旧 2009-10-19, 16:14     #1
jmsales jmsales 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:36小时 | 升级还需:9小时
Uid: 67560
注册日期: 2008-04-03, 19:25
声望: 10 jmsales 向着好的方向发展
Uid: 67560
默认 四开,对开,全开数码打样/图文快印最佳解决方案
随着这几年加热装置不断发展,不断完善,智能控温,也得到很多客户认同。加热装置+爱普生喷墨打印机+颜料墨水+连供=证明是做名片最佳解决方案。之前是一直被墨水所困扰,市场上的颜料墨水质量参差不齐,大多数的墨水是达不到加热打印的要求的,我们一直在努力探索寻求能全面支持加热快干墨水。现在我们和墨水厂家合作推出专门为加热量身打造加热快干型的水性“捷印美高温颜料墨水”。此墨水具有快干、防水、耐光、耐磨、不褪色,没有任何腐蚀性。
http://www.mingpian.org/bbs/images/default/attachimg.gif http://www.mingpian.org/bbs/attachments/month_0910/0910191305fdb9552ccd37aeed.jpg (捷印美高温颜料墨水”)
经我们认真测试些墨水有以下特点:
1:经过我们连续不断打印测试,把加热温度调到65度,用铜版纸打印,可以实现直接芯片复位都不会出现断线、堵头的现象(这个严重问题很好得到解决,为客户省下不少因清洗喷头耐浪费墨水)
2:可以轻松实现128克以上的铜版纸打印。(由于快干墨水只需低温即可实现效果好,纸张不会变形,因此解决了加热不能打印薄纸的问题)
3:“捷印美高温颜料墨水”在低温环境下可以实现快速因化,打印出来基本上干了,放上10分钟左右完全干透,因此解决了打印出来叠起会刮花等问题,也解决了普通市场上的颜料墨水打印出来不容易干,甚至放上几天都不干的现象。
4:独特专利配方,无需高温即可实现附着力好,耐刮,解决一般市场上普通颜料墨水不耐刮、不耐擦的的现象。
5:因为要求加热装置温度低,也就太大降低了因为高温加热造成打印损害了。
6:纯水性颜料墨水不含任何溶剂成分,对打印机的喷头、连供和泵组件不会造成腐蚀现象。
7:因为“捷印美高温颜料墨水”要求加热温度低,快速干燥固化,对打印机速度及质量太大提高。
8:不加热状态下,打印RC相纸,打印出来的文件不堆墨同时有很好的颜色还原性能,色彩鲜艳不褪色。性能优于其他普通的颜料墨水。
以上最重要墨水问题解决了。
智能加热装置也为完善了加热打印方案,轻松实现彩印名片、个性印刷、印前打样、数码印刷、包装印刷
http://www.mingpian.org/bbs/images/default/attachimg.gif http://www.mingpian.org/bbs/attachments/month_0910/0910191309cc0db494af3320c2.jpg
(智能控温加热装置)
智能版加热装置功能及特点:
采用高性能工业级CPU,抗干扰性能好
采用美观大方双数字显示窗口,设置温度和当前温度一目了然
高精度NTC热敏电阻采用薄膜超薄封装,实时温度测量
采用不同插口,全部插拔式接线方式
带灯电源输入开关,电源输入通断电一目了然
面版设置运行启动按钮,开关通电/按钮启动双启动方式更安全
向上/向下按钮调节设置温度,操作简单
预留高温保护设置接口,可根据不同温度设置高温保护值
具备短路保护、过功率保护功能
温度控制:
当检测到的温度值(当前温度值)高于设置温度值时,电源无输出,停止加热。
当检测到的温度值(当前温度值)低于设置温度值时,电源启动输出,开始加热。
