使用UV灯还是以后更换成了新的UV灯,都需要设置UV灯的工作参数,让它发挥最大的能量,达到使用者的要求。其实使用CTcP的烦恼也在这个环节上,如果操作者对这个环节掌握不够熟练,就会遇到很多麻烦。调节UV灯是以晒制某个厂家的某个品牌的印版为目的的,单独地调节UV灯本身并无意义。调整后的参数也只能对应于这种印版,对其他类型的印版没有作用,而是还需要再调节以建立新的参数,这与其他CTP制版机的使用方法相似。那么如何设置UV灯的工作参数呢?
首先需要做UV灯的光强测试并校正。UV灯在反射罩的作用下汇聚成曝光光线,操作者需要调节UV灯相对于反射罩的位置,在检测设备的帮助下,找到它能反射出的最大能量,达到“光尽其用”的目的。
其次是调节UV灯的曝光量,也就是步进停顿时的曝光时间,使印版感光层能接收到合适的曝光量。操作者希望的是曝光量越少越好,因为这就等于加快了曝光速度,提高了生产效率。新的UV灯能量足,还没有衰减,自然曝光就快。曝光量的设置需要拿印版来做测试,显影后观察它的空白和图文部分是否合格,以此来改进参数的设置,直到曝出来的印版合格为止。
再次是调节UV灯的聚焦程度。由于CTcP对印版的晒制过程是采用若干个方型的曝光单元来拼接完成的,所以UV灯的聚焦程度就影响着这种拼接的效果。改变聚焦值实际是改变了曝光头相对于印版的距离,它是实现无缝拼接的关键操作。不同的印版同样需要不同的聚焦值。
在调节完上述三个参数后,只能说是才做到一半,因为它们都只是基本的参数而已,如果是晒制大面积的平网还是会有问题的。CTcP的核心就是它的微镜芯片,在一个2平方厘米的数字微镜装置的表面上有130万个可独立控制的微光镜。成像过程中,印前RIP生成的1Bit-Tiff曝光文件控制这些微光镜的偏转,照射到微镜上的光经过透镜射到版材上,或者不投射,不在版上曝光,最终在印版上生成由网点组成的图像。所以最后需要调节的是曝光的平服程度,实质是调节了这个微镜芯片上的每一个微光镜的光能量,使得晒制后的印版图文区的感光层均匀平服。这个是一个不断扫描反馈的过程,没有参数可供设置,是通过CTcP自动调节来完成的。
三、CTcP的使用
德国贝斯印公司的CTcP按照工作幅面分为几个系列,它们的使用方法都是相似的。总体来看,CTcP使用方便,操作过程简单,若熟悉Windows操作系统的话就很容易学会。只不过它的软件操作界面语言是英文,如果操作者具备一定的英语基础,上手就会更快。
1.CTcP的启动
通过操作台上的相应按钮就可以启动CTcP,制冷机随后自动启动。等到它的操作软件在电脑上自动打开后,CTcP就启动完毕了。之后通过菜单命令打开UV灯,它需要10分钟的预热时间,这个时候不能执行任何其它命令。
2.CTcP软件的操作界面和菜单命令
软件的界面被设计成了三个区域,分别是文件区、信息区和曝光预览区。文件区里罗列着需要曝光的文件,便于操作者选择;信息区里显示了选中文件的大小、分辨率和曝光时间记录,UV灯的剩余时间,曝光台的温度,故障信息报告等;曝光预览区里则直观地显示出印版在平台上的定位,以及工作时UV灯相对于印版步进的情况。
