旧 2009-10-16, 09:29     #1
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
默认 C500转印带跑偏
机器出了代码SC45-20,确认是转印带跑偏。纠正以后,打印几千张又偏。换了新的转印带和刮板还是这样,里面的转印辊没有换。猜想:
1)两边的弹簧有问题,张力不一样?(看起来不明显)
2)废粉通道堵塞,导致转印轴过载?(目前废粉盒有出粉)
在动手之前请各位高手指点。
happylatex 当前离线
旧 2009-10-16, 12:37   只看该作者   #2
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
我偏重于张力不平衡的原因造成,可能是轴承轴套磨损的问题,因为这类问题在打印很多万印数后方才出现,并且现在打几千张才偏说明偏差量很小。
如果看起来都明显了,根本就打不了几张就跑偏了。
kmcopytech 当前离线
旧 2009-10-17, 09:30   只看该作者   #3
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
默认 故障定位教程
看来这个问题比较棘手,还是自己动手来解决问题。把维修过程记录下来,做个另类教程,怎样定位故障。
表面现象是SC45-20
维修指南说明的情况有1)传感器及相关机械故障;2)载体及碳粉问题,3)转印单元。
观察1:新换的载体,出故障前打印正常,出故障后,转印带上碳粉带颜色鲜明饱满,所以不应该是2。
观察2:目视转印单元,转印带跑偏。松开弹簧,转印带居中,开机正常。所以排除1
维修3:问题基本上在于转印带跑偏。处理:换一个新的转印带,仔细校正每个转印辊及轴,保证每个轴都能非常顺畅转动,看起来都是零阻力。
观察4:新的转印带,打印5000张后,重新出SC45-20,发现转印带还是跑偏。
维修指南说明:如果是转印单元的问题请换该单元(废话一句)。
为什么转印带跑偏?故障定位:
问题1:是否是刮板清洁单元的阻力?去掉该单元,发现该单元内没有积攒的碳粉,应该不是废粉管问题。手动转动转印带,没有任何阻力,发现还是会自动跑偏。
问题2:是否是弹簧压力不一?交换弹簧,情况照旧。极端处理,拆下左边弹簧,照样右偏,拆下右边弹簧,还是右偏。奇怪了!
于是把转印单元拿下来平躺地面,手动转动,这下可是左偏。
原因分析:转印单元不是刚性,上下辊的平行度不能完全保证。装到机器上后,有变形,导致在工作状况下上下辊不平行,引起转印带跑偏。
维修:重新调整上下辊平行度。
结果:开机36模式测试,自动对位调整,打印手动对位调整的测试页,A3纸张上满纸的十字对位标,没有一丝丝偏差!
提示:如果各位在36模式里面打印手动调整测试页不能对准的话,参考此法。机器可能没有出SC5-20代码,但是转印带一直处于麻花状态,不能准确对准,差距约为0.1毫米或者更多。
happylatex 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 happylatex 表示感谢:
hxf800116 (2009-10-17), wangyu1314 (2009-10-17)
旧 2009-10-17, 10:04   只看该作者   #4
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
跑偏很常见,C500的转印带厚点还好些,C6500跑偏就更是常见了。
跟KM机器的设计也有一点关系,不像施乐机器,转印带两侧没有传感器也不会自动调整,稍微有点安装不到位,或者机器架子有点变形都有可能导致转印带跑偏。
不过基本上跑偏的问题都能解决,实在找不到跑偏的机械原因,调整驱动辊那边也可以,动一下驱动辊的位置基本上就可以了。唯一可能的麻烦就是时间长了,转印带两侧受力不一样,转印带变形导致两边周长不同,最终会带来一些色彩对位的问题。
moonyboy 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 moonyboy 表示感谢:
happylatex (2009-10-17), hxf800116 (2009-10-17), wangyu1314 (2009-10-17)
旧 2009-10-17, 12:29   只看该作者   #5
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
感谢版主的丰厚奖金。不过在写这个之前可是眼巴巴地等版主指点,不过事后也不错。感谢一下。
happylatex 当前离线
旧 2009-10-17, 21:03   只看该作者   #6
bjdr bjdr 当前离线
级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 bjdr 向着好的方向发展
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: happylatex 查看帖子
在动手之前请各位高手指点。
以经验谈,C500皮带跑偏主要和装配有关,大部分情况是皮带装配问题,主要在活动的一方的挂弹簧的那个铁片上,铁片一定要靠好轴套,还有铁片上那个固定螺丝一定要拧紧,否则很容易跑偏。
bjdr 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 11:27.
