◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
请各位解答关于CTP冲版后的药水结晶处理方法?
2009-10-05, 10:35
IQ拉登
Uid: 4888
注册日期: 2005-08-27, 22:41
年龄: 44
1058
23 个帖子获得 23 次感谢
IQ拉登
Uid: 4888
年龄: 44
1058
23 个帖子获得 23 次感谢
CTP冲版后的药水结晶,各位解决一下你们是怎样有效的处理这些结晶,平时需要怎样的防止结晶,请各指点。
+3
IQ拉登
查找 IQ拉登 发表的帖子
查找 IQ拉登 发表的更多主题
IQ拉登
查找 IQ拉登 发表的帖子
查找 IQ拉登 发表的更多主题
2009-10-05, 10:40
mond_e
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
年龄: 39
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
mond_e
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
换滤芯,时间长了要用草酸泡一下,然后再清洗,因为显影液是PH值远远大于14的碱液,所以泡的时间要常一些,我们经常是泡一夜,然后第二天来打扫战场。
关于结晶的问题在论坛里有好多帖子都有提到,不妨多浏览一下,我也只是个两把刷子~~
+5
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
2009-10-05, 11:04
华锐精艺CTP
Uid: 117431
注册日期: 2009-10-03, 16:23
来自: 四川成都
年龄: 48
15
华锐精艺CTP
Uid: 117431
来自: 四川成都
年龄: 48
15
建议先查哈你的显影机温度,显影槽里有温度方面的传感器.还有就是看看过滤芯,同时也要按厂家提供的说明要求清洁显影槽.
华锐精艺CTP
查找 华锐精艺CTP 发表的帖子
查找 华锐精艺CTP 发表的更多主题
华锐精艺CTP
查找 华锐精艺CTP 发表的帖子
查找 华锐精艺CTP 发表的更多主题
2009-10-06, 22:16
huang12
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
huang12
Uid: 46284
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
mond_e
还有就是在清洗显影槽时,要注意清洁器(如:毛刷,擦布)碎片等,这些都有可能将,槽底的废水排管给(赌)住
+3
右列会员因为此帖价值甚高向 huang12 表示感谢:
mond_e
(2009-10-09)
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
2009-10-06, 22:38
who are you
Uid: 117179
注册日期: 2009-09-30, 22:54
610
36 个帖子获得 51 次感谢
who are you
Uid: 117179
610
36 个帖子获得 51 次感谢
关于结晶
huang12
胶水槽显影槽都需要洗的 一段时间洗 一次 时间很长出问题才洗的话 要用特殊的清洗液泡几天的
平时的勤快好些
who are you
查找 who are you 发表的帖子
查找 who are you 发表的更多主题
who are you
2009-10-09, 22:15
luowanqing
Uid: 75970
注册日期: 2008-09-26, 07:56
369
13 个帖子获得 13 次感谢
luowanqing
Uid: 75970
369
13 个帖子获得 13 次感谢
通常使用清水添加草酸注满显影槽,适当加温(30C左右),然后开启机器的显影液手动循环功能(或强制循环),让机器运行数小时再清洗。草酸的添加量与 脏污程度成正比。洗多了就有经验了。
+3
luowanqing
查找 luowanqing 发表的帖子
查找 luowanqing 发表的更多主题
luowanqing
查找 luowanqing 发表的帖子
2009-10-10, 11:21
showcolor
Uid: 62108
注册日期: 2007-12-13, 10:25
553
感谢: 27
33 个帖子获得 51 次感谢
现金: 153金币
资产: 153金币
showcolor
Uid: 62108
553
感谢: 27
33 个帖子获得 51 次感谢
现金: 153金币
资产: 153金币
草酸浸泡时间太久了,要12个钟才有效果,建议使用冲机清洗剂。按照说明书稀释然后加温,再开机循环,一个钟就搞定了。
防止结晶的办法就是:不用冲机的时候要待机,这样就会有循环了,结晶自然少;再就是勤换滤芯,防止过多的沉淀堵塞。当然最好的办法还是使用较好的板材和药水。
+5
showcolor
查找 showcolor 发表的帖子
查找 showcolor 发表的更多主题
showcolor
查找 showcolor 发表的帖子
2009-10-10, 14:50
chen_yongok
Uid: 33244
注册日期: 2007-01-30, 15:33
331
感谢: 29
14 个帖子获得 15 次感谢
chen_yongok
Uid: 33244
331
感谢: 29
14 个帖子获得 15 次感谢
每天下班前用布搽一下胶辊,可以提高使用寿命,减少结晶
chen_yongok
查找 chen_yongok 发表的帖子
查找 chen_yongok 发表的更多主题
chen_yongok
2009-10-10, 22:28
phoenixpc
Uid: 75888
注册日期: 2008-09-24, 16:40
389
35 个帖子获得 49 次感谢
phoenixpc
Uid: 75888
389
35 个帖子获得 49 次感谢
楼上的,可不可以说一下什么是“CTP冲版后的药水结晶”,我做 CTP 有五年了,好象没有遇到“药水结晶”的问题。
想知道是怎么回事,以备以后出现时,可以解决问题。
谢谢!