CTcP的菜单比较简单,主要有Plate Settings(印版设置)和Service(服务)两个项目。前者用于设置印版的尺寸和定位参数,以及UV灯的曝光量和聚焦值等;后者主要是供设备维护的专业人员进行机器调试,比如新建定位系统、曝光质量测试等。操作者需要在十分熟悉这些命令的前提下才能操作,否则可能会破坏现有的设置体系。
3.CTcP的曝光
CTcP接受1Bit-Tiff的数据文件,这个文件的尺寸要与印版的尺寸吻合。操作者把需要曝光的单个Tiff文件拖移到软件的曝光预览区里,然后在平台上放置印版,关闭护罩,在菜单里启动曝光命令,CTcP就开始工作了。根据曝光的幅面大小,这个过程需要5到15分钟左右,软件里的进度条显示了当前完成百分比情况。如果想中途停止曝光,执行相应的菜单命令就可以了。
4. CTcP的关闭
曝光结束后,用菜单命令关闭UV灯,等到它冷却15分钟后才能关闭操作软件。操作软件一旦被关闭,整个CTcP就被关闭了。需要注意的是不能频繁开关UV灯,这样会减少它的光能量和使用寿命。
四、使用CTcP的注意事项
总体说来,CTcP的运行状况还是比较稳定的。操作者把对应印版的曝光参数设置好后,基本可以“一劳永逸”了。随后的工作就是印版打孔、上版、关闭护罩、启动曝光按钮,CTcP就开始自动曝光,最后对晒好的印版进行显影就可以上印刷机了。要保证晒制的印版符合印刷要求,还需要注意以下事项:
1.环境温度不能太高,控制在20℃左右即可。环境温度过高会影响UV灯发光的稳定性,直接影响到晒版的质量。房间里要配置较大功率的空调,以备在炎热的夏季时使用。环境温度过高时,机器可能会出现莫名其妙地死机、UV灯不能启动等。
2.开机前一定要查看冷却水的容量。CTcP的UV灯采用风冷和水冷方式,冷却水被储存在制冷机内的一个金属容器内,通过一根连通的导管可以从外面看到它的水面高度,以此来判定是否需要人为添加冷却水。如果没有及时添加冷却水,会导致UV灯散热故障,严重时会报废造成较大损失,因为UV灯的价格是很贵的。
3.印版本身一定要平整,不能有折痕或翘曲。CTcP采用平台式曝光方式,它的大理石平台非常平整,印版就放在上面进行曝光。如果印版有哪怕是轻微的折痕或翘曲,都会在上面出现方型曝光单元拼接的痕迹,导致印版报废。严重的是印版翘曲处接触到了移动的曝光头,那后果就更不堪设想了。
4.经常清扫真空吸气平台,防止杂质掉入。大理石平台上呈矩阵分布着很多吸气小孔,在曝光时,气泵通过这些小孔牢牢地把印版吸附在平台上面,以保证曝版质量。这些小孔不能用水清洗,因为水会渗入机器损坏零件。只要是定期用毛毡清扫平台上的灰尘就可以了,不用专门清洗这些小孔。
5.听到异常响动应立即中断曝版程序。机器在正常曝版的时候,听到的是曝光头在金属导轨上快速步动时产生的轻微的“吱吱”声。但是如果听到了异常声响,就必须立即停止曝光。这种异常响动有可能是因导轨上存留杂物而致,还有可能就是曝光头内部有零件脱落或断裂,需要操作者展开全方位的检查,排除故障,恢复生产。
6.详细检查晒制出来的每一块印版。CTcP的定位拼接曝光毕竟是一个过于精密的系统,当然风险也是存在的。UV灯的寿命大约为2500个小时,随着工作时间的延长,能量的衰减,它晒制的印版偶尔会出现曝光不足、出现拼接线条等问题,这个时候调整一下UV灯参数或在软件菜单里执行“初始化机器”命令就可以了。如果想把损失控制在最小范围,那么操作者就必须对当前晒制出来的每一块印版进行详细检查,发现问题及时解决,不然,后面晒出来的印版都将成为废品。