因为可以实现低温控制,对于打印像刚古纸、白卡等要求温度极低的纸张,实现了打印不会出现纸张变形,极太程度上保证印品质量,以及对喷头的保护。
以上从墨水到加热装置都得到完美解决,
下面我们就把这解决方案往大幅面机器方面发展,让爱普生平台加热应用的领域扩大。
关于大幅面机器,我们采用机器有EPSON 4880/7880/9880,当然如果客户你已经有EPSON大幅面机器(4800/4880/7800/7880/9800/9800/7910/9910)我们也可以提供改装升级服务。让您的机器也得到物尽其用。
关于大幅面机器,以上介绍了“智能加热装置”和“捷印美高温颜料墨水”这里我就不介绍。这里着重介绍数码打样印刷流程以及色彩管理方面。
数码打样流程方面,我们采用最新EFI Colorproof XF 4.0,可以轻松实现真网点输出,可完全模拟胶印的效果,加上专门定制ICC墨水曲线颜色方面准确度可以达到95%,是非常接近印刷效果,对于印前打样、数码打样,用于传统胶印前打样,印刷跟色完全没有问题。此方案得到印刷企业、快印行业等普通接受。可以完全代替传统的打稿机。因为不用出菲林、上机打稿等最大限度缩短了打样时间,实现实时打样服务,让你的企业站数码打样前沿,也为印刷企业提供竞争力,获得更多定单。
产品应用领域:印前打样、包装打样、包装箱(盒)打样、特种介质打样、包装印刷、短版印刷 、数码打样、个性印刷、低中档名片印刷、证卡制作、喷墨制版、数码 影像、纺织品印花、数码印花、艺术品复制、皮革印刷、饰品装饰等。
介绍完数码打样流种和色彩管理,以下我们为您提供几个方案
A2幅面数码图文快印输出解决方案
http://www.mingpian.org/bbs/attachments/month_0910/0910191317d76a546c471238e1.jpg
A2幅面机器针对数码图文快印输出解决方案
EPSON 4880+改装智能版加热装置+“捷印美高温颜料墨水”+大容量连续供墨墨水(220ML/色)+4880芯片解密卡(安装此卡,从些不用再解码芯片)+最新EFI Colorproof XF 4.0=A2幅面完美的真网点数码印刷解决方案
http://www.mingpian.org/bbs/images/default/attachimg.gif http://www.mingpian.org/bbs/attachments/month_0910/091019131403823eec70628ccb.jpg
A1幅面机器针对数码印前打样输出解决方案
EPSON 7880+改装智能版加热装置+“捷印美高温颜料墨水”+大容量外挂连续供墨水系统(220ML/色)+7880芯片解密卡(安装此卡,从些不用再解码芯片)+最新EFI Colorproof XF 4.0=A1幅面完美的真网点数码打样/印前打样解决方案
http://www.mingpian.org/bbs/images/default/attachimg.gif http://www.mingpian.org/bbs/attachments/month_0910/0910191314cfd4684581f4330e.jpg
A0幅面机器针对包装印刷打样输出解决方案
EPSON 9880+改装智能版加热装置+“捷印美高温颜料墨水”+大容量外挂连续供墨水系统(220ML/色)+9880芯片解密卡(安装此卡,从些不用再解码芯片)+最新EFI Colorproof XF 4.0=A0幅面完美的真网点包装印刷打样输出解决方案
A2/A1/A0三款机器,我们提供送货上门服务,机器提供一年现场保修服务,终身技术服务。让您无后顾之忧。
对于新入门的商家或创业者,我们公司给于全方面的支持(印前设计有关技术+彩色名片打印设备+印后加工处理)
jmsales 当前离线
旧 2009-10-24, 19:21   只看该作者   #2
