旧 2009-10-19, 16:12     #1
jmsales jmsales 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:36小时 | 升级还需:9小时
Uid: 67560
注册日期: 2008-04-03, 19:25
声望: 10 jmsales 向着好的方向发展
Uid: 67560
默认 彩色名片打印完美解决方案,印名片从此简单起来
彩色名片简单打印出来,效果好,成本低
随着这几年加热装置不断发展,不断完善,智能控温,也得到很多客户认同。加热装置+爱普生喷墨打印机+颜料墨水+连供=证明是做名片最佳解决方案。之前是一直被墨水所困扰,市场上的颜料墨水质量参差不齐,大多数的墨水是达不到加热打印的要求的,我们一直在努力探索寻求能全面支持加热快干墨水。现在我们和墨水厂家合作推出专门为加热量身打造加热快干型的水性“捷印美高温颜料墨水”。此墨水具有快干、防水、耐光、耐磨、不褪色,没有任何腐蚀性。
http://www.mingpian.org/bbs/images/default/attachimg.gif http://www.mingpian.org/bbs/attachments/month_0910/0910191305fdb9552ccd37aeed.jpg
(捷印美高温颜料墨水”)
经我们认真测试些墨水有以下特点:
1:经过我们连续不断打印测试,把加热温度调到65度,用铜版纸打印,可以实现直接芯片复位都不会出现断线、堵头的现象(这个严重问题很好得到解决,为客户省下不少因清洗喷头耐浪费墨水)
2:可以轻松实现128克以上的铜版纸打印。(由于快干墨水只需低温即可实现效果好,纸张不会变形,因此解决了加热不能打印薄纸的问题)
3:“捷印美高温颜料墨水”在低温环境下可以实现快速因化,打印出来基本上干了,放上10分钟左右完全干透,因此解决了打印出来叠起会刮花等问题,也解决了普通市场上的颜料墨水打印出来不容易干,甚至放上几天都不干的现象。
4:独特专利配方,无需高温即可实现附着力好,耐刮,解决一般市场上普通颜料墨水不耐刮、不耐擦的的现象。
5:因为要求加热装置温度低,也就太大降低了因为高温加热造成打印损害了。
6:纯水性颜料墨水不含任何溶剂成分,对打印机的喷头、连供和泵组件不会造成腐蚀现象。
7:因为“捷印美高温颜料墨水”要求加热温度低,快速干燥固化,对打印机速度及质量太大提高。
8:不加热状态下,打印RC相纸,打印出来的文件不堆墨同时有很好的颜色还原性能,色彩鲜艳不褪色。性能优于其他普通的颜料墨水。
以上最重要墨水问题解决了。
智能加热装置也为完善了加热打印方案,轻松实现彩印名片、个性印刷、印前打样、数码印刷、包装印刷
http://www.mingpian.org/bbs/images/default/attachimg.gif http://www.mingpian.org/bbs/attachments/month_0910/0910191309cc0db494af3320c2.jpg
(智能控温加热装置)
智能版加热装置功能及特点:
采用高性能工业级CPU,抗干扰性能好
采用美观大方双数字显示窗口,设置温度和当前温度一目了然
高精度NTC热敏电阻采用薄膜超薄封装,实时温度测量
采用不同插口,全部插拔式接线方式
带灯电源输入开关,电源输入通断电一目了然
面版设置运行启动按钮,开关通电/按钮启动双启动方式更安全
向上/向下按钮调节设置温度,操作简单
预留高温保护设置接口,可根据不同温度设置高温保护值
具备短路保护、过功率保护功能
温度控制:
当检测到的温度值(当前温度值)高于设置温度值时,电源无输出,停止加热。
当检测到的温度值(当前温度值)低于设置温度值时,电源启动输出,开始加热。
因为可以实现低温控制,对于打印像刚古纸、白卡等要求温度极低的纸张,实现了打印不会出现纸张变形,极太程度上保证印品质量,以及对喷头的保护。
以上从墨水到加热装置都得到完美解决,下面我为名片印刷商家推荐几款打印名片的最佳组合
http://www.mingpian.org/bbs/images/default/attachimg.gif http://www.mingpian.org/bbs/attachments/month_0910/09101913095698992a66cfedcf.jpg
(A4幅面彩色名片打印解决方案)
A4幅面彩色名片打印解决方案
EPSON 290(暂时用这个,以后可能升级到EPSON T50,T50是换汤不换药,跟290一样的只是按钮和外观有点变化)+改装智能版加热装置+“捷印美高温颜料墨水”+连续供墨系统=完美多功能彩色名片打印机
http://www.mingpian.org/bbs/images/default/attachimg.gif http://www.mingpian.org/bbs/attachments/month_0910/09101913093455698beae63efd.jpg
(A3幅面的彩色名片打印解决方案)
A3幅面的彩色名片打印解决方案(当然也可以用于彩色不干胶打印,菜谱菜单输出、个性化印刷等方案,更多应用自由发挥,反正给你发近空间是挺大的)
EPSON 1390+改装智能版加热装置+“捷印美高温颜料墨水”+连续供墨系统=A3幅面完美多功能彩色名片打印机
以上两种方案再配一台电动名片切卡机就实现了半自动化名片印刷生产,从些彩色名片制作,自己轻松搞定。以上方案都具有操作简单方便、低成本、高效率等特点。
对于新入门的商家或创业者,我们公司给于全方面的支持(印前设计有关技术+彩色名片打印设备+印后加工处理),针对新入门商家或创业者,我们公司还会对以上设备提供一年保修服务,终身技术服务,让你无后顾之忧