+3
phoenixpc
查找 phoenixpc 发表的帖子
查找 phoenixpc 发表的更多主题
phoenixpc
查找 phoenixpc 发表的帖子
2009-10-10, 22:37
yang1984
Uid: 59808
注册日期: 2007-11-10, 21:58
2152
感谢: 501
183 个帖子获得 307 次感谢
现金: 25金币
资产: 1025金币
yang1984
Uid: 59808
2152
感谢: 501
183 个帖子获得 307 次感谢
现金: 25金币
资产: 1025金币
可以先放光药水,再在药水槽注入一定的草酸浸泡一段时间,然后用排出、擦干。 如果还是很多大的结晶物或其他杂质残留,只能拆下辊子进行逐一清洗了!
日积跬步;年复一年。。。
yang1984
查找 yang1984 发表的帖子
查找 yang1984 发表的更多主题
yang1984
查找 yang1984 发表的帖子
查找 yang1984 发表的更多主题
2009-10-10, 22:44
leoxu
Uid: 118456
注册日期: 2009-10-10, 22:16
leoxu
Uid: 118456
Re:药水结晶
1、结晶原因:加工数量偏低、设备补液泵补液故障、药液浓度/温度问题
2、解决方法:定期清洗药缸、滤网过滤药液、适度提高补充量。
leoxu
查找 leoxu 发表的帖子
查找 leoxu 发表的更多主题
leoxu
查找 leoxu 发表的帖子
查找 leoxu 发表的更多主题
2009-10-11, 00:00
12
china_chen
Uid: 117763
注册日期: 2009-10-06, 15:46
2469
感谢: 70
135 个帖子获得 188 次感谢
现金: 55金币
资产: 955金币
china_chen
Uid: 117763
2469
感谢: 70
135 个帖子获得 188 次感谢
现金: 55金币
资产: 955金币
一、每天上班清洗滤蕊。
二、每天上班擦洗挤水棍。
三、用好一点的板子(我们决定不了)。
china_chen
查找 china_chen 发表的帖子
查找 china_chen 发表的更多主题
china_chen
查找 china_chen 发表的帖子
2009-10-11, 10:12
13
phoenixpc
Uid: 75888
389
35 个帖子获得 49 次感谢
phoenixpc
Uid: 75888
389
35 个帖子获得 49 次感谢
药水结晶具体有哪些表象,或是说我们可以看到一些现象。
我一直用 Kodak 和 Fuji 的药水和版材,只是遇到过用 Kodak 新药水时,在缸底有淤泥渣的现象。
+3
phoenixpc
查找 phoenixpc 发表的帖子
phoenixpc
查找 phoenixpc 发表的帖子
2009-10-11, 11:34
14
whsong
Uid: 110477
注册日期: 2009-08-28, 17:36
101
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 0金币
whsong
Uid: 110477
101
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 0金币
勤洗冲机,勤换过滤芯,结晶了就用草酸泡一下
whsong
查找 whsong 发表的帖子
查找 whsong 发表的更多主题
whsong
查找 whsong 发表的帖子
查找 whsong 发表的更多主题
2025-12-06 22:47