Uid: 67560
Uid: 67560
jmsales 当前离线
旧 2009-11-03, 15:09   只看该作者   #3
Uid: 67560
Uid: 67560
我顶,
jmsales 当前离线
旧 2009-11-11, 13:38   只看该作者   #4
Uid: 67560
Uid: 67560
四开,对开,全开数码打样/图文快印最佳解决方案 ,可以打印铜版纸等纸类、PVC、PP、PET塑料片、金银卡、金银铂等介质
jmsales 当前离线
旧 2009-11-16, 15:01   只看该作者   #5
Uid: 67560
Uid: 67560
凡在展会期间订货的客户可以享受88折优惠。欢迎新老客户参观、订货。
捷印美应将参加“2009年第5届中国东莞印刷包装工业博览会”
2009第5届中国东莞国际印刷包装工业博览会、2009第5届中国东莞国际瓦楞纸箱及彩盒包装展 将于2009年11月26-28日在东莞国际会展中心隆重举行。这将是2009年华南极具规模及影响力的一次印刷包装、纸箱彩盒包装盛会。捷印美公司将展出“捷印美图文快印输出系统”、“捷印美印前打样输出系统”、“捷印美包装印刷输出系统”等。为印前打样、包装印刷、包装打样、短版快印、艺术品复制、皮革印刷、图文输出、广告写真等众多行业提供最佳解决方案。本公司在C区C55展位。凡在展会期间订货的客户可以享受88折优惠。欢迎新老客户参观、订货。
jmsales 当前离线
旧 2009-11-19, 16:54   只看该作者   #6
Uid: 67560
Uid: 67560
凡在展会期间订货的客户可以享受8.8折优惠。欢迎新老客户参观、订货。
jmsales 当前离线
旧 2009-11-20, 21:29   只看该作者   #7
精彩 精彩 当前离线
级别:14 | 在线时长:284小时 | 升级还需:1小时级别:14 | 在线时长:284小时 | 升级还需:1小时级别:14 | 在线时长:284小时 | 升级还需:1小时级别:14 | 在线时长:284小时 | 升级还需:1小时级别:14 | 在线时长:284小时 | 升级还需:1小时
Uid: 26859
注册日期: 2006-10-19, 16:13
声望: 10 精彩 向着好的方向发展
精彩 精彩 当前离线
Uid: 26859
声望: 10 精彩 向着好的方向发展
不是我不想适应,实在是这个社会进步得太快。
精彩 当前离线
旧 2009-11-21, 10:08   只看该作者   #8
杭州耀阳 的头像
杭州耀阳 杭州耀阳 当前离线
Uid: 127635
注册日期: 2009-11-17, 16:28
来自: 137705054545
声望: 10 杭州耀阳 向着好的方向发展
杭州耀阳 杭州耀阳 当前离线
杭州耀阳 的头像
Uid: 127635
来自: 137705054545
加热,改装,兼容墨水
杭州耀阳 当前离线
旧 2009-11-25, 10:53   只看该作者   #9
boyisheji boyisheji 当前离线
Uid: 96151
注册日期: 2009-05-15, 22:53
声望: 10 boyisheji 向着好的方向发展
Uid: 96151
65度堵头都要堵死了!
boyisheji 当前离线
旧 2009-12-11, 18:30   只看该作者   #10
Uid: 67560
Uid: 67560
我们新型颜料墨水,温度不需要很高了,一般200克的铜版纸40度左右即可。不堵头了
jmsales 当前离线
旧 2009-12-24, 14:29   只看该作者   #11
Uid: 67560
Uid: 67560
您好,订购本公司设备,最高可享受八点五折优惠,几千元礼品等您拿;欢迎新老客户咨询订购!