五、CTcP在马口铁印刷中的应用
传统印铁采用菲林制版,人工干预的成分很大,不但效率低、容易出错,关键问题还在于印版在晒制过程中的网点损失,高光部分的细小网点晒不出来,暗调部分却又糊死等,使得印刷品的层次受到了一定程度的压缩,另外网点边缘还有晕虚现象,所以印刷质量就很难再有突破,这是该技术自身的瓶颈。
马口铁印刷属平版胶印工艺,它与纸张印刷的最大区别有两点:一是铁片一般需要先涂布一层白涂料打底,然后再印刷油墨在上面,白涂料会有偏红、偏青、明暗不同等多种色相,这就要考虑到它对油墨呈色的影响;二是铁片这种材质对水和墨几乎不吸收,所以要考虑到油墨的干燥问题、附着力问题以及网点扩大问题等。颜色的准确和稳定是客户对其产品印刷的第一要求,比如饮料罐在明亮的超市里成列摆设时,如果它们的颜色稍有差异就会显得很明显。因此,要发挥CTcP优良的制版功能,前提条件是把色彩管理等配套工作做好,其方法步骤如下:
1.针对各种白涂料的不同色相做色彩管理,方法是在不同的白涂料的铁片上印刷标准色标,然后使用分光光度计对该色标进行测色计算,建立与其对应的颜色特性文件,这个文件反映了印刷机、油墨、白涂料等要素的特性组合情况。
2.在数码打样软件中调用这个颜色特性文件来建立对应的打样参数,模拟白涂料色相为底色的印刷环境,便于从数码打样的结果中获得尽量接近印刷的效果,以此来指导印前工作人员进行色彩调整。
3.再次就是用密度计分别测试各种基色的网点扩大情况,建立网点扩大补偿曲线,把这个信息传递到RIP流程中,使最后形成的1Bit-Tiff文件的网点成数符合设计者的要求。
4.建立以铁片为承印物的标准色卡,用于指导印前工作人员调整颜色,提高分色的准确度。如果要印刷六分色等高保真产品,这个标准色卡是相当有用的。目前马口铁包装产品经常会用到专色印刷,这就把工作的难度转移到了调墨这一环节上,但是其实这是一种落后的生产方式。
在上述配套工作做好后,CTcP关心的是如何结合印刷机的功能来提高产品的印刷质量。我司使用的是国内首台UV六色印铁机,不但可以进行六分色宽色域印刷,还可以利用UV油墨良好的触变性而印刷精细度很高的图案。通过使用与CTcP配套的制作流程,制作单模分色、拼大版、陷印等,把调频加网、混合加网运用到RIP程序里面,为各个色版选择不同的加网角度、网点形状等要素,最后再结合1Bit-Tiff大版文件的预览功能,检查RIP的结果,排除错误设置,制作出质量层次水平比传统菲林制版更高的印版。同时,由于CTcP能晒制出成数为1%~99%的网点,网点饱满清晰,这就为印刷层次更丰富的图像以及精细的团花和缩微文字等提供了条件,使产品在一定程度上具备了防伪功能,增加了它的附加值。
总结:由于CTcP拥有诸多的优点,如耗材成本低、优秀的复制品质、维护成本低廉、简洁流畅的工艺流程、平台式工作原理稳定可靠和明室操作的工作环境等等,使得它成为印刷业内人士追捧的对象。目前CTcP在印铁领域应用的例子还屈指可数,但是相信在不远的将来,它会在金属印刷企业中得到更多的应用,因为更高的印刷质量始终是金属包装界同仁不断的追求。
此帖于 2009-10-01 21:17 被 岩间圣父 编辑.
