旧 2009-10-19, 13:10     #1
a47218586 a47218586 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 120175
注册日期: 2009-10-19, 09:23
声望: 10 a47218586 向着好的方向发展
Uid: 120175
正 印前要准备好什么?
1.准备出去印刷前要先选择印刷方式,因为每一种印刷方式所用纸张、油墨、印刷机不同,工艺不同,印刷效果不同,需要提供的资料不尽相同,印刷价格也不尽相同。如一般性的广告页和公司的产品介绍选择普通胶版印刷(简称胶印),瓦楞纸包装箱可以选择胶印或丝网印刷(简称丝印),塑料薄膜软包装可以选择凹版印刷(简称凹印)或柔性版印刷(简称柔印),巨型彩色广告印刷可以选择丝印或大型喷绘,曲面物品可以选择凸版印刷(简称凸印)、凹印或丝印等等。
2.电脑设计制作前需要准备制作中需要的文字稿、图象稿(其中包括制作所需的公司标志、产品的注册商标,图象要清晰,最好为反转片、照片,不可用打印机出的打印稿作为图象原稿,因其分辨率低,扫描后效果差)、颜色要求(主要是不可变更的颜色,最好标出CMYK的值),如果已设计好页面,就需要提供详细的版式,包括各页面尺寸、图象大小、文字的大小和颜色、色块的大小和颜色,这里所说的颜色最好标出CMYK值。
3.自己设计页面要注意成品尺寸的选择。在决定成品尺寸之前需要决定用几开的机器印刷,使用什麽纸(大度纸还是正度纸),一张纸上可以排几页,如果尺寸不合适,一张纸上排不满,则会造成纸张的浪费。
4.在制作、输出前,还需要确认印刷的色数,是否有专色。一般印刷为四色,即CMYK四色,印刷通过此四色的叠加来完成对自然界各种颜色的复制。但有些情况下可加入一些专色,如金、银等来复制四色叠加不易表现的颜色,同时在使用专色可减少印刷色数时,也可使用专色,如页面中只有红、黑两色,红色一般用M+Y体现,这样印刷则需三色,用专色红印刷,则为两色印,可节省一部分费用。
5.如果自己已经制作完成只需要输出、印刷,每种印刷工艺要求的分辨率是不同的,但要求的文件模式均为CMYK的,不可使用RGB模式输出。普通胶印一般要求输出133lpi以上,因此图象要求在260dpi以上,分辨率低会影响印刷效果;丝印一般要求输出线数较低,大约为30lpi--60lpi,因此对于图象分辨率的要求也较低,一般在100dpi左右即可;柔印的要求要根据承印材料选择,一般瓦楞纸图象分辨率为120dpi--150dpi,新闻纸为150dpi--180dpi,涂料纸和不干胶纸为180dpi--200dpi,塑料和金属薄膜为200dpi--260dpi,一般网点印刷品为260dpi以上。
6.自己制作页面时还需要注意出血、压印、陷印等问题。
另外,印刷前考虑印刷份数也是很重要的,不同的印刷方式印刷厂的起印数是不一样的(起印数是指印刷的费用除纸张的费用外,其他费用最低价按印刷此数目计算)。如一般胶印的起印数为3000份和5000份不等,低于此印数则印刷的单价相对较高;丝印的起印数为300份,丝网的耐印率为3000份(耐印率是指丝网可以印刷的最高份数),超过3000份则需更换丝网等。
文章转载:印刷知识大全 http://www.wdhc.cn/blog
我的耗材——专业提供网上订购,在线支付和配送的印刷耗材网 http://www.wdhc.cn
a47218586 当前离线
旧 2009-10-30, 17:02   只看该作者   #2
Albert88 Albert88 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 98578
注册日期: 2009-05-30, 21:52
声望: 10 Albert88 向着好的方向发展
Uid: 98578
有点知识了 感谢感谢!
Albert88 当前离线
旧 2009-10-31, 20:54   只看该作者   #3
wwwprint 的头像
wwwprint wwwprint 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1477小时 | 升级还需:40小时级别:36 | 在线时长:1477小时 | 升级还需:40小时级别:36 | 在线时长:1477小时 | 升级还需:40小时
Uid: 88524
注册日期: 2009-03-20, 15:10
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 wwwprint 向着好的方向发展
wwwprint 的头像
Uid: 88524
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
thank you1
wwwprint 当前离线
旧 2009-11-04, 11:18   只看该作者   #4
ys5855 ys5855 当前离线
Uid: 119165
注册日期: 2009-10-14, 13:54
声望: 10 ys5855 向着好的方向发展
ys5855 ys5855 当前离线
Uid: 119165
ys5855 当前离线
旧 2010-01-19, 14:06   只看该作者   #5
圆文印刷 圆文印刷 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:0小时 | 升级还需:5小时
Uid: 141854
注册日期: 2010-01-18, 17:38
年龄: 39
声望: 10 圆文印刷 向着好的方向发展
圆文印刷 圆文印刷 当前离线
Uid: 141854
年龄: 39
丝网版怎么就不能印上万车头啊?我们经常印
圆文印刷 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 15:31.
