旧 2009-10-19, 13:12     #1
a47218586 a47218586 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 120175
注册日期: 2009-10-19, 09:23
声望: 10 a47218586 向着好的方向发展
Uid: 120175
默认 印前图文制作输出经验之谈
  在文件中所使用的字体、确认输出中心是否有、否则需要携带。
  *图形存储时应检查色彩模式是否是CMYK模式,避免颜色偏差。
  *在输出前要检查链接文件,如有改动要及时更改链接信息。
  *图形量较大的图像存储为EPS格式、在储存选项不要
Include halftone选项,如果将其置入PageMaker、应先裁切和旋转后再置入。
  *图形如为TIFF格式,存储前删除不必要的通道、路径,不要存储为LZW压缩格式。
  *图形量大的TIFF格式置入PAGEMAKER版式文件,易产生拉伸变形现象,应存储为EPS或DCS格式。
  *PC版Pageaker 6.5C中文字体下载,容易丢字、符号走位、大字带齿。PageMaker中置入EPS格式文件旋转后容易丢失,请旋转后置入PageMaker软件。
  *PageMaker中的中文字不要使用加粗效果和下划线效果。PC机录入文字置入PageMaker应将空格删去,否则容易出现乱码。PC字库有版本问题,替代后,易产生文字跑位、丢失。请在输出时提示输出中心,所使用的字库版本号。
  *PageMaker的补漏白选项需谨慎使用,观看预示效果。
  *CoreIDraw8.0中字体不能使用宋体、黑体、楷体等Windows系统中文字体,打印时不要打印文件信息。
  *46款版本汉仪文房四宝输出,字前会出现符号。
  *CORELDRA的PSD格式图像输出速度极慢,在有些版本中带有通道或旋转会造成图像残缺,应转为位图。
  *CORELDRAW中不要使用段落文本,请转为美术文本,或转为曲线。
  *CORELDRAW中,可使用软件附带的底纹、图案,来填充图形,或作为底图;使用请注意:1、选择合适的精度,通常为输出线数的1.5-2.0倍,如精度过低会影响图的精度,太高会影响输出速度。2、选取的底图应注意其属性是否为CMYK模式,一般填充的底图底纹为RGB模式,应转为四色模式。
  *利用CORELDRAW联版时,为提高速度(输出)如果文件比较大,联版的图形比较多,最好将几个小版的底图合为一张,减小文件的信息量,提高输出速度,注意文字不要转成位图(尤其是小字)如文字转为位图将影响文字的精度。
  *ILLUSTRATOR,FREEHAND中,白色的填充和线条,需检查属性中OVERPRINT选项。
  *ILLUSTRATOR文件中专色渐变在分色解释时应注意,请提示输出中心。
  *如使用EPSDCS1.02.0格式或PSIMAGE格式请提示输出中心。
  *渐变处理在桌面系统中效果不理想,在制作时在PHOTOSHOP的滤镜中加3-4个杂点。
  *在使用方正WITS排版软件时请注意:在WITS自带的字体中有以下几种字体在输出中心不能发排:粗宋;琥珀2;超粗黑;中圆;彩云;汉简;宋四;新报宋;平黑;瘦金体;黄草;长牟;日文1;日文2;日文白;康体
  *在输出时提示输出中心是否有较深颜色的大面积渐变;(红、黄、黑)。
  *如用CoreIDraw、Freehand、ILLUSTRATOR等矢量图形编辑软件,字体如无特效处理,建议转为曲线或路径,这样可保证字体的万无一失。(注:如果转成路径或曲线,可能在屏幕上会产生走样,但并不影响输出。)
文章转载:印刷知识大全 http://www.wdhc.cn/blog
我的耗材——专业提供网上订购,在线支付和配送的印刷耗材网 http://www.wdhc.cn
a47218586 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 04:43.
