旧 2004-07-08, 15:17     #1
yunfeng 的头像
yunfeng yunfeng 当前离线
级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时
Uid: 23
注册日期: 2004-05-10, 12:00
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 11 yunfeng 向着好的方向发展
yunfeng 的头像
Uid: 23
现金: 6金币
资产: 6金币
生气 【原创】网屏5055常见故障
网屏5055常见故障:
故障一:突然初始化或初始化不过
处理办法:@有可能PSI电源抵压、测量MCON板TP-AC和TB6的直
流电压是否在4.8-5.3V范围内,如果没有就调节PSI板的
VRI。
@有可能主板故障(MCON板),检查各电机、保险。手册
故障二:报“Machine eror15”错误
处理办法:@检查激光头:在暗房观察光路是否有光(通常)高DPI
(3000、2400)输出时只有短暂的光之后报错,用低DPI
(1000、2000)能够输出大约A4幅面图像之后光消失并
报错。通常这种情况都是激光头故障。
@检查激光感应器(Star sensor)如果光路有光并报错。检
查“Star sensor”感应器是否位置不对或者是否有脏的东
西挡住。
@MACON板坏。
故障三:图像扭曲
处理办法:@五面镜的光不稳定,有跳跃。
@走片不稳:零件安装时不到位,时间长零件有磨损。
@TIF图形超过100m。
故障四:报“Machine error17、18、19或Load error”错误
处理办法:@检查电机(Front slack guide motor)。
@检查“Front slack roller position”感应器状态以观察是否
位置不对。
故障五:出黑线(方向是横的)
处理办法:@由于滚轴脏引起,擦干净滚轴即可。
@地线不好,滚轴产生静电引起。
@工作电压不稳有很大的电压差跳跃。
@数据传递不稳(RIP机的内存、发排卡、硬盘都会有影响)。
故障六:5055S机报(Film jam 5)错
处理办法:@供片盒转过头了,菲林进不去,在放入供片盒时,机器
开始转动,如果最后听到“咔“的一声,机器一定是卡
片,调节供片盒右边铝片的位置。
@供片盒架子变形。
@机器没有水平
故障七:5055报“Film jam 4”错
处理办法:@机器没有水平。
@菲林没有上好。
故障八:Film走片方向有白条(较软)
处理办法:@补偿镜有脏点。
@Shuter处有脏东西。
故障九:机器出白片,重出又消失,字有重影,图像移位
处理办法:@更换主板上的B9110的芯片。
故障十:显示报警:SERIAL ERROR 11
原因:应为照排机与冲机之间的通讯错误。
处理:
(1)、检查连线、电源(地线、电压)是否有问题。
(2)、将照排机与冲机断开(将主控板上DIPSW开关6设为ON),单独试用,若仍报错,则应主板损坏的可能性较大。
故障十一:显示报警:MACHINE ERROR 30
原因:应为主板电源低于4.8 V造成。现象:例:正在出片时,RECORDING 1%-100%突然消失,重新初始化INSTALLING…。
处理:
@在主控板上用电压表(直流)测量TP06--TPA02间电压值,看是否小于4.8V (正常为4.8V—5.3V)。若是,则(2)。
@在电源板上调节PS1(蓝点黄头的一个小螺丝,顺时针转,电压值调大),使主板电压为5V 。
@若无效,则考虑更换电源板。
故障十二:显示报警:MACHINE ERROR 24
原因:应为照排机和收片盒之间的齿轮吻合不好或感应器出问题。
处理:
@重新调整收片盒的位置。(指导)
@更换感应器。
故障十三:显示报警:AFP POWER OFF 1
原因: @只启动了照排机而冲机未打开。(指导)
@主板上的插口OF111和OF112的插线插反。
@主板上的连线松动。
故障十四:显示报警:LOADING ERROR
原因:上片过程中产生错误。
处理:
@上片时胶片是否放置到胶辊的适当位置。(指导)
@检查主电机与主辊之间的连接运转是否正常。
故障十五:显示报警:WIDTH NOT ENOUGH
原因:胶片宽度与照排机的设置宽度不相符。
处理:照排机中设置最大549.9mm。在FILM菜单中更改设置。(指导)
故障十六:显示器报警:MACHINE ERROR 2
原因:前裁刀发生故障
处理:
@插头的位置是否插在ON 110。(对于初装的机器或旧机器更换主板之后)。
@检查裁刀的保险是ON 还是 OFF,应为ON 。
@裁刀感应器的位置移动或感应器坏。
故障十七:显示器报警:MACHINE ERROR 15(12)
原因:开始曝光时,曝光信号太弱或感应器未感应到光信号。
处理:
@将光值调节提高、清洁光路、清洁感应器。(指导)
@行首感应器位置移动。
@主板坏或激光器坏。
故障十八:显示器报警:IMAGE ERROR
原因:数据信号传输通讯错误。
处理:
@检查SCSI接口以及接口板是否正确完好。
@对硬盘格式化(针对使用硬盘的客户)。
@更换新的硬盘(针对使用硬盘的客户)。
故障十九:照排机所出胶片上有黑线(极细的黑色线,沿走片方向),一条或 多条
原因: 1、静电
2、走片过程中胶片在进入定影液之前划伤。
处理:
@检查地线是否符合要求,有无松动接触不良现象。测量零地电压(要求小于3V)。改良地线。
@对照排机的出片口进行清洁,对冲机的进片口位置进行清洁。处理为用蘸酒精的高级镜头纸或麂皮擦拭。
@对冲机的显影、定影、水洗辊子清洁。注意不要蹭伤底层的胶辊。
冲片机部分
故障一:冲片机一开机,显影灯就开始亮
处理办法:@感应器处有脏点挡住了光,小心用干净布或棉花干净。
@感应器坏了。
故障二:实地内有很多白点
处理办法:@定影混入显影,更换药液。
故障三:开机报“卡片”
处理办法:@主机不转动:
1、 是否有菲林卡住造成电机不转。
2、 检查电机是否有电压,有电压,电机不转为电机坏。
3、 如果电机没电压到,为主板故障。
故障四:烘干部分有水或定影很容易混到显影里
处理办法:@排水位比进水位高。
故障五:所出胶片上有黑线(多条位置基本固定的明显蹭伤)
原因:走片过程中胶片在进入定影液之前蹭伤。
处理:
@检查冲机中组辊边是否有齿轮位置移动或丢失现象
故障六:所出胶片上有白线
原因:胶片被划伤。
处理:
@若是药膜面被划伤,则对冲机的显影、定影、水洗辊子清洁。注意不要蹭伤底层的胶辊。
@若是药膜背面被划伤,不影响使用。也可对冲机的显影、定影、水洗辊子清洁。注意不要蹭伤底层的胶辊。
yunfeng 当前离线
旧 2005-05-06, 16:02   只看该作者   #2
沉伦 沉伦 当前离线
Uid: 2949
注册日期: 2005-05-06, 00:52
声望: 10 沉伦 向着好的方向发展
沉伦 沉伦 当前离线
Uid: 2949
声望: 10 沉伦 向着好的方向发展
干吗把人家隐藏的东西发表了?
沉伦 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 13:15.