上面介绍了小幅面的机器应用,下面我们就把这解决方案往大幅面机器方面发展,让爱普生平台加热应用的领域扩大。
关于大幅面机器,我们采用机器有EPSON 4880/7880/9880,当然如果客户你已经有EPSON大幅面机器(4800/4880/7800/7880/9800/9800/7910/9910)我们也可以提供改装升级服务。让您的机器也得到物尽其用。
关于大幅面机器,以上介绍了“智能加热装置”和“捷印美高温颜料墨水”这里我就不介绍。这里着重介绍数码打样印刷流程以及色彩管理方面。
数码打样流程方面,我们采用最新EFI Colorproof XF 4.0,可以轻松实现真网点输出,可完全模拟胶印的效果,加上专门定制ICC墨水曲线颜色方面准确度可以达到95%,是非常接近印刷效果,对于印前打样、数码打样,用于传统胶印前打样,印刷跟色完全没有问题。此方案得到印刷企业、快印行业等普通接受。可以完全代替传统的打稿机。因为不用出菲林、上机打稿等最大限度缩短了打样时间,实现实时打样服务,让你的企业站数码打样前沿,也为印刷企业提供竞争力,获得更多定单。
产品应用领域:印前打样、包装打样、包装箱(盒)打样、特种介质打样、包装印刷、短版印刷 、数码打样、个性印刷、低中档名片印刷、证卡制作、喷墨制版、数码 影像、纺织品印花、数码印花、艺术品复制、皮革印刷、饰品装饰等。
介绍完数码打样流种和色彩管理,以下我们为您提供几个方案
A2幅面数码图文快印输出解决方案
http://www.mingpian.org/bbs/attachments/month_0910/0910191317d76a546c471238e1.jpg
A2幅面机器针对数码图文快印输出解决方案
EPSON 4880+改装智能版加热装置+“捷印美高温颜料墨水”+大容量连续供墨墨水(220ML/色)+4880芯片解密卡(安装此卡,从些不用再解码芯片)+最新EFI Colorproof XF 4.0=A2幅面完美的真网点数码印刷解决方案
http://www.mingpian.org/bbs/images/default/attachimg.gif http://www.mingpian.org/bbs/attachments/month_0910/091019131403823eec70628ccb.jpg
A1幅面机器针对数码印前打样输出解决方案
EPSON 7880+改装智能版加热装置+“捷印美高温颜料墨水”+大容量外挂连续供墨水系统(220ML/色)+7880芯片解密卡(安装此卡,从些不用再解码芯片)+最新EFI Colorproof XF 4.0=A1幅面完美的真网点数码打样/印前打样解决方案
http://www.mingpian.org/bbs/images/default/attachimg.gif http://www.mingpian.org/bbs/attachments/month_0910/0910191314cfd4684581f4330e.jpg
A0幅面机器针对包装印刷打样输出解决方案
EPSON 9880+改装智能版加热装置+“捷印美高温颜料墨水”+大容量外挂连续供墨水系统(220ML/色)+9880芯片解密卡(安装此卡,从些不用再解码芯片)+最新EFI Colorproof XF 4.0=A0幅面完美的真网点包装印刷打样输出解决方案
A2/A1/A0三款机器,我们提供送货上门服务,机器提供一年现场保修服务,终身技术服务。让您无后顾之忧。
jmsales 当前离线
旧 2009-10-24, 19:22   只看该作者   #2
Uid: 67560
Uid: 67560
jmsales 当前离线
旧 2009-10-25, 09:18   只看该作者   #3
yxs880512 的头像
yxs880512 yxs880512 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
Uid: 115881
注册日期: 2009-09-23, 23:32
现金: -7金币
资产: -7金币
声望: 10 yxs880512 向着好的方向发展
yxs880512 的头像
Uid: 115881
现金: -7金币
资产: -7金币
哇,印个名片也要这么多程序``
yxs880512 当前离线
旧 2009-11-09, 15:56   只看该作者   #4
Uid: 67560
Uid: 67560
四开、对开、全开数码打样机,任何纸、PVC胶卡、PET塑料片、金银卡、金银铂等介质都可以直接打印
jmsales 当前离线
旧 2009-11-16, 15:27   只看该作者   #5
Uid: 67560
Uid: 67560
捷印美应邀将参加“2009年第5届中国东莞印刷包装工业博览会”
2009第5届中国东莞国际印刷包装工业博览会、2009第5届中国东莞国际瓦楞纸箱及彩盒包装展 将于2009年11月26-28日在东莞国际会展中心隆重举行。这将是2009年华南极具规模及影响力的一次印刷包装、纸箱彩盒包装盛会。捷印美公司将展出“捷印美图文快印输出系统”、“捷印美印前打样输出系统”、“捷印美包装印刷输出系统”等。为印前打样、包装印刷、包装打样、短版快印、艺术品复制、皮革印刷、图文输出、广告写真等众多行业提供最佳解决方案。本公司在C区C55展位。凡在展会期间订货的客户可以享受88折优惠。欢迎新老客户参观、订货。
jmsales 当前离线
旧 2009-11-19, 14:29   只看该作者   #6
inkmanufacturer 的头像
