旧 2009-10-07, 11:50     #1
zhoudabo zhoudabo 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时
Uid: 117773
注册日期: 2009-10-06, 17:27
感谢: 96
41 个帖子获得 70 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 11 zhoudabo 向着好的方向发展
Uid: 117773
感谢: 96
41 个帖子获得 70 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
默认 关于线性化
线性点运算
数学表达式: DB = aDA+b
ab取值范围不同,图像处理效果也不同。
1)a1,图像层次得到增强
2)0<al,图像层次压缩
3) a0,灰度反转
输入设备线性化
思路:
将非线性的数字化仪看成是一个理想的数字化仪加一个非线性点运算f(D),那么用f-1(D)运算就可将非线性的数字化结果纠正,得到线性结果。
扫描仪的线性化过程
线性化方法:
1. 扫描一个灰梯尺
2. 将扫描结果画到图上,得到一条曲线f(D),此曲线就是扫描仪的灰度变换曲线。
3. 求曲线的数学表达式f(D)
4. 求出反函数f-1(D)。
5. 用反函数f-1(D)对扫描结果进行校正,得到线性的结果。
显示器的标定
显示器各分色显示的亮度应该与各分色的驱动值成线性关系,但实际上由于受显示器显色特性和人眼视觉特性的影响,呈现非线性关系。
线性化方法:
先让显示器显示一个亮度值线性变化的图形,用屏幕测色仪测出实际显示的亮度数据,得到一个灰度变换函数f(D)。
显示时,先对图像进行灰度变换f-1(D),然后显示,则屏幕显示出来图像的亮度就与图像亮度数据成正比。
激光照排机的标定
当软片的密度与灰度级不成线性时,可把照排机看成是一个线性的照排机加一个非线性点送算f(D),在发排前先对图像进行f-1(D)运算,则最后得到的发排结果是线性化的。
思路:
1.利用直方图均衡化公式(如下)
进行灰度变换;
2.计算新灰度值对应的像素数;
3.画直方图。
因为数字图像的灰度值是整数,所以数字图像处理最后都要进行灰度级的量化。
量化是信息损失的过程,因为不同灰度级被归并到同一灰度级中。
此帖于 2009-10-07 23:24 被 mingjkli 编辑. 原因: 幫你把它們合起來看,一氣呵成
zhoudabo 当前离线
旧 2009-10-07, 17:10   只看该作者   #2
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: zhoudabo 查看帖子
线性点运算
数学表达式: DB = aDA+b
a、b取值范围不同,图像处理效果也不同。
1)a>1,图像层次得到增强
2)0<a<l,图像层次压缩
3) a<0,灰度反转
输入设备线性化
思路:
扫描仪的线性化过程...
理论性太强,若真可以实现,楼主还是用具体实例来讲解,尤其是那f(D)的获得过程!
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2009-10-07, 19:41   只看该作者   #3
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
声望: 11 流氓锈才 向着好的方向发展
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
要搞学术研究?现在大多流程都是直接输入测量数据,流程自动生成了
流氓锈才 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 12:00.
