旧 2009-10-01, 21:10     #1
岩间圣父 的头像
岩间圣父 岩间圣父 当前离线
级别:21 | 在线时长:537小时 | 升级还需:35小时级别:21 | 在线时长:537小时 | 升级还需:35小时级别:21 | 在线时长:537小时 | 升级还需:35小时
Uid: 116443
注册日期: 2009-09-26, 22:51
来自: 在宽巷子印刷,在窄巷子看样。
年龄: 44
感谢: 74
40 个帖子获得 458 次感谢
现金: 5171金币
资产: 15171金币
声望: 18 岩间圣父 向着好的方向发展
岩间圣父 岩间圣父 当前离线
岩间圣父 的头像
Uid: 116443
来自: 在宽巷子印刷,在窄巷子看样。
年龄: 44
感谢: 74
40 个帖子获得 458 次感谢
现金: 5171金币
资产: 15171金币
默认 水墨平衡之水斗辊的调节
此文乃本人所作,特奉献给大家。对于一名合格的胶印机长来说,能熟练地调节印版的润湿机构,控制水墨平衡,是一项必会的技能。机长要非常熟悉润湿机构的组成部分、机械结构、调节步骤等,否则在印刷时出现供水问题,就会感到束手无策。润湿机构中尤其以水斗辊的调节最为灵活和关键,所以本文以高宝Rapida单张纸胶印机的印版润湿机构为例子,简单介绍如何调节水斗辊以控制水墨平衡,供广大机长朋友们参考。
一、印版的润湿机构
高宝Rapida胶印机的印版润湿机构由水斗辊、传水辊、靠版水辊、联接辊和润版液槽组成。该机构设计简单,安装和调节都很方便。在安装完毕后,操作者需要按照一定的步骤调节这几根水辊的压力。首先调节靠版水辊,使它与印版之间的压力为4-6mm,左右均匀,通过打墨杠的方法可以辅助观察;其次是单独调节传水辊,使它与靠版水辊之间的压力也为4-6mm,左右均匀,通过打水杠的方法可以辅助观察;再次是联接辊,它是一根串动辊,它与第一根靠版墨辊的压力已经由制造商调节好,只需要调节好它与靠版水辊的压力即可,也为4-6mm。可以看出这几步调节是比较死板的,并且一般不需要在印刷过程中改动,但它们是保证印版正常供水的前提,有了这个前提,接下来调节水斗辊才有意义。
二、水斗辊的初始调节
高宝Rapida胶印机的水斗辊被设计成了一个可以灵活调节的部件,操作者不但可以单独调节它与传水辊(镀铬的金属辊)左右两端之间的压力,还可以调节它与传水辊之间的交叉角。所以,形象地看来,水斗辊就好象是被悬挂在传水辊下面,上下左右都可以扭动,灵活性相当大,足以满足各种调节的需求。操作者必须要了解的是,水斗辊的轴端是靠弹簧机构来固定,由于受传水辊的挤压影响,在调节时它的两端会互相影响、此消彼涨,调节一端会让另一端朝相反的方向移动。这是对水斗辊实施调节的理论基础。
在水斗辊两端各有一个调节手柄,用于调节它的左右两端与传水辊的压力,拧动一圈压力就改变0.05毫米,顺时针为增,反之为减。在初始调节水斗辊时,先让它转动起来,再拧动手柄,直到水斗辊与传水辊的两端间隙中具有大约相同的润版液膜为止。然后用内六角工具顺时针拧动螺钉,从零位逐渐增大水斗辊与传水辊之间的交叉角,直到润版液在辊的整个宽度上均匀分布为止。通过这两步操作,完成了水斗辊的初始调节,为印版的正常供水建立了良好的基础。
三、调节水斗辊解决实际问题
虽然对水斗辊进行了初始调节,但它并不能起到一劳永逸的效果。实际的印刷过程复杂多变,水墨平衡需要持续控制,操作者还需要根据实际情况重新调节水斗辊。下面就针对印版的几种常见的供水问题,分析一下水斗辊的调节方法,使印版供水恢复正常。
1.印版整体供水偏小或偏大
这是最简单的供水问题,不需要在机组上进行手动调节,在印刷机控制台的电脑里增大或减小水斗辊的转速即可。在其它条件都不变的情况下,水斗辊的转速越大,补充给印版的水分就越多,反之就越少,这与调节墨斗辊的转速来改变供墨量是相似的。
2.印版的一侧供水正常,但另一侧供水偏大或偏小
发生这种情况时,印品表现出来的问题就是一侧颜色正常,但另一侧颜色偏浅或偏深甚至起脏。这个时候就不能单纯地通过增减水斗辊的转速来达到水墨平衡,因为这样并不能降低印版两侧供水的差异。假设现在的问题是,靠身侧供水正常,朝外侧供水偏大或偏小,根据“此消彼涨”的原理,调节的方法是:当朝外供水偏大时,先拧松水斗辊靠身的手柄,减小两辊在这一侧的压力,使两侧的水量重新持平,然后调低水斗辊转速;当朝外供水偏小时,先拧紧水斗辊靠身的手柄,增大两辊在这一侧的压力,使两侧的水量重新持平,然后调高水斗辊转速。
可以看出,调节水斗辊转速的目的是抵消原本供水正常侧的水量变化,所以也可以先调水斗辊转速,再调手柄。这里要注意的是,并不是想当然的哪一侧有问题,就去拧动那一侧的手柄,而是应该去调节正常侧的手柄。这样的话就不会顾此失彼,否则结果会是有问题的一侧调好了,却破坏了没有问题的一侧。
3.印版两侧供水正常,但中间区域供水偏大或偏小
发生这种情况时,印品表现出来的问题就是左右两侧颜色正常,但中间区域颜色偏浅或偏深甚至起脏。这种情况就更复杂一些,发生该情况时,调节压力手柄也无济于事,操作者的第一反应就是需要调节水斗辊和传水辊之间的交叉角。
调节的方法是:当两侧供水正常,但中间供水偏大时,先用内六角工具顺时针拧动交叉角螺钉,以增大两辊之间的交叉角,增大两侧的水量,然后调低水斗辊转速;当两侧供水正常,但中间供水偏小时,先用内六角工具逆时针拧动交叉角螺钉,以减小两辊之间的交叉角,降低两侧的水量,然后调高水斗辊转速。调节水斗辊转速的目的是抵消两侧供水量的变化,同样可以先调之。
4. 印版中间区域供水正常,但两侧供水偏大或偏小
发生这种情况时,印品表现出来的问题就是中间区域颜色正常,但左右两侧颜色偏浅或偏深甚至起脏。发生这种情况时,同样需要调节水斗辊和传水辊之间的交叉角,但是比前一种情况要简单一些。
调节的方法是:当中间供水正常,但两侧供水偏大时,用内六角工具逆时针拧动交叉角螺钉,以减小两辊之间的交叉角,降低两侧的水量;当中间供水正常,但两侧供水偏小时,用内六角工具顺时针拧动交叉角螺钉,以增大两辊之间的交叉角,增加两侧的水量。
