旧 2009-10-16, 09:07     #1
Glommer Glommer 当前离线
帅哥 级别:97 | 在线时长:9886小时 | 升级还需:110小时级别:97 | 在线时长:9886小时 | 升级还需:110小时级别:97 | 在线时长:9886小时 | 升级还需:110小时级别:97 | 在线时长:9886小时 | 升级还需:110小时级别:97 | 在线时长:9886小时 | 升级还需:110小时级别:97 | 在线时长:9886小时 | 升级还需:110小时级别:97 | 在线时长:9886小时 | 升级还需:110小时
Uid: 13612
注册日期: 2006-03-21, 11:33
感谢: 376
245 个帖子获得 317 次感谢
现金: 22金币
资产: 11064金币
声望: 10 Glommer 向着好的方向发展
Uid: 13612
感谢: 376
245 个帖子获得 317 次感谢
现金: 22金币
资产: 11064金币
默认 请教moonyboy版主,并请各位版友一起讨论,6500打印尺寸出错
我们公司用的机器是LD6500,昨天工程师过来换了配件,重新校正了一下正背套,
今天打印,发现打印出来的尺寸与原文档有出入,正背面都有缩小,而且缩的尺寸也不一致
文档做的399的,打印出来,一面是393,一面是396
已经查看了文档以及打印设置,确定没有问题
请各位帮忙指点分析一下是什么原因造成的?怎样解决?
Glommer 当前离线
旧 2009-10-16, 09:21   只看该作者   #2
Uid: 13612
感谢: 376
245 个帖子获得 317 次感谢
现金: 22金币
资产: 11064金币
Uid: 13612
感谢: 376
245 个帖子获得 317 次感谢
现金: 22金币
资产: 11064金币
不知道现在问题算不算是解决了
刚才用的客户自带的特种纸,
换成我们自己的纸打,就没问题
客户不想换纸,
只能手翻纸再试试了
就算是积累个小经验吧
大家也积累
此帖于 2009-10-16 09:34 被 Glommer 编辑.
Glommer 当前离线
旧 2009-10-16, 09:51   只看该作者   #3
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
一般换不同规格纸后最好是进行一下纸张的双面调整,否则就容易出现你这种正背放大倍率不一样的情况。
moonyboy 当前离线
旧 2009-10-16, 10:05   只看该作者   #4
Uid: 13612
感谢: 376
245 个帖子获得 317 次感谢
现金: 22金币
资产: 11064金币
Uid: 13612
感谢: 376
245 个帖子获得 317 次感谢
现金: 22金币
资产: 11064金币
作者: moonyboy 查看帖子
换规格我们都会做的,不过这次纸张规格和我们公司的规格是一样的,(客户按我们要求裁的纸)
Glommer 当前离线
旧 2009-10-16, 10:18   只看该作者   #5
旋風 的头像
旋風 旋風 当前离线
Uid: 85434
注册日期: 2009-02-24, 17:23
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
现金: 6658金币
资产: 26658金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
旋風 旋風 当前离线
旋風 的头像
Uid: 85434
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
现金: 6658金币
资产: 26658金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
按你所说.特种纸太厚或太硬,转印到纸的时候纸张速度与转印带速度不一致.
旋風 当前离线
旧 2009-10-16, 11:25   只看该作者   #6
Uid: 13612
感谢: 376
245 个帖子获得 317 次感谢
现金: 22金币
资产: 11064金币
Uid: 13612
感谢: 376
245 个帖子获得 317 次感谢
现金: 22金币
资产: 11064金币
作者: 20602060 查看帖子
当时检查文件和打印设置没问题我就怀疑是这个原因,后来一换纸没事了,应该就是了呵呵
Glommer 当前离线
旧 2009-10-16, 12:22   只看该作者   #7
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
照理调整第二转印压力应该可以解决:
1、设置DIPSW01-00:1;
2、在操作屏界面选择低压力;
如出现图像质量问题可能还需要调整第二转印辊DC偏压。
kmcopytech 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kmcopytech 表示感谢:
wangyu1314 (2009-10-16)
旧 2009-10-31, 22:00   只看该作者   #8
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
背面图案大于正面图案,这个问题是普遍,并且一直存在的.只是差别的大小.
楼主的问题我认为是纸张受热变形导致.否则就无法解释为什么第一面总是小于第二面.
你可以去量一下纸张,看尺寸是不是也变了?
一般不主张推断纸张对机器速度有影响,即便有,应当认为是很小.因为你没什么可以做的.
如果客户一定要拿这个纸,你又不想损失客户,可以尝试调整正反倍率.
正面倍率调整完后机芯速度不变,但是如果你调整背面倍率,则机芯会降速的.而且需要打开一个选项才可以调的动背面.
kcdsw 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 04:06.
