旧 2009-10-06, 09:20     #1
mengyan mengyan 当前离线
级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时
Uid: 45110
注册日期: 2007-06-06, 17:12
感谢: 84
13 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 mengyan 向着好的方向发展
Uid: 45110
感谢: 84
13 个帖子获得 13 次感谢
默认 CTP出的版!其中Y版图文好像比其它的色版大?
CTP出的版!其中Y版图文好像比其它的色版大?在不到200mm的一段大四色文字,套印后,黄版在两端都有露色,都是在外部,明显是比其它的几个色版大些?这个是什么原因造成的,请大家发表一下自己的见解!多谢!
mengyan 当前离线
旧 2009-10-06, 09:30   只看该作者   #2
salfo000 的头像
salfo000 salfo000 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时
Uid: 83960
注册日期: 2009-02-10, 09:30
来自: 无锡
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
声望: 10 salfo000 向着好的方向发展
salfo000 的头像
Uid: 83960
来自: 无锡
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
个人认为 不是CTP的问题 你去瓤印刷机长看看会不会是黄色机组的橡皮布衬纸垫厚了 ?呵呵
salfo000 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 salfo000 表示感谢:
mengyan (2009-10-08)
旧 2009-10-06, 09:31   只看该作者   #3
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: mengyan 查看帖子
有點不合邏輯,若果是CTP的影像尺寸大了,應該四個顏色都大,只有其中一個色版大了真是很罕見!
在印刷時有沒有印上色帶?可以檢查一下Y版的星標有否變形?
是整版黃版都大了?還是局部大了?
若懷疑版面影像尺寸不對,可利用針規或菲林尺檢查一下其實際影像尺寸
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
mengyan (2009-10-08), 老济 (2009-10-08)
旧 2009-10-06, 18:02   只看该作者   #4
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
其实,比较简单分辨是哪儿的问题,你最好从样张和版面来着手。这种情况我也见过,文字和图像两边都漏色,这与CTP制版环节也是可能有关系的。因为,制版机对温度比较敏感,如果制版中温度有很大变化,版材就可能有轻微变形,曝光图文就会有偏差。还有曝光组是否正常,最好多曝光、多观察,排查一下。
你看下样张上是否整体Y色都有偏大,还是就只有那200mm范围?然后取下Y版测量下版面图文尺寸,看看有没有扩大?同时那精确的尺子测量下Y版的整体尺寸,看是否有扩大几mm呢?
如果,用同一台印刷机印刷其他版子没有问题,或者用PS版印刷同一单也没有问题,那基本可以确认印刷环节没有问题,那就有可能是印前的问题了。得从头全面排查,看原文件是否有问题,看RIP后的TIF是否有问题,也得注意RIP时是否误操作选择了缩放,再测量版面内容是否有问题。
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 icest 表示感谢:
laoda6666 (2009-10-08), mengyan (2009-10-08), zhouxiao (2009-10-25), 老济 (2009-10-08)
旧 2009-10-07, 22:19   只看该作者   #5
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14 mond_e 向着好的方向发展
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
量一下版子上图文是否变大了,如果版材上图文已经变大基本可以排除印刷部分的问题。
确定版材上图文是变大而不是偏移,如果确实是变大了,一般有几部分可能出问题:
1.电脑上的发排卡有问题,这个问题不一定是发排卡本身,还有可能是你用于出片的计算机有问题,但这种情况产生的现象一般是“跳图”,检查下计算机有没有中毒,在出版过程中有没有运行过比较大的程序等等
2.CTP中的数据传输有问题,解决方法最简单了:换一个试试。
3.(几率比较小)激光器下面的主丝杠的联轴器送了,你可以打开机器看一看主丝杠与电机之间的联轴器上的螺丝有无松动
本人入行较浅,也就能想到这么多了,至于印刷过程中产生的问题就不是很清楚了。
mond_e 当前离线
右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
icest (2009-10-08), laoda6666 (2009-10-08), mengyan (2009-10-08), mingjkli (2009-10-07), zhangguojun (2009-10-08)
旧 2009-10-08, 02:27   只看该作者   #6
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: mond_e 查看帖子
本人入行较浅,也就能想到这么多了,至于印刷过程中产生的问题就不是很清...
可否分析下上述第三条的产生机理?联轴器上的螺丝是啥作用,会有此影响?
icest 当前离线
旧 2009-10-08, 08:28   只看该作者   #7
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
难道是在传导的过程中出现不同速?
老济 当前离线
旧 2009-10-08, 10:32   只看该作者   #8
Uid: 45110
感谢: 84
13 个帖子获得 13 次感谢
Uid: 45110
感谢: 84
13 个帖子获得 13 次感谢
多谢各位的回复,下载再有这样的问题就有经验了!