最新优惠,订购A4的JYM50和A3的JYM1390可免费赠送一台时尚型的名片切卡机;订购A2的JYM4880机器最高可享受八点五折优惠、A1的JYM7880和A0的JYM9880最高可享受九折优惠,订购A2/A1/A0大幅面机器享受打折优惠同时,还可以获得本公司免费赠送价格2000元捷印美高温颜料墨水十套。需要的客户请火速订购,优惠有效期:2009年12月20日到2010年2月10号。过期无效。
捷印美致力于多介质数码打样、印前打样、图文快印、名片打印、个性印刷、不干胶印刷等解决方案,可实现真网点模拟胶印效果。
捷印美系列产品采用爱普生彩喷机改装开发的,通过创新技术把印刷油墨应用于喷墨打印技术上,使产品可完美模拟传统胶印效果,是国内最先进的数码印前出样系统,它可以打印市场主流铜板纸、金银卡、不干胶、塑料片、PVC胶卡等近100种介质,直接输出且即打即干,灵活快速出样,简化印前出样繁琐流程,太大降低了出样成本,精准色彩还原,操作简单;小投资、高质量、高效益。
专门为“捷印美系列产品”研发的“捷印美高温颜料墨水/仿油墨印刷墨水”;配合专业色彩管理软件,并针对不同介质设置不同的专用色彩“icc”曲线,使操作更为便捷,色彩更加准确,正反套印更为准确。完全不用担心输出色彩和传统四色打样色彩的差异。从墨水、软件和输出设备的技术上,彻底解决了无涂层介质直接输出的技术问题。
产品应用领域:数码打样、数码印刷、印前打样、包装打样、包装箱(盒)打样、特种介质打样、包装印刷、短版印刷 、金银卡印前打样及快印、PVC/PET/PP胶片印前打样及快印、数码打样、个性印刷、低中档名片印刷、证卡制作、喷墨制版、数码 影像、纺织品印花、数码印花、艺术品复制、皮革印刷、饰品装饰等。
已有机器(EPSON 4800/4880/7800/7880/9800/9880/7910/9910)的客户本公司可提供改装升级以及颜色校正服务。
深圳市捷印美科技有限公司
地址:深圳市龙岗区龙岗镇南联路90号九州家园11栋115号(新一佳斜对面)
公司网址:http://www.jeinme.com
阿里巴巴诚信通:http://jymcn.cn.alibaba.com
客服QQ:470466964 阿里旺旺:jymcn
热线:4006 880 998
电话:+86-0755-89612156
传真:+86-0755-89612201
手机:15986786365
联系人:彭成炎(销售经理)
jmsales 当前离线
旧 2009-12-30, 15:05   只看该作者   #12
Uid: 67560
Uid: 67560
EPSON原装拆机墨盒 4880C 六套 7880C/9880二套 低价清仓,有需要请联系我
深圳市捷印美科技有限公司
热线:4006 880 998
手机:15986786365
联系人:彭成炎(销售经理)
jmsales 当前离线
旧 2010-01-09, 12:35   只看该作者   #13
Uid: 67560
Uid: 67560
EPSON 4880C原装拆机墨盒还剩两套,低价清仓了,有需要请联系我
深圳市捷印美科技有限公司
热线:4006 880 998
手机:15986786365
联系人:彭成炎(销售经理)
jmsales 当前离线
旧 2010-01-17, 16:46   只看该作者   #14
Uid: 67560
Uid: 67560
新到EPSON 4880C原装拆机墨盒两套 ,7880C一套,需要速联系
jmsales 当前离线
旧 2010-02-27, 15:54   只看该作者   #15
Uid: 67560
Uid: 67560
开工啦,恭祝大家:新春愉快!
深圳市捷印美科技有限公司将参加““2010第十七届华南国际印刷工业展览会”
展位号:4.1馆4241
展会时间:3月9-11日
展会地点:广州中国进出口商品交易会琶洲展览馆A区(地铁新港东站A出口)
联系方式:15986786365(彭成炎)网址:http://www.jeinme.com
jmsales 当前离线
购四开或对开连体激光照排机 lvlingrong ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 2 2007-09-04 18:55
四开折手,拼对开印刷,中间如何加裁线(蒙泰) swbgj ◆- 数码喷墨UV印刷 0 2007-04-14 12:22
专业销售科雷对开、四开照排机 tager1981 ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 0 2006-03-30 15:40
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 02:11.
