旧 2009-10-17, 13:55     #1
重庆的郎 重庆的郎 当前离线
级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 119878
注册日期: 2009-10-17, 13:25
声望: 10 重庆的郎 向着好的方向发展
重庆的郎 重庆的郎 当前离线
Uid: 119878
正 C500,严重卡纸请教。
C500,这几天卡纸严重呀。
230的铜版,还能好一点,但出纸时,纸头上有明显的“折角”,象是在纸路有被什么东西撞了一下。
薄一点的纸就直接卡住,在定影完成后的位置。
好象面朝下的出纸方式不会卡,双面印或面朝上的单面印时,卡!卡的现象是纸头从定影出来,不是按正常的向上,往机器外走,而是向下了。
报J32-01。
谢谢。
重庆的郎 当前离线
旧 2009-10-17, 20:49   只看该作者   #2
bjdr bjdr 当前离线
级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 bjdr 向着好的方向发展
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
感觉应该是单向轮出问题了,运行测试模式 看看齿轮旋转方向是否正常
bjdr 当前离线
旧 2009-10-17, 23:09   只看该作者   #3
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
如真为楼主的所述卡纸现象,已经可以找到问题所在,只是自己没有去分析和想这个问题:
有两种出纸方式:
面向上时,翻转切换不动作,定影后纸张直接平直通向出纸口;
面向下时,翻转切换电磁铁动作,定影后纸张切换方向向下通向ADU,到设定位置后,翻转电机转动,纸张翻转后通向出纸口。
当设置为面向下时不卡纸,因此可判断问题出在翻转口平直通到出纸口这一段纸张路径。
估计造成的原因有以下可能:
1、纸张定影后变形或卷曲,纸张纸角撞到翻转切换板上(把纸翻一面印一下试试???);
2、翻转口电磁铁的问题:切换为面向上时,翻转口没有被完全切换到预定的位置上;
3、纸张翻转切换口到出纸口之间边上有异物,如碳粉结块或碎纸遗留等;
4、如为3所言问题,那从折角可以判断异物的位置(前或后,上或下)。
5、为什么薄的纸直接卡住而厚纸卡的少或只有折角,稍有经验的都清楚,不作分析。
另外我不太认为是单向轮的问题,如是:则应该任何纸都卡。
楼主请自行再仔细检查一下所述纸路。
kmcopytech 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kmcopytech 表示感谢:
moonyboy (2009-10-18)
旧 2009-10-17, 23:25   只看该作者   #4
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: kmcopytech 查看帖子
有两种出纸方式:
估计造成的原因有以下可能:
3、纸张翻转切换口到...
呵呵 看量您的分析感觉还是深入一些 学习了
bjdr 当前离线
旧 2009-10-18, 17:53   只看该作者   #5
jfjun520 jfjun520 当前离线
Uid: 117132
注册日期: 2009-09-30, 12:22
声望: 10 jfjun520 向着好的方向发展
Uid: 117132
上次我也出现过这样的问题,如果你的出纸门不是原装的(下面是红色的海绵轮子)你可以换套门试试,
或者把出纸轮的压力调松点。
jfjun520 当前离线
旧 2009-10-18, 23:14   只看该作者   #6
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
分析一下原因,
1)定影过后的纸张只能往下走,往上走就卡
2)定影过后,在ADU里面翻个边就能往上走
说明是纸张定影变形(过大?)与纸路(过窄?)的不匹配的问题,还不到某个部件不工作。
检查是否是纸张变形过大?打印一个空白页试试。
把ADU拉出来,手动走一张看看
把前门打开,打印一张直接看看
找到问题之后把相关部件调整一下就可以。
一观察,二分析,三验证,四修理,多动动脑筋,打印机不就是一个机械么?
happylatex 当前离线
旧 2009-11-06, 23:05   只看该作者   #7
x88660 x88660 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:501小时 | 升级还需:24小时级别:20 | 在线时长:501小时 | 升级还需:24小时
Uid: 94812
注册日期: 2009-05-08, 12:40
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
声望: 10 x88660 向着好的方向发展
x88660 x88660 当前离线
Uid: 94812
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
卫生先做一下 具体才好判断 有时是卫生问题 这个问题排除之后 再去推理机子 成功率就大了 我都是这样做的
x88660 当前离线
旧 2009-11-09, 17:14   只看该作者   #8
重庆的郎 重庆的郎 当前离线
Uid: 119878
重庆的郎 重庆的郎 当前离线
Uid: 119878
作者: kmcopytech 查看帖子
有两种出纸方式:
估计造成的原因有以下可能:
3、纸张翻转切换口到...
这问题当天已经解决.谢谢大家.
引用这一段是因为,这也是我解决此问题的思路.
后来发现是黑色翻转拨片下方的那一大块透明塑料零件的问题.这块东东原本是套在出纸侧"B轴"上的.但这东东破了一小块,出现移位,于是向上顶,顶到了翻转拨片,它与翻转拨片之前的空隙变小,薄纸无法"冲"过去.厚纸比较"挺",虽然折角,但还是能冲过去.
现在把这个透明塑料件复件,故障排除.
谢谢大家的分析.
重庆的郎 当前离线
旧 2009-11-11, 23:37   只看该作者   #9
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
作者: kmcopytech 查看帖子
有两种出纸方式:
大哥,翻转门默认是向下的吧,面朝上时电磁离合吸合,双面第一面及面朝下的时候电磁离合不动的.
而双面及面朝上时都是需要翻转门动作的,唯独面朝下输出时不用动作.
因此可以直接判定翻转门导致的卡纸.
并且断定如果真如LZ所述,那么他打双面的时候卡纸绝对是两面都印完了准备出纸时才卡的.
kcdsw 当前离线
旧 2009-11-12, 01:28   只看该作者   #10
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
呵。。。看了总版过往的帖子,确实是很专业的,不过本帖这一点我认为我的分析是正确的。
有关这个翻转口的动作做一个说明:
1、根据时序图,当机器设置为面向上直线出纸时,SD4不动作,定影后直接出纸;
2、当设置为面向下和双面,需要翻转和ADU传送纸张时,定影第一面时SD4开始动作进行切换,保持到定影第二面时解除。
3、依上,翻转口默认是并不是向下的。
柯美的各部件时序描述比较含糊,只有简单的文字介绍,京瓷的资料则比较清楚,
在各种模式下:从按下启动键开始,经过多少毫秒某部件动作,作用时间多少毫秒都是很清楚的。
kmcopytech 当前离线
旧 2009-11-12, 09:09   只看该作者   #11
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
作者: kmcopytech 查看帖子
有关这个翻转口的动作做一个说明:
3、依上,翻转口默认是并不是向下的。
又查了下时序图,确实如你所说.朝上开的. thks
kcdsw 当前离线
KM,C500出售 湖南万马 ◆- 二手机器设备软件买卖 0 2009-10-14 11:45
C500废粉问题 ynwfn ◆- 数码印刷综合讨论区 10 2009-09-07 19:19
我的C500卡纸 图文 ◆- 数码印刷综合讨论区 30 2009-07-12 06:19
c500有底灰 x88660 ◆- 数码印刷综合讨论区 4 2009-07-09 23:55
柯尼卡C500 xtfnyga ◆- 数码印刷综合讨论区 1 2009-05-30 20:36
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 10:42.