岩间圣父 当前离线
右列 8 位会员因为此帖价值甚高向 岩间圣父 表示感谢:
cmyk813680 (2010-01-20), icest (2009-10-01), mingjkli (2009-10-01), mxz0337 (2014-04-23), wswj (2009-10-01), 丆e样de道 (2009-10-11), 小仙 (2013-09-05), 老济 (2009-10-09)
旧 2009-10-01, 22:10   只看该作者   #2
wswj wswj 当前离线
级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时
Uid: 68
注册日期: 2004-05-12, 22:01
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
声望: 10 wswj 向着好的方向发展
wswj wswj 当前离线
Uid: 68
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
不错不错,对了解贝斯印的CTCP很有帮助.
wswj 当前离线
旧 2009-10-01, 22:23   只看该作者   #3
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
首先感謝岩間聖父的大作,這篇文章對了解CTCP有很大的幫助,而筆者在其文章中也介紹了印鐡片的工藝,這也另我們長了不少見識,見議樓主可以分開兩個主題來介紹,這個主題可以繼續詳細解釋CTCP其他技術資料,例如如何找出PS版最佳曝光和焦距,沖版機的維護,沖洗條件的穩定性等,到時可追加精華及置頂!再者若樓主對印鐡工藝有心得的話,很歡迎加開主題分享討論!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
旧 2009-10-01, 23:34   只看该作者   #4
岩间圣父 的头像
岩间圣父 岩间圣父 当前离线
Uid: 116443
来自: 在宽巷子印刷,在窄巷子看样。
年龄: 44
感谢: 74
40 个帖子获得 458 次感谢
现金: 5171金币
资产: 15171金币
岩间圣父 岩间圣父 当前离线
岩间圣父 的头像
Uid: 116443
来自: 在宽巷子印刷,在窄巷子看样。
年龄: 44
感谢: 74
40 个帖子获得 458 次感谢
现金: 5171金币
资产: 15171金币
其实我对于CTcP和印铁工艺知之甚少,此文章只触及皮毛,再深入的内容却是在我学识之外了,所以小弟不敢在此多妄言,以免班门弄斧,唯有虚心看帖,仔细学习才是。
岩间圣父 当前离线
旧 2009-10-02, 00:27   只看该作者   #5
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
支持原创!尤其是经验分享,楼主讲的方面比较齐全,希望能把曝光测试过程详细讲解下。
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2009-10-02, 10:54   只看该作者   #6
tianyubox tianyubox 当前离线
级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时
Uid: 30206
注册日期: 2006-12-04, 10:44
感谢: 27
24 个帖子获得 26 次感谢
声望: 10 tianyubox 向着好的方向发展
Uid: 30206
感谢: 27
24 个帖子获得 26 次感谢
正想了解除印纸以外的其他印刷工艺
tianyubox 当前离线
旧 2009-10-02, 12:26   只看该作者   #7
ainy_711980 ainy_711980 当前离线
帅哥 级别:103 | 在线时长:11117小时 | 升级还需:115小时级别:103 | 在线时长:11117小时 | 升级还需:115小时级别:103 | 在线时长:11117小时 | 升级还需:115小时级别:103 | 在线时长:11117小时 | 升级还需:115小时级别:103 | 在线时长:11117小时 | 升级还需:115小时级别:103 | 在线时长:11117小时 | 升级还需:115小时级别:103 | 在线时长:11117小时 | 升级还需:115小时级别:103 | 在线时长:11117小时 | 升级还需:115小时级别:103 | 在线时长:11117小时 | 升级还需:115小时级别:103 | 在线时长:11117小时 | 升级还需:115小时
Uid: 2428
注册日期: 2005-03-22, 23:34
来自: 苏州
感谢: 28
57 个帖子获得 83 次感谢
声望: 10 ainy_711980 即将成功的新星
Uid: 2428
来自: 苏州
感谢: 28
57 个帖子获得 83 次感谢
多谢楼主的详细介绍,还没有接触过ctcp,谢谢了!