虽然上述只是介绍高宝Rapida 单张纸胶印机水斗辊的调节方法,但是这些方法具有普遍性,通过举一反三,可以运用到对其它印刷机水斗辊的调节上去。另外,本文只是按照印刷机设计者的思路来对水斗辊的调节方法进行了理论分析,可以指导实际操作。不过操作人员要具体问题具体分析,不能照本宣科,生搬硬套,只有通过不断的实践积累,才能把水墨平衡技术掌握透彻。
此文乃本人所作,特奉献给大家。[
岩间圣父 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 岩间圣父 表示感谢:
abear (2009-10-07), Bloodsaler (2009-10-02)
旧 2009-10-02, 19:15   只看该作者   #2
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
谢谢楼主的原创。据我所知水辊间隙的调节还有一个567原则吧~~能否请楼主再具体讲一讲~~呵呵~~
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2009-10-03, 00:08   只看该作者   #3
快乐1234 的头像
快乐1234 快乐1234 当前离线
级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时
Uid: 81948
注册日期: 2009-01-06, 07:00
感谢: 649
151 个帖子获得 274 次感谢
声望: 11 快乐1234 向着好的方向发展
快乐1234 快乐1234 当前离线
快乐1234 的头像
Uid: 81948
感谢: 649
151 个帖子获得 274 次感谢
作者: Bloodsaler 查看帖子
“567原则”怎么讲,介绍一下
快乐1234 当前离线
旧 2009-10-03, 21:32   只看该作者   #4
who are you 的头像
who are you who are you 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:577小时 | 升级还需:44小时级别:22 | 在线时长:577小时 | 升级还需:44小时级别:22 | 在线时长:577小时 | 升级还需:44小时级别:22 | 在线时长:577小时 | 升级还需:44小时
Uid: 117179
注册日期: 2009-09-30, 22:54
36 个帖子获得 51 次感谢
声望: 10 who are you 向着好的方向发展
who are you 的头像
Uid: 117179
36 个帖子获得 51 次感谢
楼主 你这资料我看过 以前别的网站有人发过 你在哪拷贝的
who are you 当前离线
旧 2009-10-03, 22:30   只看该作者   #5
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
虽是楼主原创,但因已在别的媒体发表过,故取消精华,请楼主见谅
news 当前离线
旧 2009-10-04, 10:42   只看该作者   #6
yinsuaren yinsuaren 当前离线
级别:11 | 在线时长:171小时 | 升级还需:21小时级别:11 | 在线时长:171小时 | 升级还需:21小时级别:11 | 在线时长:171小时 | 升级还需:21小时级别:11 | 在线时长:171小时 | 升级还需:21小时级别:11 | 在线时长:171小时 | 升级还需:21小时
Uid: 67954
注册日期: 2008-04-10, 21:02
现金: -38金币
资产: -38金币
声望: 10 yinsuaren 向着好的方向发展
Uid: 67954
现金: -38金币
资产: -38金币
多多学习印刷机的知识,才能更好的管理印刷厂
yinsuaren 当前离线
旧 2009-10-04, 11:00   只看该作者   #7
tianyubox tianyubox 当前离线
级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时级别:47 | 在线时长:2429小时 | 升级还需:67小时
Uid: 30206
注册日期: 2006-12-04, 10:44
感谢: 27
24 个帖子获得 26 次感谢
声望: 10 tianyubox 向着好的方向发展
Uid: 30206
感谢: 27
24 个帖子获得 26 次感谢
虽然不是机长,了解水墨平衡也有好处的,
tianyubox 当前离线
旧 2009-10-07, 17:16   只看该作者   #8
abear abear 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 abear 向着好的方向发展
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
牛 好马配好鞍
把高宝机的润版资料一起发上来,共同进步
文件类型: pdf H--P 1601721--Damping Unit.pdf (248.8 KB, 110 次查看)
abear 当前离线
旧 2009-10-21, 10:24   只看该作者   #9
colindesign colindesign 当前离线
级别:16 | 在线时长:320小时 | 升级还需:37小时
Uid: 34698
注册日期: 2007-02-27, 11:33
声望: 10 colindesign 向着好的方向发展
Uid: 34698
刚上印刷,正好用得着,先顶了,谢楼主
colindesign 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 15:26.
