旧 2009-10-13, 09:13     #1
jiatu 的头像
jiatu jiatu 当前离线
Uid: 118661
注册日期: 2009-10-12, 11:01
声望: 10 jiatu 向着好的方向发展
jiatu jiatu 当前离线
jiatu 的头像
Uid: 118661
默认 颜料墨水VS染料墨水
用EPSON4880c制作精装菜谱内页,用颜料墨水好还是染料墨水好(包括纸张成本、墨水成本、设备磨损纸张采购等方面)。请专家指点。
jiatu 当前离线
旧 2009-10-13, 09:39   只看该作者   #2
罗樱 的头像
罗樱 罗樱 当前离线
美女 级别:4 | 在线时长:34小时 | 升级还需:11小时
Uid: 96729
注册日期: 2009-05-19, 15:50
现金: -43金币
资产: -43金币
声望: 10 罗樱 向着好的方向发展
罗樱 罗樱 当前离线
罗樱 的头像
Uid: 96729
现金: -43金币
资产: -43金币
声望: 10 罗樱 向着好的方向发展
看是哪家的墨水了,价格都不一样!
罗樱 当前离线
旧 2009-10-13, 10:29   只看该作者   #3
qiyi2009 qiyi2009 当前离线
帅哥 级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时
Uid: 113573
注册日期: 2009-09-13, 20:38
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
声望: 11 qiyi2009 向着好的方向发展
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
按正常情况:颜料墨比染料墨贵5倍左右,效果染料墨比颜料墨好(色彩);颜料墨的优点是打印后保存时间比染料墨长,纸张成本是一样,如果是做菜谱,用染料墨再覆膜,使用1-2年应该没问题。
qiyi2009 当前离线
旧 2009-10-13, 10:56   只看该作者   #4
jiatu 的头像
jiatu jiatu 当前离线
Uid: 118661
jiatu jiatu 当前离线
jiatu 的头像
Uid: 118661
作者: qiyi2009 查看帖子
感谢三楼的朋友!很想知道有没有加装加热装置的成功案例,求打印机加装加热装置的直接客户,希望能直言不讳的给点建议或体会。
jiatu 当前离线
旧 2009-10-13, 11:34   只看该作者   #5
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
作者: jiatu 查看帖子
加热装置我劝你还是不要想了,免得又交多不少学费。从你问的问题来看,这方面你还是新手。能够把加热玩得好的是高手中的高手。要经好多次失败。况且能搞好加热成本不低(以缩短喷头寿命及废品率高为代价),效率低,没有市场价值,玩玩还可以。加热的目的就是让喷墨机能打印普通铜版纸,你不妨找一些喷墨用的仿铜版纸,省事
qiyi2009 当前离线
旧 2009-10-13, 11:53   只看该作者   #6
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: qiyi2009 查看帖子
喷墨加热本人已经玩过几年了,ICC什么的都做过。喷墨论坛发过一些文章,结论是一个,发烧玩玩还可以,挣钱的话,省了吧。
有活没有钱买机器的话,发外加工,高档机的色彩没得说,价格也不高。有活有钱,自己买台好的数码印刷机。起步的机器是柯美C6500加Creo,高档的走HP, Kodak。
happylatex 当前离线
旧 2009-10-13, 12:14   只看该作者   #7
fangjs-xa fangjs-xa 当前离线
级别:18 | 在线时长:408小时 | 升级还需:29小时级别:18 | 在线时长:408小时 | 升级还需:29小时级别:18 | 在线时长:408小时 | 升级还需:29小时
Uid: 11405
注册日期: 2006-01-23, 15:26
年龄: 51
声望: 10 fangjs-xa 向着好的方向发展
Uid: 11405
年龄: 51
同意楼上的说法,喷墨加热对喷头的损坏太大,这样你的成本就没有办法控制的更好,如果已经有机器,建议用一家比较好的替代染料墨水喷照片级普通高光像纸去用了,这是目前最好,也是成本最低的方案了。
fangjs-xa 当前离线
旧 2009-11-13, 14:20   只看该作者   #8
yice yice 当前离线
Uid: 77416
注册日期: 2008-10-22, 20:58
声望: 10 yice 向着好的方向发展
yice yice 当前离线
Uid: 77416
5楼手的对,我试过加热装置的了,加所谓的专用墨水!经常出问题!