inkmanufacturer inkmanufacturer 当前离线
Uid: 98652
注册日期: 2009-05-31, 10:39
现金: -65金币
资产: -65金币
声望: 10 inkmanufacturer 向着好的方向发展
inkmanufacturer 的头像
Uid: 98652
现金: -65金币
资产: -65金币
旧 2009-11-19, 16:50   只看该作者   #7
Uid: 67560
Uid: 67560
jmsales 当前离线
旧 2009-11-25, 10:55   只看该作者   #8
boyisheji boyisheji 当前离线
Uid: 96151
注册日期: 2009-05-15, 22:53
声望: 10 boyisheji 向着好的方向发展
Uid: 96151
印名片现在好象没什么发展前途了,都被拼版名片占去了
boyisheji 当前离线
旧 2009-11-26, 00:16   只看该作者   #9
hailong666 hailong666 当前离线
级别:6 | 在线时长:68小时 | 升级还需:9小时级别:6 | 在线时长:68小时 | 升级还需:9小时级别:6 | 在线时长:68小时 | 升级还需:9小时
Uid: 12504
注册日期: 2006-02-22, 13:21
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 hailong666 向着好的方向发展
Uid: 12504
2 个帖子获得 3 次感谢
有个北京鼎博通也是用这个方法的,你们和他们有什么区别吗??价格呢??
hailong666 当前离线
旧 2009-12-11, 18:28   只看该作者   #10
Uid: 67560
Uid: 67560
请留下详细联系方式,我们会联系您的
jmsales 当前离线
旧 2009-12-12, 17:25   只看该作者   #11
五四三二一 五四三二一 当前离线
Uid: 132564
注册日期: 2009-12-06, 16:53
声望: 10 五四三二一 向着好的方向发展
五四三二一 五四三二一 当前离线
Uid: 132564
现在印名片都还便宜,赚不了我多少钱了
五四三二一 当前离线
旧 2009-12-12, 19:53   只看该作者   #12
山里来的风 山里来的风 当前离线
帅哥 级别:59 | 在线时长:3764小时 | 升级还需:76小时级别:59 | 在线时长:3764小时 | 升级还需:76小时级别:59 | 在线时长:3764小时 | 升级还需:76小时级别:59 | 在线时长:3764小时 | 升级还需:76小时级别:59 | 在线时长:3764小时 | 升级还需:76小时级别:59 | 在线时长:3764小时 | 升级还需:76小时级别:59 | 在线时长:3764小时 | 升级还需:76小时级别:59 | 在线时长:3764小时 | 升级还需:76小时
Uid: 61862
注册日期: 2007-12-09, 15:25
来自: 成都
感谢: 568
547 个帖子获得 843 次感谢
现金: 137金币
资产: 137金币
声望: 18 山里来的风 向着好的方向发展
山里来的风 山里来的风 当前离线
Uid: 61862
来自: 成都
感谢: 568
547 个帖子获得 843 次感谢
现金: 137金币
资产: 137金币
这个算不算是广告贴呢?
 悄悄是别离的笙箫;
  静静是沉默的符号,
   沉默是今晚的旋律!
  悄悄的我走了,
   正如我悄悄的来;
  我挥一挥衣袖,
   不带走一片云彩。
山里来的风 当前离线
旧 2009-12-13, 08:39   只看该作者   #13
人生的江湖 的头像
人生的江湖 人生的江湖 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时
Uid: 74935
注册日期: 2008-09-07, 13:09
来自: 济南
年龄: 40
感谢: 24
41 个帖子获得 72 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
声望: 10 人生的江湖 向着好的方向发展
人生的江湖 人生的江湖 当前离线
人生的江湖 的头像
Uid: 74935
来自: 济南
年龄: 40
感谢: 24
41 个帖子获得 72 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
是老办法了,也不算什么高科技。
人生的江湖 当前离线
旧 2009-12-13, 10:11   只看该作者   #14
豪飞 豪飞 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时
Uid: 88957
注册日期: 2009-03-24, 09:27
来自: 新乡市
声望: 10 豪飞 向着好的方向发展
豪飞 豪飞 当前离线
Uid: 88957
来自: 新乡市
声望: 10 豪飞 向着好的方向发展
能赶上印刷吗,这东西!见过,不敢用1
豪飞 当前离线
旧 2009-12-14, 14:19   只看该作者   #15
Uid: 67560
Uid: 67560
效果上是绝对没有问题,速度是没法赶上印刷,所以我们核心都是:数码打样、一些短版类的,高质量的菜谱、相片放大、高清写真、仿制复制名画等
jmsales 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 13:52.
