C500打印A3或A4下边3厘米空白,未打出的图会拼的在上边
2009-10-19, 00:35
jinlicpu
Uid: 120158
注册日期: 2009-10-19, 00:12
jinlicpu
Uid: 120158
各位大侠,我的柯美c500是英文显示加外置fiery服务器的,打印A3或A4下边3厘米空白,未打出的图会拼的在上边,请问这是否是纸张没设好?还是C500不能打印A3或A4这种规格?
jinlicpu
查找 jinlicpu 发表的帖子
查找 jinlicpu 发表的更多主题
jinlicpu
查找 jinlicpu 发表的帖子
查找 jinlicpu 发表的更多主题
2009-10-19, 00:54
kmcopytech
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
1115
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech
Uid: 102390
1115
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
没能理解你所述的意思... ...
你的意思是机器自动把你图打印到LETTER或11*17的纸上了?
但从理论上好像又讲不通,设置了A4/LETTER OVER****???
如是,对照一下相应纸张规格的尺寸应该可以明了。
不存在不能打印A4/A3的问题,设置的问题。
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
查找 kmcopytech 发表的更多主题
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
2009-10-22, 20:49
柯美C500彩机
Uid: 121158
注册日期: 2009-10-22, 18:39
柯美C500彩机
Uid: 121158
这只是纸张设置的问题。认真检查一下电脑上和机器上的纸型设置就知道了。如有问题请加QQ******咨询。
柯美C500彩机
查找 柯美C500彩机 发表的帖子
查找 柯美C500彩机 发表的更多主题
柯美C500彩机
查找 柯美C500彩机 发表的帖子
查找 柯美C500彩机 发表的更多主题
2009-10-25, 11:48
x_yb
Uid: 114236
注册日期: 2009-09-16, 17:30
41
现金: -387金币
资产: -387金币
x_yb
Uid: 114236
41
现金: -387金币
资产: -387金币
你说的是不是图像错位了?一张完整的图像打印出来后是不是好像变成了散乱的拼图东一块西一块的?如果是的话有可能是图像存储的那个板坏到,就是上面有4个内存的那块
x_yb
查找 x_yb 发表的帖子
查找 x_yb 发表的更多主题
x_yb
查找 x_yb 发表的帖子
查找 x_yb 发表的更多主题
2009-10-28, 17:03
宇宏印艺
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
357
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺
Uid: 106036
357
感谢: 13
22 个帖子获得 23 次感谢
楼主的意思是打出来的图不在版心吧 是在边上 我估计是设置的事 C500在客户端设置了纸型是不成的
要在机器上也设而且过一会就会回复漠认设定 要在机器的面板上调整下 我估计是这个毛病
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
2009-10-29, 08:49
jackaltseng
Uid: 31738
注册日期: 2007-01-04, 11:29
1150
jackaltseng
Uid: 31738
1150
感覺是紙張設置沒設置好的問題
不過圖會移到上面
是不是跟firey有關
您可以檢查一下
一般圖像是不會跑位的
jackaltseng
查找 jackaltseng 发表的帖子
查找 jackaltseng 发表的更多主题
jackaltseng
2009-11-01, 11:36
kcdsw
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw
Uid: 6373
815
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
重起
如果不行检查服务器里的接口卡,数据线 机器那边就暂时认为它是好的
图像被分割后错位或者颜色反转之类的一般常出现在接口模块,数据线上
诊断:
打印,检查是否有分割错位,若没有 那就ok
如果有,请拿张好的原稿去复印,如果复印出来没有,那么接口卡或者数据线坏或者poor connect
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
2025-12-05 08:08