yice 当前离线
旧 2009-11-18, 23:52   只看该作者   #9
woaicpc woaicpc 当前离线
Uid: 127403
注册日期: 2009-11-16, 17:59
声望: 10 woaicpc 向着好的方向发展
Uid: 127403
染料墨水不行吧?过不了多久就没色了
woaicpc 当前离线
旧 2009-11-23, 13:52   只看该作者   #10
FANTAC FANTAC 当前离线
级别:18 | 在线时长:426小时 | 升级还需:11小时级别:18 | 在线时长:426小时 | 升级还需:11小时级别:18 | 在线时长:426小时 | 升级还需:11小时
Uid: 127923
注册日期: 2009-11-18, 16:36
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
声望: 11 FANTAC 向着好的方向发展
FANTAC FANTAC 当前离线
Uid: 127923
年龄: 44
46 个帖子获得 72 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
作者: qiyi2009 查看帖子
非常同意这位仁兄的意见,加热无非是想让不防水像纸、普通铜版纸快干。虽然纸张成本是省了,但是其他成本上去了,得不偿失啊!而且现在防水像纸的价格也并不贵,何必这么麻烦呢。
FANTAC 当前离线
旧 2009-11-23, 17:11   只看该作者   #11
listening 的头像
listening listening 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时
Uid: 13305
注册日期: 2006-03-11, 12:16
来自: 13608511922
声望: 10 listening 向着好的方向发展
listening 的头像
Uid: 13305
来自: 13608511922
不考虑褪色和特殊效果
当然是染料好
打印相纸啥的
如果打印铜版纸
必须加热+颜料
至于那么多人说加热不好
我想可能是没有遇到好的加热装置吧
我以前一直在其他喷墨论坛发表文章
现在准备在印刷论坛发一些喷墨打印机的一些文章
请不吝指教!
多谢!
listening 当前离线
旧 2009-11-23, 21:50   只看该作者   #12
tutongqi 的头像
tutongqi tutongqi 当前离线
级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时
Uid: 84954
注册日期: 2009-02-20, 19:17
感谢: 28
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 tutongqi 向着好的方向发展
tutongqi 的头像
Uid: 84954
感谢: 28
现金: 8金币
资产: 8金币
当然是用颜料墨水,染料墨水稳定性很差,时间长了还会渗色,后面的问题很麻烦的,现在的颜料墨水色彩也很好的,纸还是用相纸,不防水的也就几块一平方,防水的大约13块(RC的)
tutongqi 当前离线
旧 2009-11-24, 13:25   只看该作者   #13
杭州耀阳 的头像
杭州耀阳 杭州耀阳 当前离线
Uid: 127635
注册日期: 2009-11-17, 16:28
来自: 137705054545
声望: 10 杭州耀阳 向着好的方向发展
杭州耀阳 杭州耀阳 当前离线
杭州耀阳 的头像
Uid: 127635
来自: 137705054545
市场上常见的颜料墨水和染料墨水都是通过色材和溶剂按一定的比例混合而成。颜料墨水色材由多个分子组成,直径比较大,不会溶解于溶剂。通常在颜料色彩外面加上一层亲水性的聚合体,这样就可以将颜料色彩吸附到溶剂中。颜料墨水色彩的典型代表就是矿物质颜料。