当时就是机台上拿了样章过来看这一部分有问题,真没仔细看其它的部分是否套准,由于问题不是很严重,就继续印刷了!
mengyan 当前离线
旧 2009-10-08, 13:55   只看该作者   #9
djxlenovo djxlenovo 当前离线
Uid: 117982
注册日期: 2009-10-08, 10:35
声望: 10 djxlenovo 向着好的方向发展
Uid: 117982
一般在印刷机Y版是第四组的(相对4色对开说),纸张经过前面三组色后,纸张本身就有一定的延展性,假如不是单黑文字而是四色字的话,黄版上的字就会有点跑偏。如果你在印刷机上看,印刷品四边角线中黄色版的线总是不准的 。
不管是CTP或菲林,四色版都是一起下来的,不存在版子的问题
此帖于 2009-10-08 20:23 被 icest 编辑. 原因: 合并一起,可连贯着看
djxlenovo 当前离线
旧 2009-10-08, 19:04   只看该作者   #10
whsong whsong 当前离线
级别:18 | 在线时长:433小时 | 升级还需:4小时级别:18 | 在线时长:433小时 | 升级还需:4小时级别:18 | 在线时长:433小时 | 升级还需:4小时
Uid: 110477
注册日期: 2009-08-28, 17:36
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 0金币
声望: 10 whsong 向着好的方向发展
whsong whsong 当前离线
Uid: 110477
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 0金币
我看是版子的问题不大,主要还是看印刷机
whsong 当前离线
旧 2009-10-08, 20:37   只看该作者   #11
天外飞砖 天外飞砖 当前离线
Uid: 1318
注册日期: 2004-11-29, 17:45
年龄: 48
41 个帖子获得 47 次感谢
声望: 10 天外飞砖 向着好的方向发展
天外飞砖 天外飞砖 当前离线
Uid: 1318
年龄: 48
41 个帖子获得 47 次感谢
也不说说你用的是什么CTP,什么型号,内鼓的,外鼓的,平台的?
天外飞砖 当前离线
旧 2009-10-09, 02:04   只看该作者   #12
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
作者: icest 查看帖子
电的东西说不清楚,只能大概打比喻概括的说,说得不对希望见谅哈。
1.发排卡、内存之间的数据交换因为一些原因造成混乱(中毒、运行大程序等等),我看见过在曝光的时候机器运行杀毒软件后,发出的图像上下错位,也就是跳图。产生原因不排除内存对信息的处理出错,具体机理不是很清楚。
2.CTP中的数据传输是靠各种电路板、转接板等构成的数据通讯网络(有点浮夸),其中有一个电路板的某个东西有问题,就会影响整个出图的质量。我见过机器出图非常烂的时候换了一块很复杂的电路板,之后居然好了。总之电的东西是最容易出问题的,而且各种千奇百怪的情况都有,一般不固定。
3.关于主丝杠联轴器,是连接电机和主丝杠的“纽带”,它要保证与电机和主丝杠完全无滑动的链接,一般使用多个内六角螺丝从各个方向上拧紧。所以说它出问题的机会比较小。但也不是没见过螺丝大部分都松动的情况,这样电机转三圈有可能主丝杠只转两圈半(有点夸张),而一般的计算器行走长度的是电机(步进的),所以有时候会出白线,有时候会图像变形。具体松了之后会出现哪些情况没敢实验,所以猜测的可能有点不准,望版主海涵~~
作者: 老济 查看帖子
.(几率比较小)激光器下面的主丝杠的联轴器松了,你可以打开机器看一看主丝杠与电机之间的联轴器上的螺丝有无松动
难道是在传导的过程中出现不同速?
我不是很确定,应该可以吧。因为控制激光器速度的是主丝杠,控制主丝杠速度的事与之连接的步进电机,步进电机就是转几圈能够记录的一种高科技的东西(我觉得很高科技^_^),所以激光器是按照步进电机转的圈数向前行进的,如果联轴器松动了,步进电机只顾自己转,主丝杠不转,激光器也就不动了。我猜的~~~~
网屏的机器应该是这个原理,柯达的应该也差不多(看过其内部也是有个主丝杠和步进电机)。其他机器应该大部分都是这个原理吧~~貌似~~
补充下,这个是外鼓式的结构,内鼓式的不是很清楚~~~
此帖于 2009-10-09 21:03 被 icest 编辑. 原因: 多个引用回复帖可以合并,方便大家给感谢!
mond_e 当前离线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
Bloodsaler (2009-10-09), icest (2009-10-09), zhouxiao (2009-10-25), 老济 (2009-10-10)
旧 2009-10-09, 21:06   只看该作者   #13
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: mond_e 查看帖子
3.关于主丝杠联轴器,是连接电机和主丝杠的“纽带”,它要保...
分析的很到位,你这是从电学和机械学角度来分析的,其实,也有光学这块的可能性,就是不知道还有哪位设备工程师达人能来做以补充??
重赏设备讨论帖的原则不变!
icest 当前离线
旧 2009-10-12, 17:56   只看该作者   #14
tianli2008 tianli2008 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:377小时 | 升级还需:19小时级别:17 | 在线时长:377小时 | 升级还需:19小时
Uid: 52310
注册日期: 2007-09-08, 07:26
14 个帖子获得 23 次感谢
现金: 79金币
资产: 79金币
声望: 10 tianli2008 向着好的方向发展
Uid: 52310
14 个帖子获得 23 次感谢
现金: 79金币
资产: 79金币
可能性太小了,除非你的印刷补偿做的事Y版多。
tianli2008 当前离线
旧 2009-10-12, 19:44   只看该作者   #15
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: tianli2008 查看帖子
这关印刷补偿什么事了?说说你的观点。。。
icest 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 12:11.
