旧 2009-10-11, 11:03     #1
7shijue 7shijue 当前离线
Uid: 118498
注册日期: 2009-10-11, 10:51
来自: 广州市
声望: 10 7shijue 向着好的方向发展
Uid: 118498
来自: 广州市
默认 印刷品质与成本控制管理
印刷品质与成本控制管理
发布日期: [ 2009-10-1 ]
印刷品质与成本控制管理
广州七视觉印刷厂
如今全球经济低迷,印刷原材料成本不断上涨,广州印刷企业应该如何去实现印刷成本的最大节约与印刷品质的最大提高,是许多印刷人所关注的。成本的最大节约化与印刷品质的最大提高将为企业带来最大的竞争力。如何降低成本,减少材料的使用量,提高生产效率,将直接影响到企业的生存与发展。
我们先看看广州七视觉印刷厂的基本情况,2008年5月至2009年4月的目标,日均版的输出量900张,其中CTP日均输出量700张,传统PS版日均200张。CTP使用率为86%。印刷机平均每日有300套的印活,其中对开机每一件平均数量3200张,四开机750张。
广州七视觉印刷厂降低成本的主要是根据库存数字来进行管理及对公司的废弃物进行分类,通过这两个方面来降低成本及环境的保护。
把所有的库存通过库存的数字来管理的。用数字来管理库存数首先把物品的位置用数字0到15来标定位置,取用物品时就从最大的数字15开始取用,要保证三天生产的用量,当取用到数字4时,正好达到三天的库存量,就需填写订货的卡,然后向货品供应商重新订货,以确保备有三天的库存量。其它生产材料都是以这种方法来进行库存管理,根据订货来进行管理,彻底贯穿适当的在库数量。只是不同生产材料保证的库存量有些差异。降低库存管理成本,减少库存占用资金。
工厂不断产生的各种各样废弃物进行循环再利用,使成本再次降低,且更利于环保。广州七视觉印刷厂印刷车间目前总共产生21种的废弃物,其中纸类相的有13种,其它相关的废弃物有8种。所有的21种废弃物是通过循环再利用的专门公司来进行处理,工厂不直接抛弃任何废弃物。这其中有些废弃物是需要付钱给废弃物再生公司进行处理的,另外有一些废弃物是可以卖出给废弃物再生公司而挣钱的,使废弃物变成有价物质。其中销售废弃物的金额会远远大于废弃物进行处理所需的费用。从而取得经济效益,降低成本,并对环境进行了保护。
广州七视觉印刷厂的方法是确立印刷品质管理手法。为确保印刷品质,实施的是以下管理手法:
A.标准化:把握印刷材料的特性
B.印刷机的标准化:把握每天工作的操作流程及早发现不良情况
C.印刷品的数据管理:正确把握印刷环境的条件
D.CMS色彩标准:定期对印刷机进行维护和检查
对印刷品质有影响的主要表现在材料、设备、环境等12种因素:
A.材料方面主要体现在印刷用的纸张,油墨,湿度,印刷制版的再现性四个方面。
B.设备方面主要体现在印刷套准,网点重叠/糊版,印刷区域,叠印率,实地密度,网点的再现性,灰平衡的控制七个方面。
C.环境方面主要体现在环境的温湿度的控制,金羊社的温度控制在23±2℃、湿度 55±5%。
要做到材料的标准化,把握所用材料的特性及经常变化,把握印刷材料的特性以及温度特性。
材料的标准化完成后就需对印刷设备制定标准化。这是一个非常重要的环节。广州七视觉印刷厂是通过数据对印刷机进行标准化,测定机器周边的温度和湿度的数值,计算的数据和实际测量的数据,接触的宽度和硬度,接触面的压力,定量精度,IPA添加精度,传导度等技术。
应对印刷条件进行测试来进行具体数据,一个月进行一次实际测量。在机器停止和运转状态下分别对各部分辊子及滚筒的左右温度变化进行测试。最主要的是滚筒及辊子表面的温度与硬度,如果温度与硬度不稳定的话肯定会引起各种各样的问题。在温度及硬度测量时需要必备一些仪器设备。根据测量数据的结果制作一些图表用来进行分析。对有问题的部分进行及时的解决。金羊社的印刷设备在每周的星期一都会有两小时的保养,保证印刷机在一个稳定的状态。
接下来就是对印刷品进行数据管理。对印刷品的数据管理是通过对Color bar 进行控制,Color bar各部分可以对Dot gain,网点再现,灰平衡,撞网,Over print等进行密度和色差的数据管理。根据Color Tool来监控:网点扩大,密度,色域,印刷网点扩大率控制在15%±3%。所用的Color bar是海德堡的minispot ,然后根据信息控制来进行Minispot的测定,它是一个整体循环的系统(通过印刷到minispot然后根据信息控制来进行Minispot的测定再根据Color Tool来监视控制网点扩大,密度,色域)。
CMS色彩标准金羊社采用的是富士的I Color QC系统。I Color QC系统并不仅是对印刷进行管理,对印前有一个很好的提高促进作用,是一个很好的服务系统。
对于印刷品质数据管理有三个要素:设定标准数据,设定误差许可的范围,例外的情况也是可以认可的。
我们要清楚数据管理不是一个目的,而是确保印刷品质的一个很好的手段。我们进行数据管理并不是被数据管理而是我们要对数据进行管理及把握数据的变化。简单来说就是进行数据管理是确保质量的一个手段。通过以上的一些方法广州七视觉印刷厂取得了很好的品质稳定保证。
7shijue 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 11:30.