染料墨水色彩是由单个分子独立存在的,可以溶解于溶剂中。
通过上面的解释,大家可以发现,颜料墨水的耐水性比较好,在高湿度的环境下打印出来的图象一般不会轻易模糊,而染料墨水在这方面就要差点。颜料墨水色彩由于多个分子组成,直径比较大,在外界的腐蚀影响下只会破坏最外层的分子结构,里面的结构不容易遭受破坏。
染料墨水色材由于是单个分子独立存在,在紫外光的照射和臭氧等气体腐蚀下,很容易就被破坏,导致颜色产生变化。
由于分子大小的不同,在耐光性、耐腐蚀性方面也造成了使用两种不同色材墨水的差异。一般来说,颜料墨水的耐光性、耐腐蚀性要好,染料墨水在恶劣条件下容易变色,打印的文件碰到水容易晕染开。颜料墨水色彩的颗粒比较大,不能渗透到纸张内部,只能停留在纸张表面。而染料墨水色材较小,全部都渗透到纸张内部,纸张表面没有残留。
正是因为颜料墨水色彩的颗粒比较大,打印后大部分停留在纸张表面,所以在耐摩擦性方面要比染料墨水色材差,容易掉色。而且染料墨水色彩打印的纸张表面光滑平整,对光的反射方向大部分相同,所以打印出来的图片色彩看上去会更加的鲜艳。
通过多方的比较,颜料墨水在耐水性、耐光性、耐腐蚀性上都要好于染料墨水。而染料墨水则在耐摩擦性和显色性方面要比颜料墨水要强。所以选择什么样的墨水还要根据实际需要,一般来将,颜料墨水的价格和性能都要高于染料墨水,采用颜料墨水也是各墨水厂商的发展趋势。
杭州耀阳 当前离线
旧 2009-11-24, 15:36   只看该作者   #14
huayuan5599 huayuan5599 当前离线
级别:6 | 在线时长:74小时 | 升级还需:3小时级别:6 | 在线时长:74小时 | 升级还需:3小时级别:6 | 在线时长:74小时 | 升级还需:3小时
Uid: 112932
注册日期: 2009-09-10, 12:20
声望: 10 huayuan5599 向着好的方向发展
Uid: 112932
严重同意13楼的观点!染料墨水更不容易腐蚀喷头!弱溶剂墨水也腐蚀喷头,如果是做菜谱用染料墨水也可以的,毕竟菜谱在使用期限是不长的,最多1、2年就要换掉!如果做照片保存制作相册的话最好用颜料墨水了,毕竟颜料墨水耐保存长些相对染料墨水而言;还有要用加热的话,最好不要太高的温度,冬天不要把加热调太高,80度是喷头承受的极限了!保守的40、50度已经够了,打印好后再放在显示上预热就OK了,或者另外加热,至以费用电费也用不了多少!况且铜版纸和RC高光相纸没加热打印的话是相当糟糕的(不论是颜料墨水还是染料墨水,其他的万能墨水也要加热),掉色的不说保存也不能超过1、2两个月!所以如果加热打印效果就会好很多!加热装置可以远离喷头一些不那么贴近喷头和纸张,重要一点打印模式千万别贪快选择快速!否则极易堆墨(铜版纸和RC相纸不吸墨)和墨滴易流散,因未来得及干;还有没纸张是不要开加热装置,加热的灯管不要太贴近纸张,不能直射喷头,要在打印后纸张走动时才开启!以免损坏喷头哦!
huayuan5599 当前离线
旧 2009-11-24, 18:57   只看该作者   #15
唯一印像社 唯一印像社 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时
Uid: 114546
注册日期: 2009-09-18, 01:59
年龄: 54
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 唯一印像社 向着好的方向发展
唯一印像社 唯一印像社 当前离线
Uid: 114546
年龄: 54
2 个帖子获得 3 次感谢
菜谱,不管再精美,用染料绝对可以了,哪家菜谱能用超过1年的,照片是要颜料,至于搞加热、改用溶剂墨水就算了,除非钱多...
唯一印像社 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 06:21.