ainy_711980 当前离线
旧 2009-10-03, 19:12   只看该作者   #8
ctp50 ctp50 当前离线
Uid: 77173
注册日期: 2008-10-19, 11:47
来自: HK
声望: 10 ctp50 向着好的方向发展
ctp50 ctp50 当前离线
Uid: 77173
来自: HK
CTcP is a bad ctp machine:
1.UV lamp need to replace every 4 months
2.need to use high quality ps plate
3.DMD is very expensive
4.many problems on exposure
CTcP is a bad CTP machine:
1.Many problems after 2 years
2.Parts are very expensive like UV lamp,DMD parts,
3.many small problems like when ps plate are not flat enough,plate side exposure problem
4.low productivity,only 8 plate per hour at 1500dpi
5.thermal plate are very stable
6.no value after 3 years in used ctp markets
此帖于 2009-10-04 02:07 被 mingjkli 编辑. 原因: You can use edit function within 2 hrs
ctp50 当前离线
旧 2009-10-04, 14:27   只看该作者   #9
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
声望: 11 流氓锈才 向着好的方向发展
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
不知道国内有哪些印铁企业用上了CTcP或是CTP?
马口铁的成本远高于纸张,如果是印前出了问题,那就可不得了了,也许一条大单就可能导致企业陷入困境。以前和一些印铁厂的老板聊天,提到CTP,他们大多会提到这点
流氓锈才 当前离线
旧 2009-10-04, 17:47   只看该作者   #10
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
作者: mingjkli 查看帖子
PS版最佳曝光和焦距本来在下是打算发贴的,但老J说的是四代机没有实用价值,所以就打消了念头,并且机器“瓜老衬左”要做的话是做不出来的,但步骤或方法表达出来是可以的,但可能不好理解,嘿。。。
tennysonfung 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 tennysonfung 表示感谢:
mingjkli (2009-10-05)
旧 2009-10-06, 09:50   只看该作者   #11
PGX_jinbin 的头像
PGX_jinbin PGX_jinbin 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时
Uid: 73901
注册日期: 2008-08-21, 14:17
8 个帖子获得 15 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 PGX_jinbin 向着好的方向发展
PGX_jinbin 的头像
Uid: 73901
8 个帖子获得 15 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
LZ是宝钢印铁的高人吗?学习学习了,楼主的文章非常专业,放到贝斯印的官方教程了。
PGX_jinbin 当前离线
旧 2009-10-06, 15:53   只看该作者   #12
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
楼上,宝钢好象只是生产销售马口铁而没有印铁吧?
不过,几年前宝钢的铁都是下乘之选,不知道现在如何?
流氓锈才 当前离线
旧 2009-10-06, 16:10   只看该作者   #13
岩间圣父 的头像
岩间圣父 岩间圣父 当前离线
Uid: 116443
来自: 在宽巷子印刷,在窄巷子看样。
年龄: 44
感谢: 74
40 个帖子获得 458 次感谢
现金: 5171金币
资产: 15171金币
岩间圣父 岩间圣父 当前离线
岩间圣父 的头像
Uid: 116443
来自: 在宽巷子印刷,在窄巷子看样。
年龄: 44
感谢: 74
40 个帖子获得 458 次感谢
现金: 5171金币
资产: 15171金币
作者: 流氓锈才 查看帖子
现在市场上80%的红牛罐,60%的旺旺牛奶罐,50%的可乐和百事罐,以及30%的王老吉罐都是由宝钢用自己生产的马口铁印刷制造出来的。所以其品质应该还不错吧!其实我也不是什么高手,因为关系到深入一点的东西,我就不大明白了,只能泛泛而谈,实在不能再给大家提供更深入的东西,等我的知识积累得更多的时候,才可能再在此抛砖引玉。
岩间圣父 当前离线
旧 2009-10-06, 16:21   只看该作者   #14
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
印铁还没有见过呢,望高手们过招啊,学习一下新工艺。楼主就是这方面的专家。
tennysonfung 当前离线
旧 2009-10-06, 19:37   只看该作者   #15
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
其实印铁是挺有意思的,呵呵,可惜在坛子里差不多有两年没人提起过这种印刷了.
单纯从印刷工艺上来说,感觉跟胶印区别不是很大,只是承印物,还有印刷工艺上有点点差别——最大的差别应该就在于印色后需要过烘房。
三年前见到的大多是双色机,现在听说有多色机了,只是没机会见识过。
流氓锈才 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 20:41.
